    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      balu67 @paul53 last edited by balu67
      @paul53 said in Klimaanlage taktet:
      ecoMode 2
      der Ecomodus (heisst bei meiner Panasonic auch "quiet")
      fanAutoMode 3
      da "swingen die vertikalen Lamellen für eine bessere Luftverteilung"
      fanSpeed 0
      das Gebläse läuft auf Automatik
      Ich sehe gerade, dass im Protokoll im Abstand von ca. 5 Minuten immer wieder "Klima aus" gemeldet wird, da sendet der Shelly Temperaturfühler immer was und deshalb läuft wohl noch die Schleife......
      Hab zum Testen, das Ende des Zeitintervalls auf 10:45 gesetzt
      admin.0
      2023-04-27 11:34:31.263	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 echarts
      admin.0
      2023-04-27 11:34:31.252	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 echarts-show
      shelly.0
      2023-04-27 11:33:50.770	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1)
      shelly.0
      2023-04-27 11:33:47.840	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
      admin.0
      2023-04-27 11:32:57.058	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
      admin.0
      2023-04-27 11:32:55.683	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
      panasonic-comfort-cloud.0
      2023-04-27 11:32:13.330	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Wohnzimmer .outTemperature changed: 16 (ack = true)
      2023-04-27 11:32:12.562	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Küche.outTemperature changed: 16 (ack = true)
      2023-04-27 11:32:12.444	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Bad.outTemperature changed: 16 (ack = true)
      2023-04-27 11:32:12.433	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .outTemperature changed: 16 (ack = true)
      2023-04-27 11:32:10.835	info	state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
      2023-04-27 11:28:49.162	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .operate changed: 0 (ack = false)
      2023-04-27 11:28:49.114	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .insideTemperature changed: 23 (ack = true)
      2023-04-27 11:28:49.065	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .operate changed: 0 (ack = true)
      shelly.0
      2023-04-27 11:28:47.914	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1)
      javascript.0
      2023-04-27 11:28:45.473	info	script.js.Klima_mit_Variable: Klima aus
      shelly.0
      2023-04-27 11:28:44.811	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
      2023-04-27 11:27:09.752	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .insideTemperature changed: 24 (ack = true)
      2023-04-27 11:27:09.519	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Küche.insideTemperature changed: 22 (ack = true)
      2023-04-27 11:27:09.512	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Wohnzimmer .insideTemperature changed: 23 (ack = true)
      2023-04-27 11:27:07.722	info	state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
      admin.0
      2023-04-27 11:24:00.530	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 javascript
      2023-04-27 11:23:46.414	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .operate changed: 0 (ack = false)
      2023-04-27 11:23:46.350	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .operate changed: 0 (ack = true)
      shelly.0
      2023-04-27 11:23:44.850	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1)
      javascript.0
      2023-04-27 11:23:42.429	info	script.js.Klima_mit_Variable: Klima aus
      shelly.0
      2023-04-27 11:23:41.811	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
      admin.0
      2023-04-27 11:23:37.553	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
      admin.0
      2023-04-27 11:23:37.525	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
      admin.0
      2023-04-27 11:23:35.492	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 javascript
      admin.0
      2023-04-27 11:23:35.488	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 admin
      admin.0
      2023-04-27 11:23:32.957	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
      admin.0
      2023-04-27 11:23:32.646	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
      2023-04-27 11:22:04.499	info	state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
      admin.0
      2023-04-27 11:20:43.366	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 javascript
      admin.0
      2023-04-27 11:20:43.362	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 admin
      2023-04-27 11:17:03.136	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .insideTemperature changed: 23 (ack = true)
      2023-04-27 11:17:02.764	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Wohnzimmer .insideTemperature changed: 24 (ack = true)
      2023-04-27 11:17:02.482	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Bad.insideTemperature changed: 25 (ack = true)
      2023-04-27 11:17:00.699	info	state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
      2023-04-27 11:11:59.382	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Küche.insideTemperature changed: 23 (ack = true)
      2023-04-27 11:11:57.607	info	state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
      2023-04-27 11:09:45.043	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .operate changed: 0 (ack = false)
      2023-04-27 11:09:44.992	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .insideTemperature changed: 24 (ack = true)
      2023-04-27 11:09:44.927	info	state panasonic-comfort-cloud.0.Empore .operate changed: 0 (ack = true)
      shelly.0
      2023-04-27 11:09:43.628	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1)
      javascript.0
      2023-04-27 11:09:41.214	info	script.js.Klima_mit_Variable: Klima aus
      shelly.0
      2023-04-27 11:09:40.547	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
        @balu67 log bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in code-tags posten.
          paul53 @balu67 last edited by paul53
          @balu67 sagte: im Abstand von ca. 5 Minuten immer wieder "Klima aus"
          Das ist das Problem, wenn aus dem Temperatur-Trigger ein- und ausgeschaltet wird. So passiert das nicht:
          Was bedeutet die Kombination ecoMode "quiet" und fanSpeed "Auto" für den Lüfter? Ist das die niedrigste Drehzahl?
            ich hab die Tage festgestellt, dass "Quiet" die geringste Lüfterdrehzahl bedeutet, koomischerweise heisst der Datenpunkt "ecomode" UND ich hab festgestellt, dass Quiet sozusagen "fanspeed Auot" überschreibt. Ich werd also eins von beiden raus nehmen.
            Ist das gelbe einfach ein Kommentarfeld?
              balu67 @balu67 last edited by balu67
              @balu67 said in Klimaanlage taktet:
              du meinst ich muss "deinen" Zeittrigger nehmen?
              ich krieg das aber nicht hin, da ja der Zeitrigger nicht im "anderen" Trigger sein darf -oder?
              und sag jetzt bitte nicht, dass ich das so wie du mit einem 2ten Script machen muss
                @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
                ja, noch weniger als 1
                zum Glück, sonst würde die interne Regelung wieder dagegen an steuern
                  balu67 @Homoran last edited by
                  @homoran said in Klimaanlage taktet:
                  du meinst also, dass "Quiet" die interne Steuerung triggert?
                    @balu67 sagte: du meinst ich muss "deinen" Zeittrigger nehmen?
                    Es macht es zumindest einfacher.
                    Ja. Das muss durch Blöcke "steuere" ersetzt werden.
                    @balu67 sagte: der Zeitrigger nicht im "anderen" Trigger sein darf -oder?
                    Nein, darf er nicht. Setze ihn neben (siehe hier) oder unter den Temperatur-Trigger.
                    Normalerweise ordne ich Trigger untereinander an; für die bessere Erkennbarkeit im Forum auch mal nebeneinander.
                      nein! im Gegenteil!
                      wenn Lüfter auf Auto steht kann die interne Regelung die Lüfterdrehzahl verändern. (zumindest bei mir)
                        paul53 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @balu67
                          Es werden unnötig oft die Modi gesendet.
                          Hier eine Version, die morgens mit höherer Lüfterstufe aufheizt und beim ersten Erreichen des Sollwertes in den Quiet-Modus schaltet:
                            ich merk gerade, dass die Klima immer noch "ruht", obwohl der Zeitraum ab 13:45 beendet gewesen wäre?
                              @balu67 sagte: "ruht", obwohl der Zeitraum ab 13:45 beendet gewesen wäre?
                              Der Temperatursensor triggert weiter und "operate" wird nicht geprüft.
                              Frage an die Besitzer von Klimageräten: Was bewirkt "ecoMode" = 1 (Powerful)?
                              Wird "fanSpeed" übersteuert oder muss "fanSpeed" = 0 (Auto) sein, damit der "ecoMode" wirkt?
                                ja, hab mich vertan, ist bei mir auch so. Ich probier das heute Abend mal aus, ob er bei Auto das Takten anfängt.
                                Quiet ist schon gut und angenehm, aber es geht halt auch kaum Wärme weg vom Innengerät
                                  ich versteh's nicht. Muss rechts eine Variable enthalten sein, die links im Trigger liegt, damit das Zeitintervall "wirkt"?
                                  Könntest du mir einen Gefallen tun und die Unterscheidung ob gekühlt (opmode=2) oder geheizt (opmode=3) wird rausnehmen. Mir ist das zu sehr geschachtelt und da steig ich einfach überhaupt nicht mehr durch.
                                    @balu67 sagte: Unterscheidung ob gekühlt (opmode=2) oder geheizt (opmode=3) wird rausnehmen.
                                      rausnehmen.
                                      vielen Dank. Irre wie du die Dinger raus haust 🙂
                                      Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?
                                      hier definierst du was die Variable aufheizen beinhaltet - oder?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
                                        oder!
                                        das ist ein typischer Paul!
                                        hochoptimierter Code. in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur versteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.
                                          @balu67 sagt: Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?
                                          Nein, sondern weil das Aufheizen morgens im Quiet-Modus zu lange dauert. Es wird nur aufgeheizt, wenn die Raumtemperatur um 6:00 Uhr < 21 °C ist. Dann läuft der Lüfter im Beispiel in Stufe 3 - solange bis der Sollwert erstmalig erreicht ist (linker Trigger).
                                            wo definierst du, was die Variable Heizen beinhaltet?
                                            350
                                            45672
