    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen
      crunchip Forum Testing Most Active @Metzid last edited by
      @metzid sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen:
      Connecting to previous DB "jsonl"...
      Creating backup ...
      This can take some time ... please be patient!
      host.piiobroker 1626 states saved
      host.piiobroker 2188 objects saved
      Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_26-22_38_38_backupiobroker-migration.tar.gz
      updating conf/iobroker.json
      Also müsste ja eigentlich eine jeweilige jsonl vorhanden sein, aber wohl nur als backup
        @metzid da läuft kein admin, soweit man hier sehen kann
          Metzid @crunchip last edited by
          @crunchip wie kann ich den admin
          starten
            @metzid
            iob start admin
              Metzid @crunchip last edited by Homoran
              @crunchip
              pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob start admin
              pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob list instances
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : piiobroker                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : piiobroker                               - disabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : piiobroker                               - disabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : piiobroker                               - disabled, port: 0
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : piiobroker                               - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : piiobroker                               - disabled
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : piiobroker                               - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : piiobroker                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              Leider über Browser nicht erreichbar
                @crunchip Hallo guten Morgen. Ich habe mir heute Nacht nochmals überlegt ob es Sinn macht das Image des neuen Raspberry mit neiem OS und iobroker nochmals einzuspielen dann die datenbank auf file/file umzustellen und dann ein restore des iobrokers zu fahren. Dann dürfte doch zumindest die datenbbank auf dem Level des restores dein. Oder mache ich da einen Denkfehler.
                Noch eine kurze Frage wenn so ein Restore gefahren wird werden dann die ganzen Module /Datenbanken auf dem raspberry auf die Versionsnummer des Altgerätes zurückgestellt. Oder gibt es eine versionsabhängigkeit wo dann nur der Inhalt der verschiedenen Datenbank und Module zurückgespielt wird so dass keine Instalation auf die alten Level erfolgt also rein Daten eingespielt werden. Sollte man da schon die ganzen Adapter die auch im alten Backup hinterlegt sind schon in der neuen Version installieren so dass das System nur noch Daten zurück spielt und keine Adapter auf alte Versionen zurücksetzt. Oder gibt es da eine versionsabhängigkeit ab wann das iobroker Backup nur Daten oder auch Versionen zurückspielt.
                  nein, um ein backup zurückzuspielen, müssen keine Adapter im Vorfeld installiert werden, das beinhaltet alles das backup. Einzige Ausnahme aufgrund eines bugs, muss vis (falls genutzt wird) vor dem backup installiert werden.
                  kannst du versuchen
                  M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @crunchipnein habe kein vis
                    versuche es jetzt gleich
                      @crunchip @crunchip hier der log iobroker ist dann wieder problemlos gestartet
                      login as: pi
                      pi@192.168.178.172's password:
                      Linux piiobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                      the exact distribution terms for each program are described in the
                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Wed Apr 26 11:31:28 2023
                      Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                      Use raspi-config to set the country before use.
                      pi@piiobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
                      pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iobroker setup custom
                      Current configuration:
                      - Objects database:
                        - Type: jsonl
                        - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9000
                      - Data Directory: ../../iobroker-data/
                      Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
                      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
                      Port of objects DB(file), default[9001]:
                      Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
                      Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]:
                      Port of states DB (file), default[9000]:
                      Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                      Host name of this machine [piiobroker]: piiobroker
                      This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
                      Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]: y
                      Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                      Creating backup ...
                      host.piiobroker 102 states saved
                      host.piiobroker 143 objects saved
                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_27-09_30_42_backupiobroker-migration.tar.gz
                      Connecting to new DB "file" (can take up to 20s) ...
                      Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                      Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
                      Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                      Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                      Restore backup ...
                      iobroker controller daemon is not running
                      host.piiobroker OK.
                      host.piiobroker Clear all objects and states...
                      clean 2 objects...
                      clean 2 states...
                      host.piiobroker done.
                      host.piiobroker Processed 0/143 objects
                      143 objects restored.
                      host.piiobroker Processed 0/102 states
                      102 states restored.
                      upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                      upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                      upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                      upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                      upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                      upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                      upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                      upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                      upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                      upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                      upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                      upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                      upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                      upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                      upload [21] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                      upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                      upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                      upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                      upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                      upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                      upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                      upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                      upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                      upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                      upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                      upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                      upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                      upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                      upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                      Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.3.5"
                      removed 1 package, and changed 4 packages in 45s
                      45 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.6.19"
                      up to date in 6s
                      Could not migrate objects to corresponding sets: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                      Backup restored - Migration successful
                      Important: If your system consists of multiple hosts please execute
                      "iobroker upload all" on the master AFTER all other hosts/slaves have
                      also been updated to this states/objects database configuration AND are
                      running!
                      MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt
                        @crunchip nach dem restore startet der iobroker leider nicht mehr. Soll ich iobroker fix ausführen
                        login as: pi
                        - Objects database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9000
                        Creating backup ...
                        Restore backup ...
                        host.piiobroker OK.
                        clean 2 objects...
                        clean 2 states...
                        up to date in 6s
                        running!
                          @crunchip leider startet der ibroker jetzt nicht mehr soll ich den ibroker fix anstoßen
                            ein restore dauert auch eine Weile, wie lange hast du gewartet?
                            und generell, auf welchem Stand ist deine alte Installation bzw das backup?
                              @crunchip Altsystem Raspberry 3B
                              • Plattform: linux
                              • Die Architektur: arm
                              • CPUs: 4
                              • Geschwindigkeit: 1200 MHz
                              • Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                              • RAM: 923.3 MB
                              • System-Betriebszeit: 00:45:28
                              • Node.js: v10.18.0
                              • NPM: 6.13.4
                              • Datenträgergröße: 12.9 GiB
                              • Datenträger verfügbar: 7.5 GiB
                              • Adapter-Anzahl: 471
                              • Betriebszeit: 23:32:45
                              • Aktive Instanzen: 8
                              Betriebsystem Jessie
                              Der Js-controller hat die Version ist 2.1.1 Jetzt wollte ich das System updaten leider scheint die installierte Raspbain GUN linux8 Jessie nicht mehr mit den neuen JS-controllern unterstützt zu werden. Wenn ich da einen update durchführen verhagelt er mir das ganze system. Leider konnte ich beim Altsystem kein Backup mit dem Backit
                              Hier die Übersicht zum neuen System
                              Neue System Raspberry 3B
                              • Plattform: linux
                              • Betriebssystem: linux
                              • Architektur: arm64
                              • CPUs: 4
                              • Modell: Cortex-A53
                              • RAM: 909.6 MB
                              • System-Betriebszeit: 00:23:54
                              • Node.js: v18.16.0
                              • time: 1682502790750
                              • timeOffset: -60
                              • NPM: v9.5.1
                              • Datenträgergröße: 14.3 GB
                              • Freier Festplattenspeicher: 9.5 GB
                              • Betriebszeit: 00:04:51
                              • Aktive Instanzen: 3
                              • Pfad: /opt/iobroker/
                              • aktiv:
                              • Der Js-controller hat die Version ist 4.0.24
                              Betriebsystem bullseye
                              Leider ließ sich auf dem Altsystem auch der Backitup Adapter nicht installieren.
                              Somit habe ich über putty manuell über den command das Backup angestoßen.
                              iobroker Backup erstellt.
                              Das Backup habe ich dann auf das Neusystem kopiert und nach Stop des iobrokers das System versucht zurückzuspielen
                              Welche Option habe ich jetzt noch
                                Thomas Braun Most Active @Metzid last edited by
                                @metzid
                                Jag mal iob diag über das System.
                                Musst du direkt aufrufen, siehe in meiner Signatur.
                                  @metzid ok also immer noch auf deinem alten System der gleiche Stand wie zu Beginn im Thread.
                                  ich würde mal versuchen den controller auf die V3.3(beinhaltet jsonl) zu bringen, den admin entsprechen auf 4.1 oder größer, also bewusst bestimmte versionen installieren, müsste ja mit deiner node10 uns jessi noch funktionieren
                                  somit müsste auch der backitup adapter( auch eventuell in einer älteren version) funktionieren um ein passende backup zu erstellen, was auf einem neuen system dann eingespielt werden kann
                                    @crunchip danke für die Info gibt es eine Beschreibung wie man den controller auf die besagte Version bringt.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Metzid last edited by crunchip
                                      @metzid dazu musst du ins entsprechende Verzeichnis
                                      /opt/iobroker
                                      Von da via npm install
                                      Z.b. admin
                                      npm install admin @4.0
                                      npm install iobroker.js-controller@version
                                        Metzid @Thomas Braun last edited by Homoran
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob diag
                                        Commands:
                                        iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                                        iobroker start
                                        iobroker stop
                                        iobroker start <adapter>
                                        iobroker stop <adapter>
                                        iobroker start all
                                        iobroker restart
                                        iobroker restart <adapter>
                                        iobroker info
                                        iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                                        iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                                        iobroker install <adapter>
                                        iobroker url <url> [<name>]
                                        iobroker del <adapter>
                                        iobroker del <adapter>.<instance>
                                        iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                                        iobroker upgrade [repository url]
                                        iobroker upgrade self [repository url]
                                        iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                                        iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                                        iobroker upload all
                                        iobroker upload <adapter>
                                        iobroker object get <id>
                                        iobroker object set <id> <json-value>
                                        iobroker object set <id> propertyname=value
                                        iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                                        iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                                        iobroker object chown <user> <group> <id>
                                        iobroker object list <id>
                                        iobroker state get <id>
                                        iobroker state getplain <id> [--pretty]
                                        iobroker state getvalue <id>
                                        iobroker state set <id> <value> [ack]
                                        iobroker state del <id>
                                        iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                                        iobroker list <type> [filter]
                                        iobroker chmod <mode> <file>
                                        iobroker chown <user> <group> <file>
                                        iobroker touch <file>
                                        iobroker rm <file>
                                        iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                                        iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                                        iobroker file sync
                                        iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                                        iobroker user del <user>
                                        iobroker user passwd <user> [--password pass]
                                        iobroker user enable <user>
                                        iobroker user disable <user>
                                        iobroker user get <user>
                                        iobroker user check <user> [--password pass]
                                        iobroker group add <group>
                                        iobroker group del <group>
                                        iobroker group list <group>
                                        iobroker group enable <group>
                                        iobroker group disable <group>
                                        iobroker group get <group>
                                        iobroker group adduser <group> <user>
                                        iobroker group deluser <group> <user>
                                        iobroker host this
                                        iobroker host <hostname>
                                        iobroker host set <hostname>
                                        iobroker host remove <hostname>
                                        iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                                        iobroker license <license.file or license.text>
                                        iobroker cert create
                                        iobroker cert view [<certificate name>]
                                        iobroker clean
                                        iobroker backup
                                        iobroker restore <backup name or path>
                                        iobroker <command> --timeout 5000
                                        iobroker status [all]
                                        iobroker repo [name]
                                        iobroker repo add <name> <path or url>
                                        iobroker repo set <name>
                                        iobroker repo del <name>
                                        iobroker uuid
                                        iobroker unsetup
                                        iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                                        iobroker multihost browse
                                        iobroker multihost connect
                                        iobroker compact status
                                        iobroker compact <enable|on|disable|off>
                                        iobroker compact <adapter>.<instance> status
                                        iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
                                        iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
                                        iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
                                        iobroker version [adapter]
                                        iobroker [adapter] -v
                                        Optionen:
                                          --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                                          --version  Version anzeigen  [boolean]
                                        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @metzid setz das in code tags </>
                                            @crunchip muss ich für die Prozedur den iobroker beenden. Muss mir erst noch eine neue sd erstellen. Gibt es eine Anleitung wie die code tags hesetzt werden. Bin nicht oft in Foren unterwegs
                                            crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3527
