    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen - 2
      crunchip Forum Testing Most Active @tschombe last edited by
      @tschombe sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen - 2:
      den IOBroker komplett vom system zu entfernen
      einfach das entsprechende Verzeichnis löschen
      /opt/iobroker
        tschombe @crunchip last edited by
        @crunchip
        vielen dank, das hilft mir schonmal weiter nochmal komplett von vorn anzufangen,
        dh alle iobroker relevanten daten liegen unter /opt/iobroker
        crunchip Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          ja
            Homoran Global Moderator Administrators @tschombe last edited by
            bei richtiger Installation, ja!
              Thomas Braun Most Active @tschombe last edited by
              @tschombe
              Die iobroker.service Datei liegt noch woanders. Ist aber nicht so wichtig, die wird eh nochmal drübergebügelt.
                super danke euch für die infos,
                dann fang ich nochmal von vorn an mit der installation
                  seltsam,
                  ich habe komplett /opt/iobroker gelöscht mit
                  rm /opt/iobroker -r
                  anschließend neu installiert mit
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  Trotzdem läuft der iobroker danach nicht,
                  iobroker status zeigt mir:
                  pi@homematicpi:~ $ iobroker status
                   Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  pi@homematicpi:~ $
                    wenn es das nicht ist, kannst du mal die Suche nach dem Fehler bemühen, dazu gibt's ein mini Howto.
                    mich wundert nur wieso das jetzt kommt.
                      tschombe @Homoran last edited by
                      ok, mache ich mich gleich mal auf die suche, danke
                      den fehler hatte ich als ich versucht habe das uralt-backup über die neue installation zu ziehen
                      danach kam dieser Fehler den ich eigentlich durch die komplette Neuinstallation beheben wollte
                        so richtig weiter komme ich leider nicht,
                        trotz mehrfachen versuchen, /opt/iobroker komplett zu löschen und eine neuinstallation durchzuführen
                        bekomme ich den iobroker leider nicht mehr ans laufen.
                        Ich weis nicht was ich noch machen soll, ich bräuchte das system nur kurzfristg (ca 1 woche) lauffähig
                        um zumindest rudimentär ein paar homematic aktoren zu schalten per javascript
                        Auf dem Raspi läuft noch ein buster, das benötige ich leider weil sonst piVCCU nicht läuft.
                        Hier mal das summary von iob diag:
                                             v.2023-04-16
                        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel:                 5.10.103-v7+
                        Installation:           Native
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Error: Object "system.config" not found
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                /usr/bin/node           v18.16.0
                                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                                /usr/bin/npx            9.5.1
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:           923M        193M        320M         12M        408M        653M
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         1.0G        193M        420M
                        Active iob-Instances:   1
                        List is empty
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.3.5
                        ioBroker Status:         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                33
                        States:                 26
                        Size of iob-Database:
                        28K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        208K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        eventuell hat jemand noch einen Tip für mich, meine andere option wäre das
                        SD-Image von piVCCU nochmal komplett neu zu flashen und von dort erneut zu starten.
                        Mich würde aber natürlich auch mehr internas des ioBrokers interessieren, warum funktioniert
                        ein löschen von /opt/iobroker und neuinstallation nicht so wie erwartet? irgendwie müssen da noch
                        "leichen" im system zurückbleiben?
                        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Quatsch. Das gibt es natürlich auch für bullseye. Buster ist abgekündigt, tot, muss beerdigt werden.
                            tschombe @Thomas Braun last edited by tschombe
                            ja da hab ich leider auch probleme bei der installation.
                            piVCCU wird mittels network bridge und /etc/network/interfaces konfiguriert,
                            nach einem Update auf bullseye bekomme ich dort das Netzwerk nicht mehr
                            ans laufen. Da bin ich an anderer Stelle schon tätig um herauszufinden wie ich
                            das lauffähig bekomme.
                            Nach allem was ich bisher in erfahrung bringen konnte wird mein "neues" finales
                            setup dann so aussehen, das ich piVCCU auf dem Raspi2 weiterlaufen lasse und
                            ioBroker auf einen Raspi4 auslagern werde. Leider hab ich den Raspi4 noch nicht
                            und möchte vorher halt mit den Systemen noch rumspielen um Erfahrung zu sammeln.
                            Nebenbei wärs nicht schlecht wenn der Raspi noch übergangsweise basissteuerungen
                            übernehmen könnte bis das neue setup komplett läuft.
                            Ich bin leider nicht so bewandert in linux und muss mir neben dem Wissen um die
                            Projekte auch noch Linux Grundkentnisse raufschaufeln
                              @tschombe dann probier dein Glück
                              https://forum.iobroker.net/post/599758
                                @crunchip
                                danke, über dieses mini-howto bin ich schon gestolpert, aber schon der erste befehl:
                                pi@homematicpi:~ $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                                pi@homematicpi:~ $
                                liefert mir leider keine dateien zurück die ich für die nachfolgendne kopieraktionen benutzen könnte
                                  crunchip Forum Testing Most Active @tschombe last edited by crunchip
                                  @tschombe
                                  dann möglicherweise den js controller neu drüber bügeln
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  Oder
                                  iob setup first
                                  Oder nochmal ne Neuinstallation versuchen
                                    @crunchip
                                    Danke für die Hilfe,
                                    mit
                                    iob setup first
                                    bin ich evtl etwas weiter gekommen:
                                    Successfully migrated 32 objects to Redis Sets
                                    object 0_userdata.0.example_state created
                                    object 0_userdata.0 created
                                    object alias.0 created
                                    object system.certificates created
                                    object system.licenses created
                                    object system.repositories created
                                    object system.config created
                                    object enum.functions created
                                    object enum.rooms created
                                    object system.group.user created
                                    object system.group.administrator created
                                    object _design/system created
                                    host.homematicpi install adapter admin
                                    upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                    upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                                    upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                                    upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                                     Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                     States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                    interessant ist die erste und die letzten Zeilen.
                                    Verwendet ioBroker jetzt standardmässig eine Redis Datenbank?
                                    Soll die evtl auf port 9001 und 9000 lokal laufen?
                                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                      ja seit Version xy verwendet iobroker eine interne redis Datenbank
                                      zeig mal die Ausgabe von
                                      sudo  netstat -ltp
                                        @crunchip
                                        Danke, schonmal eine wichtige Info, wusste ich so nicht, kannte das noch als optional und
                                        hatte früher Filebasiert gearbeitet.
                                        pi@homematicpi:/opt/iobroker $ sudo  netstat -ltp
                                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                        tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      27121/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      27121/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 localhost:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      495/redis-server 12
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      468/sshd
                                        tcp6       0      0 localhost:6379          [::]:*                  LISTEN      495/redis-server 12
                                        tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      27171/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      468/sshd
                                          das verwechselst du
                                          das hat nichts damit zu tun ob du file/redis/jsonl einstellst
                                          iobroker selbst wurde auf redis für seine interne Datenbank umgestellt
                                          sieht aber eher so aus als wenn du auf redis umgestellt hast, zu sehen an port 6379
                                            @crunchip
                                            ok, dann bringt das ioBroker setup vermutlich auch direkt die redis datenbank mit.
                                            passt dann was mit meinen redis einstellungen nicht?
                                            redis scheint ja zu laufen und auf Port 6379 zu lauschen,
                                            iob setup first
                                            hat ja aber die Verbindung der "Objects database" auf den Ports 9001 und 9000 angemeckert,
                                            aber da lauscht ja eigentlich auch ioBroker.
                                            aber ich glaube ich bin unbeabsichtigt einen Schritt weitergekommen, denn jetzt läuft meine
                                            Admin Oberfläche...
                                            Ich werde jetzt einfach mal versuchen den JavaScript Adapter und die beiden Homematic Adapter
                                            die ich benötige als Instanzen hinzuzfügen um das rudimentär ans laufen zu bekommen.
                                            1.0k
                                            2977
