    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      paul53 @balu67 last edited by paul53
      @balu67 sagte: ist das ein 2tes Script?
      Nein, denn die Variable opMode wird im linken Teil ausgewertet. Wenn man es als separates Skript programmiert, muss im linken Teil die Variable mit dem Wert aus dem Datenpunkt gesetzt werden.
      Version für getrennte Skripte:
        badsnoopy667 @balu67 last edited by
        @balu67 said in Klimaanlage taktet:
        Kein 2. Skript, aber ein zweiter Block innerhalb desselben Blockly Skripts. Du kannst mehrere unabhängige Blöcke innerhalb eines Skriptes haben. In diesem Fall tauschen Sie über die Variable opmode Informationen untereinander aus. Die Variable ist aber nur innerhalb des Blockly Skripts gültig oder "bekannt". Hat man also zwei wirklich separate Skripte (mit eigenen Namen Links im Skript-Baum), reicht eine Variable nicht mehr, dann muss man über einen Datenpunkt Infos austauschen, wie paul53 es gezeigt hat.
          dataeasy last edited by
          Mhhh die erste Frage die sich mir in deinem Fall stellt warum muss die Anlage denn überhaupt soviel nachheizen also Takten....ich heize auch mit einem Splitklima Gerät ist eine kW Anlage von Mitsubishi die spring bei mir Morgens an sobald ich die Fenster zu mache in den Räumen (Schlafräume / Kinderzimmer / BAD /etc) dann läuft Sie ca 1-1.5 Stunden auf Volldampf bei niedriger Lüfterstufe und geht dann wieder aus) die Räume haben dann eine Durchschnittstemp von ca 21 -21.5 Grad. danach lasse ich die temp abfallen auf ca 20.4... Danach starte Sie wieder und sie heizt bis zur voreingestellen Temp. wieder hoch. verlasse mich also nicht auf die interen Autosteuerung des Geräte sondern trigger komplatt extern
          Das mach das Gerät ca 3 bis 5 mal am Tag... Verbrauch je nach Aussentemperatur zwisch 1 bis max 8hWh
          hier mein Skript.
            balu67 @paul53 last edited by balu67
            @paul53 said in Klimaanlage taktet:
            ok, verstanden. Dachte immer dass Scripte von oben nach unten laufen. Und wenn das Zeitintervall in dem Beispiel rechts steht, dann ist doch der linke Teil schon durchgelaufen?
            Wie gesagt, das Klimatisieren werd ich wohl manuell, nach Bedarf machen, hatte die Anlage erst seit diesem Jahr und es noch gar nicht getestet. Aber gut, eine Lösung von dir parat zu haben 👍
              Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
              @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
              Macht es auch!
              aber wenn der linke Teil von oben begonnen wird, kommt er zu der Variable.
              Deren Wert wird über die rechten Teile zeitabhängig verändert.
              Dadurch ändert sich bei gleichem linken Teil trotzdem das Endergebnis je nach Uhrzeit.
                @balu67 sagte: wenn das Zeitintervall in dem Beispiel rechts steht, dann ist doch der linke Teil schon durchgelaufen?
                Die Teile werden getriggert: Links bei Temperaturänderung (Shelly), rechts zu den Uhrzeiten 6:00 Uhr und 22:00 Uhr. Sie laufen also unabhängig voneinander und kommunizieren nur über die Variable opMode (Heizen / Kühlen / Aus), die um 6:00 Uhr gesetzt und im Temperaturtrigger ausgewertet wird.
                  balu67 @Homoran last edited by
                  @homoran said in Klimaanlage taktet:
                  Verstanden, danke. Werd ich sicher nie hinkriegen sowas.....
                  Ich hab das Script von gestern mit dem Zeitintervall so angepasst, wie du es vorgeschlagen hast, also ......blauen fallsblock in den Trigger und prüfen: falls Zeit ist zwischen....darin dann den Rest.........
                  jetzt sieht es so aus:
                  Was sagt ihr?
                  Was unterscheidet die "Art" des Zeitintervalls von mir zu der von Paul53 ?
                    @balu67 sagte: jetzt sieht es so aus:
                    Es wird bei Temperaturänderungen unter 21,5 °C und über 22°C immer wieder gesendet.
                    Da ich die Klimageräte nicht kenne: Was stellt man ein mit?
                    • ecoMode 2
                    • fanAutoMode 3
                    • fanSpeed 0
                      ecoMode 2
                      der Ecomodus (heisst bei meiner Panasonic auch "quiet")
                      fanAutoMode 3
                      da "swingen die vertikalen Lamellen für eine bessere Luftverteilung"
                      fanSpeed 0
                      das Gebläse läuft auf Automatik
                      Ich sehe gerade, dass im Protokoll im Abstand von ca. 5 Minuten immer wieder "Klima aus" gemeldet wird, da sendet der Shelly Temperaturfühler immer was und deshalb läuft wohl noch die Schleife......
                      Hab zum Testen, das Ende des Zeitintervalls auf 10:45 gesetzt
                      admin.0
                      2023-04-27 11:34:31.263	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 echarts
                      admin.0
                      2023-04-27 11:34:31.252	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 echarts-show
                      shelly.0
                      2023-04-27 11:33:50.770	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1)
                      shelly.0
                      2023-04-27 11:33:47.840	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                      admin.0
                      2023-04-27 11:32:57.058	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                      admin.0
                      2023-04-27 11:32:55.683	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                      panasonic-comfort-cloud.0
                      2023-04-27 11:32:13.330	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Wohnzimmer .outTemperature changed: 16 (ack = true)
                      2023-04-27 11:32:12.562	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Küche.outTemperature changed: 16 (ack = true)
                      2023-04-27 11:32:12.444	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Bad.outTemperature changed: 16 (ack = true)
                      2023-04-27 11:32:12.433	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .outTemperature changed: 16 (ack = true)
                      2023-04-27 11:32:10.835	info	state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                      2023-04-27 11:28:49.162	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .operate changed: 0 (ack = false)
                      2023-04-27 11:28:49.114	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .insideTemperature changed: 23 (ack = true)
                      2023-04-27 11:28:49.065	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .operate changed: 0 (ack = true)
                      shelly.0
                      2023-04-27 11:28:47.914	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1)
                      javascript.0
                      2023-04-27 11:28:45.473	info	script.js.Klima_mit_Variable: Klima aus
                      shelly.0
                      2023-04-27 11:28:44.811	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                      2023-04-27 11:27:09.752	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .insideTemperature changed: 24 (ack = true)
                      2023-04-27 11:27:09.519	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Küche.insideTemperature changed: 22 (ack = true)
                      2023-04-27 11:27:09.512	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Wohnzimmer .insideTemperature changed: 23 (ack = true)
                      2023-04-27 11:27:07.722	info	state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                      admin.0
                      2023-04-27 11:24:00.530	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 javascript
                      2023-04-27 11:23:46.414	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .operate changed: 0 (ack = false)
                      2023-04-27 11:23:46.350	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .operate changed: 0 (ack = true)
                      shelly.0
                      2023-04-27 11:23:44.850	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1)
                      javascript.0
                      2023-04-27 11:23:42.429	info	script.js.Klima_mit_Variable: Klima aus
                      shelly.0
                      2023-04-27 11:23:41.811	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                      admin.0
                      2023-04-27 11:23:37.553	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                      admin.0
                      2023-04-27 11:23:37.525	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                      admin.0
                      2023-04-27 11:23:35.492	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 javascript
                      admin.0
                      2023-04-27 11:23:35.488	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 admin
                      admin.0
                      2023-04-27 11:23:32.957	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                      admin.0
                      2023-04-27 11:23:32.646	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                      2023-04-27 11:22:04.499	info	state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                      admin.0
                      2023-04-27 11:20:43.366	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 javascript
                      admin.0
                      2023-04-27 11:20:43.362	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 admin
                      2023-04-27 11:17:03.136	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .insideTemperature changed: 23 (ack = true)
                      2023-04-27 11:17:02.764	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Wohnzimmer .insideTemperature changed: 24 (ack = true)
                      2023-04-27 11:17:02.482	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Bad.insideTemperature changed: 25 (ack = true)
                      2023-04-27 11:17:00.699	info	state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                      2023-04-27 11:11:59.382	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Küche.insideTemperature changed: 23 (ack = true)
                      2023-04-27 11:11:57.607	info	state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                      2023-04-27 11:09:45.043	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .operate changed: 0 (ack = false)
                      2023-04-27 11:09:44.992	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .insideTemperature changed: 24 (ack = true)
                      2023-04-27 11:09:44.927	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .operate changed: 0 (ack = true)
                      shelly.0
                      2023-04-27 11:09:43.628	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1)
                      javascript.0
                      2023-04-27 11:09:41.214	info	script.js.Klima_mit_Variable: Klima aus
                      shelly.0
                      2023-04-27 11:09:40.547	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                        @balu67 log bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in code-tags posten.
                          @balu67 sagte: im Abstand von ca. 5 Minuten immer wieder "Klima aus"
                          Das ist das Problem, wenn aus dem Temperatur-Trigger ein- und ausgeschaltet wird. So passiert das nicht:
                          Was bedeutet die Kombination ecoMode "quiet" und fanSpeed "Auto" für den Lüfter? Ist das die niedrigste Drehzahl?
                            ich hab die Tage festgestellt, dass "Quiet" die geringste Lüfterdrehzahl bedeutet, koomischerweise heisst der Datenpunkt "ecomode" UND ich hab festgestellt, dass Quiet sozusagen "fanspeed Auot" überschreibt. Ich werd also eins von beiden raus nehmen.
                            Ist das gelbe einfach ein Kommentarfeld?
                              balu67 @balu67 last edited by balu67
                              du meinst ich muss "deinen" Zeittrigger nehmen?
                              ich krieg das aber nicht hin, da ja der Zeitrigger nicht im "anderen" Trigger sein darf -oder?
                              und sag jetzt bitte nicht, dass ich das so wie du mit einem 2ten Script machen muss
                                ja, noch weniger als 1
                                zum Glück, sonst würde die interne Regelung wieder dagegen an steuern
                                  du meinst also, dass "Quiet" die interne Steuerung triggert?
                                    @balu67 sagte: du meinst ich muss "deinen" Zeittrigger nehmen?
                                    Es macht es zumindest einfacher.
                                    Ja. Das muss durch Blöcke "steuere" ersetzt werden.
                                    @balu67 sagte: der Zeitrigger nicht im "anderen" Trigger sein darf -oder?
                                    Nein, darf er nicht. Setze ihn neben (siehe hier) oder unter den Temperatur-Trigger.
                                    Normalerweise ordne ich Trigger untereinander an; für die bessere Erkennbarkeit im Forum auch mal nebeneinander.
                                      nein! im Gegenteil!
                                      wenn Lüfter auf Auto steht kann die interne Regelung die Lüfterdrehzahl verändern. (zumindest bei mir)
                                        paul53 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @balu67
                                          Es werden unnötig oft die Modi gesendet.
                                          Hier eine Version, die morgens mit höherer Lüfterstufe aufheizt und beim ersten Erreichen des Sollwertes in den Quiet-Modus schaltet:
                                            ich merk gerade, dass die Klima immer noch "ruht", obwohl der Zeitraum ab 13:45 beendet gewesen wäre?
                                            350
                                            45674
