    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen
      @metzid sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen:
      Sollte man da schon die ganzen Adapter die auch im alten Backup hinterlegt sind schon in der neuen Version installieren so dass das System nur noch Daten zurück spielt und keine Adapter auf alte Versionen zurücksetzt. Oder gibt es da eine versionsabhängigkeit ab wann das iobroker Backup nur Daten oder auch Versionen zurückspielt.
      nein, um ein backup zurückzuspielen, müssen keine Adapter im Vorfeld installiert werden, das beinhaltet alles das backup. Einzige Ausnahme aufgrund eines bugs, muss vis (falls genutzt wird) vor dem backup installiert werden.
      Hallo guten Morgen. Ich habe mir heute Nacht nochmals überlegt ob es Sinn macht das Image des neuen Raspberry mit neiem OS und iobroker nochmals einzuspielen dann die datenbank auf file/file umzustellen und dann ein restore des iobrokers zu fahren
      kannst du versuchen
      M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Metzid @crunchip last edited by
        @crunchipnein habe kein vis
        versuche es jetzt gleich
          Metzid @crunchip last edited by Homoran
          @crunchip @crunchip hier der log iobroker ist dann wieder problemlos gestartet
          login as: pi
          pi@192.168.178.172's password:
          Linux piiobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Wed Apr 26 11:31:28 2023
          Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
          Use raspi-config to set the country before use.
          pi@piiobroker:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
          pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iobroker setup custom
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9000
          - Data Directory: ../../iobroker-data/
          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
          Port of objects DB(file), default[9001]:
          Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
          Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]:
          Port of states DB (file), default[9000]:
          Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
          Host name of this machine [piiobroker]: piiobroker
          This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
          Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]: y
          Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
          Connecting to previous DB "jsonl"...
          Creating backup ...
          This can take some time ... please be patient!
          host.piiobroker 102 states saved
          host.piiobroker 143 objects saved
          Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_27-09_30_42_backupiobroker-migration.tar.gz
          updating conf/iobroker.json
          Connecting to new DB "file" (can take up to 20s) ...
          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
          Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
          Restore backup ...
          iobroker controller daemon is not running
          host.piiobroker OK.
          host.piiobroker Clear all objects and states...
          clean 2 objects...
          clean 2 states...
          host.piiobroker done.
          host.piiobroker Processed 0/143 objects
          143 objects restored.
          host.piiobroker Processed 0/102 states
          102 states restored.
          upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
          upload [21] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
          upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
          upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
          upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
          upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
          upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
          upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
          upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
          upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
          upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
          upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
          upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
          upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
          upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
          upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
          upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
          Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.3.5"
          removed 1 package, and changed 4 packages in 45s
          45 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.6.19"
          up to date in 6s
          Could not migrate objects to corresponding sets: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
          Backup restored - Migration successful
          Important: If your system consists of multiple hosts please execute
          "iobroker upload all" on the master AFTER all other hosts/slaves have
          also been updated to this states/objects database configuration AND are
          running!
          MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt
            @crunchip nach dem restore startet der iobroker leider nicht mehr. Soll ich iobroker fix ausführen
            login as: pi
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            Creating backup ...
            Restore backup ...
            host.piiobroker OK.
            clean 2 objects...
            clean 2 states...
            up to date in 6s
            running!
              @crunchip leider startet der ibroker jetzt nicht mehr soll ich den ibroker fix anstoßen
                crunchip Forum Testing Most Active @Metzid last edited by
                ein restore dauert auch eine Weile, wie lange hast du gewartet?
                und generell, auf welchem Stand ist deine alte Installation bzw das backup?
                  @crunchip Altsystem Raspberry 3B
                  • Plattform: linux
                  • Die Architektur: arm
                  • CPUs: 4
                  • Geschwindigkeit: 1200 MHz
                  • Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                  • RAM: 923.3 MB
                  • System-Betriebszeit: 00:45:28
                  • Node.js: v10.18.0
                  • NPM: 6.13.4
                  • Datenträgergröße: 12.9 GiB
                  • Datenträger verfügbar: 7.5 GiB
                  • Adapter-Anzahl: 471
                  • Betriebszeit: 23:32:45
                  • Aktive Instanzen: 8
                  Betriebsystem Jessie
                  Der Js-controller hat die Version ist 2.1.1 Jetzt wollte ich das System updaten leider scheint die installierte Raspbain GUN linux8 Jessie nicht mehr mit den neuen JS-controllern unterstützt zu werden. Wenn ich da einen update durchführen verhagelt er mir das ganze system. Leider konnte ich beim Altsystem kein Backup mit dem Backit
                  Hier die Übersicht zum neuen System
                  Neue System Raspberry 3B
                  • Plattform: linux
                  • Betriebssystem: linux
                  • Architektur: arm64
                  • CPUs: 4
                  • Modell: Cortex-A53
                  • RAM: 909.6 MB
                  • System-Betriebszeit: 00:23:54
                  • Node.js: v18.16.0
                  • time: 1682502790750
                  • timeOffset: -60
                  • NPM: v9.5.1
                  • Datenträgergröße: 14.3 GB
                  • Freier Festplattenspeicher: 9.5 GB
                  • Betriebszeit: 00:04:51
                  • Aktive Instanzen: 3
                  • Pfad: /opt/iobroker/
                  • aktiv:
                  • Der Js-controller hat die Version ist 4.0.24
                  Betriebsystem bullseye
                  Leider ließ sich auf dem Altsystem auch der Backitup Adapter nicht installieren.
                  Somit habe ich über putty manuell über den command das Backup angestoßen.
                  iobroker Backup erstellt.
                  Das Backup habe ich dann auf das Neusystem kopiert und nach Stop des iobrokers das System versucht zurückzuspielen
                  Welche Option habe ich jetzt noch
                    Thomas Braun Most Active @Metzid last edited by
                    @metzid
                    Jag mal iob diag über das System.
                    Musst du direkt aufrufen, siehe in meiner Signatur.
                      @metzid ok also immer noch auf deinem alten System der gleiche Stand wie zu Beginn im Thread.
                      ich würde mal versuchen den controller auf die V3.3(beinhaltet jsonl) zu bringen, den admin entsprechen auf 4.1 oder größer, also bewusst bestimmte versionen installieren, müsste ja mit deiner node10 uns jessi noch funktionieren
                      somit müsste auch der backitup adapter( auch eventuell in einer älteren version) funktionieren um ein passende backup zu erstellen, was auf einem neuen system dann eingespielt werden kann
                        @crunchip danke für die Info gibt es eine Beschreibung wie man den controller auf die besagte Version bringt.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Metzid last edited by crunchip
                          @metzid dazu musst du ins entsprechende Verzeichnis
                          /opt/iobroker
                          Von da via npm install
                          Z.b. admin
                          npm install admin @4.0
                          npm install iobroker.js-controller@version
                            Metzid @Thomas Braun last edited by Homoran
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob diag
                            Commands:
                            iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                            iobroker start
                            iobroker stop
                            iobroker start <adapter>
                            iobroker stop <adapter>
                            iobroker start all
                            iobroker restart
                            iobroker restart <adapter>
                            iobroker info
                            iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                            iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                            iobroker install <adapter>
                            iobroker url <url> [<name>]
                            iobroker del <adapter>
                            iobroker del <adapter>.<instance>
                            iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                            iobroker upgrade [repository url]
                            iobroker upgrade self [repository url]
                            iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                            iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                            iobroker upload all
                            iobroker upload <adapter>
                            iobroker object get <id>
                            iobroker object set <id> <json-value>
                            iobroker object set <id> propertyname=value
                            iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                            iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                            iobroker object chown <user> <group> <id>
                            iobroker object list <id>
                            iobroker state get <id>
                            iobroker state getplain <id> [--pretty]
                            iobroker state getvalue <id>
                            iobroker state set <id> <value> [ack]
                            iobroker state del <id>
                            iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                            iobroker list <type> [filter]
                            iobroker chmod <mode> <file>
                            iobroker chown <user> <group> <file>
                            iobroker touch <file>
                            iobroker rm <file>
                            iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                            iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                            iobroker file sync
                            iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                            iobroker user del <user>
                            iobroker user passwd <user> [--password pass]
                            iobroker user enable <user>
                            iobroker user disable <user>
                            iobroker user get <user>
                            iobroker user check <user> [--password pass]
                            iobroker group add <group>
                            iobroker group del <group>
                            iobroker group list <group>
                            iobroker group enable <group>
                            iobroker group disable <group>
                            iobroker group get <group>
                            iobroker group adduser <group> <user>
                            iobroker group deluser <group> <user>
                            iobroker host this
                            iobroker host <hostname>
                            iobroker host set <hostname>
                            iobroker host remove <hostname>
                            iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                            iobroker license <license.file or license.text>
                            iobroker cert create
                            iobroker cert view [<certificate name>]
                            iobroker clean
                            iobroker backup
                            iobroker restore <backup name or path>
                            iobroker <command> --timeout 5000
                            iobroker status [all]
                            iobroker repo [name]
                            iobroker repo add <name> <path or url>
                            iobroker repo set <name>
                            iobroker repo del <name>
                            iobroker uuid
                            iobroker unsetup
                            iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                            iobroker multihost browse
                            iobroker multihost connect
                            iobroker compact status
                            iobroker compact <enable|on|disable|off>
                            iobroker compact <adapter>.<instance> status
                            iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
                            iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
                            iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
                            iobroker version [adapter]
                            iobroker [adapter] -v
                            Optionen:
                              --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                              --version  Version anzeigen  [boolean]
                            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @metzid setz das in code tags </>
                                @crunchip muss ich für die Prozedur den iobroker beenden. Muss mir erst noch eine neue sd erstellen. Gibt es eine Anleitung wie die code tags hesetzt werden. Bin nicht oft in Foren unterwegs
                                crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @metzid
                                  Du musst es mit dem vollen Pfad aus meiner Signatur aufrufen. Die Kurzform iob diag funktioniert nur mit aktuellen Versionen.
                                    Du klickst das zeichen über deinen editor an und kopierst deinen text da rein
                                      Ich habe jetzt doch mal über die Neuinstallation das iobroker fix laufen gelassen und dann iobroker start. Plötzlich war die Webseite wieder da und fie konfiguration zurückgespielt. Klasse!!!!!
                                      Wie gehe ich jetzt weiter vor die Adapter und der iobroker haben ja jetzt das alte Treiberversionen und die Datenbank ist auf file file.
                                      Einfach das Betriebssystem updaten und dann auch den iobroker und die prozedur spielt die neuen Versionen ein und stellt fann auch in dem Zug die die Datenbank auf das mormale Format um
                                        @metzid jetzt komm ich grad nicht ganz mit, der neue mit dem backup läuft jetzt?
                                          @crunchip ja der neue läuft jetzt. Alle adapter haben jetzt die alte Release Version drauf. Nur der js controller ist stat der alten version 2.1... die neue version 3.3.... Drauf
                                            @metzid und was klappt jetzt nicht bzw was ist nun das Problem?
                                            3527
