    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • schaefersklaus
      schaefersklaus @ManfredHi last edited by
      @manfredhi
      Vermutlich sind das aber zwei verschiedene Dinge, die wir hier besprechen.
      Dass die Eingabe im Input Feld nicht möglich ist, kann ich ja nicht korrigieren, wenn ich keine default Seite einstelle. Oder etwa doch?!
      Danke für den Tipp mit dem Aufruf der Start Seite per Url.
      Das hilft in meinem Fall aber nicht weiter, da ich folgendes Szenario habe:
      Die lieben Familien Mitglieder klicken in vis zb zu einer Seite, auf der der aktuelle Stromverbrauch animiert dargestellt wird. Dies führt dauerhaft zum entladen der Batterie des iPad. Vermutlich rechnet die Animation zu viel.
      Aber keiner klickt nach dem Ansehen der Seite wieder manuell die Startseite an.
      Das sollte dann nach x Sekunden automatisch dorthin laufen.
      Aber das sollte ja mit der nächsten Version nun möglich sein!
      Viele Grüße.
        ManfredHi @schaefersklaus last edited by
        @schaefersklaus sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        Also bei mir war es egal, sobald ich in der VIS in eine Auswahlliste geklickt habe oder in ein Eingabefeld kam ich auf die Standardseite zurück. Seit ich keine Standardseite verwende klappt das einwandfrei. Das Problem war jedoch nur auf allen Android Smartphones und Tablets. Am PC hatte ich das Problem nicht.
        Das mit dem automatischen zurückgehen zu einer bestimmten Seite nach einer bestimmten Zeit kann @foxriver76 bestimmt auch so umsetzen, dass automatisch zur URL Postfix Seite geht und wenn keine angegeben ist, dann zur eingestellten Standardseite, denke ich mal.
        • wendy2702
          wendy2702 @schaefersklaus last edited by
          Gerne teile ich hier meine Erfahrungen beim Einsatz auf einem (alten) iPad 2.
          Welches IOS läuft auf dem Ipad und hat es einen Jailbreak?
          schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • schaefersklaus
            schaefersklaus @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Kein jailbreak.
            • wendy2702
              @schaefersklaus OK.
              Ist ein Ipad AIR 2. Das ist was anderes als ein Ipad 2.
              War schon verwundert.
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by
                Guten Morgen zusammen - Ich bin gerade zufällig über diesen Thread gestolpert. Bislang habe ich die alte ioBroker VIS App in der Version 1.3.2 (oder so ähnlich) im Einsatz.
                Obwohl alle Einstellungen wie in der alten App gesetzt wurden, dauert es unglaublich lange (gefühlt 3 Minuten), bis überhaupt der Schriftzug "Connecting to Server - Loading Values" auftaucht. Bis dahin ist nur ein weißer Bildschirm ohne jegliche Hinweise, abgesehen von der 3-Finger Meldung, welche ja auch schnell wieder verschwindet, zu sehen.
                Eine Option wie bei der alten App, das man das laden "immer vom Server" unterbinden kann, gibt es in der neuen App nicht - oder habe ich es übersehen, bzw. wird vielleicht gar nicht mehr zwingend bei jedem Neustart vom Server geladen?
                Auch habe ich zwei, drei, kleine Darstellungsprobleme bei mir gefunden. Die Mülltonnen des TrashScheduler Adapter werden gigantisch groß dargestellt. Das Plumb Widget funktioniert mit der neuen App nicht korrekt. Da wird alles mögliche (oder auch nicht) angezeigt, aber nicht das was man projektiert hat.
                Auch die Widgets "justage-justgage" und "hqwidgets-circleKnob" werden gar nicht mehr angezeigt.
                Soweit erst einmal meine kurze Rückmeldung zu der neuen App - Ansonsten aber sehr nice, das sich im Bereich mobile App wieder etwas tut 👍👍👍
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan Hier wäre die Frage, sieht das ganze anders aus, wenn du es in einem mobilen Browser auf dem Endgerät öffnest? Nichts anderes macht die App, den lokal Speichern Ansatz der alten vis App gibt es hier nicht.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @foxriver76 last edited by JB_Sullivan
                    @foxriver76 Ich habe in der Zwischenzeit die App mehrmals neu gestartet und auch die VIS mehrmals neu "einlesen" lassen. Mittlerweile sind alle oben genannten Darstellungsfehler behoben.
                    Ich vermute, das dass ggf. an meiner sehr umfangreichen VIS liegt (Dateigröße der vis-views.json ~ 12 MB) und bei den ersten Ladungen die ganzen Bilder und Icons noch nicht vollständig mit geladen wurden.
                    Ist das ein guter Ansatz, wenn man große Visualisierungen hat und sich via VPN ins heimische Netz einwählt? Die Erstladezeit, ist in meinem Fall wirklich sehr lang (ähnlich wie bei der alten App ein Re-Sync). Wenn es die ganze Zeit dann überhaupt keine Rückmeldung außer einem weißen Bildschirm gibt, weiß man gar nicht, ob die Kommunikation nach Hause nun funktioniert oder nicht.
                    Wie gesagt, aktuell teste ich aus dem gleichen Netzwerk heraus.
                    NACHTRAG:
                    Ich habe die App eben auf einem I-Pad Mini 2 installiert - Hammer - der ganze oben beschriebene Prozess unter Android, war auf dem i-Pad in gefühlt 10 Sekunden erledigt. Keine Darstellungsprobleme super schneller Aufbau der VIS - nur der 3-Finger touch funktioniert auf dem i-pad nicht.
                    EDIT: Auch hier korrigiere ich mich - man muss die drei Finger sehr lange auf dem Bildschirm halten. So ein kurzer Touch wie unter Android funktioniert hier nicht.
                      dos1973 @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan
                      Auf meinem ipad habe ich festgestellt dass nicht drei finger gleichzeit sonder wie wenn du auf einem Klavier drei tasten hintereinander drückst.
                      Also natürlich schnell in einer Bewegung
                      (Ring/Mittel/Zeigefinger) 😂
                      Schwer zu erklären, aber so gehts 10/10 ohne Mucken
                      • Lucifor1976
                        Lucifor1976 last edited by
                        Kann man die Visu App einem Fire HD unterjubeln?
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @ice987 last edited by
                          @ice987 ich bin mir aktuell nicht sicher ob das möglich ist. Wie verändert man dieses binding denn überhaupt? Sorry habe das nie genutzt bisher.
                          ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ice987
                            ice987 @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                            die Variable des Object ID's wird lokal verarbeitet und nicht in die Objekte gespeichert
                            • foxriver76
                              @ice987 Sprich es ist eine ganz normale Variable? Kein State im Backend dahinter und nichts? Dann ist es schwer sie wiederherzustellen, denke da müsste ich mal BF fragen wie das genau läuft.
                              • ice987
                                ja, da ist nichts im Backend
                                • schaefersklaus
                                  schaefersklaus @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76 said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  1.0.17 auf dem Weg
                                  • Option hinzugefügt, um nach X Sekunden zur Startseite zurückzukehren
                                  • verbesserte Socket-Wiederverbindung speziell für Pro Cloud (wir testen jetzt aktiv die Socket-Verbindung, um zu entscheiden, ob die Wiederverbindung funktioniert hat)
                                  Sehr gut!
                                  Wie lange dauert es erfahrungsgemäß, bis das Update auf meinem iPad ist?
                                    dos1973 @schaefersklaus last edited by
                                    @schaefersklaus
                                    Schau einfach im appstore nach, bei mir wird die .17 bereist angeboten.
                                    • schaefersklaus
                                      schaefersklaus last edited by schaefersklaus
                                      Alles klaro! Gestern Abend war es dann "online", sodass ich den "Aktualisieren" Button im App Store drücken konnte.
                                      Nun habe ich heute morgen einmal getestet.
                                      Fazit: Es funktioniert!!! Vielen Dank!!! Nach - bei mir eingestellten - 600 s springt die Anzeige wieder zurück auf die Default-Seite!!! 👍
                                      PS: Wenn jetzt das Problemchen mit den Input-Feldern (bei mir auch die Bring App betroffen) behoben ist, dann kann ich diese neue App produktiv nutzen. 😇
                                      Viele Grüße,
                                      Klaus.
                                      Kleine Ergänzung:
                                      Ich habe auch die automatische Dimmung verwendet. Nach 180 s wird auf Wert 5 gedimmt. Aaaber, nach diesem zeitlich gesteuerten, automatischen Wechsel auf die Default-Seite bleibt das Bild gedimmt, auch wenn man den Bildschirm berührt! Man muss den Wert manuell im iOS wieder hochsetzen.
                                      Edit 2: Hm, beim nächsten Versuch war es nicht mehr so. Die Dimmung blendete auf beim Berühren des Displays. Ich bin also nicht ganz sicher und werde zunächst weiter beobachten.
                                      Noch was 😁 : Irgendwie verhält sich der Zoom merkwürdig. Mal zoomt die App, mal nicht. Mal nimmt sie scheinbar den Wert für Hochformat beim Querformat, mal nicht. Ich werde nicht schlau draus, aber wenn ich Werte ändere, speichere und dann wieder zurück zum ursprünglichen Wert gehe, stimmt der Zoom auf einmal. Ich nutze nur Quer und habe 0,9 eingestellt.
                                      JB_Sullivan foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @schaefersklaus last edited by JB_Sullivan
                                        Noch was : Irgendwie verhält sich der Zoom merkwürdig. Mal zoomt die App, mal nicht. Mal nimmt sie scheinbar den Wert für Hochformat beim Querformat, mal nicht. Ich werde nicht schlau draus, aber wenn ich Werte ändere, speichere und dann wieder zurück zum ursprünglichen Wert gehe, stimmt der Zoom auf einmal. Ich nutze nur Quer und habe 0,9 eingestellt.
                                        Ähnliches habe ich auch fest gestellt - ebenfalls Landscape Nutzer mit 0,7. Bislang hat, trotz Zoomfaktor 0,7, das gleichzeitige Vollbild erzwingen immer wieder zu der eingestellten Größe geführt - obwohl es ja eigentlich unlogisch ist. Ohne Vollbild erzwingen & Zoomfaktor, ist die eingestellte Größe mal da, mal weg ......
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @schaefersklaus last edited by
                                          Ich kann das Problem bei mir nicht beobachten, habe allerdings schon oft von gehört in Verbindung mit der Bring App, ich vermute nicht dass es App spezifisch ist. Evtl. hat auch der Entwickler der Bring App einen Fehler drin, der ist nicht so gut was Widget Entwicklung betrifft.
                                          Villt hilft dir der Workaround, bzw teste mal obs mit dem Browser des Gerätes nicht passiert.
                                          • schaefersklaus
                                            @foxriver76
                                            Vielen Dank für die Antwort!
                                            Das Problem besteht nicht nur in der Bring App, sondern auch bei meinen Input-Feldern ("materialdesign - Input") (siehe Screenshot).
                                            Darüber hinaus folgende Info zu unterschiedlichen Browser:
                                            • Auf dem Mac mit Safari (v 16.4) funktioniert beides, also Bring uns auch Input
                                            • Auf dem iPad in der "alten" iobroker App funktioniert beides
                                            Es scheint schon irgendwie extrlusiv mit dieser neuen ioBroker App zusammenzuhängen.
                                            Viele Grüße
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            246770
