    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      rabbit6984 last edited by
      Super Individualisierungen klasse. Auch gleich installiert und am Testen.
      Aber ich stell mich zu doof an.
      Wie wird den der Verbrauch berechnet?
      Wie kann ich das Netz einstellen da ich 2 Werte habe einen für Bezug und einen für Einspeisung….
      Datenquellen habe ich angelegt mal testweise Produktion Bezug und Verbrauch.
      Sorry steh auf dem Schlauch…..
      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • XBiT
        XBiT @SKB last edited by XBiT
        @skb
        wird im Editormodus bei einer "Datasource" die "Pos.X" und "Pos.Y" eingegeben ist die erste Zahl immer +1 der eigentlichen eingegeben Zahl (Tastatur auf 2 gedrückt 3 wird angezeigt) bei Textfeldern ist es nicht so.
        EDIT: Sorry bei Textfeldern ist es auch so bei Rectangle und Icons nicht...
        • SKB
          SKB Developer Most Active @XBiT last edited by SKB
          @xbit Das ist dann das Minimum, damit dies nicht aus dem Bereich gerät.
          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @rabbit6984 last edited by
            @rabbit6984 Heisst, du hast 2 DPs für das Netz?
            Das kann ich aktuell noch nicht abbilden - hatte ich aber nicht auf dem Schirm.
            Kümmere ich mich drum.
            R daniel.driessen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              rabbit6984 @SKB last edited by
              @skb
              Hi ja genau.
              Habe ein sma homemanager 2 der hat einen Wert für Bezug und einen für Einspeisung keine saldierung. Zumindest zeigt es im adapter keine an.
              Und wie kommt leben in den Verbrauch? Habe da nix gefunden. Beim alten Adapter war ja einfach irgendwo zu setzen in Verbrauch einberechnen.
              Hier finde ich das jetzt nicht.
              Danke im voraus
              • SKB
                @rabbit6984... hatte ich oberhalb erwähnt- 2 DP pro Anzeige kommt dann noch.
                  @skb
                  Hi ja das hab ich verstanden.
                  Aber ich hab jetzt z.b.
                  Produktion eingetragen und bei netzbezug auch was.
                  Somit hatte ich 2kw Produktion und 3kw netzeinspeisung.
                  Hätte er dann bei Verbrauch nucht etwas anzeigen müssen auch wenn die Daten erstmal nicht korrekt gewesen wären?
                  • SKB
                    @rabbit6984 Du hast bei Datasource die Datenpunkte eingetragen und sie dann jeweils einem Element zugeordnet?
                    Wenn du hast, gerne einen Screenshot anhängen.
                    • XBiT
                      @skb
                      gibt es oder wird es eine Option geben um das Zahnrad auszublenden z.B. http://XXX.XXX.XXX.XXX:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0?edit=0
                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SKB
                        @xbit Das kommt noch, ja. Sieht bei der VIS oder auch als Seite nicht so schön aus
                        • XBiT
                          @skb
                          nochmal großes Lob ist sehr gut geworden. 👍
                          muss noch daran arbeiten aber wirklich gut der Adapter
                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • SKB
                            @xbit sehr nett, danke.
                            Sieht doch gut aus, was du bisher gebaut hast.
                            • da_Woody
                              da_Woody last edited by
                              @skb 👍 irgendwie verwirrend, wenn der link mitten im thread ist, aber ok...
                              was mir gleich aufgefallen ist beim ersten rumspielen, in chrome eckt die animation, im firefox nicht... zumindest im editor.
                              wenn ich ein element bearbeite, kann ich zwar direkt ein anderes klicken, wenn ich irgendwo hinklicke sollte sich IMHO die config schließen.
                              mit großer Freude kann ich Euch heute die erste Alpha Version zum Download anbieten
                              es ist ja alpha, so what! 😄
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                @da_woody Da kann die Animation nichts zu. Die läuft flüssig, wenn das Gerät etwas Leistung hat. Niemand hat gesagt, das der Adapter auf einem 486 laufen muss 😉
                                Die Konfig bleibt solange auf, bis Du sie schließt. Sonst klickt man aus versehen wo und dann weiss man wieder nicht, was man gerade bearbeiten wollte.
                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • da_Woody
                                  da_Woody @SKB last edited by
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  hüstel, ich meinte am selben rechner, auf 2 von 3 monitoren.
                                  allertinx, ich glaub, ich muss die kiste wirklich mal neu aufsetzen... hatte jetzt den selben effekt unter firefox. no.gif
                                  ok, werd ich mich als old.gif auch dran gewöhnen...
                                  • SKB
                                    @rabbit6984 kannst du mir vielleicht noch mitteilen, wie die Datenpunkte für Bezug und Einspeisung aussehen?
                                    Sind beide positiv, negativ oder sogar unterschiedlich?
                                    M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      MCU @SKB last edited by MCU
                                      @skb
                                      Styles
                                      Wie muss man die Styles definieren?
                                      Sieht momentan so aus ohne definierte Datasouces.
                                      Ist ein Dark-Mode (direkt auswählbar) vorgesehen?
                                      SelectID
                                      Ist es möglich dort zum letzten ausgewählten DP zu springen?
                                      Bei jeder Auswahl springt er momentan auf den Anfang.
                                      Datasource-Auswahl
                                      Hat man ein Element ausgewählt und dazu ein neue Datasource ausgewählt, wird bei dem geöffnetem Element, die Source nicht aktualisiert.
                                      Kann man das anpassen? Button zur Aktualisierung daneben?
                                      Alignment-Funktionen
                                      • wenn man sich in der Auswahl vertan hat, gibt es eine Möglichkeit etwas zurück zu nehmen so'ne Art STRG-z?
                                        Neben dem Done Button ein UNDO/Cancel ?
                                      • Zentriermöglichkeit für das Gesamtbild auf ausgewählter Fläche?
                                        Hier ist links mehr Platz als rechts. Mit welcher Funktion kann man das korrigieren, ohne die Auswahlfläche zu vergrößern?
                                      Socket-Verbindung
                                      Stoppt man die Instanz so wird es nicht erkannt.
                                      Der angezeigte disconnected / reconnect ist bei Verlassen vom TAB aufgetaucht.
                                      bzw. er zeigt connected an, obwohl die Instanz nicht gestartet ist?
                                      Nach Rückkehr auf die Seite:
                                      evtl Anzeige mit zeitstempel?
                                      LOG
                                      Fehler-Anzeige
                                      Datei gibt es nicht?
                                      Vielen Dank.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @MCU last edited by
                                        @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        @skb
                                        Schön, das Du den Weg zu dem Adapter gefunden und diesen ausprobiert hast 😉
                                        Styles
                                        Das müsstest Du erläutern - wenn ich sofort anworten müsste, stellst DU die Elemente über die Konfiguration ein. Eigenes CSS kommt nach und nach mehr.
                                        Geplant ja - hab nur noch kein Zeitfenster, wann dieser reinkommt. Aber: er kommt.
                                        SelectID
                                        Guter Einwand. Sobald eine ID ausgewählt wurde, wird diese im Browser angezeigt - man kann dies erweitern, damit die letzte ID genommen wird, sollte das Feld leer sein.
                                        Datasource-Auswahl
                                        Erneut guter Einwand. Baue ich ein.
                                        Alle Schritte oder einen? Ich schaue es mir an.
                                        Spannend. Gucke ich mir auch an.
                                        Socket-Verbindung
                                        Der Energiefluss Adapter arbeitet ja mit dem Web-Adapter zusammen. Dahin wird das Socket aufgebaut. Wenn dieser gestoppt wird, wird das erkannt. Aber, du hast Recht, es sollte eine Möglichkeit geben, dies auch zu sehen, wenn der Adapter selbst nicht läuft.
                                        Das lässt sich einbauen, ja.
                                        Fehler-Anzeige
                                        Stimmt, die gibt es nicht und gehört nur lokal zu meinen Tests 🙂
                                          @skb
                                          wie lade ich den Screenshiots hier hoch sorry hab ich noch net genutzt? Dann mache ich die gewünschten heute abend
                                          • SKB
                                            @rabbit6984 2023-04-28 08_39_53-Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub_Latest.png
                                            vis
                                            191
                                            4309
                                            5598999
