    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
      hier definierst du was die Variable aufheizen beinhaltet - oder?
      oder!
      das ist ein typischer Paul!
      hochoptimierter Code. in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur versteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.
        paul53 @balu67 last edited by
        @balu67 sagt: Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?
        Nein, sondern weil das Aufheizen morgens im Quiet-Modus zu lange dauert. Es wird nur aufgeheizt, wenn die Raumtemperatur um 6:00 Uhr < 21 °C ist. Dann läuft der Lüfter im Beispiel in Stufe 3 - solange bis der Sollwert erstmalig erreicht ist (linker Trigger).
          balu67 @paul53 last edited by
          wo definierst du, was die Variable Heizen beinhaltet?
            balu67 @Homoran last edited by
            @homoran said in Klimaanlage taktet:
            ja und ich bin total frustriert 😀 😀
              das geht fast jedem so!
              um es mit Mr. Spock zu sagen: faszinierend!
                balu67 @Homoran last edited by balu67
                das beruhigt mich etwas, wenn du das schon sagst......der ist/war doch sicher mla Programmierer oder Softwareingenieur oder sowas in der Richtung.....
                ich versteh da einiges nicht z.B. das:
                bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat
                Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  nein!
                    das:
                    nein!
                    wie ich schrob
                    @homoran sagte in Klimaanlage taktet:
                      @balu67 sagte: bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat
                      Ein Vergleich liefert true oder false als Ergebnis.
                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:
                        Es werden unnötig oft die Modi gesendet.
                        ich hab noch eine ganz generelle Frage zum Trigger:
                        wenn in einem Trigger der erste "falls" zutrifft, als wenn z.B. die Temperatur > 22.5 Grad ist, läuft dann der Rest (sonst falls, etc... )darunter noch weiter?
                        Und ich will es nur verstehen, also nicht falsch aufnehmen, wo liegt das Problem, wenn die Modi oft gesetzt werden? Ich mein wenn es ein mechanischer Schalter wäre, wärs mir klar, aber so?
                          back to start!
                          im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
                          ganz abgesehen davon, dass es Probleme gibt, wenn die Änderungen direkt in ein EEPROM geschrieben werden.
                          Diese haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Die beträgt zwar etwa 100.000 Schreibvorgänge.
                          Die sind aber bei 14 Schreibvorgängen am Tag in 20 Jahren erreicht.
                            Funkhygiene
                              balu67 @balu67 last edited by balu67
                              @Homoran
                              wegen dem Durchlaufen der Modi nochmal......wenn man die Modi einer Variable wie hier zuordnet:
                              dann ist das nicht so
                                @balu67 sagte: wenn man die Modi einer Variable wie hier zuordnet:
                                ... dann werden sie nur einmal um 6:00 Uhr gesendet.
                                  balu67 @paul53 last edited by balu67
                                  du machst mich fertig
                                  bei Wert > 22.5 setzt du die Variable "aufheizen" auf falsch.
                                  Somit müssen sie definiert werden - oder?
                                  Werden dann in diesem Fall die Parameter nach "nicht aufheizen" gesetzt ?
                                    paul53 @balu67 last edited by paul53
                                    @balu67 sagte: Werden dann in diesem Fall die Parameter nach "nicht aufheizen" gesetzt ?
                                    Ja, wenn aufheizen auf falsch gesetzt wurde und "ecoMode" ist noch nicht 2 (quiet), wird der Quiet-Modus aktiviert.
                                      wird sie doch!
                                      in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur vetsteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.
                                      diese Zeile heisst übersetzt: setze die Variable auf das Ergebnis der Abfrage: ist Temperatur <=21°C
                                      ergibt true ider false
                                        wird sie doch!
                                        unter nicht aufheizen - oder?
                                          @balu67 bitte lies doch was ich jetzt dreimal geschrieben habe.
                                            @balu67 sagte: unter nicht aufheizen - oder?
                                            Unter "nicht aufheizen" wird sie auf falsch geprüft. Es entspricht der Prüfung "aufheizen == falsch".
                                            350
                                            45672
