    4. Test Adapter Govee via AWS/App
    • Server Pfunz
      Server Pfunz last edited by
      Hallo Servus...
      kann mir jemand von euch sagen warum ich den Govee Adapter nicht installieren kann ?Fehler.JPG
        tombox @Server Pfunz last edited by tombox
        @server-pfunz Also in der Fehlermeldung steht das du mindestens node 14 brauchst. also ein Update auf node 18 wäre angebracht
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Olli_M
          Olli_M @tombox last edited by
          @tombox
          Hi Tom,
          könntest du dir mal das Wifi Thermometer (H5179) anschauen?
          Ich bekomme im DP ganz komische Werte bei HUM und TEM:
          In der App sieht das so aus:
          Danke dir
          LG
          Olli
          Server Pfunz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Server Pfunz
            Server Pfunz @Olli_M last edited by Server Pfunz
            @olli_m
            Servus, ich bin zwar nicht der Experte, ich habe das 3er SET H5151 aber ich habe hier irgendwo gelesen, das die Funksensoren nicht aktualisiert werden... (ist bei mir auch so)
            Laut deinem Screenshot
            Hast du ne rel. Feuchte von 50,4% und ne Temperatur von 17,9°C...
            Fahr mal mit dem Mauszeiger über die Werte und schau auf den Zeitstempel...
            Dann starte den Adapter neu und schau nochmals auf den Zeitstempel und vergleiche dann die Werte...
            Dann sollten die Werte gleich...
            Ich überlege ob ich bei mir den Adapter einfach Automatisch alle 5Minuter neu starte...
            @tombox: Danke, habe ich hin bekommen...
            T Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @server-pfunz die github version sollte die Daten jetzt auch alle 5min aktualisieren
              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Olli_M
                @tombox
                Hi Tom,
                habs über GitHub darüber installiert, leider aktualisiert er nicht.
                Aktuell 11 Grad laut App.
                Und wäre super wenn du Temperatur und Humidity noch so formatieren könntest 🙂
                Vielen Dank
                Olli
                  tombox @Olli_M last edited by
                  @olli_m schick mir bitte mal ein debug log via privat Nachricht
                  • Olli_M
                    Olli_M @Server Pfunz last edited by
                    @server-pfunz
                    Ich habe manchmal homebridge im Einsatz und da gibts auch govee Adapter und der aktualisiert regelmäßig über Login Daten .
                    Daher weiß ich das es geht .
                    Nur ich mag ungern viele verschiedene Systeme nutzen daher hatte ich tombox gefragt ob er es so auch einbauen kann 😉
                    Lg
                    Olli
                    • Olli_M
                      Olli_M @Olli_M last edited by
                      @tombox
                      Hi Tombox,
                      irgendwie gibts ein Problem mit dem default Szenen:
                      habe folgendes Blockly:
                      Allerdings gehen die Lichter nicht an, weil der Debug folgendes Meldet:
                      Device defaults not found
                      Obwohl Sie aber existieren:
                      Er schreibt sogar auf TRUE den DP, aber das Licht bleibt aus.
                      Kein DP über Remote lässt sich mehr anschalten.
                      Habe Version 0.0.5
                      Danke dir
                      Olli_M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Olli_M
                        Geht es sonst bei jemanden noch ?
                          @olli_m Bitte mal die 0.0.6 testen
                          Olli_M Server Pfunz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Olli_M
                            @tombox
                            bekomme über GitHub nur die 0.0.5
                              @olli_m ist korrigiert
                              • Olli_M
                                @tombox
                                Also an und aus über remote geht wieder.
                                auch mit defaults.
                                Mal sehen ob es morgen auch mit meinem Blockly an geht 🙂
                                Danke schon mal
                                • Server Pfunz
                                  Server Pfunz @tombox last edited by Server Pfunz
                                  @tombox
                                  Hallo tombox,
                                  ich wollte auch die Version 6 drüber installieren,
                                  geht aber nicht...
                                  Habe dann erst einmal die Version 3 deinstalliert, bekomme aber beim neu installieren aber immer noch die selbe Fehlermeldung...
                                  Habe ich...
                                  2023-05-07T22_43_09_634Z-debug-0.log
                                  T DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @server-pfunz Installier bitte mal mit debug log aktiviert das gibt mehr information
                                    • Server Pfunz
                                      @tombox
                                        @server-pfunz irgendwas ist mit der installation falsch..
                                        vielleicht löschen /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Server Pfunz last edited by
                                          @server-pfunz
                                          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                                          • Server Pfunz
                                            Server Pfunz @DJMarc75 last edited by
                                            @tombox
                                            Danke, habe die Datei gelöscht, Neustart gemacht, die selbe Fehlermeldung bei der Installation kam wieder...
                                            @djmarc75
                                            Dankeschön, habe ich befolgt...
                                            Danach konnte ich Govee wieder installieren...
                                            Mit Fehlermeldungen aber es ging...
                                            ...und jetzt habe ich wieder 0.0.3 drauf... 😖
                                            Wollte aber doch 0.0.6...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            132
                                            18113
