    4. Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script
      Manuel001 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Danke!
        Manuel001 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Muss ich das unter root oder meinem angelegten user ausführen?
          Thomas Braun Most Active @Manuel001 last edited by
          @manuel001
          Unter root wird nie hantiert. Frage also hinfällig.
            @thomas-braun Danke für die klare Aussage.
            Betriebssystemupdate (apt update, apt upgrade) wurde mit user nicht zugelassen. Ist das normal?
            DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Manuel001 last edited by
              @manuel001 Deshalb mit dem angelegten User "sudo" vor diese "apt" Befehle setzen - aber merke: niemals iobroker Befehle mit sudo anpacken 😉
                Manuel001 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
                Ah das war das was ich noch in Erinnerung hatte. Das habe ich etwas vermischt. Deshalb frage ich nach, damit ich nicht von Anfang an ein verhunztes System habe.
                Danke!
                  @manuel001 sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
                  Ist das normal?
                  Natürlich.
                  Für solche systemnahen Dinge braucht es entsprechende Rechte. Aber auch die gibt man seinem Standarduser und dann setzt man vor diese systemkritischen Kommandos nur ein sudo
                  Also:
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                    iobroker und vis Adapter ist installiert.
                    Daten jetzt übertragen mit Backitup?
                    • DJMarc75
                      @manuel001 vll zeigst Du vorher mal die Ausgabe von
                      iob diag
                        @djmarc75
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Architecture    : aarch64
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID: Debian
                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Armbian 23.02.2 Bullseye"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        Systemuptime and Load:
                         18:02:21 up 3 min,  1 user,  load average: 0.32, 0.42, 0.20
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Thu 2023-04-27 18:02:21 CEST
                                   Universal time: Thu 2023-04-27 16:02:21 UTC
                                         RTC time: Thu 1970-01-01 00:03:56
                                        Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        mf
                        /home/mf
                        mf tty disk dialout sudo audio video plugdev games users systemd-journal input n        etdev ssh iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        424M        3.1G        5.0M        260M        3.3G
                        Swap:           1.9G          0B        1.9G
                        Total:          5.7G        424M        5.0G
                                 3785 M total memory
                                  424 M used memory
                                  133 M active memory
                                  411 M inactive memory
                                 3100 M free memory
                                   22 M buffer memory
                                  238 M swap cache
                                 1892 M total swap
                                    0 M used swap
                                 1892 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     379M  5.5M  374M   2% /run
                        /dev/mmcblk0p1 ext4      7.2G  2.5G  4.6G  35% /
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /tmp
                        /dev/zram1     ext4       49M  1.8M   44M   4% /var/log
                        tmpfs          tmpfs     379M     0  379M   0% /run/user/1000
                        [Thu Apr 27 17:58:25 2023] Kernel command line: root=UUID=15c6a926-2ff7-4386-ae1        d-b9aa9de31a3d rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyAML0,115200 co        nsole=tty1 consoleblank=0 coherent_pool=2M loglevel=1 ubootpart=500340a8-01 liba        ta.force=noncq usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u    cgroup_enab        le=memory swapaccount=1
                        [Thu Apr 27 17:58:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with writebac        k data mode. Quota mode: none.
                        [Thu Apr 27 17:58:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted. Quota mode: none.
                        [Thu Apr 27 17:58:32 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal.        Quota mode: none.
                        [Thu Apr 27 17:58:32 2023] ext4 filesystem being mounted at /var/log supports ti        mestamps until 2038 (0x7fffffff)
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
                        /              /dev/mmcblk0p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,comm        it=600
                        |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,comm        it=600
                        `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
                        /var:
                        554M    /var/
                        293M    /var/lib
                        266M    /var/lib/apt/lists
                        266M    /var/lib/apt
                        249M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 14.7M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.j        s.map
                        3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                        /usr/bin/node           v18.16.0
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     "javascript" not found
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : odroidc4                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : odroidc4                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : odroidc4                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : odroidc4                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : odroidc4                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Objects and States
                        Objects:        178
                        States:         137
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8826       1685/sshd: /usr/sbi
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10616      1/init
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8861       1664/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8975       1664/iobroker.js-co
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8828       1685/sshd: /usr/sbi
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8312       1/init
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12586      1877/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13357      1805/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3022       1/init
                        udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          11581      1675/chronyd
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10619      1/init
                        udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          11582      1675/chronyd
                        2023-04-27 16:27:36.627  - info: host.odroidc4 Delete state "system.host.odroidc4.versions.npmCurrent"
                        2023-04-27 16:27:36.653  - info: host.odroidc4 Delete state "system.host.odroidc4.versions.npmNewest"
                        2023-04-27 16:27:36.682  - info: host.odroidc4 Delete state "system.host.odroidc4.versions.npmNewestNext"
                        2023-04-27 16:27:36.708  - info: host.odroidc4 Some obsolete host states deleted.
                        2023-04-27 17:58:52.331  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1824
                        2023-04-27 17:58:52.474  - info: admin.0 (1805) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-04-27 17:58:52.561  - info: admin.0 (1805) requesting all states
                        2023-04-27 17:58:52.562  - info: admin.0 (1805) requesting all objects
                        2023-04-27 17:58:53.421  - info: admin.0 (1805) received all objects
                        2023-04-27 17:58:54.012  - info: admin.0 (1805) http server listening on port 8081
                        2023-04-27 17:58:54.014  - info: admin.0 (1805) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2023-04-27 17:58:54.032  - info: admin.0 (1805) socket.io server listening on port 8081
                        2023-04-27 17:58:55.360  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1854
                        2023-04-27 17:58:55.998  - info: discovery.0 (1824) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-04-27 17:58:58.617  - info: backitup.0 (1854) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-04-27 17:58:58.831  - info: backitup.0 (1854) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-04-27 17:58:59.369  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.web.0 started with pid 1877
                        2023-04-27 17:59:02.579  - info: web.0 (1877) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-04-27 17:59:02.970  - info: web.0 (1877) socket.io server listening on port 8082
                        2023-04-27 17:59:02.982  - info: web.0 (1877) http server listening on port 8082
                        2023-04-27 17:59:05.679  - info: vis.0 (1894) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-04-27 17:59:05.768  - error: vis.0 (1894) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                        2023-04-27 17:59:06.480  - info: vis.0 (1894) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-04-27 17:59:07.064  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2023-04-27 17:59:40.284  - info: admin.0 (1805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
                                             v.2023-04-16
                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel:                 6.1.11-meson64
                        Installation:           Native
                        Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                                /usr/bin/npx            9.5.1
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:            3.8G        459M        2.9G        5.0M        439M        3.2G
                        Swap:           1.9G          0B        1.9G
                        Total:          5.7G        459M        4.8G
                        Active iob-Instances:   5
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                178
                        States:                 137
                        Size of iob-Database:
                        6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        280K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        • DJMarc75
                          @manuel001 dann gib Gas 😉
                            Manuel001 @DJMarc75 last edited by Manuel001
                            @djmarc75
                            Achja, ich habe ein Multihost System.
                            Nur der Master wird ersetzt. Gibt es da irgendwas zu beachten?
                            Dem neuen Master hätte ich eine neue fixe IP vergeben.
                            • DJMarc75
                              keine Ahnung - aber ich denke dass da schon Probleme auftreten ... bin da aber raus weil ich mich mit solchen Systemen nicht auskenne.
                                Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich die IP Adresse für den Master gleich lasse.
                                Dann wurden die Slaves nach Backup einspielen auch gleich erkannt.
                                Auf den ersten Blick sieht alles gut aus.
                                • AlexAtHome
                                  AlexAtHome @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr
                                  setState('javascript.0.scriptEnabled.Scripte.xxxx',false);
                                  Vielen Dank! Genau das habe ich gesucht für meinen Zweck, 2 Scripte zu de/aktivieren, die nur laufen sollen, während wir im Urlaub (und damit abwesend) sind, dann aber täglich.
                                  Sie werden also nur 1-3*/Jahr an- & ausgeschaltet. Da fand ich den Compiling-Aufwand vertretbar.
                                  Alternative wäre, die Scripte zeitgesteuert täglich laufen zu lassen, und stets am Anfang die Urlaubs-Variable abzufragen.
                                  Das käme mir oversized vor.
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @AlexAtHome last edited by
                                    @alexathome sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
                                    Das ist der richtige Weg.
                                    Genauso mache ich es.
                                    Habe mittlerweile DP für Urlaub, anwensend, Wochentag, Wochenende, Feiertag, etc.
                                    Und damit werden die Scripte gesteuert.
                                    Ich halte dies für die richtige Logik.
                                    Denn das evtl. ständige aus/einschalten manuell ober per Script sollte die Ausnahme sein.
                                    AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • AlexAtHome
                                      @bahnuhr
                                      Dann baue ich es vielleicht doch wieder um, aber erst nach meinem Urlaub... 🙂
                                      Wobei, wie gesagt, "ständig" in dem Fall ja nur 1-3 mal pro Jahr wäre.
                                      1582
