    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      paul53 @balu67 last edited by paul53
      @balu67 sagte: Werden dann in diesem Fall die Parameter nach "nicht aufheizen" gesetzt ?
      Ja, wenn aufheizen auf falsch gesetzt wurde und "ecoMode" ist noch nicht 2 (quiet), wird der Quiet-Modus aktiviert.
        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
        Somit müssen sie definiert werden - oder?
        wird sie doch!
        @homoran sagte in Klimaanlage taktet:
        in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur vetsteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.
        diese Zeile heisst übersetzt: setze die Variable auf das Ergebnis der Abfrage: ist Temperatur <=21°C
        ergibt true ider false
          balu67 @Homoran last edited by
          @homoran said in Klimaanlage taktet:
          wird sie doch!
          unter nicht aufheizen - oder?
            @balu67 bitte lies doch was ich jetzt dreimal geschrieben habe.
              @balu67 sagte: unter nicht aufheizen - oder?
              Unter "nicht aufheizen" wird sie auf falsch geprüft. Es entspricht der Prüfung "aufheizen == falsch".
                balu67 @paul53 last edited by balu67
                ich hab's jetzt abgekupfert, 30% versteh ich nicht, aber ich nerv heute nicht mehr.......erst morgen wieder 😊
                sollte unter dem "setze Sollwert auf 30" nicht "setze aufheizen auf wahr" stehen, oder ist aufheizen generell gesetzt?
                  ja!
                  in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur versteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.
                    balu67 @Homoran last edited by balu67
                    ok, ich hab das Script gestartet. Temperatur ist 18 Grad, aber es tut sich nichts
                    panasonic-comfort-cloud.0
                    2023-04-27 21:38:39.158	info	state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                    shelly.0
                    2023-04-27 21:38:38.071	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1)
                    shelly.0
                    2023-04-27 21:38:34.843	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                    admin.0
                    2023-04-27 21:36:38.850	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 javascript
                    admin.0
                    2023-04-27 21:33:36.103	info	state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                    shelly.0
                    2023-04-27 21:33:35.744	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1)
                    shelly.0
                    2023-04-27 21:33:32.616	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                    javascript.0
                    2023-04-27 21:33:26.548	info	script.js.Klima_mit_Variable2: registered 1 subscription, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0
                    2023-04-27 21:33:26.539	info	Start javascript script.js.Klima_mit_Variable2
                    javascript.0
                    2023-04-27 21:33:26.470	info	Stop script script.js.Klima_mit_Variable2
                      @balu67 sagte: aber es tut sich nichts
                      Es ist auch nicht 6:00 Uhr. Ist "operate" auf 1? Wenn nicht, passiert auch nichts.
                      Wenn bei Skriptstart eingeschaltet werden soll, wenn es nicht schon ist, dann verwende eine Funktion zum Einschalten.
                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:
                        Nein Operate ist nicht auf 1, da die Klima ja eigentlich immer aus ist und erst aber < 21 Grad.....etc....kennst du da
                        verstehe, das hab ich vorhin überlesen. Er schaut also nicht ab 6:00, sondern um 6:00 .....
                          @balu67 sagte: da die Klima ja eigentlich immer aus ist
                          Es macht wenig Sinn, die Klimaanlage am Tage vollständig auszuschalten. Das starke Absenken des internen Sollwertes bei Erreichen der gewünschten Raumtemperatur führt dazu, dass der Kompressor ausbleibt und nicht taktet. Siehe hier.
                            Erstmal danke, dass du das Script nochmal angepasst hast, werd es später testen, bin schon sehr gespannt.
                            Bei der Panasonic ist es so, dass beim "Ruhen" am Innenteil die Lüftungsklappen immer offen sind
                            und der Lüfter ununterbrochen leicht dreht und damit Energie verbraucht. Beides möchte ich nicht, deshalb soll die Anlage teilweise ganz aus sein, vor allem in der Übergangszeit, wo es dann die meiste Zeit mehr als 22 Grad hat
                              Ich würd gern noch ein paar Sachen fragen, weil ich in dem Skript viel lerne......
                              im vorherigen Skript war es so:
                              Einmalig um 6 Uhr heizen, wenn Temp <21 Grad
                              Im neuen hast du es abgewandelt:
                              ich versteh diese Verschachtelung nicht. Einschalten tut es auch nur wieder um 6, wenn zwischen 6 und 22 UHr nicht eingeschaltet ist.
                              Wäre das hier nicht das selbe:
                                das ust aber notwendig um die Luft im Zimmer leicht umzuwälzen und die Wärme (egal woher sie kommt) gleichmäßig zu verteilen.
                                Der Stromverbrauch liegt im ganz niedrigen einstelligen Wattbereich.
                                Du sparst ein vielfaches durch das Ausbleiben der Taktung und des damit verbundenen Anlaufstromes.
                                  @balu67 sagte: Einschalten tut es auch nur wieder um 6, wenn zwischen 6 und 22 UHr nicht eingeschaltet ist.
                                  Einschalten um 6:00 Uhr
                                  oder
                                  wenn das Skript zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr gestartet wird und das Gerät aus ist.
                                  Nein, wenn Temperatur beim Einschalten >= 21 °C, dann Einschalten im Quiet-Modus, wenn < 21 °C, dann Einschalten mit höherer Lüfterstufe (Aufheizen).
                                      ok und was ist der Grund, dass du dann auf eine Funktion umgestiegen bist?
                                      Einschalten um 6 ginge doch auch so
                                        @balu67 sagte: was ist der Grund, dass du dann auf eine Funktion umgestiegen bist?
                                        Weil ich das Einschalten bei Skriptstart zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr ergänzt habe, denn Du hattest offenbar erwartet, dass bei Skriptstart vor 22:00 Uhr das Gerät läuft:
                                          bin gerade am Testen deines Scriptes 🙂
                                          wegen der - wie sie Homoran nennt "kryptischen Zeile" - möchte ich nochmal was fragen:
                                          auf der rechten Seite definierst du ja unter der Variable Heizen die Klimaparameter, wie fanautomode, etc. die nur dann gütig sind, wenn die Temperatur < 21 Grad hat.
                                          Links (wo der rote Pfeil hindeutet), werden dann die Paramater definiert, wenn die Temperatur > 21 Grad ist und somit aufheizen nicht gültig ist - oder hab ich die kryptische Zeile immer noch nicht gecheckt??
                                            @balu67 sagte: die nur dann gütig sind, wenn die Temperatur < 21 Grad hat.
                                            Ja, die beim Einschalten gültig sind, wenn die Temperatur zu diesem Zeitpunkt <= 21 °C beträgt.
                                            Wenn die Temperatur beim Einschalten <= 21 °C war und inzwischen 22 °C erreicht hat.
                                            Wenn die Temperatur beim Einschalten > 21 °C ist, wird gleich der Quiet-Modus 2 eingestellt.
                                            350
                                            45672
