    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • haselchen
      haselchen Most Active @Damrak2022 last edited by haselchen
      @damrak2022
      Von wo haste den installiert?
      Mach mal nen Snipping Tool Screenshot von der Adapterkachel.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @haselchen last edited by
        @haselchen Ich weiß nicht woran es lag, aber nachdem mein Rechner jetzt ein paar Stunden aus war, ist die Verbindung auf einmal dauerhaft da. Sieht also gut aus.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by bahnuhr
          @damrak2022
          siehste, musst nur mal richtig abkühlen lassen.
          Und schon läuft wieder alles.
          • Damrak2022
            Damrak2022 @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr Irgendwas stimmt hier noch nicht:
            Zuerst die Fehlermeldung im Log:
            host.homebridge
            2023-04-16 08:31:32.738	error	Caught by controller[7]: 8: 0x15865ac [io.mihome-vacuum.0]
            host.homebridge
            2023-04-16 08:31:32.738	error	Caught by controller[6]: 7: 0xd38518 v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.mihome-vacuum.0]
            host.homebridge
            2023-04-16 08:31:32.738	error	Caught by controller[5]: 6: 0xd374a4 [io.mihome-vacuum.0]
            host.homebridge
            2023-04-16 08:31:32.738	error	Caught by controller[4]: 5: 0x7f9d2ff170 [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
            host.homebridge
            2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[3]: 4: 0x7f9d30df30 Context2d::GetImageData(Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
            host.homebridge
            2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[3]: 3: 0xccf858 v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
            host.homebridge
            2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa214d4 node::FatalError(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
            host.homebridge
            2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[1]: 1: 0xb00584 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0]
            host.homebridge
            2023-04-16 08:31:32.737	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: v8::ToLocalChecked Empty MaybeLocal.
            Und jetzt während der Staubsauger läuft sieht es so aus:
            mihome-vacuum.0
            411025	2023-04-16 08:32:09.641	info	create state for carpet_mode
            mihome-vacuum.0
            411025	2023-04-16 08:32:08.524	info	create states for dust collecting
            mihome-vacuum.0
            411025	2023-04-16 08:32:08.520	info	create states for dock status
            mihome-vacuum.0
            411025	2023-04-16 08:32:08.516	info	create states for mop mode
            mihome-vacuum.0
            411025	2023-04-16 08:32:08.395	info	create states for water box mode
            mihome-vacuum.0
            411025	2023-04-16 08:32:08.385	info	create states for water box
            mihome-vacuum.0
            411025	2023-04-16 08:32:08.383	info	change states from State control.fan_power
            mihome-vacuum.0
            411025	2023-04-16 08:32:08.313	info	create states for mop
            mihome-vacuum.0
            411025	2023-04-16 08:32:07.572	info	settest next timer: not available
            mihome-vacuum.0
            411025	2023-04-16 08:32:06.869	info	select standard vacuum protocol....
            mihome-vacuum.0
            411025	2023-04-16 08:32:06.706	info	IOT enabled, create state
            mihome-vacuum.0
            411025	2023-04-16 08:32:06.485	info	starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            Und in der VIS sieht es so aus:
            obwohl es im Adapter so eingestellt ist:
            Bildschirmfoto 2023-04-16 um 08.40.19.png Bildschirmfoto 2023-04-16 um 08.40.07.png
            In der App wird die Karte angezeigt und auch die Bewegung des Saugers
            • bahnuhr
              @damrak2022
              Ich weiß nicht was du wie installiert hast.
              Habe auch den thread nicht verfolgt.
              für mich sieht das: "Caught by controller" nach einem generellen Problem aus.
              Aber wenns doch läuft; dann ist doch alles gut.
              • Christian Wöhrle
                Christian Wöhrle @haselchen last edited by
                @haselchen ganz komisch: habe Sauger komplett aus meinem mi home account gelöscht und neu integriert. Adapter ebenfalls de und wieder installiert. Läuft jetzt wieder. Warum auch immer
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Christian Wöhrle last edited by
                  @christian-wöhrle
                  Backup machen und freuen, dass es geht 🙂
                  Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Christian Wöhrle
                    @haselchen said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                    @christian-wöhrle
                    Läuft jede Nacht 👍
                      g1zm0 @Christian Wöhrle last edited by
                      Ich nutze den Adapter nun schon eine ganze Weile mit meinem Roborock S7 Pro Ultra.
                      Seit ein paar Tagen will das Ganze aber nicht mehr so recht.
                      Der Adapter ist grün und bekommt auch den Status mit, allerdings kann ich nicht mehr steuern.
                      Über die App geht alles.
                      Habt ihr eine Idee, wo und wie ich anfangen könnte nach dem Fehler zu suchen?
                      Noch einen schönen Abend!
                      Viele Grüße,
                      Ingo
                        dirkhe Developer @g1zm0 last edited by
                        @g1zm0 erstmal adapter auf debug stellen und schauen, was er uns so mitzuteilen hat. ggf das log mal hier einstellen
                          g1zm0 @dirkhe last edited by
                          @dirkhe
                          Hallöchen!
                          Ich hab den Adapter mal auf Debug gestellt.
                          Aber wie das dann immer so ist - dann läufts.
                          Falls es nochmal dazu kommen sollte melde ich mich wieder mit einem Debug Log.
                          Noch einen schönen Tag und schonmal ein schönes, langes Wochenende.
                          Viele Grüße,
                          Ingo
                            jojo182 last edited by
                            ich frag mich warum das Thema hier noch nicht aufgeschlagen ist, aber bei Verwendung von dem Adapter wird bei mir irgendwann keine Karte mehr angezeigt. Weder über den Adapter, noch über die Mihome App. Es gibt wohl ein API Limit auf Xiaomi Server Seite, siehe zB hier: https://github.com/PiotrMachowski/Home-Assistant-custom-components-Xiaomi-Cloud-Map-Extractor/issues/422
                            Ich konnte das Ganze reproduzieren. Läuft die Adapterinstanz kann im Laufe des Tages keine Karte mehr geladen werden. Irgendwann wird der temporäre Bann dann wieder reseted und dann gehts wieder für eine gewisse Zeit. Deaktiviere ich die Adapterinstanz, läuft alles über mehrere Tage stabil, also in der Mihome App. Steuerbefehle sind wohl nicht betroffen.
                            Leider hat das deaktivieren der Karte in der Instanz nicht geholfen. Auch habe ich versucht die Intervalle hoch zu setzen, aber bisher noch keinen brauchbaren Wert gefunden.
                            kimme1024 created this issue in PiotrMachowski/Home-Assistant-custom-components-Xiaomi-Cloud-Map-Extractor
                            open Failed to retrieve map from vacuum #422
                            • Damrak2022
                              Damrak2022 @jojo182 last edited by
                              @jojo182 Ich weiß nicht, ob das jetzt so genau au Deinen Post zutrifft, aber ich habe neuerdings auch folgendes Verhalten. Staubsauger läuft bei mir alle 2 Tage. Karte wird mir am Pc angezeigt - alles gut. Urplötzlich she ich in der App nur noch das Symbol des Staubsaugers auf schwarzem Hintergrund, aber keine Karte mehr. Logischerweise wird Sie dann auch nicht am Pc angezeigt. Gerade ein hatte ich wieder genau das Verhalten: Keine Karte in der App zu sehen - Reinigung aber völlig normal.
                                A Former User @Damrak2022 last edited by A Former User
                                @damrak2022
                                @dirkhe
                                Hier auch, am Morgen seh ich in der App die Karte noch, ab nachmittags kommt se dann in der App nicht mehr..
                                hab 5 S5 bei allen gleich, ob die gestartet waren oder nicht ist egal..
                                werde mal den Adapter deaktivieren und nur starten, wenn die Sauger starten sollen, mal sehen ob das erstmal n workaround ist…
                                  tombox @Guest last edited by tombox
                                  @ilovegym Hat jemand schon probiert "Status anfordern in Sekunden" hochzudrehen. Die github version zeigt auch mehr debug logs an
                                  • Damrak2022
                                    Damrak2022 @tombox last edited by
                                    @tombox Also ich nicht. Seit meinem letzten Post hier, habe ich meinen Staubsauger komplett in Ruhe an der Ladestation stehengelassen. Eben beim starten des Reinigungsdurchgangs bekomme ich erneut in der App anstelle der Karte nur das angezeigt:
                                    Gibt es hier mittlerweile irgendwelche neuen Erkenntnisse?
                                      tombox @Damrak2022 last edited by
                                      @damrak2022 Ich vermute das alle 20 Sekunden Zuviel request gesendet werden. Es würde sicher helfen die anfragen zu reduzieren oder von 20 Sekunden auf 1-5minuten zu gehen
                                      • Damrak2022
                                        @tombox Ich habe den Abfrage Intervall mal auf 60 Sekunden gestellt. Aber hätte er nicht heute morgen beim ersten öffnen der App erstmal die Karte anzeigen müssen?
                                          @damrak2022 Nein der Adapter hat alle Request für die letzen 24h aufgebraucht
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @tombox last edited by haselchen
                                            @tombox
                                            @Damrak2022
                                            Da muss es woanders hängen.
                                            Ich hab 2 Roborocks S50 und noch nie (ausser vielleicht bei Major Updates) ein Problem mit der Steuerung oder Karte gehabt.
                                            Ich hab jetzt kein aussergewöhnliches System.
                                            Meine Node und NPM und Admin Daten stehen in meiner Signatur.
                                            Beim Adapter habe ich Version 3.10.1
                                            Im Adapter selber keine anderen Einstellungen gemacht, als die, die logisch sind.
                                            Server: Germany
                                            Ich benutze die Xiaomi Home App und auch dort ist kartentechnisch alles wunderbar.
                                            Ich will euer Problem nicht kleinreden , sondern einfach mitteilen, dass es bei mir zufriedenstellend und ohne Probleme funktioniert.
                                            Vielleicht können wir ja mal einige Sachen abgleichen.
                                            Die Karte mal als Beispiel
                                            1198
                                            366228
