    4. Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script
      Manuel001 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
      und wenn es Armbian sein darf, deren Spezialität es ist Distributionen an ARM SBC anzupassen, sieh mal hier @Manuel001
      https://www.armbian.com/odroid-c4/
      aber bleib bei CLI ohne Desktop
      Dann gibt es:
      Armbian Bullseye CLI
      Armbian Bullseye Minimal CLI
      Minimal images comes without armbian-config, armbian-zsh, build-essentials, Python, DKMS, …
      Soll ich da CLI oder Minimal CLI nehmen?
        Thomas Braun Most Active @Manuel001 last edited by
        @manuel001 sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
          Manuel001 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke!
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            Muss ich das unter root oder meinem angelegten user ausführen?
              @manuel001
              Unter root wird nie hantiert. Frage also hinfällig.
                @thomas-braun Danke für die klare Aussage.
                Betriebssystemupdate (apt update, apt upgrade) wurde mit user nicht zugelassen. Ist das normal?
                DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Manuel001 last edited by
                  @manuel001 Deshalb mit dem angelegten User "sudo" vor diese "apt" Befehle setzen - aber merke: niemals iobroker Befehle mit sudo anpacken 😉
                    Manuel001 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
                    Ah das war das was ich noch in Erinnerung hatte. Das habe ich etwas vermischt. Deshalb frage ich nach, damit ich nicht von Anfang an ein verhunztes System habe.
                    Danke!
                      Ist das normal?
                      Natürlich.
                      Für solche systemnahen Dinge braucht es entsprechende Rechte. Aber auch die gibt man seinem Standarduser und dann setzt man vor diese systemkritischen Kommandos nur ein sudo
                      Also:
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                        iobroker und vis Adapter ist installiert.
                        Daten jetzt übertragen mit Backitup?
                        • DJMarc75
                          @manuel001 vll zeigst Du vorher mal die Ausgabe von
                          iob diag
                            @djmarc75
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Architecture    : aarch64
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Distributor ID: Debian
                            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            PRETTY_NAME="Armbian 23.02.2 Bullseye"
                            NAME="Debian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=debian
                            HOME_URL="https://www.debian.org/"
                            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                            Systemuptime and Load:
                             18:02:21 up 3 min,  1 user,  load average: 0.32, 0.42, 0.20
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Thu 2023-04-27 18:02:21 CEST
                                       Universal time: Thu 2023-04-27 16:02:21 UTC
                                             RTC time: Thu 1970-01-01 00:03:56
                                            Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            mf
                            /home/mf
                            mf tty disk dialout sudo audio video plugdev games users systemd-journal input n        etdev ssh iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        424M        3.1G        5.0M        260M        3.3G
                            Swap:           1.9G          0B        1.9G
                            Total:          5.7G        424M        5.0G
                                     3785 M total memory
                                      424 M used memory
                                      133 M active memory
                                      411 M inactive memory
                                     3100 M free memory
                                       22 M buffer memory
                                      238 M swap cache
                                     1892 M total swap
                                        0 M used swap
                                     1892 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     379M  5.5M  374M   2% /run
                            /dev/mmcblk0p1 ext4      7.2G  2.5G  4.6G  35% /
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /tmp
                            /dev/zram1     ext4       49M  1.8M   44M   4% /var/log
                            tmpfs          tmpfs     379M     0  379M   0% /run/user/1000
                            [Thu Apr 27 17:58:25 2023] Kernel command line: root=UUID=15c6a926-2ff7-4386-ae1        d-b9aa9de31a3d rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyAML0,115200 co        nsole=tty1 consoleblank=0 coherent_pool=2M loglevel=1 ubootpart=500340a8-01 liba        ta.force=noncq usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u    cgroup_enab        le=memory swapaccount=1
                            [Thu Apr 27 17:58:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with writebac        k data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Apr 27 17:58:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted. Quota mode: none.
                            [Thu Apr 27 17:58:32 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal.        Quota mode: none.
                            [Thu Apr 27 17:58:32 2023] ext4 filesystem being mounted at /var/log supports ti        mestamps until 2038 (0x7fffffff)
                            Show mounted filesystems (real ones only):
                            TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
                            /              /dev/mmcblk0p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,comm        it=600
                            |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,comm        it=600
                            `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
                            /var:
                            554M    /var/
                            293M    /var/lib
                            266M    /var/lib/apt/lists
                            266M    /var/lib/apt
                            249M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 14.7M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.j        s.map
                            3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                            /usr/bin/node           v18.16.0
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    500 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                            Core adapters versions
                            js-controller:  4.0.24
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     "javascript" not found
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : odroidc4                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : odroidc4                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : odroidc4                                 -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : odroidc4                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : odroidc4                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Objects and States
                            Objects:        178
                            States:         137
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt bullseye InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8826       1685/sshd: /usr/sbi
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10616      1/init
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8861       1664/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8975       1664/iobroker.js-co
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8828       1685/sshd: /usr/sbi
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8312       1/init
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12586      1877/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13357      1805/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3022       1/init
                            udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          11581      1675/chronyd
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10619      1/init
                            udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          11582      1675/chronyd
                            2023-04-27 16:27:36.627  - info: host.odroidc4 Delete state "system.host.odroidc4.versions.npmCurrent"
                            2023-04-27 16:27:36.653  - info: host.odroidc4 Delete state "system.host.odroidc4.versions.npmNewest"
                            2023-04-27 16:27:36.682  - info: host.odroidc4 Delete state "system.host.odroidc4.versions.npmNewestNext"
                            2023-04-27 16:27:36.708  - info: host.odroidc4 Some obsolete host states deleted.
                            2023-04-27 17:58:52.331  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1824
                            2023-04-27 17:58:52.474  - info: admin.0 (1805) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-27 17:58:52.561  - info: admin.0 (1805) requesting all states
                            2023-04-27 17:58:52.562  - info: admin.0 (1805) requesting all objects
                            2023-04-27 17:58:53.421  - info: admin.0 (1805) received all objects
                            2023-04-27 17:58:54.012  - info: admin.0 (1805) http server listening on port 8081
                            2023-04-27 17:58:54.014  - info: admin.0 (1805) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2023-04-27 17:58:54.032  - info: admin.0 (1805) socket.io server listening on port 8081
                            2023-04-27 17:58:55.360  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1854
                            2023-04-27 17:58:55.998  - info: discovery.0 (1824) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-27 17:58:58.617  - info: backitup.0 (1854) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-27 17:58:58.831  - info: backitup.0 (1854) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                            2023-04-27 17:58:59.369  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.web.0 started with pid 1877
                            2023-04-27 17:59:02.579  - info: web.0 (1877) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-27 17:59:02.970  - info: web.0 (1877) socket.io server listening on port 8082
                            2023-04-27 17:59:02.982  - info: web.0 (1877) http server listening on port 8082
                            2023-04-27 17:59:05.679  - info: vis.0 (1894) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-27 17:59:05.768  - error: vis.0 (1894) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                            2023-04-27 17:59:06.480  - info: vis.0 (1894) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-04-27 17:59:07.064  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2023-04-27 17:59:40.284  - info: admin.0 (1805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
                                                 v.2023-04-16
                            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel:                 6.1.11-meson64
                            Installation:           Native
                            Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Boot Target:            graphical.target
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        459M        2.9G        5.0M        439M        3.2G
                            Swap:           1.9G          0B        1.9G
                            Total:          5.7G        459M        4.8G
                            Active iob-Instances:   5
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                178
                            States:                 137
                            Size of iob-Database:
                            6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            280K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            • DJMarc75
                              @manuel001 dann gib Gas 😉
                                Manuel001 @DJMarc75 last edited by Manuel001
                                @djmarc75
                                Achja, ich habe ein Multihost System.
                                Nur der Master wird ersetzt. Gibt es da irgendwas zu beachten?
                                Dem neuen Master hätte ich eine neue fixe IP vergeben.
                                • DJMarc75
                                  keine Ahnung - aber ich denke dass da schon Probleme auftreten ... bin da aber raus weil ich mich mit solchen Systemen nicht auskenne.
                                    Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich die IP Adresse für den Master gleich lasse.
                                    Dann wurden die Slaves nach Backup einspielen auch gleich erkannt.
                                    Auf den ersten Blick sieht alles gut aus.
                                    • AlexAtHome
                                      AlexAtHome @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr
                                      setState('javascript.0.scriptEnabled.Scripte.xxxx',false);
                                      Vielen Dank! Genau das habe ich gesucht für meinen Zweck, 2 Scripte zu de/aktivieren, die nur laufen sollen, während wir im Urlaub (und damit abwesend) sind, dann aber täglich.
                                      Sie werden also nur 1-3*/Jahr an- & ausgeschaltet. Da fand ich den Compiling-Aufwand vertretbar.
                                      Alternative wäre, die Scripte zeitgesteuert täglich laufen zu lassen, und stets am Anfang die Urlaubs-Variable abzufragen.
                                      Das käme mir oversized vor.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @AlexAtHome last edited by
                                        @alexathome sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
                                        Das ist der richtige Weg.
                                        Genauso mache ich es.
                                        Habe mittlerweile DP für Urlaub, anwensend, Wochentag, Wochenende, Feiertag, etc.
                                        Und damit werden die Scripte gesteuert.
                                        Ich halte dies für die richtige Logik.
                                        Denn das evtl. ständige aus/einschalten manuell ober per Script sollte die Ausnahme sein.
                                        AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • AlexAtHome
                                          @bahnuhr
                                          Dann baue ich es vielleicht doch wieder um, aber erst nach meinem Urlaub... 🙂
                                          Wobei, wie gesagt, "ständig" in dem Fall ja nur 1-3 mal pro Jahr wäre.
                                          1581
