    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. node.js downgrade auf bestimmte version
      Robbi12 last edited by
      Kann ich jetzt leider nicht mehr sagen. Ich habe das alte Backup eingespielt. Mit diesem funktioniert es ja
      Danke trotzdem
        Thomas Braun Most Active @Robbi12 last edited by
        @robbi12 sagte in node.js downgrade auf bestimmte version:
        Danke trotzdem
        Danke auch das du zur Fehlersuche so aktiv beiträgst.
          Homoran Global Moderator Administrators @Robbi12 last edited by
          wie ich auf die eine spezielle node.js Version downgraden kann. Da kam nichts.
          weil das nicht zur Behbung geführt hätte, sondern wahrscheinlich mehr angerichtet hätte.
          Um das aber substantiell untermauern zu können, hätten wir die angefragten Informationen für/aus dem damaligen Zustand gebraucht.
          Inzwischen ist mehrmals umoperiert worden, so dass der damalige Zustand wohl nicht mehr zweifelsfrei hergestellt werden kann.
          Die Community lebt davon, dass solche "seltsamen Phänomene" aufgeklärt werden, um bei ähnlich gelagerten Fällen besser reagieren zu können,
            searcher57 @Homoran last edited by
            Hallo!
            Aus Unwissenheit habe ich die neueste Version 18.14.2 von Node.js aus dem Netz installiert. Da ich mich nun etwas mehr informiert habe, frage ich auch, soll ich besser auf die stable Version 16.19.1 zu downgraden? Macht das Sinn, obwohl ich bisher keine Probleme hatte? Wenn es besser wäre, wie gehe ich dann vor, oder soll ich warten, bis v18.xxx stable ist?
            Gruß Rainer
            <raspberrypi
            Plattform
            linux
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            arm64
            CPUs
            Geschwindigkeit
            1800 MHz
            Modell
            Cortex-A72
            RAM
            1.81 GB
            System-Betriebszeit
            15:12:19
            Node.js
            v18.14.2 (Die Version v18.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v16.19.1)>
              Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
              @searcher57
              Wenn es ansonsten sauber installiert wurde und keine Probleme macht würde ich es so lassen. Die 18 wird wohl in absehbarer Zeit ohnehin zur neuen Empfehlung werden.
                searcher57 @Thomas Braun last edited by
                Ok!
                Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
                Schönen Sonntag noch!
                  @searcher57
                  Wobei sich
                  falsch anhört. Das wird nicht aus dem Netz installiert sondern über den Paketmanager.
                  iob diag
                  sagt?
                  • X
                    Xanon @Thomas Braun last edited by
                    Hallo ich habe ein ähnliches Problem.
                    Habe auf dem Raspberry auf Node v18.16.0 aktualisiert und es sah zuerst alles ok aus.
                    Nun gibt es Adapter Updates, welche ROT dargestellt werden und ich Node>= 14 installieren soll.
                    Ich gehe davon aus, das Node 18.16.0 nicht unterstützt wird.
                    Oder liegt es an einem anderen Problem?
                    Nun möchte ich gerne wieder auf v16 downgraden.
                    Habe mit dem Befehl url -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash - versucht, welchen ich auch fürs update genommen habe (natürlich mit 18 statt 16) aber das system sagt das ich eine aktuellere Version installiert habe.
                    Wie bekomme ich nun die 16 installiert / ge-downgraded ?
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                    Architecture    : armv7l
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Distributor ID:	Raspbian
                    Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:	11
                    Codename:	bullseye
                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                    Systemuptime and Load:
                    19:57:32 up 26 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.69, 1.13
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                    temp=49.4'C
                    volt=1.2750V
                    *** Time and Time Zones ***
                                  Local time: Thu 2023-04-27 19:57:32 CEST
                              Universal time: Thu 2023-04-27 17:57:32 UTC
                                    RTC time: n/a
                                 NTP service: active
                             RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    heller
                    /home/heller
                    heller adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    Boot Target: 	multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            921M        601M        134M        0.0K        185M        262M
                    Swap:            99M         97M        2.0M
                    Total:          1.0G        699M        137M
                             921 M total memory
                             601 M used memory
                             214 M active memory
                             502 M inactive memory
                             134 M free memory
                              20 M buffer memory
                             165 M swap cache
                              99 M total swap
                              97 M used swap
                               2 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       15G  4.7G  9.1G  35% /
                    devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     185M  708K  184M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  202M  21% /boot
                    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                    [Thu Apr 27 19:30:59 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c33d7f5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Thu Apr 27 19:31:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Apr 27 19:31:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Thu Apr 27 19:31:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems (real ones only):
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.2G	/var/
                    852M	/var/log
                    849M	/var/log/journal/4bb29cc478b1455eaa86e30d2ee62b87
                    163M	/var/cache
                    Archived and active journals take up 848.3M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    231M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    236M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    173M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    45M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                    14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js
                    6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                    6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                    /usr/bin/node 		v18.16.0
                    /usr/bin/npm 		9.5.1
                    /usr/bin/npx 		9.5.1
                    nodejs:
                     Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                     Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                     Version table:
                    *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                           500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                           100 /var/lib/dpkg/status
                        12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                           500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	4.0.24
                    admin: 		6.3.5
                    javascript: 	6.1.4
                    Adapters from github: 	1
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                     system.adapter.discovery.0              : discovery             : helleriobroker                           - disabled, compact disabled
                     system.adapter.history.0                : history               : helleriobroker                           - disabled, compact disabled
                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled, port: 443
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                     system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : helleriobroker                           - disabled, compact disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                     system.adapter.vis.0                    : vis                   : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                     system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.16 [Updatable]
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.7  [Updatable]
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                    Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
                    Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                    Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                    Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                    Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                    Objects and States
                    Objects: 	10655
                    States: 	9070
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12720      503/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26594      3544/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26601      3544/iobroker.js-co
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12722      503/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       28437      3562/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30011      3758/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       30928      3659/io.sonos.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       30041      3697/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       30042      3697/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11887      693/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:40545           0.0.0.0:*                           108        11803      386/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11801      386/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14175      693/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::40631                :::*                                108        11804      386/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11802      386/avahi-daemon: r
                    crunchip DJMarc75 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @Xanon last edited by
                      @xanon sagte in node.js downgrade auf bestimmte version:
                      die da wären?
                      • X
                        Xanon @crunchip last edited by Xanon
                        @crunchip
                        • BackItUp
                        und
                        • Informationsseite
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Xanon last edited by
                          @xanon Ausgabe zu
                          iob diag
                          zeigen
                          • X
                            Xanon @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            hab ich doch schon
                            unter Spoiler
                            • DJMarc75
                              @xanon jo, unter Spoiler schaut nicht jeder, aber bei den vielen Adaptern mit 1GB Ram wird das eh nix.
                              Bin da mal lieber raus.
                              Viel Glück
                              • X
                                @djmarc75
                                Alles gut 🙂
                                Ja ich weiss ist schon echt am Kämpfen, aber er läuft sonst ohne Probleme 😜
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Xanon last edited by
                                  18 ist >= 14!
                                  • X
                                    Xanon @Homoran last edited by
                                    ich weiss, daher meine Frage, was ich da machen kann.
                                    Oder stehe ich jetzt auf dem schlauch?🤷‍♂️
                                      @xanon da muss (noch) was anderes nicht stimmen!
                                      reine Vermutung:
                                      dein RAM und auch dein SWAPNsind aufgebraucht.
                                      Entweder ist das schon das Problem, oder möglicherweise ist irgend ein vorheriger Schritt wegen des RAM Mangels nicht vollständig fertig geworden.
                                      • X
                                        OK danke für deine Antwort.
                                        Hast du vielleicht noch ne Idee, was ich machen könnte, ausser mir nen neuen Raspberry zuzulegen 😬
                                          bei 1GB ist bei etwa 10 Instanzen Schluss.
                                          wenn dann z.B. Backitup noch startet ist ruckzuck alles incl. Reserve aka Swap, auf 0.
                                          Ein anderer Rechner wäre also unbedingt zu empfehlen.
                                          Ob bei dir noch etwas zu retten ist, und die Ursache zu finden ist, kann ich dir nicht sagen.
                                          Vielleicht hat @Thomas-Braun heute noch keinen hoffnungslosen Fall gehabt und nimmt sich diesen hier.
                                          Allerdings ist das näcjste Problem bei deiner Konstellation nicht weit.
                                            Thomas Braun Most Active @Xanon last edited by
                                            @xanon
                                            Zieh die Adapter auf die aktuellste Version hoch.
                                            iobroker update
                                            iobroker upgrade
                                            1.2k
                                            node.js 16.19.0
                                            3811
