    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Jonny 1 @falke69 last edited by
      @falke69
      Erstmal Dankeschön.
      werde es ausprobieren!
        Jan Cux @Jonny 1 last edited by
        Hallo Leute,
        ich benutze den worx-Adapter seit knapp 2 Jahren völlig ohne Probleme und kann den Entwicklern hier nur meinen größten Respekt zollen und danke sagen!
        Seit diesem Mähbeginn (ca. Feb. 23) und jetzt wieder kommen ca. alle 4 Minuten diese Fehlermeldungen (Adapter-Version 2.1.3):
        worx.0	2023-04-27 15:31:21.558	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
        worx.0  2023-04-27 15:27:55.174	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
        Die Meldung kommt auch die ganze Nacht hindurch, da ist natürlich keine Aktivität des Mähroboters da. In einem Blockly-Script starte ich den Mähroboter zum Fahren, mehr ist nicht:
        setState("worx.0.2020301983010037297C.mower.sendCommand"/*send Command*/, 1);
        Den MQTT-Adapter habe ich nicht installiert.
        Weiß jemand Hilfe?
        Danke schonmal!
        T E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @Jan Cux last edited by
          @jan-cux Sieht auf den ersten Blick nach einem Netzwerkproblem aus. Du bist sicher dass du keine Netzwerkprobleme hast?
            Jan Cux @tombox last edited by
            @tombox Hallo tombox, danke für den Hinweis! Das WLAN wird von der fritzbox 6660 cable aufgespannt mit repeater 3000, der pi hängt per Netzwerkkabel direkt am Repeater. "Eigentlich" läuft alles gut - hast Du eine Idee, wo ich nachschauen könnte?
              Sushibomba last edited by Sushibomba
              Werden bei euch die Endzeiten auch nicht angezeigt im Datenpunkt? Beim alten Skript hat das funktioniert.
              Muss man unter den Datenpunkten unter den einzelnen Wochentagen die Datenpunkte ansprechen?
              Reicht nicht auch wenn ich die Startzeit nicht unter dem Ordner sondern in der Liste mit den Wochentage im Stammverzeichnis der Datenpunkte ändere?
              Also bei mir funktioniert dein Script @Lucky_ESA leider auch nicht mehr 😞
              Im Datenpunkt des WORX Adapters schreibt er zwar den richtigen Datenpunkt "calendar/Wochentag" aber auf dem Mäher selbst steht dauerhaft "kein Mähplan erstellt" und es passiert nichts 😞
              Habe bewusst noch die Firmware 3.25 anstatt der 3.28 drauf. Kann das was damit zu tun haben?
                Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by Lucky_ESA
                @sushibomba Die Endzeit wird berechnet wenn du die Zeiten in VIS änderst.
                Das hier ist dein Blockly nur von mir angepasst. Hatte einen Fehler das die Zeiten nicht geschrieben werden. Somit sollte der Fehler auch in meinem anderen Blockly (weiter oben) vorhanden sein. Habe nicht gesehen das die Wetterfunktion auch einen Timeout hat.
                Versuche das mal.
                rasenmaeher.txt
                Gruß//Lucky
                S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Sushibomba @Lucky_ESA last edited by Sushibomba
                  @lucky_esa
                  Habe jetzt mein altes deaktiviert und alle Datenpunkte schon in der VIS mit deinem Script angepasst.
                  Aber aus irgendeinem Grund sendet der Adapter die Mähzeit nicht an den Robi.
                  Wenn ich in der WORX App eine Mähzeit eintrage, dann erscheint auf dem Display der Wochentag und die Zeit läuft ab bis zum Start. Das müsste doch eigentlich auch durch unser Script so passieren oder?
                  Hier ist mein aktuelles Script:
                  Sushi WORX.txt
                  L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Jan Cux last edited by
                    @jan-cux Kannst du nicht zum testen den pi mal direkt an die Fritzbox anschließen?
                      @sushibomba Wenn du Zeiten in VIS schreibst, dann werden diese erst 3 Minuten vor der Startzeit an Worx übergeben. Das war aber schon immer so.
                      Zum testen müsstest du jetzt 21:40 eintragen 🙂
                      Gruß//Lucky
                        @lucky_esa
                        Ja das weiß ich. Dementsprechend habe ich immer mit 10 Minuten Vorlauf getestet.
                        Früher habe ich die Fahrtzeit in der VIS eingetragen und er hat automatisch bei Endzeit die Endzeit berechnet.
                        Jetzt steht da 00:00 egal was ich bei Fahrtzeit eintrage.
                        Auch 2 Minuten vor Fahrtbeginn ändert sich die Anzeige nicht.
                        L haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Lucky_ESA
                          hier trägt er gar nichts ein. sprich wird nichts aktualisiert:
                          hier trägt er die richtige Uhrzeit ein wenn ich sie in der vis eintrage:
                            @sushibomba
                            Die Endzeit muss sofort angezeigt werden. Starte mal den javascript Adapter neu.
                            Das ist aber nicht dein Blockly was du da gerade zeigst????
                            Gruß//Lucky
                              Sushibomba @Sushibomba last edited by Sushibomba
                              @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                              @lucky_esa
                              Sushi WORX.txt
                              @Lucky_ESA Nein das ist die Übersicht der Objekte.
                              Mein Blockly habe ich doch hier eben hochgeladen.
                              EDIT:
                              Javascript Adapter neu gestartet. Keine Änderung.
                              Die Endzeit trägt er nicht mehr automatisch ein leider.
                              Hier noch die VIS
                              worx view vis.txt
                                @Lucky_ESA
                                Ich glaube das Problem ist, das ich diese Werte nicht in der VIS anspreche:
                                sondern ich in der Vis den Datenpunkt ändere so wie vorher auch:
                                0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.01_Montag_Startzeit
                                  @sushibomba Du hast das falsche Blockly laufen. Du musst das nehmen was ich gerade gepostet habe.
                                  Gruß//Lucky
                                    @lucky_esa
                                    Du hast keins gepostet.
                                    Weiter oben hast du nur ein altes von mir hochgeladen.
                                    Da sind keine zwei Zeiten drin.
                                      emil70 @Jan Cux last edited by emil70
                                      @jan-cux sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                      Die Meldung habe ich auch 1x am Tag. Kommt genau zu der Zeit, wo meine Fritzbox ihre Zwangstrennung macht und man eine neue IP bekommt
                                      worx.0
                                      	2023-04-28 05:50:28.677	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                                      iot.0
                                      	2023-04-28 05:46:54.496	error	Error by device connection: "read ECONNRESET"
                                        Jan Cux @Lucky_ESA last edited by
                                        @lucky_esa Danke für den Tipp, habe ich heute früh gemacht, das Ergebnis ist leider wie beschrieben: Ca. alle 3,5 Minuten kommt die Fehlermeldung:
                                        worx.0
                                        	2023-04-28 09:23:37.081	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                                        worx.0
                                        	2023-04-28 09:19:54.275	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                                        worx.0
                                        	2023-04-28 09:15:30.563	info	Start MQTT connection
                                        Um die Fehlermeldungen zu vermeiden, hatte ich am Donnerstag-Abend (27.4.23) den worx-Adapter gestoppt, nach dem Tipp von lucky_esa den pi mit langem Kabel direkt an die fritzbox angeschlossen und danach den Adapter wieder gestartet.
                                          @lucky_esa
                                          Habe dein altes Blockly 2 x gepostet und nun zum 3 Male...Du musst deine VIS wieder in den alten Zustand versetzen. Deine Datenpunkte befinden sich in javascript und nicht in 0_userdata
                                          dein_script.txt
                                          Den Objektbaum 0_userdata.0.Mahroboter kannst du komplett löschen.
                                          Gruß//Lucky
                                            Jonny 1 @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa
                                            Hallo.
                                            muss man in deinen script nur Telegram user und SerienNr. ändern oder noch mehr?
                                            wie bekomme ich zweite Arbeitszeit in den script(bin noch nicht so gut mit den scripten)?
                                            Gruss
                                            1194
                                            456679
