    4. Test Adapter OpenDTU
      lars72 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Sorry, du musst mit mir noch auf dem Niveau "der ist dumm" sprechen, ich bin nämlich noch viel zu frisch im iobroker.
      Was muß ich in den Debug-Block eintragen, damit man was sieht, was falsch läuft?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @lars72 last edited by
        @lars72
        Das reicht schon. Hauptsache man sieht im Log, dass der Trigger überhaupt ausgeführt wird.
        Steht da was im Log?
        L Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          lars72 @Codierknecht last edited by lars72
          @codierknecht
          also im "großen" Protokoll erscheint nichts, was nach "test"-Ausgabe ausschaut. Aber das hatte ich schon mal hinbekommen bei einem anderen Script.
          Und im Skript-Fenster habe ich dummerweise gerade den Protokoll-Bereich weggeklickt und bekomme ihn nicht mehr her...
          Edit: er ist wieder da im Scriptfenster
          • Codierknecht
            @lars72
            Läuft Dein Script überhaupt?
              @codierknecht
              Ja, das schalte ich ein.
              Kann ich auch einen einzelnen Befehl manuell starten, ohne wie bei mir z.B. einmal pro Minute einen Zeitplan vozugeben?
              L Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Duffy
                Duffy @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Weist du zufällig in dem zusammenhang wie man aus der Vis heraus den Datenpunkt in openDTU Adapter schreiben kann?
                Zb man hat 3 button mit 10, 50 und 100%. und will über diese Werte an die DTU bzw. den Wechselrichter senden. Gibt es dafür extra widgets?
                Solche Veränderungen habe ich bisher nur bei dimmbaren Leuchtkörpern gemacht, über ein passendes Widget.
                Weist du darüber was?
                  lars72 @lars72 last edited by lars72
                  @lars72
                  jetzt kommt was im Protokoll
                  aber das kommt nur daher, dass ich den Debugmode im Scriptfenster aktiviert hatte
                  Danach kommt noch diese Meldung:
                  • Codierknecht
                    @lars72 sagte in Test Adapter OpenDTU:
                    Wenn Du den Befehl ohne einen umgebenden Trigger hast, wird der genau 1x - beim Start des Script - ausfgeführt.
                    So wie @Duffy das gezeigt hat.
                    Das ist aber allerhöchstens für Tests sinnvoll.
                    Der gehört natürlich aus.
                    Dein Zeitplan sagt: Alle 3 Minuten.
                    Du musst also nach dem Start des Scripts 3 Minuten warten bis im Log etwas erscheint.
                    Schalte hier mal beides aus:
                      @codierknecht
                      Jetzt funktioniert es, ohne dass ich was geändert hätte... Naja, dann beobachte ich das mal und sage schon mal vielen Dank für die Hilfe!
                      Lars
                      Codierknecht I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        @lars72
                        Einfach so alle 3 Minuten eine "50" zu senden ist ja relativ sinnbefreit.
                        Wenn's jetzt funktioniert, kannst Du uns ja mal aufklären was Du erreichen willst.
                        Apropos Vis: Willst Du wirklich 3 einzelne Buttons? Oder vielleicht ein Dropdown, bei dem man aus 10%, 50% und 100% wählen kann? Das wäre deutlich einfacher - und platzsparender 😉
                        Duffy Codierknecht L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Duffy
                          Duffy @Codierknecht last edited by Duffy
                          @codierknecht
                          das war ich mit den 3 Buttons, Duffy.
                          Aber deine Idee hört sich gut an.
                          Mein Problem ist das meine Balkon PV mittags etwas zu viel (mehr als offiziell gestattet) produziert und ich deshalb gerne auf die Schnelle und übers Handy die Leistung reduzieren will 🙂
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                            Und falls es um das Thema "Nulleinspeisung" geht:
                            Wenn das dazu dienen soll, das Rückwärtsdrehen eines Ferrariszählers zu unterbinden: OK ... auch wenn strenggenommen da ein anderer Zähler hingehört. Wir sind nun mal in DE.
                            Wenn Du aber dem Energieversorger nix "schenken" möchtest, vielleicht mal drüber nachdenken:
                            Wenn es in DE - mal angenommen - 10 Mio. Balkonkraftwerke gibt, die jeweils 200 W (unvergütet) einspeisen, sind das immerhin 2 GW, die nicht aus Kohle oder Gas produziert werden müssen.
                            Kleinvieh macht auch Mist 😉 Ob ich da etwas "verschenke", ist mir persönlich ziemlich Latte.
                            Duffy L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @codierknecht
                              Ich will für abends und nachts einen an einer Batterie angeschlossenen Wechselrichter so steuern, dass er den aktuellen Verbrauch einspeist. Dazu bekomme ich von einem Powerfox den Leistungswert vom Hauszähler.
                              Und vorab teste ich halt auf low level, ob überhaupt die Ansteuerung klappt. Da hatte ich mit Ahoy und MQTT schon lange rumgespielt, bis es am Ende dann zwar geklappt hatte, aber hier mit OpenDTU und dem Adapter ist das wesentlich bequemer und schneller.
                              An alle mir unbekannten Entwickler der DTU und des Adapters: DANKE!
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Duffy last edited by
                                @duffy sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                Dann schränke den WR doch auf 600 W Absolutwert ein.
                                • Duffy
                                  @codierknecht
                                  Ich habe einen elektronsichen Zähler, sogesehen bescheisse ich da niemanden nur sind mir halt 900 Watt zu viel wenn man nur 600 darf und dann speise ich immernoch bis zu 450 ein, je nach dem was gerade an Verbrauchern an ist.
                                    @codierknecht
                                    Nachtrag zur Nulleinspeisung:
                                    Ja, verstehe ich schon, dass es "fürs Ganze" besser ist, wenn man alles ungedrosselt einspeist. Ich habe einen Zweirichtungszähler und habe eine 600W-Anlage auch angemeldet. Es sind aber tatsächlich zwei und eine dritte kommt dazu, Irgendwann fällt das dann auf, wenn der 2.8.0 viel zu hoch steigt... aber dazu habe ich jetzt dann auch den Akku.
                                    • Duffy
                                      @codierknecht
                                      wäre eine Möglichkeit ich hätte es aber gerne verstellbar gemacht. Ist vielleicht eine Spielerei aber wie so vieles mit dem iob 🙂
                                      • Duffy
                                        Duffy @lars72 last edited by Duffy
                                        @Codierknecht
                                        Einen Akku habe ich leider nicht.
                                        Aber hast du eine Idee für ein Widget?
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Duffy last edited by Codierknecht
                                          @duffy
                                          Dann würde ich das über die Vis regeln - zum rumspielen - oder per Script über den Verbrauch und die gerade produzierte Leistung, so dass da nie mehr als die (aktuell noch) zulässigen 600 W eingespeist werden.
                                          Wenn der WR gerade 900 W produziert, Du aber nur 400 verbrauchst, werden halt 500 W eingespeist.
                                          Solange Dich das nicht persönlich stört, dem "bösen Versorger" etwas zu schenken ... so what?
                                          Ich drück' Dir die Daumen, dass die Kommune bei der nächsten Befliegung nicht auf die Idee kommt, statt nach Schwarzbauten mal nach den BKW zu gucken 😉
                                          Naja - so optimal ist das auch nicht, weil sich die Einspeisung aus den BKW nicht regeln lässt. Das könnte auch mal negative Auswirkungen auf die Netzstabilität haben, wenn da völlig ungeregelt zu viel eingespeist wird.
                                          Aktuell können die Versorger da ja noch mit den Gas- und Kohlekraftwerken gegensteuern.
                                            lars72 @Duffy last edited by
                                            @duffy
                                            wir brauchen im Haus jede Nacht ca. 2 kWh, und tagsüber habe ich bei gutem Wetter nur 25% Eigenverbrauch, deswegen wollte ich da was ändern. Und da die Hoymiles ja relativ zu anderen Batteriewechselrichtern ziemlich günstig sind, kann man so eine bezahlbare geregelte Lösung aufbauen, die sich in ca. 5 Jahren selbst bezahlt. Das hat man bei einem richtigen gekauften System eher nach 15 Jahren... aber jetzt wirds off-Topic und wir zerreden den schönen Thread hier.
                                            Lars
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            121699
