    4. Test Adapter OpenDTU
    • I
      indie @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun okay, ich mache alles, was helfen kann, auch wenn ich nicht sehe, wie das helfen kann...(klar, es steht jetzt etwas an einer Stelle, wo vorher nichts stand, das war aber btw vor dem Firmware Update inkl. Reflash anders, da hatte ich jeweils einen Namen für die Strings). Mal sehen ...evtl kann man aus dem langen logeintrag ja rauslesen, wo genau der Fehler Auftritt, aber mir fehlt da der konkrete Einblick in den Code (bzw die Fähigkeit dazu)
      • I
        indie @indie last edited by
        Kurzes Update: nachdem ich in der dtu das refresh interval von 2s auf 5s gesetzt habe und jeder String einen Namen bekommen hat, tritt das Problem seit 30h schon nicht mehr auf. Ich gehe also davon aus, dass die dtu tatsächlich mit der Last überfordert war und der Fehler im Adapter durch fehlerhafte Übertragung von der dtu ausgelöst wurde. Ich entschuldige mich für die falsche Verdächtigung des Adapters und habe auch auf GitHub das issue geschlossen :-). Danke für die Hilfe!
        L I crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          lars72 @indie last edited by
          Hallo, ich habe eine dumme Anfängerfrage:
          Wo und wie installiere ich den Adapter OpenDTU? Habe den Raspberry erst seit gestern und ich weiß, dass ich nicht viel weiss 😉
          Ich brauche da eine genaue Befehlsanleitung für die Konsole / Eingabeaufforderung.
          Vielen Dank schon mal,
          Lars
            Thomas Braun Most Active @lars72 last edited by
            @lars72
            Es muss der Experten-Modus aktiviert sein.
              lars72 @Thomas Braun last edited by
              Vielen Dank! Hat geklappt.
              • I
                @indie Leider war ich zu voreilig. Das Problem tritt weiterhin auf. Problem tritt immer im Zusammenhang mit dem Event auf, dass fast sekündlich neue Websockets eröffnet werden. Was das auslösende Moment ist, weiß ich nicht. Ich google mir aktuell mal was zusammen (auch im openDTU Projekt selbst, natürlich). Ich versuche mal, den Wifi Kanal 2.4GHz bei meiner Fritzbox fest zu setzen, da wurden immer mal wieder Wifi Probleme mit berichtet (hab ich eigentlich nicht, könnte aber vllt die x-fache Neueröffnung von WebSockets auslösen?!?).
                Eine Frage wäre, in welchem Intervall vom openDTU Adapter die Web API der openDTU aufgerufen wird? Kann man das konfigurieren?
                IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @indie last edited by
                  @indie also ich hab in der dtu als auch mqtt Intervall auf 10 sec stehen, läuft ohne Probleme
                  • IdleBit
                    IdleBit @indie last edited by
                    @indie über 90% der Daten wird in Echtzeit über WebSocket geliefert (Da wird nicht gepollt ober abgefragt) und der Rest wird in 10 Sekunden Takt abgefragt. Das sollte der ESP32 ohne Probleme schlucken.
                    Dein Fehlerbild zeigt eher auf deine Hardware und nicht auf den Adapter.
                    Ich möchte jetzt hier nicht noch mit dem Support für die Hardware anfangen, aber zu prüfen wäre z.B. mal die Stromversorgung.
                    Wenn dieses z.B. schwächelt kann sowas passieren.
                    • I
                      indie @IdleBit last edited by indie
                      @idlebit @crunchip , danke euch für die Antworten und insb. die Aufklärung zu der Echtzeitübertragung per Websocket. 10s ist ja wirklich eigentlich easy. MQTT hab ich ganz aus, das brauch ich mit dem openDTU Adapter ja gar nicht (da geht ja alles über Web API).
                      Stromversorgung sollte eigentlich passen, ich werde mir aber nochmal ein stärkeres Micro-USB Kabel mit garantierter Stromstärke bis 2,4A holen. Das Netzteil selbst liefert das, aber evtl das Kabel nicht. Ist ein Versuch wert. Und ich berichte auch gern, ob was bei dem Festsetzen des WLAN Kanals bei der Fritzbox rausgekommen ist. Außerdem lasse ich mal die Konsole der openDTU mitlaufen, um evtl den Fehler auf "frischer Tat zu ertappen". Danke euch auf jeden Fall!
                      • Duffy
                        Duffy @crunchip last edited by Duffy
                        Frage verschoben
                          lars72 @Duffy last edited by
                          @all
                          Hallo, ich habe nun erfolgreich die openDTU in Betrieb genommen und den Adapter im IoBroker installiert. Ich kann nun in den Objekten den Wechselrichter drosseln, indem ich auf die 72 klicke und die Zahl ändere:
                          Und das würde ich nun gerne per Script machen, aber da funktioniert es nicht:
                          Muß ich da was anderes als "steuere" nehmen?
                          Codierknecht Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @lars72 last edited by Codierknecht
                            @lars72 sagte in Test Adapter OpenDTU:
                            Eigentlich nicht. Was man im Objektbaum (ohne Bestätigung) einstellt, kann auch mit "Steuere" eingestellt werden.
                            Wird Dein Block denn überhaupt ausgeführt?
                            Pack' mal einen Debug-Block dazu, damit man das im Log sehen kann.
                            • Duffy
                              Duffy @lars72 last edited by Duffy
                              @lars72
                              Ich habe es so übernommen wie von dir dargestellt nur ohne Zeitplan und mit absolut Wert Datenpunkt.
                              Ich steuere damit noch nichts aber wenn ich in den "Steure Baustein" wie im Beispiel, 50 eintrage wird der Wechselrichter nach Skript start auf 50 gestellt; ändere ich auf 70, skript starten geht der WR auf 70 Watt
                                lars72 @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht
                                Sorry, du musst mit mir noch auf dem Niveau "der ist dumm" sprechen, ich bin nämlich noch viel zu frisch im iobroker.
                                Was muß ich in den Debug-Block eintragen, damit man was sieht, was falsch läuft?
                                • Codierknecht
                                  @lars72
                                  Das reicht schon. Hauptsache man sieht im Log, dass der Trigger überhaupt ausgeführt wird.
                                  Steht da was im Log?
                                  L Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    lars72 @Codierknecht last edited by lars72
                                    @codierknecht
                                    also im "großen" Protokoll erscheint nichts, was nach "test"-Ausgabe ausschaut. Aber das hatte ich schon mal hinbekommen bei einem anderen Script.
                                    Und im Skript-Fenster habe ich dummerweise gerade den Protokoll-Bereich weggeklickt und bekomme ihn nicht mehr her...
                                    Edit: er ist wieder da im Scriptfenster
                                    • Codierknecht
                                      @lars72
                                      Läuft Dein Script überhaupt?
                                        @codierknecht
                                        Ja, das schalte ich ein.
                                        Kann ich auch einen einzelnen Befehl manuell starten, ohne wie bei mir z.B. einmal pro Minute einen Zeitplan vozugeben?
                                        L Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Duffy
                                          Duffy @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht
                                          Weist du zufällig in dem zusammenhang wie man aus der Vis heraus den Datenpunkt in openDTU Adapter schreiben kann?
                                          Zb man hat 3 button mit 10, 50 und 100%. und will über diese Werte an die DTU bzw. den Wechselrichter senden. Gibt es dafür extra widgets?
                                          Solche Veränderungen habe ich bisher nur bei dimmbaren Leuchtkörpern gemacht, über ein passendes Widget.
                                          Weist du darüber was?
                                            lars72 @lars72 last edited by lars72
                                            @lars72
                                            jetzt kommt was im Protokoll
                                            aber das kommt nur daher, dass ich den Debugmode im Scriptfenster aktiviert hatte
                                            Danach kommt noch diese Meldung:
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            121645
