    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. node.js downgrade auf bestimmte version
      searcher57 @Thomas Braun last edited by
      Ok!
      Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
      Schönen Sonntag noch!
        Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
        @searcher57
        Wobei sich
        Node.js aus dem Netz installiert.
        falsch anhört. Das wird nicht aus dem Netz installiert sondern über den Paketmanager.
        iob diag
        sagt?
        • X
          Xanon @Thomas Braun last edited by
          Hallo ich habe ein ähnliches Problem.
          Habe auf dem Raspberry auf Node v18.16.0 aktualisiert und es sah zuerst alles ok aus.
          Nun gibt es Adapter Updates, welche ROT dargestellt werden und ich Node>= 14 installieren soll.
          Ich gehe davon aus, das Node 18.16.0 nicht unterstützt wird.
          Oder liegt es an einem anderen Problem?
          Nun möchte ich gerne wieder auf v16 downgraden.
          Habe mit dem Befehl url -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash - versucht, welchen ich auch fürs update genommen habe (natürlich mit 18 statt 16) aber das system sagt das ich eine aktuellere Version installiert habe.
          Wie bekomme ich nun die 16 installiert / ge-downgraded ?
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
          Architecture    : armv7l
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID:	Raspbian
          Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:	11
          Codename:	bullseye
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
          19:57:32 up 26 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.69, 1.13
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=49.4'C
          volt=1.2750V
          *** Time and Time Zones ***
                        Local time: Thu 2023-04-27 19:57:32 CEST
                    Universal time: Thu 2023-04-27 17:57:32 UTC
                          RTC time: n/a
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          heller
          /home/heller
          heller adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            921M        601M        134M        0.0K        185M        262M
          Swap:            99M         97M        2.0M
          Total:          1.0G        699M        137M
                   921 M total memory
                   601 M used memory
                   214 M active memory
                   502 M inactive memory
                   134 M free memory
                    20 M buffer memory
                   165 M swap cache
                    99 M total swap
                    97 M used swap
                     2 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       15G  4.7G  9.1G  35% /
          devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     185M  708K  184M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  202M  21% /boot
          tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
          [Thu Apr 27 19:30:59 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c33d7f5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Thu Apr 27 19:31:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Apr 27 19:31:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Thu Apr 27 19:31:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          1.2G	/var/
          852M	/var/log
          849M	/var/log/journal/4bb29cc478b1455eaa86e30d2ee62b87
          163M	/var/cache
          Archived and active journals take up 848.3M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          231M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          236M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          173M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          45M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
          14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js
          6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
          /usr/bin/node 		v18.16.0
          /usr/bin/npm 		9.5.1
          /usr/bin/npx 		9.5.1
          nodejs:
           Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
           Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
           Version table:
          *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                 100 /var/lib/dpkg/status
              12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
          Core adapters versions
          js-controller: 	4.0.24
          admin: 		6.3.5
          javascript: 	6.1.4
          Adapters from github: 	1
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
           system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
           system.adapter.discovery.0              : discovery             : helleriobroker                           - disabled, compact disabled
           system.adapter.history.0                : history               : helleriobroker                           - disabled, compact disabled
          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled, port: 443
          + system.adapter.info.0                   : info                  : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
           system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : helleriobroker                           - disabled, compact disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
           system.adapter.vis.0                    : vis                   : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
           system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.16 [Updatable]
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.7  [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
          Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
          Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
          Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
          Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
          Objects and States
          Objects: 	10655
          States: 	9070
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12720      503/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26594      3544/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26601      3544/iobroker.js-co
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12722      503/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       28437      3562/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30011      3758/io.web.0
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       30928      3659/io.sonos.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       30041      3697/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       30042      3697/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11887      693/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:40545           0.0.0.0:*                           108        11803      386/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11801      386/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14175      693/dhcpcd
          udp6       0      0 :::40631                :::*                                108        11804      386/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11802      386/avahi-daemon: r
          crunchip DJMarc75 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Xanon last edited by
            @xanon sagte in node.js downgrade auf bestimmte version:
            die da wären?
            • X
              Xanon @crunchip last edited by Xanon
              @crunchip
              • BackItUp
              und
              • Informationsseite
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Xanon last edited by
                @xanon Ausgabe zu
                iob diag
                zeigen
                • X
                  Xanon @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  hab ich doch schon
                  unter Spoiler
                  • DJMarc75
                    @xanon jo, unter Spoiler schaut nicht jeder, aber bei den vielen Adaptern mit 1GB Ram wird das eh nix.
                    Bin da mal lieber raus.
                    Viel Glück
                    • X
                      @djmarc75
                      Alles gut 🙂
                      Ja ich weiss ist schon echt am Kämpfen, aber er läuft sonst ohne Probleme 😜
                        Homoran Global Moderator Administrators @Xanon last edited by
                        18 ist >= 14!
                        • X
                          Xanon @Homoran last edited by
                          ich weiss, daher meine Frage, was ich da machen kann.
                          Oder stehe ich jetzt auf dem schlauch?🤷‍♂️
                            @xanon da muss (noch) was anderes nicht stimmen!
                            reine Vermutung:
                            dein RAM und auch dein SWAPNsind aufgebraucht.
                            Entweder ist das schon das Problem, oder möglicherweise ist irgend ein vorheriger Schritt wegen des RAM Mangels nicht vollständig fertig geworden.
                            • X
                              OK danke für deine Antwort.
                              Hast du vielleicht noch ne Idee, was ich machen könnte, ausser mir nen neuen Raspberry zuzulegen 😬
                                bei 1GB ist bei etwa 10 Instanzen Schluss.
                                wenn dann z.B. Backitup noch startet ist ruckzuck alles incl. Reserve aka Swap, auf 0.
                                Ein anderer Rechner wäre also unbedingt zu empfehlen.
                                Ob bei dir noch etwas zu retten ist, und die Ursache zu finden ist, kann ich dir nicht sagen.
                                Vielleicht hat @Thomas-Braun heute noch keinen hoffnungslosen Fall gehabt und nimmt sich diesen hier.
                                Allerdings ist das näcjste Problem bei deiner Konstellation nicht weit.
                                  Thomas Braun Most Active @Xanon last edited by
                                  @xanon
                                  Zieh die Adapter auf die aktuellste Version hoch.
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  1.0k
                                  node.js 16.19.0
                                  3811
