    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • wendy2702
      wendy2702 @schaefersklaus last edited by
      @schaefersklaus OK.
      Ist ein Ipad AIR 2. Das ist was anderes als ein Ipad 2.
      War schon verwundert.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Guten Morgen zusammen - Ich bin gerade zufällig über diesen Thread gestolpert. Bislang habe ich die alte ioBroker VIS App in der Version 1.3.2 (oder so ähnlich) im Einsatz.
        Obwohl alle Einstellungen wie in der alten App gesetzt wurden, dauert es unglaublich lange (gefühlt 3 Minuten), bis überhaupt der Schriftzug "Connecting to Server - Loading Values" auftaucht. Bis dahin ist nur ein weißer Bildschirm ohne jegliche Hinweise, abgesehen von der 3-Finger Meldung, welche ja auch schnell wieder verschwindet, zu sehen.
        Eine Option wie bei der alten App, das man das laden "immer vom Server" unterbinden kann, gibt es in der neuen App nicht - oder habe ich es übersehen, bzw. wird vielleicht gar nicht mehr zwingend bei jedem Neustart vom Server geladen?
        Auch habe ich zwei, drei, kleine Darstellungsprobleme bei mir gefunden. Die Mülltonnen des TrashScheduler Adapter werden gigantisch groß dargestellt. Das Plumb Widget funktioniert mit der neuen App nicht korrekt. Da wird alles mögliche (oder auch nicht) angezeigt, aber nicht das was man projektiert hat.
        Auch die Widgets "justage-justgage" und "hqwidgets-circleKnob" werden gar nicht mehr angezeigt.
        Soweit erst einmal meine kurze Rückmeldung zu der neuen App - Ansonsten aber sehr nice, das sich im Bereich mobile App wieder etwas tut 👍👍👍
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan Hier wäre die Frage, sieht das ganze anders aus, wenn du es in einem mobilen Browser auf dem Endgerät öffnest? Nichts anderes macht die App, den lokal Speichern Ansatz der alten vis App gibt es hier nicht.
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @foxriver76 last edited by JB_Sullivan
            @foxriver76 Ich habe in der Zwischenzeit die App mehrmals neu gestartet und auch die VIS mehrmals neu "einlesen" lassen. Mittlerweile sind alle oben genannten Darstellungsfehler behoben.
            Ich vermute, das dass ggf. an meiner sehr umfangreichen VIS liegt (Dateigröße der vis-views.json ~ 12 MB) und bei den ersten Ladungen die ganzen Bilder und Icons noch nicht vollständig mit geladen wurden.
            Ist das ein guter Ansatz, wenn man große Visualisierungen hat und sich via VPN ins heimische Netz einwählt? Die Erstladezeit, ist in meinem Fall wirklich sehr lang (ähnlich wie bei der alten App ein Re-Sync). Wenn es die ganze Zeit dann überhaupt keine Rückmeldung außer einem weißen Bildschirm gibt, weiß man gar nicht, ob die Kommunikation nach Hause nun funktioniert oder nicht.
            Wie gesagt, aktuell teste ich aus dem gleichen Netzwerk heraus.
            NACHTRAG:
            Ich habe die App eben auf einem I-Pad Mini 2 installiert - Hammer - der ganze oben beschriebene Prozess unter Android, war auf dem i-Pad in gefühlt 10 Sekunden erledigt. Keine Darstellungsprobleme super schneller Aufbau der VIS - nur der 3-Finger touch funktioniert auf dem i-pad nicht.
            EDIT: Auch hier korrigiere ich mich - man muss die drei Finger sehr lange auf dem Bildschirm halten. So ein kurzer Touch wie unter Android funktioniert hier nicht.
              dos1973 @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan
              Auf meinem ipad habe ich festgestellt dass nicht drei finger gleichzeit sonder wie wenn du auf einem Klavier drei tasten hintereinander drückst.
              Also natürlich schnell in einer Bewegung
              (Ring/Mittel/Zeigefinger) 😂
              Schwer zu erklären, aber so gehts 10/10 ohne Mucken
              • Lucifor1976
                Lucifor1976 last edited by
                Kann man die Visu App einem Fire HD unterjubeln?
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @ice987 last edited by
                  @ice987 ich bin mir aktuell nicht sicher ob das möglich ist. Wie verändert man dieses binding denn überhaupt? Sorry habe das nie genutzt bisher.
                  ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ice987
                    ice987 @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                    die Variable des Object ID's wird lokal verarbeitet und nicht in die Objekte gespeichert
                    • foxriver76
                      @ice987 Sprich es ist eine ganz normale Variable? Kein State im Backend dahinter und nichts? Dann ist es schwer sie wiederherzustellen, denke da müsste ich mal BF fragen wie das genau läuft.
                      • ice987
                        ja, da ist nichts im Backend
                        • schaefersklaus
                          schaefersklaus @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                          1.0.17 auf dem Weg
                          • Option hinzugefügt, um nach X Sekunden zur Startseite zurückzukehren
                          • verbesserte Socket-Wiederverbindung speziell für Pro Cloud (wir testen jetzt aktiv die Socket-Verbindung, um zu entscheiden, ob die Wiederverbindung funktioniert hat)
                          Sehr gut!
                          Wie lange dauert es erfahrungsgemäß, bis das Update auf meinem iPad ist?
                            dos1973 @schaefersklaus last edited by
                            @schaefersklaus
                            Schau einfach im appstore nach, bei mir wird die .17 bereist angeboten.
                            • schaefersklaus
                              schaefersklaus last edited by schaefersklaus
                              Alles klaro! Gestern Abend war es dann "online", sodass ich den "Aktualisieren" Button im App Store drücken konnte.
                              Nun habe ich heute morgen einmal getestet.
                              Fazit: Es funktioniert!!! Vielen Dank!!! Nach - bei mir eingestellten - 600 s springt die Anzeige wieder zurück auf die Default-Seite!!! 👍
                              PS: Wenn jetzt das Problemchen mit den Input-Feldern (bei mir auch die Bring App betroffen) behoben ist, dann kann ich diese neue App produktiv nutzen. 😇
                              Viele Grüße,
                              Klaus.
                              Kleine Ergänzung:
                              Ich habe auch die automatische Dimmung verwendet. Nach 180 s wird auf Wert 5 gedimmt. Aaaber, nach diesem zeitlich gesteuerten, automatischen Wechsel auf die Default-Seite bleibt das Bild gedimmt, auch wenn man den Bildschirm berührt! Man muss den Wert manuell im iOS wieder hochsetzen.
                              Edit 2: Hm, beim nächsten Versuch war es nicht mehr so. Die Dimmung blendete auf beim Berühren des Displays. Ich bin also nicht ganz sicher und werde zunächst weiter beobachten.
                              Noch was 😁 : Irgendwie verhält sich der Zoom merkwürdig. Mal zoomt die App, mal nicht. Mal nimmt sie scheinbar den Wert für Hochformat beim Querformat, mal nicht. Ich werde nicht schlau draus, aber wenn ich Werte ändere, speichere und dann wieder zurück zum ursprünglichen Wert gehe, stimmt der Zoom auf einmal. Ich nutze nur Quer und habe 0,9 eingestellt.
                              JB_Sullivan foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @schaefersklaus last edited by JB_Sullivan
                                @schaefersklaus sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                Noch was : Irgendwie verhält sich der Zoom merkwürdig. Mal zoomt die App, mal nicht. Mal nimmt sie scheinbar den Wert für Hochformat beim Querformat, mal nicht. Ich werde nicht schlau draus, aber wenn ich Werte ändere, speichere und dann wieder zurück zum ursprünglichen Wert gehe, stimmt der Zoom auf einmal. Ich nutze nur Quer und habe 0,9 eingestellt.
                                Ähnliches habe ich auch fest gestellt - ebenfalls Landscape Nutzer mit 0,7. Bislang hat, trotz Zoomfaktor 0,7, das gleichzeitige Vollbild erzwingen immer wieder zu der eingestellten Größe geführt - obwohl es ja eigentlich unlogisch ist. Ohne Vollbild erzwingen & Zoomfaktor, ist die eingestellte Größe mal da, mal weg ......
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @schaefersklaus last edited by
                                  Ich kann das Problem bei mir nicht beobachten, habe allerdings schon oft von gehört in Verbindung mit der Bring App, ich vermute nicht dass es App spezifisch ist. Evtl. hat auch der Entwickler der Bring App einen Fehler drin, der ist nicht so gut was Widget Entwicklung betrifft.
                                  Villt hilft dir der Workaround, bzw teste mal obs mit dem Browser des Gerätes nicht passiert.
                                  • schaefersklaus
                                    @foxriver76
                                    Vielen Dank für die Antwort!
                                    Das Problem besteht nicht nur in der Bring App, sondern auch bei meinen Input-Feldern ("materialdesign - Input") (siehe Screenshot).
                                    Darüber hinaus folgende Info zu unterschiedlichen Browser:
                                    • Auf dem Mac mit Safari (v 16.4) funktioniert beides, also Bring uns auch Input
                                    • Auf dem iPad in der "alten" iobroker App funktioniert beides
                                    Es scheint schon irgendwie extrlusiv mit dieser neuen ioBroker App zusammenzuhängen.
                                    Viele Grüße
                                    schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Lucifor1976
                                      Erstmal danke für die App,
                                      Ich habe nun alle unsere alten Iphones reaktiviert und mit der App im Haus verteilt, suppi 🙂
                                      Kann es sein das der drei Finger Touch (Einstellungen) noch recht Tricky ist, das klappt nur mit sehr viel Geduld?
                                      (Auf Iphone 6, Iphone 6s und Iphone 6s Plus)
                                        A Former User @Lucifor1976 last edited by
                                        @lucifor1976 said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                        Also bei mir mit iPhone 12 Pro und iPad Pro funktioniert das einwandfrei mit der drei finger Geste
                                        Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Lucifor1976
                                          Lucifor1976 @Guest last edited by
                                          @ciddi89
                                          Nach viel getüftel, drei Finger und einen Tick nach unten ziehen dann klappts...
                                          • Lucifor1976
                                            Lucifor1976 @Lucifor1976 last edited by
                                            @lucifor1976 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                            @ciddi89
                                            Ich zitiere mich mal selber :),
                                            Ich habe die Visu App nun auf einem Iphone 6s, einem Iphone 6s Plus, einem Iphone 8 Plus und einem 12 pro.
                                            Auf keinem Gerät kann ich ohne gefummel die Einstellungen öffnen. Bei mir reagiert der drei Finger Touch einfach nicht zuverlässig.
                                            Könnte man das nicht ggf als Option einbauen und als Alternative einen Swipe nach rechts oder links?
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            246713
