    4. [Lovelace] HTML Code anzeigen
    • dontobi
      dontobi @David G. last edited by
      @david-g Das wäre cool. Ich mach das mit dem LowBat etwas anders, aber so wie du es hast, finde ich das gut aufgebaut. Außerdem könnte ich Teile davon dann für die Pollenflug Sache verwenden.
      Wenn du das Script hier postest, könntest du es dann als JavaScript tun? Du kannst das Blockly ja in JS wandeln und dann Copy & Paste betreiben.
      Danke schonmal. Ich werde dann mein Script dann ebenfalls veröffentlichen (wenn es dann fertig ist).
      • David G.
        David G. @dontobi last edited by
        @dontobi
        Hey,
        hab die nächten Tage leider keinen PC.
        Am Smartphone bekomme ich den JS Code leider nicht kopiert......
        Der Editor klappt da nicht wirklich und es gibt keinen Export Button.
        Deshalb hier als blockly.
        Am Montag reiche ich JS nach, außer du hast es bis dahin selber umgewandelt.
        Kannst ja kurz Bescheid geben.
        Hab grad gesehen, dass ich noch minütlich Trigger. Stelle ich gelegentlich mal noch auf einen selector basierten Trigger um ^^.
          <variables>
            <variable id="I?IY,pbmgtKHwd9L]VLd">id</variable>
            <variable id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</variable>
            <variable id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</variable>
            <variable id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</variable>
            <variable id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</variable>
            <variable id="bcl|+G6)P$l:,Gn9x$[Q">lowbat</variable>
            <variable id="HxY9T=|.h|4{.1*`d}f1">bat_status</variable>
          </variables>
          <block type="procedures_defcustomreturn" id="S;%2#n?7.W0Cko92rdS9" x="1288" y="412">
            <mutation statements="false">
              <arg name="id" varid="I?IY,pbmgtKHwd9L]VLd"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">checkBatt</field>
            <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbDsgLy8gZmFsc2UgLyB0cnVlDQpyZXR1cm4gLTE=</field>
          <block type="procedures_defcustomreturn" id="z1v5P%=uhnATnl`x*fMU" x="1287" y="462">
            </mutation>
            <field name="NAME">GetObjectByID</field>
            <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCk7</field>
          <block type="schedule" id="=M?}+$74/A|+fu)hob?*" x="1242" y="503">
            <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
              <block type="variables_set" id="dZ;P0S=A~Ue9U{sxWFjF">
                <field name="VAR" id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</field>
                  <block type="text" id="1Rdn%LJ,UsyiTo}^fQyi">
                    <field name="TEXT"></field>
                  <block type="variables_set" id="JoJ{Z)?hFmCa3B.z1B~;">
                    <field name="VAR" id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</field>
                      <block type="text" id="I)B703c6WPKo}@_L8ai^">
                      <block type="controls_forEach" id="VXic[*WK}rqr0-!U:EFy">
                        <field name="VAR" id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</field>
                        <value name="LIST">
                          <block type="selector" id="vI2MD73D2c=a4z1nh`=`">
                            <field name="TEXT">hm-rpc.0.*.0.UNREACH</field>
                        <statement name="DO">
                          <block type="variables_set" id="5%|F-TdcQ{4t*4:+v!]w">
                            <field name="VAR" id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</field>
                              <block type="text_getSubstring" id="`QFsslqwXJcDRwUQ_z;$" inline="false">
                                <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                <value name="STRING">
                                  <block type="variables_get" id="2K5mqiyK-@A,u?+%_r-I">
                                <value name="AT1">
                                  <block type="math_number" id="_q*GktBrg4YS~$oc@#.$">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                <value name="AT2">
                                  <block type="math_arithmetic" id="BHxb,^*vvK^,t3OWIp~N" inline="false">
                                      <shadow type="math_number" id="V4^8g/Fq~(QA(Gn,=_g9">
                                      <block type="text_indexOf" id=";@~lMPhmFt@}zblOq8}z" inline="false">
                                        <field name="END">LAST</field>
                                          <block type="variables_get" id="ZxgO1Qq@jpN)?*](o;s%">
                                        <value name="FIND">
                                          <shadow type="text" id="xWkYFdwM0dR_rBOFM|zY">
                                            <field name="TEXT">.0.UNREACH</field>
                                      <shadow type="math_number" id="h-25vZ[WT=N4?QJ3saG%">
                              <block type="variables_set" id="]#h,OlCGqp|Xu%g%t]fR">
                                <field name="VAR" id="bcl|+G6)P$l:,Gn9x$[Q">lowbat</field>
                                  <block type="procedures_callcustomreturn" id="L)~9B;.,JfjE%hP/.+j6">
                                    <mutation name="checkBatt">
                                      <arg name="id"></arg>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="text_join" id="3Vb3KsM%DTu`Cp-9wV~*" inline="true">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="variables_get" id="XHy1]LjzT`@I3KM.RoB)">
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id=":qM48sM-]Tx5wZ.9IY%{">
                                            <field name="TEXT">.0.LOW_BAT</field>
                                  <block type="controls_if" id="{5{SXmhUl.bI~$~,]@%H">
                                    <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                      <block type="logic_compare" id="`c+]]])m$+/rHTcAH%;Y">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                          <block type="variables_get" id=")e{W$Vn#jAUtn^%3GHc+">
                                          <block type="logic_boolean" id="Mm)T;yt!9DV704UE_CqK">
                                      <block type="variables_set" id="3F7g/g6B{8,e[M.rzFYZ">
                                        <field name="VAR" id="HxY9T=|.h|4{.1*`d}f1">bat_status</field>
                                          <block type="text" id="xndGMC0F7X,6,D.@|!r5">
                                            <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=red&gt;●&lt;/font&gt;</field>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_compare" id="s!$,pxb]peq=(59h9u.+">
                                          <block type="variables_get" id="N!|2zNx4?F+$Y_:^1#i1">
                                          <block type="logic_boolean" id="q8Ot[T@:H_+pfHHh{)/p">
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="variables_set" id="EyUf|`9l#sbDYWMxMo9r">
                                          <block type="text" id="m*so88GuyHQnkdJq4A]T">
                                            <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt;</field>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="variables_set" id="-8fG~$`@6wy)#_`9I,It">
                                          <block type="text" id="=`5BiDIMgSVnu3uT7hQ#">
                                            <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=grey&gt;●&lt;/font&gt;</field>
                                      <block type="controls_if" id="[t4#.[R7stu?S`@$u3BW">
                                          <block type="get_value_var" id="Iq+@rH{{dyJ9HWgoI~T4">
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="text">
                                              <block type="variables_get" id="B)n%:}PX%zZGvt#JtbR(">
                                          <block type="variables_set" id="S+Gd]Tap?Ej$]1P.V.(_">
                                              <block type="text_join" id="5?soV=/V!gT:YP;%=C7*">
                                                <mutation items="6"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id="t5Hgf|mSwoVqQ}(:~9Y7">
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="xa}qmEJ|8{^pBcPkIB|C">
                                                    <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="get_attr" id="N%K=-ar/nF2t;vp68{4;" inline="false">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="NEKfB0mKYNB9yf[p[(LM">
                                                        <field name="TEXT">common.name</field>
                                                    <value name="OBJECT">
                                                      <block type="procedures_callcustomreturn" id="mBvJ_WhP|}o*z}@Nf9Gx">
                                                        <mutation name="GetObjectByID">
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="variables_get" id="D:=8pGehBP5ZOKH2LV2?">
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text" id="2WmqZ^-K89eQ9Z!T.Sg!">
                                                    <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=red&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt;&lt;td ALIGN="CENTER"&gt;</field>
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="variables_get" id="}%Hb9#YD[@-lo7hcVYhD">
                                                <value name="ADD5">
                                                  <block type="text" id=".L`Q2|+8S@wrpEV*d/a8">
                                                    <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                          <block type="variables_set" id="sh;fX7NWP+]`^FcnbVjU">
                                              <block type="text_join" id="|Xz[CQA5p*BCe{uu*,ir">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id="F4J0jDpn[Na[1p8Ruf=%">
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="C+UnHlb%GLN.|tA3o,`C">
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="get_attr" id="=z[7ycSqfif0h~4Sz*|=" inline="false">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="C*^0Xt3cP0zy%F4#veYO">
                                                      <block type="procedures_callcustomreturn" id=",{*p|W,%6Npy^h.,(XSP">
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="variables_get" id="dgPrr_H^_1Z}0!cS+Iw{">
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text" id="yNUk#G;)wLb1Xq!/%A[M">
                                                    <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt;&lt;td ALIGN="CENTER"&gt;</field>
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="variables_get" id="VQX+=n{:bA6;Voo_O+,9">
                                                <value name="ADD5">
                                                  <block type="text" id="C0b:_R_m#%.`Mh9$d)or">
                          <block type="update" id="|*Wyl;F2(g0J1J^:!x68">
                            <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Akkumeldungen.hmip_akku_tabelle</field>
                              <block type="text_join" id="CF52S*}*)[vTA|Y~w+@1">
                                <mutation items="5"></mutation>
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="yxd%qU_@2Bv39AdiqwQ*">
                                    <field name="TEXT">&lt;table style="width: 100%;"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td width=100%&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Gerät&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/font&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Empfang&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Batterie&lt;/td&gt;&lt;/b&gt;&lt;/font&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="text" id="`hArP:}QO5fa:5w(*q*y">
                                    <field name="TEXT">&lt;tr&gt; &lt;td colspan="3"&gt; &lt;hr&gt; &lt;/dt&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="variables_get" id="!NM$6J~B9mGR:#`~#8V_">
                                <value name="ADD3">
                                  <block type="variables_get" id="JwXRwyMGnb)]ut6eTQc-">
                                <value name="ADD4">
                                  <block type="text" id="#E/@/Eiu!x|i4nvHP^wR">
                                    <field name="TEXT">&lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;</field>
          <block type="on" id="k)/GPwn,Ai1xQWMru#XP" x="2588" y="913">
              <block type="controls_if" id="~qvH+0YpjVp,Up4H}rse">
                  <block type="logic_operation" id="$F8H_ZGF@RaAR[2,0g@]" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                      <block type="logic_operation" id="JI^H99UL7*O/y}9[BZ5x" inline="false">
                          <block type="on_source" id="L#/tdkWZf)v+u?-:^kS`">
                          <block type="time_compare_ex" id="noas!J;rd}@=E1Qd.@E2">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                            <field name="OPTION">&gt;</field>
                            <value name="START_TIME">
                              <shadow type="text" id="CWa`#oUK-B%`3Bry#VDS">
                                <field name="TEXT">12:00</field>
                              <block type="time_astro" id=":0;^TEMPv9K+l#d-d]YC">
                                <field name="TYPE">sunset</field>
                                <field name="OFFSET">0</field>
                      <block type="logic_operation" id="6HFQ1rviOw$8,5ab?ROD" inline="false">
                          <block type="time_compare_ex" id="5JfqNvMgj2*He))e-bGJ">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                              <shadow type="text" id="WAylgVP*SYA=qW^$ES`e">
                                <field name="TEXT">14:00</field>
                            <value name="END_TIME">
                              <shadow type="text" id="pznz.fMKcd3czBZ?l/Ay">
                                <field name="TEXT">22:00</field>
                          <block type="logic_compare" id="3d{67P$K+J5-#dyCuE^G">
                            <field name="OP">LTE</field>
                              <block type="get_value" id="I:P-,dUTS@U3Z[AiQ[^K">
                                <field name="OID">ID auswählen</field>
                              <block type="math_number" id="g:F-yJ%D5@7_P)jwDi@c">
                                <field name="NUM">50</field>
                  <block type="control" id="lm317`C#He/{X%x[F!(R">
                      <block type="logic_boolean" id="uzij$_~_@5k{U)aW66,b">
                      <block type="control" id=".j,+D!_Mt#l;l~6IP1A!">
                          <block type="logic_boolean" id="Jg;[1]jF[mo{EizsSwuA">
                          <block type="control" id="~iWc#B_bEL9}g%-)e9LS">
                              <block type="logic_boolean" id="Hsf+3)OE!tt_;o=EZT#/">
          <block type="schedule" id="vD?4P8_4h^iJ*OF2qK3T" x="1275" y="1883">
            <field name="SCHEDULE">0 0 24 1 *</field>
              <block type="variables_set" id="4z}3tFM[-B{$a.kc+AvI">
                  <block type="text" id="TDX|#FJ[@IY2flT%*Ikm">
                  <block type="variables_set" id="t8YDPBWZu(+tuQ=|$/v+">
                      <block type="text" id="1Q4hfJ5mP1Pd);Vs|2`3">
                      <block type="controls_forEach" id="G7PG7kH]5v]J~XpYRiD$">
                        <value name="LIST">
                          <block type="selector" id="g(:3UAD1EV!Q6#O:Pc*n">
                            <field name="TEXT">hm-rpc.0.*.0.LOW_BAT</field>
                          <block type="variables_set" id="*C,vv*VbOX)IE.%^D/9?">
                              <block type="text_getSubstring" id="dMr`:~LUI3vG34f@AWGr" inline="false">
                                  <block type="variables_get" id="wxx`|q~AE%:JXvKbUp$6">
                                <value name="AT1">
                                  <block type="math_number" id="k)h).MDG(CzMy^n]mvCZ">
                                <value name="AT2">
                                  <block type="math_arithmetic" id="$y?j]UtW}2#Q|scXW`#F" inline="false">
                                      <shadow type="math_number">
                                      <block type="text_indexOf" id="f=6l*(HC)l}`yZ].kX1f" inline="false">
                                          <block type="variables_get" id="M(r]/tAs,IgzQ~qj^-?S">
                                        <value name="FIND">
                                          <shadow type="text" id="xK!Ejybg64*Y@)ela+3U">
                                      <shadow type="math_number" id=":+{f~P]eWuHfU.y.t2ns">
                              <block type="controls_if" id="F2[688lSe+i|}y`y[T4o">
                                  <block type="get_value_var" id="Js,.0!~%88879Wf.uU1c">
                                    <value name="OID">
                                      <block type="variables_get" id="sxXQE%d=|*;,I(uh6o7M">
                                  <block type="variables_set" id="0y)YwvPcZTf}bJf2q6_f">
                                      <block type="text_join" id="cYUYaybd((-9`2gK04={">
                                        <mutation items="4"></mutation>
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="variables_get" id="*wS*l4WiZ?fbph3$$@KI">
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="qJyH83oSM~)2ecb_HElw">
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="get_attr" id="~CNz_;si-7?/iUJ}O}sh" inline="false">
                                            <value name="PATH">
                                              <shadow type="text" id="T]X-o3-j=0:52yBK?TZU">
                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="$q1kDs~(/Y%wY(w_Gt^5">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="variables_get" id="5`07PGHm^NaU=;881/{+">
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="text" id="t2@Ef3wM8fAk+6Rzh)kB">
                                            <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=red&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                  <block type="variables_set" id="CK-4IOyf7c^=*:)CI{:.">
                                      <block type="text_join" id="%_AS.K%88@/4h5n]+/Z)">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="variables_get" id="()Tbz+lM!6E%=sY$7SYA">
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="}84f{/MFSl^t=(q7esHj">
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="get_attr" id="0{=v$qHI8[5M4.,lUM1+" inline="false">
                                            <value name="PATH">
                                              <shadow type="text" id="6-H/m^+6F;gdO!98+7N+">
                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="!*hR{4AyjwRZ!Rj1[f]+">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="variables_get" id="-N?(LGF^^^@0U[DVPZ,(">
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="text" id="~86TCmJVtP+EyDRPOB7H">
                                            <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                          <block type="update" id="MdJIcB`laE/C88CVWs}L">
                              <block type="text_join" id="z%zS`jgXUt(H}rDq:*lG">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="r@OG:#VL@y/meB1lX*Tb">
                                    <field name="TEXT">&lt;table style="width: 100%;"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td width=100%&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Gerät&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/font&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Batteriestatus&lt;/td&gt;&lt;/b&gt;&lt;/font&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="text" id="33x|0nNDQbgdS6_Ot$Zq">
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="variables_get" id="ysv$)6zoPcsG4:n3]`v|">
                                <value name="ADD3">
                                  <block type="variables_get" id="GRuS/b{_-A/#w*w2Y,87">
                                <value name="ADD4">
                                  <block type="text" id="X|y`L8o!0RAd?VKIrJKS">
        dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dontobi
          @david-g Das hier ist mein aktueller Stand. Halt nur ohne eine Schleife, was das ganze vereinfachen würde. Ich habe aber eine Idee, wie ich es machen kann, dazu fehlt mir aber heute die Zeit.
          // Markdown Aufbereitung - Pollenflug
          var ambrosia_morgen, ambrosia, beifuss_morgen, beifuss, birke_morgen, birke, erle_morgen, erle, esche_morgen, esche, graeser_morgen, graeser, hasel_morgen, hasel, roggen_morgen, roggen;
          schedule("5 11 * * *", async function () {
            if (getState("pollenflug.0.region#101.Ambrosia.index_tomorrow").val == 0) {
              ambrosia_morgen = '<font size="3"><b><font color=#00FF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Ambrosia.index_tomorrow").val == 1) {
              ambrosia_morgen = '<font size="3"><b><font color=#80FF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Ambrosia.index_tomorrow").val == 2) {
              ambrosia_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FFFF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Ambrosia.index_tomorrow").val == 3) {
              ambrosia_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FFC400>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Ambrosia.index_tomorrow").val == 4) {
              ambrosia_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF8800>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Ambrosia.index_tomorrow").val == 5) {
              ambrosia_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF4400>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Ambrosia.index_tomorrow").val == 6) {
              ambrosia_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF0000>●</font>';
            if (getState("pollenflug.0.region#101.Ambrosia.index_today").val == 0) {
              ambrosia = ['<tr><td><b>Ambrosia</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#00FF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',ambrosia_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Ambrosia.index_today").val == 1) {
              ambrosia = ['<tr><td><b>Ambrosia</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#80FF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',ambrosia_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Ambrosia.index_today").val == 2) {
              ambrosia = ['<tr><td><b>Ambrosia</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FFFF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',ambrosia_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Ambrosia.index_today").val == 3) {
              ambrosia = ['<tr><td><b>Ambrosia</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FFC400>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',ambrosia_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Ambrosia.index_today").val == 4) {
              ambrosia = ['<tr><td><b>Ambrosia</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF8800>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',ambrosia_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Ambrosia.index_today").val == 5) {
              ambrosia = ['<tr><td><b>Ambrosia</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF4400>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',ambrosia_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Ambrosia.index_today").val == 6) {
              ambrosia = ['<tr><td><b>Ambrosia</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF0000>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',ambrosia_morgen,'</td></tr>'].join('');
              beifuss_morgen = '<font size="3"><b><font color=#00FF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Beifuss.index_tomorrow").val == 1) {
              beifuss_morgen = '<font size="3"><b><font color=#80FF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Beifuss.index_tomorrow").val == 2) {
              beifuss_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FFFF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Beifuss.index_tomorrow").val == 3) {
              beifuss_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FFC400>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Beifuss.index_tomorrow").val == 4) {
              beifuss_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF8800>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Beifuss.index_tomorrow").val == 5) {
              beifuss_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF4400>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Beifuss.index_tomorrow").val == 6) {
              beifuss_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF0000>●</font>';
            if (getState("pollenflug.0.region#101.Beifuss.index_today").val == 0) {
              beifuss = ['<tr><td><b>Beifuss</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#00FF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',beifuss_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Beifuss.index_today").val == 1) {
              beifuss = ['<tr><td><b>Beifuss</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#80FF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',beifuss_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Beifuss.index_today").val == 2) {
              beifuss = ['<tr><td><b>Beifuss</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FFFF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',beifuss_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Beifuss.index_today").val == 3) {
              beifuss = ['<tr><td><b>Beifuss</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FFC400>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',beifuss_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Beifuss.index_today").val == 4) {
              beifuss = ['<tr><td><b>Beifuss</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF8800>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',beifuss_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Beifuss.index_today").val == 5) {
              beifuss = ['<tr><td><b>Beifuss</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF4400>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',beifuss_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Beifuss.index_today").val == 6) {
              beifuss = ['<tr><td><b>Beifuss</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF0000>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',beifuss_morgen,'</td></tr>'].join('');
            if (getState("pollenflug.0.region#101.Birke.index_tomorrow").val == 0) {
              birke_morgen = '<font size="3"><b><font color=#00FF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Birke.index_tomorrow").val == 1) {
              birke_morgen = '<font size="3"><b><font color=#80FF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Birke.index_tomorrow").val == 2) {
              birke_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FFFF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Birke.index_tomorrow").val == 3) {
              birke_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FFC400>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Birke.index_tomorrow").val == 4) {
              birke_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF8800>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Birke.index_tomorrow").val == 5) {
              birke_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF4400>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Birke.index_tomorrow").val == 6) {
              birke_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF0000>●</font>';
            if (getState("pollenflug.0.region#101.Birke.index_today").val == 0) {
              birke = ['<tr><td><b>Birke</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#00FF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',birke_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Birke.index_today").val == 1) {
              birke = ['<tr><td><b>Birke</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#80FF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',birke_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Birke.index_today").val == 2) {
              birke = ['<tr><td><b>Birke</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FFFF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',birke_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Birke.index_today").val == 3) {
              birke = ['<tr><td><b>Birke</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FFC400>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',birke_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Birke.index_today").val == 4) {
              birke = ['<tr><td><b>Birke</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF8800>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',birke_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Birke.index_today").val == 5) {
              birke = ['<tr><td><b>Birke</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF4400>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',birke_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Birke.index_today").val == 6) {
              birke = ['<tr><td><b>Birke</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF0000>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',birke_morgen,'</td></tr>'].join('');
            if (getState("pollenflug.0.region#101.Erle.index_tomorrow").val == 0) {
              erle_morgen = '<font size="3"><b><font color=#00FF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Erle.index_tomorrow").val == 1) {
              erle_morgen = '<font size="3"><b><font color=#80FF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Erle.index_tomorrow").val == 2) {
              erle_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FFFF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Erle.index_tomorrow").val == 3) {
              erle_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FFC400>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Erle.index_tomorrow").val == 4) {
              erle_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF8800>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Erle.index_tomorrow").val == 5) {
              erle_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF4400>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Erle.index_tomorrow").val == 6) {
              erle_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF0000>●</font>';
            if (getState("pollenflug.0.region#101.Erle.index_today").val == 0) {
              erle = ['<tr><td><b>Erle</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#00FF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',erle_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Erle.index_today").val == 1) {
              erle = ['<tr><td><b>Erle</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#80FF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',erle_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Erle.index_today").val == 2) {
              erle = ['<tr><td><b>Erle</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FFFF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',erle_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Erle.index_today").val == 3) {
              erle = ['<tr><td><b>Erle</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FFC400>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',erle_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Erle.index_today").val == 4) {
              erle = ['<tr><td><b>Erle</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF8800>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',erle_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Erle.index_today").val == 5) {
              erle = ['<tr><td><b>Erle</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF4400>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',erle_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Erle.index_today").val == 6) {
              erle = ['<tr><td><b>Erle</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF0000>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',erle_morgen,'</td></tr>'].join('');
            if (getState("pollenflug.0.region#101.Esche.index_tomorrow").val == 0) {
              esche_morgen = '<font size="3"><b><font color=#00FF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Esche.index_tomorrow").val == 1) {
              esche_morgen = '<font size="3"><b><font color=#80FF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Esche.index_tomorrow").val == 2) {
              esche_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FFFF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Esche.index_tomorrow").val == 3) {
              esche_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FFC400>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Esche.index_tomorrow").val == 4) {
              esche_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF8800>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Esche.index_tomorrow").val == 5) {
              esche_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF4400>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Esche.index_tomorrow").val == 6) {
              esche_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF0000>●</font>';
            if (getState("pollenflug.0.region#101.Esche.index_today").val == 0) {
              esche = ['<tr><td><b>Esche</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#00FF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',esche_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Esche.index_today").val == 1) {
              esche = ['<tr><td><b>Esche</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#80FF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',esche_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Esche.index_today").val == 2) {
              esche = ['<tr><td><b>Esche</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FFFF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',esche_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Esche.index_today").val == 3) {
              esche = ['<tr><td><b>Esche</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FFC400>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',esche_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Esche.index_today").val == 4) {
              esche = ['<tr><td><b>Esche</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF8800>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',esche_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Esche.index_today").val == 5) {
              esche = ['<tr><td><b>Esche</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF4400>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',esche_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Esche.index_today").val == 6) {
              esche = ['<tr><td><b>Esche</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF0000>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',esche_morgen,'</td></tr>'].join('');
            if (getState("pollenflug.0.region#101.Graeser.index_tomorrow").val == 0) {
              graeser_morgen = '<font size="3"><b><font color=#00FF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Graeser.index_tomorrow").val == 1) {
              graeser_morgen = '<font size="3"><b><font color=#80FF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Graeser.index_tomorrow").val == 2) {
              graeser_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FFFF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Graeser.index_tomorrow").val == 3) {
              graeser_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FFC400>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Graeser.index_tomorrow").val == 4) {
              graeser_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF8800>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Graeser.index_tomorrow").val == 5) {
              graeser_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF4400>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Graeser.index_tomorrow").val == 6) {
              graeser_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF0000>●</font>';
            if (getState("pollenflug.0.region#101.Graeser.index_today").val == 0) {
              graeser = ['<tr><td><b>Gräser</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#00FF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',graeser_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Graeser.index_today").val == 1) {
              graeser = ['<tr><td><b>Gräser</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#80FF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',graeser_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Graeser.index_today").val == 2) {
              graeser = ['<tr><td><b>Gräser</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FFFF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',graeser_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Graeser.index_today").val == 3) {
              graeser = ['<tr><td><b>Gräser</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FFC400>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',graeser_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Graeser.index_today").val == 4) {
              graeser = ['<tr><td><b>Gräser</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF8800>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',graeser_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Graeser.index_today").val == 5) {
              graeser = ['<tr><td><b>Gräser</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF4400>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',graeser_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Graeser.index_today").val == 6) {
              graeser = ['<tr><td><b>Gräser</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF0000>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',graeser_morgen,'</td></tr>'].join('');
            if (getState("pollenflug.0.region#101.Hasel.index_tomorrow").val == 0) {
              hasel_morgen = '<font size="3"><b><font color=#00FF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Hasel.index_tomorrow").val == 1) {
              hasel_morgen = '<font size="3"><b><font color=#80FF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Hasel.index_tomorrow").val == 2) {
              hasel_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FFFF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Hasel.index_tomorrow").val == 3) {
              hasel_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FFC400>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Hasel.index_tomorrow").val == 4) {
              hasel_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF8800>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Hasel.index_tomorrow").val == 5) {
              hasel_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF4400>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Hasel.index_tomorrow").val == 6) {
              hasel_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF0000>●</font>';
            if (getState("pollenflug.0.region#101.Hasel.index_today").val == 0) {
              hasel = ['<tr><td><b>Hasel</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#00FF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',hasel_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Hasel.index_today").val == 1) {
              hasel = ['<tr><td><b>Hasel</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#80FF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',hasel_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Hasel.index_today").val == 2) {
              hasel = ['<tr><td><b>Hasel</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FFFF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',hasel_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Hasel.index_today").val == 3) {
              hasel = ['<tr><td><b>Hasel</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FFC400>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',hasel_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Hasel.index_today").val == 4) {
              hasel = ['<tr><td><b>Hasel</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF8800>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',hasel_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Hasel.index_today").val == 5) {
              hasel = ['<tr><td><b>Hasel</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF4400>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',hasel_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Hasel.index_today").val == 6) {
              hasel = ['<tr><td><b>Hasel</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF0000>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',hasel_morgen,'</td></tr>'].join('');
            if (getState("pollenflug.0.region#101.Roggen.index_tomorrow").val == 0) {
              roggen_morgen = '<font size="3"><b><font color=#00FF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Roggen.index_tomorrow").val == 1) {
              roggen_morgen = '<font size="3"><b><font color=#80FF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Roggen.index_tomorrow").val == 2) {
              roggen_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FFFF00>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Roggen.index_tomorrow").val == 3) {
              roggen_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FFC400>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Roggen.index_tomorrow").val == 4) {
              roggen_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF8800>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Roggen.index_tomorrow").val == 5) {
              roggen_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF4400>●</font>';
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Roggen.index_tomorrow").val == 6) {
              roggen_morgen = '<font size="3"><b><font color=#FF0000>●</font>';
            if (getState("pollenflug.0.region#101.Roggen.index_today").val == 0) {
              roggen = ['<tr><td><b>Roggen</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#00FF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',roggen_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Roggen.index_today").val == 1) {
              roggen = ['<tr><td><b>Roggen</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#80FF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',roggen_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Roggen.index_today").val == 2) {
              roggen = ['<tr><td><b>Roggen</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FFFF00>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',roggen_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Roggen.index_today").val == 3) {
              roggen = ['<tr><td><b>Roggen</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FFC400>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',roggen_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Roggen.index_today").val == 4) {
              roggen = ['<tr><td><b>Roggen</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF8800>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',roggen_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Roggen.index_today").val == 5) {
              roggen = ['<tr><td><b>Roggen</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF4400>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',roggen_morgen,'</td></tr>'].join('');
            } else if (getState("pollenflug.0.region#101.Roggen.index_today").val == 6) {
              roggen = ['<tr><td><b>Roggen</b>','</td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=#FF0000>●</font> </td><td ALIGN="CENTER">',roggen_morgen,'</td></tr>'].join('');
            setState("javascript.0.Lovelace.pollenflug"/*pollenflug*/, (['<table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td width=100%><b><font size="3">Typ</b></td></font> <td ALIGN="CENTER"><b><font size="3">Heute</td><td><b><font size="3">Morgen</td></b></font> </tr>','<tr> <td colspan="3"> <hr> </dt> </tr>',ambrosia,beifuss,birke,erle,esche,graeser,hasel,roggen,'</tbody> </table>'].join('')), true);
          • Garfonso
            Garfonso Developer @dontobi last edited by Garfonso
            @dontobi said in [Lovelace] HTML Code anzeigen:
            ebenfalls feststellen müssen, dass Lovelace die Farben komplett ignoriert
            Habt ihr mal versucht Klassen zu nutzen, die Lovelace selber nutzt?
            Oder zumindest die Variablen als Farbe? Also z.B. sowas: var(--primary-background)
            • dontobi
              dontobi last edited by dontobi
              Okay. Ich hatte Zeit und habe das Script vereinfacht und möchte es euch zur Verfügung stellen. Zusätzlich werde ich das Script auch im Lovelace Thread posten.
              Hier der Code des Scripts. Wer es für sich anpassen möchte, sollte das Objekt (Zeile 4 und 15) und die Region (Zeile 22 und 23) anpassen.
              // Pollenflug - Aufbereitung der Daten für die Anzeige in der Lovelace UI
              createState('javascript.0.Lovelace.pollenflug', { name: 'Pollenflug - HTML', type: 'string', read: true, write: true, });
              // Um 11:00 Uhr werden die Adapter-Daten aktualisiert - 11:05 Uhr werden die HTML-Daten neu erzeugt
                  let htmlStr = '';
                  let pollen =['Ambrosia','Beifuss','Birke','Erle','Esche','Graeser','Hasel','Roggen'];
                  htmlStr = ['<table style="width: 100%;"><tbody><tr><td width=100%><b><font size="3">Typ</b></td></font><td ALIGN="CENTER"><b><font size="3">Heute</td><td><b><font size="3">Morgen</td></b></font></tr><tr><td colspan="3"><hr></dt></tr>'].join('');
                  for (let j = 0; j< pollen.length ; j++) {
                      htmlStr = htmlStr + auswertung(pollen[j]);
                  htmlStr = htmlStr + ['</tbody></table>'].join('');
                  setState('javascript.0.Lovelace.pollenflug', htmlStr, true);
              function auswertung(name){
                  let html = '';
                  let farbe_heute = '';
                  let farbe_morgen = '';
                  const heute = getState('pollenflug.0.region#101.'+name+'.index_today').val;
                  const morgen = getState('pollenflug.0.region#101.'+name+'.index_tomorrow').val;
                  // Berechnung Pollenflug heute
                  if (heute == 0) {
                      farbe_heute = '#00FF00';
                  } else if (heute == 1) {
                      farbe_heute = '#FFFF00';
                  } else if (heute == 2) {
                      farbe_heute = '#FFCC00';
                  } else if (heute == 3) {
                      farbe_heute = '#FF9900';
                  } else if (heute == 4) {
                      farbe_heute = '#FF6600';
                  } else if (heute == 5) {
                      farbe_heute = '#FF3300';
                  } else if (heute == 6) {
                      farbe_heute = '#FF0000';
                  // Berechnung Pollenflug morgen
                  if (morgen == 0) {
                      farbe_morgen = '#00FF00';
                  } else if (morgen == 1) {
                      farbe_morgen = '#FFFF00';
                  } else if (morgen == 2) {
                      farbe_morgen = '#FFCC00';
                  } else if (morgen == 3) {
                      farbe_morgen = '#FF9900';
                  } else if (morgen == 4) {
                      farbe_morgen = '#FF6600';
                  } else if (morgen == 5) {
                      farbe_morgen = '#FF3300';
                  } else if (morgen == 6) {
                      farbe_morgen = '#FF0000';
                  // Setze die Daten zusammen
                  html = ['<tr><td><b>',name,'</b>','</td><td ALIGN="CENTER"><font size="3" color=',farbe_heute,'>●</font></td><td ALIGN="CENTER"><font size="3" color=',farbe_morgen,'>●</font></td></tr>'].join('');
                  return html;
              Ergebnis sieht dann so aus.
              • planetkeane
                planetkeane last edited by
                ich weiß dass der Thread schon relativalt ist, hoffe aber trotzdem auf Unterstützung, da ich den Code aufgrund von mangelnder Programmierkenntnis nicht ganz verstehe.
                Ich habe eine JSON Datei, die ich mir immer als Tabelle in VIS angezeigt habe. Bin jetzt aber auf Lovelace umgestiegen und versuche diese zu integrieren.
                Das Skript aus dem ersten Post funktioniert schonmal, meine Werte werden jedoch nicht übernommen.
                Meine JSON Datei:
                [{"Strom":"Gesamt","Jetzt":"1287.59","Letztes":"1179.32","Kosten":"424.90 | 389.18"},{"Strom":1,"DiesesJahr":"366.64","LetztesJahr":"0.00","Kosten":"120.99 | 0.00"},{"Strom":2,"DiesesJahr":"362.87","LetztesJahr":"0.00","Kosten":"119.75 | 0.00"},{"Strom":3,"DiesesJahr":"334.36","LetztesJahr":"425.00","Kosten":"110.34 | 0.00"},{"Strom":4,"DiesesJahr":"223.72","LetztesJahr":"365.00","Kosten":"73.83 | 0.00"},{"Strom":5,"DiesesJahr":"0.00","LetztesJahr":"285.00","Kosten":"0.00 | 0.00"},{"Strom":6,"DiesesJahr":"0.00","LetztesJahr":"239.00","Kosten":"0.00 | 0.00"},{"Strom":7,"DiesesJahr":"0.00","LetztesJahr":"250.00","Kosten":"0.00 | 0.00"},{"Strom":8,"DiesesJahr":"0.00","LetztesJahr":"278.00","Kosten":"0.00 | 0.00"},{"Strom":9,"DiesesJahr":"0.00","LetztesJahr":"259.88","Kosten":"0.00 | 85.76"},{"Strom":10,"DiesesJahr":"0.00","LetztesJahr":"254.38","Kosten":"0.00 | 83.95"},{"Strom":11,"DiesesJahr":"0.00","LetztesJahr":"293.34","Kosten":"0.00 | 96.80"},{"Strom":12,"DiesesJahr":"0.00","LetztesJahr":"371.72","Kosten":"0.00 | 122.67"}]
                Der generierte HTML Code:
                <table><thead><tr><th>Strom</th><th>Jetzt</th><th>Letztes</th><th>Kosten</th></tr></thead><tbody><tr><td>Gesamt</td><td>1287.53</td><td>1179.32</td><td>424.88 | 389.18</td></tr><tr><td>1</td><td>undefined</td><td>undefined</td><td>120.99 | 0.00</td></tr><tr><td>2</td><td>undefined</td><td>undefined</td><td>119.75 | 0.00</td></tr><tr><td>3</td><td>undefined</td><td>undefined</td><td>110.34 | 0.00</td></tr><tr><td>4</td><td>undefined</td><td>undefined</td><td>73.81 | 0.00</td></tr><tr><td>5</td><td>undefined</td><td>undefined</td><td>0.00 | 0.00</td></tr><tr><td>6</td><td>undefined</td><td>undefined</td><td>0.00 | 0.00</td></tr><tr><td>7</td><td>undefined</td><td>undefined</td><td>0.00 | 0.00</td></tr><tr><td>8</td><td>undefined</td><td>undefined</td><td>0.00 | 0.00</td></tr><tr><td>9</td><td>undefined</td><td>undefined</td><td>0.00 | 85.76</td></tr><tr><td>10</td><td>undefined</td><td>undefined</td><td>0.00 | 83.95</td></tr><tr><td>11</td><td>undefined</td><td>undefined</td><td>0.00 | 96.80</td></tr><tr><td>12</td><td>undefined</td><td>undefined</td><td>0.00 | 122.67</td></tr></tbody></table>
                Kann mir jemand helfen?
                • David G.
                  David G. @planetkeane last edited by
                  @planetkeane
                  Das Problem liegt hier nicht bei lovelace sondern im Script das den Code generiert.
                  Man sieht ja schon, dass im HTML alles fehlt.
                  Man müsste das Script mal sehen (wobei ich da auch nur bei blockly etwas helfen könnte).
                  • planetkeane
                    planetkeane last edited by planetkeane
                    @David-G Ja klar, es liegt definitiv am Script. Daher wollte ich auch die Hilfe, falls jemand weiß, was zu tun ist.
                    Das Skript:
                     * JSON-Datenpunkt in HTML umwandeln
                     * Zweck:      Überwacht einen JSON-Datenpunkt und sobald geändert, wird JSON in HTML umgewandelt und
                     *             in einem eigenen Datenpunkt ausgegeben
                     * Publiziert: https://forum.iobroker.net/topic/32540/json-zu-html-und-in-datei-schreiben-ablegen
                     * Autor:      Mic-M (Github) | Mic (ioBroker)
                     * Change Log:
                     *  0.0.1  Mic-M   * Initial release
                     * Einstellungen
                    // JSON-Datenpunkt
                    const g_jsonState = 'logparser.0.filters.Info.json';
                    // Neuer Datenpunkt für HTML-Ausgabe
                    const g_htmlState = 'javascript.0.html-tables.log-Info';
                    // Spalte entfernen (für Log Parser Adapter 'ts' nehmen, da dieser autmatisch den timestamp hinzufügt),
                    // sonst leer lassen
                    const g_removeColumn = 'ts';
                     * Ab hier nichts mehr ändern
                    main();
                    function main() {
                        // Create state for HTML, if not yet existing
                        createState(g_htmlState, {'name':'HTML Table', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'html', 'def':'' }, () => {
                            // State created, so let's subscribe to the given JSON state
                            on({id: g_jsonState, change:'ne'}, function(obj) {
                                // JSON state changed
                                if(obj.state.val && obj.state.val.length > 10) {
                                    // state is not empty
                                    const jsonObject = JSON.parse(obj.state.val);
                                    if(g_removeColumn) {
                                        for (let lpEntry of jsonObject) {
                                            delete lpEntry[g_removeColumn];
                                    setState(g_htmlState, json2table(jsonObject, ''));
                     * Convert JSON to HTML table
                     * Source: https://travishorn.com/building-json2table-turn-json-into-an-html-table-a57cf642b84a
                     * @param {object}  jsonObject    The JSON as object.
                     * @param {string}  [classes]     Optional: You can apply one or multiple classes (space separated) to <table>.
                     * @return {string}               The HTML result as string
                    function json2table(jsonObject, classes = '') {
                        const cols = Object.keys(jsonObject[0]);
                        let headerRow = '';
                        let bodyRows = '';
                        classes = classes || '';
                        cols.map(function(col) {
                            headerRow += '<th>' + capitalizeFirstLetter(col) + '</th>';
                        jsonObject.map(function(row) {
                            bodyRows += '<tr>';
                            cols.map(function(colName) {
                                bodyRows += '<td>' + row[colName] + '</td>';
                            bodyRows += '</tr>';
                        const addClasses = (classes && classes.length > 1) ? ' class="' + classes + '"' : '';
                        return '<table' + addClasses + '><thead><tr>' +
                                headerRow +
                                '</tr></thead><tbody>' +
                                bodyRows +
                                '</tbody></table>';
                        function capitalizeFirstLetter(string) {
                            return string.charAt(0).toUpperCase() + string.slice(1);
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @planetkeane last edited by
                      Dein JSON passt halt nicht zum Skript. Das Skript geht davon aus, dass du in jedem Array Eintrag ein Objekt hast mit denselben Feldern. Bei dir heißen die aber anders. Beim ersten steht nur "Letztes" und beim zweiten heißt es dann "Letztes Jahr" oder "Jetzt" und "Dieses Jahr".
                      Entweder musst du dein JSON so bauen, dass die Felder immer identisch sind oder das Skript anpassen (wobei du dann den Tabellen Header auch anders machen musst oder so).
                      • planetkeane
                        Ich habe mir jetzt ein neues Skript gebaut, dass direkt aus den Objekten von Sourceanalytix eine HTML Tabelle erstellt. Diese funktioniert auch ganz gut, obwohl ich da bestimmt noch ein paar Verbesserungen durchführen werde.
                        Falls es jemanden interessiert:
                        // Erstelle ein HTML-Objekt im Verzeichnis 0_userdata.0.test
                        *   >>>>>>> Hier Eingabewerte <<<<<<<
                        var anzeigeName = 'Computer';
                        var verzeichnisSave = '0_userdata.0.HTML.StromverbrauchComputer';
                        var verzeichnisPfad = 'sourceanalytix.0.0_userdata__0__Energiezaehler__Computer';
                        // 1 für "consumed", 2 für delivered
                        var methode = 2;
                        createState(verzeichnisSave, {
                            type: 'string',
                            common: {
                                role: 'html',
                                read: true,
                                write: false,
                            native: {},
                        //schedule("*/30 * * * *", async function () {
                        on({ id: [].concat(['0_userdata.0.TabellenHTMLAktualisieren']), change: "any" }, async function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            // Jahresvariablen
                            var aktuellesDatum = new Date(),
                                jahr = aktuellesDatum.getFullYear(),
                                vorJahr = jahr - 1;
                            // Gesamtvariable
                            var GesamtJetzt = 0,
                                GesamtVorher = 0,
                                GesamtKostenJetzt = 0,
                                GesamtKostenVorher = 0;
                            *   Hier den Spaltennamen eingeben
                            // Erstelle den HTML-Code für die Tabelle
                            var tableHTML = '<table><thead><tr><th>' + anzeigeName + '</th><th>Dieses Jahr</th><th>Letztes Jahr</th><th>Kosten</th></tr></thead><tbody>';
                            var names = "";
                            for (var i = 1; i <= 12; i++) {
                                var month = (i < 10) ? "0" + i : i;
                                if (i == 1) {
                                    names = "January";
                                } else if (i == 2) {
                                    names = "February";
                                } else if (i == 3) {
                                    names = "March";
                                } else if (i == 4) {
                                    names = "April";
                                } else if (i == 5) {
                                    names = "May";
                                } else if (i == 6) {
                                    names = "June";
                                } else if (i == 7) {
                                    names = "July";
                                } else if (i == 8) {
                                    names = "August";
                                } else if (i == 9) {
                                    names = "September";
                                } else if (i == 10) {
                                    names = "October";
                                } else if (i == 11) {
                                    names = "November";
                                } else if (i == 12) {
                                    names = "December";
                                *       Hier den Quellpfad angeben
                                if (methode == 1) {
                                    var valueThisYear = getState(verzeichnisPfad + '.' + jahr + ".consumed.months." + month + "_" + names).val;
                                    var cost = valueThisYear * 0.33;
                                    GesamtJetzt += valueThisYear;
                                    var valueLastYear = getState(verzeichnisPfad + '.' + vorJahr + ".consumed.months." + month + "_" + names).val;
                                    var costLast = valueLastYear * 0.33;
                                    GesamtVorher += valueLastYear;
                                    GesamtKostenJetzt += cost;
                                    tableHTML += '<tr><td>' + i + '</td><td>' + valueThisYear + '</td><td>' + valueLastYear + '</td><td>' + cost.toFixed(2) + ' | ' + costLast.toFixed(2) + '</td></tr>';
                                } else if (methode == 2) {
                                    var valueThisYear = getState(verzeichnisPfad + '.' + jahr + ".delivered.months." + month + "_" + names).val;
                                    var valueLastYear = getState(verzeichnisPfad + '.' + vorJahr + ".delivered.months." + month + "_" + names).val;
                            // Zwei Nachkommastellen
                            GesamtJetzt = Math.round(GesamtJetzt * 100) / 100;
                            GesamtVorher = Math.round(GesamtVorher * 100) / 100;
                            GesamtKostenJetzt = Math.round(GesamtKostenJetzt * 100) / 100;
                            GesamtKostenVorher = GesamtVorher * 0.33;
                            GesamtKostenVorher = Math.round(GesamtKostenVorher * 100) / 100;
                            tableHTML += '<tr><td>' + "Ge" + '</td><td>' + GesamtJetzt + '</td><td>' + GesamtVorher + '</td><td>' + GesamtKostenJetzt + ' | ' + GesamtKostenVorher + '</td></tr>';
                            tableHTML += '</tbody></table>';
                            *       Hier den Speicherpfad angeben (2x)
                            // Schreibe den HTML-Code in den HTML-Objektzustand als Zeichenfolge
                            setState(verzeichnisSave, { val: tableHTML, ack: true });
                            // Lese den HTML-Code als Zeichenfolge
                            var tableHTMLString = getState(verzeichnisSave).val;
                            // Gib den HTML-Code in der Konsole aus
                            // console.log(tableHTMLString);
                        1697
