    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      balu67 @Homoran last edited by
      @homoran said in Klimaanlage taktet:
      zum Glück, sonst würde die interne Regelung wieder dagegen an steuern
      du meinst also, dass "Quiet" die interne Steuerung triggert?
        paul53 @balu67 last edited by paul53
        @balu67 sagte: du meinst ich muss "deinen" Zeittrigger nehmen?
        Es macht es zumindest einfacher.
        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
        Ist das gelbe einfach ein Kommentarfeld?
        Ja. Das muss durch Blöcke "steuere" ersetzt werden.
        @balu67 sagte: der Zeitrigger nicht im "anderen" Trigger sein darf -oder?
        Nein, darf er nicht. Setze ihn neben (siehe hier) oder unter den Temperatur-Trigger.
        Normalerweise ordne ich Trigger untereinander an; für die bessere Erkennbarkeit im Forum auch mal nebeneinander.
          Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
          nein! im Gegenteil!
          wenn Lüfter auf Auto steht kann die interne Regelung die Lüfterdrehzahl verändern. (zumindest bei mir)
            balu67 @paul53 last edited by
            @paul53 said in Klimaanlage taktet:
            paul53 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @balu67
              Es werden unnötig oft die Modi gesendet.
              Hier eine Version, die morgens mit höherer Lüfterstufe aufheizt und beim ersten Erreichen des Sollwertes in den Quiet-Modus schaltet:
                balu67 @balu67 last edited by
                @balu67 said in Klimaanlage taktet:
                ich merk gerade, dass die Klima immer noch "ruht", obwohl der Zeitraum ab 13:45 beendet gewesen wäre?
                  @balu67 sagte: "ruht", obwohl der Zeitraum ab 13:45 beendet gewesen wäre?
                  Der Temperatursensor triggert weiter und "operate" wird nicht geprüft.
                  Frage an die Besitzer von Klimageräten: Was bewirkt "ecoMode" = 1 (Powerful)?
                  Wird "fanSpeed" übersteuert oder muss "fanSpeed" = 0 (Auto) sein, damit der "ecoMode" wirkt?
                    ja, hab mich vertan, ist bei mir auch so. Ich probier das heute Abend mal aus, ob er bei Auto das Takten anfängt.
                    Quiet ist schon gut und angenehm, aber es geht halt auch kaum Wärme weg vom Innengerät
                      ich versteh's nicht. Muss rechts eine Variable enthalten sein, die links im Trigger liegt, damit das Zeitintervall "wirkt"?
                      Könntest du mir einen Gefallen tun und die Unterscheidung ob gekühlt (opmode=2) oder geheizt (opmode=3) wird rausnehmen. Mir ist das zu sehr geschachtelt und da steig ich einfach überhaupt nicht mehr durch.
                        @balu67 sagte: Unterscheidung ob gekühlt (opmode=2) oder geheizt (opmode=3) wird rausnehmen.
                          rausnehmen.
                          vielen Dank. Irre wie du die Dinger raus haust 🙂
                          Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?
                          hier definierst du was die Variable aufheizen beinhaltet - oder?
                            Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
                            oder!
                            das ist ein typischer Paul!
                            hochoptimierter Code. in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur versteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.
                              @balu67 sagt: Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?
                              Nein, sondern weil das Aufheizen morgens im Quiet-Modus zu lange dauert. Es wird nur aufgeheizt, wenn die Raumtemperatur um 6:00 Uhr < 21 °C ist. Dann läuft der Lüfter im Beispiel in Stufe 3 - solange bis der Sollwert erstmalig erreicht ist (linker Trigger).
                                wo definierst du, was die Variable Heizen beinhaltet?
                                  ja und ich bin total frustriert 😀 😀
                                    das geht fast jedem so!
                                    um es mit Mr. Spock zu sagen: faszinierend!
                                      balu67 @Homoran last edited by balu67
                                      das beruhigt mich etwas, wenn du das schon sagst......der ist/war doch sicher mla Programmierer oder Softwareingenieur oder sowas in der Richtung.....
                                      ich versteh da einiges nicht z.B. das:
                                      bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat
                                      Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        nein!
                                          das:
                                          nein!
                                          wie ich schrob
                                          @homoran sagte in Klimaanlage taktet:
                                            @balu67 sagte: bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat
                                            Ein Vergleich liefert true oder false als Ergebnis.
                                            350
                                            45672
