    3. Entwicklung
    4. (gelöst) Github Workflow meldet seltsame Fehler
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by SKB
      Hallo Zusammen,
      ich habe einen 2. Adapter auf Github geladen und die gleiche test-and-release.yml Datei, wie beim anderen Adapter geladen. Diese wird allerdings seltsame Fehler wie folgt:
      check-and-lint:
       /home/runner/work/ioBroker.energiefluss-erweitert/ioBroker.energiefluss-erweitert/admin/words.js
      Error:    1:10    error  'systemDictionary' is defined but never used      no-unused-vars
      Error:   11:1     error  Expected indentation of 1 tab but found 4 spaces  indent
      Error:   11:5     error  Strings must use singlequote                      quotes
      Error:   11:55    error  Strings must use singlequote                      quotes
      Error:   11:61    error  Strings must use singlequote                      quotes
      Error:   11:144   error  Strings must use singlequote                      quotes
      Error:   11:150   error  Strings must use singlequote                      quotes
      Error:   11:261   error  Strings must use singlequote                      quotes
      Error:   11:267   error  Strings must use singlequote                      quotes
      Error:   11:378   error  Strings must use singlequote                      quotes
      Error:   11:384   error  Strings must use singlequote                      quotes
      Error:   11:471   error  Strings must use singlequote                      quotes
      Error:   11:477   error  Strings must use singlequote                      quotes
      Error:   11:580   error  Strings must use singlequote                      quotes
      Error:   11:586   error  Strings must use singlequote                      quotes
      Error:   11:668   error  Strings must use singlequote                      quotes
      Klar könnte ich nun alles auf Single-Quotes umstellen - aber wieso geht der Test beim anderen Adapter?
      Der verwendet auch die vom dev-adapter erstellte "word.js"
      Danke im Voraus!
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @SKB last edited by
        @skb
        Das stellst du normalerweise in der Datei .eslintrc.json ein unter rules - quotes.
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Gaspode last edited by
          @gaspode Super, danke. Ich hatte es vermutet, das ich etwas übersehen hatte.
          Hat geklappt!
