    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      paul53 @balu67 last edited by paul53
      @balu67 sagte: "ruht", obwohl der Zeitraum ab 13:45 beendet gewesen wäre?
      Der Temperatursensor triggert weiter und "operate" wird nicht geprüft.
      Frage an die Besitzer von Klimageräten: Was bewirkt "ecoMode" = 1 (Powerful)?
      Wird "fanSpeed" übersteuert oder muss "fanSpeed" = 0 (Auto) sein, damit der "ecoMode" wirkt?
        balu67 @Homoran last edited by
        @homoran said in Klimaanlage taktet:
        wenn Lüfter auf Auto steht kann die interne Regelung die Lüfterdrehzahl verändern. (zumindest bei mir)
        ja, hab mich vertan, ist bei mir auch so. Ich probier das heute Abend mal aus, ob er bei Auto das Takten anfängt.
        Quiet ist schon gut und angenehm, aber es geht halt auch kaum Wärme weg vom Innengerät
          balu67 @paul53 last edited by
          @paul53 said in Klimaanlage taktet:
          ich versteh's nicht. Muss rechts eine Variable enthalten sein, die links im Trigger liegt, damit das Zeitintervall "wirkt"?
          Könntest du mir einen Gefallen tun und die Unterscheidung ob gekühlt (opmode=2) oder geheizt (opmode=3) wird rausnehmen. Mir ist das zu sehr geschachtelt und da steig ich einfach überhaupt nicht mehr durch.
            @balu67 sagte: Unterscheidung ob gekühlt (opmode=2) oder geheizt (opmode=3) wird rausnehmen.
              rausnehmen.
              vielen Dank. Irre wie du die Dinger raus haust 🙂
              Es werden unnötig oft die Modi gesendet.
              Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?
              hier definierst du was die Variable aufheizen beinhaltet - oder?
                Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
                @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
                oder!
                das ist ein typischer Paul!
                hochoptimierter Code. in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur versteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.
                  @balu67 sagt: Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?
                  Nein, sondern weil das Aufheizen morgens im Quiet-Modus zu lange dauert. Es wird nur aufgeheizt, wenn die Raumtemperatur um 6:00 Uhr < 21 °C ist. Dann läuft der Lüfter im Beispiel in Stufe 3 - solange bis der Sollwert erstmalig erreicht ist (linker Trigger).
                    wo definierst du, was die Variable Heizen beinhaltet?
                      ja und ich bin total frustriert 😀 😀
                        das geht fast jedem so!
                        um es mit Mr. Spock zu sagen: faszinierend!
                          balu67 @Homoran last edited by balu67
                          das beruhigt mich etwas, wenn du das schon sagst......der ist/war doch sicher mla Programmierer oder Softwareingenieur oder sowas in der Richtung.....
                          ich versteh da einiges nicht z.B. das:
                          bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat
                          Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            nein!
                              das:
                              nein!
                              wie ich schrob
                              @homoran sagte in Klimaanlage taktet:
                                @balu67 sagte: bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat
                                Ein Vergleich liefert true oder false als Ergebnis.
                                  ich hab noch eine ganz generelle Frage zum Trigger:
                                  wenn in einem Trigger der erste "falls" zutrifft, als wenn z.B. die Temperatur > 22.5 Grad ist, läuft dann der Rest (sonst falls, etc... )darunter noch weiter?
                                  Und ich will es nur verstehen, also nicht falsch aufnehmen, wo liegt das Problem, wenn die Modi oft gesetzt werden? Ich mein wenn es ein mechanischer Schalter wäre, wärs mir klar, aber so?
                                    back to start!
                                    im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
                                    ganz abgesehen davon, dass es Probleme gibt, wenn die Änderungen direkt in ein EEPROM geschrieben werden.
                                    Diese haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Die beträgt zwar etwa 100.000 Schreibvorgänge.
                                    Die sind aber bei 14 Schreibvorgängen am Tag in 20 Jahren erreicht.
                                      Funkhygiene
                                        balu67 @balu67 last edited by balu67
                                        @Homoran
                                        wegen dem Durchlaufen der Modi nochmal......wenn man die Modi einer Variable wie hier zuordnet:
                                        dann ist das nicht so
                                          @balu67 sagte: wenn man die Modi einer Variable wie hier zuordnet:
                                          ... dann werden sie nur einmal um 6:00 Uhr gesendet.
                                            balu67 @paul53 last edited by balu67
                                            du machst mich fertig
                                            bei Wert > 22.5 setzt du die Variable "aufheizen" auf falsch.
                                            Somit müssen sie definiert werden - oder?
                                            Werden dann in diesem Fall die Parameter nach "nicht aufheizen" gesetzt ?
                                            350
                                            45672
