    3. Einsteigerfragen
    4. Fehler im ioBroker
    Fehler im ioBroker
      Tomme @Thomas Braun last edited by
      ohne desktop ... ich hab echt keinen plan von linux ... so lassen sich dateien und so viel leichter finden und vieles mehr ... wäre das schlimm wenn ich eins mit desktop nehme für den anfang ...
        @thomas-braun said in Fehler im ioBroker:
        eh dem Backitup-Adapter überlassen.
        ich dachte ich hab das nur da ... wo ist die andere freigabe?
        kriegt man das raus?
          Thomas Braun Most Active @Tomme last edited by
          @tomme sagte in Fehler im ioBroker:
          Dann schau dir die fünf Befehle zum navigieren durch den Dateibaum unter Linux an. Finden sich in jedem Einsteigerguide. Auf einem Server gehört einfach kein Desktop.
          Und hier wirst du auch keine Anleitungen à la 'klick hier, klick dort' bekommen sondern die entsprechenden Konsolenkommandos.
          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Hast du schon herausgefunden. Ich hab die beiden Zeilen aus mount ja kopiert.
              mount ja kopiert
              ok dann hab ich den pfad versehentlich gemounted ... soltle eigentlich ein anderes verzeichnis sein was da drin steht
              ok ... ich wollte es ja eh lernen ...
              ich mache das mal schnell neu ...
              aber die fehler bei npm audit hatte ich bei allen versionen mit der adapter konfiguration
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                Ich ergänze mal:
                @Tomme Selbst ein Windows-Server wird vom Admin in der Regel über die Shell administriert.
                Das ist einfach wesentlich effektiver.
                Die paar Linux-Befehle die man so braucht, hat man schnell drin und im Fall der Fälle auch schnell wieder nachgeschlagen.
                Freunde Dich damit an. Es wird Dir das Leben letztendlich deutlich einfacher machen.
                Vom Windows-Rechner oder vom Mac aus geht man mit SSH an den Raspi. Entweder mit Putty oder einfach direkt über die PowerShell.
                  @tomme
                  npm audit
                  ist nur für Adapter-Maintainer interessant. Du kannst da eh nix tun. Außer die Installation zerbröseln.
                  T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    ok ich hab ja schon so ne datei mit befehlen ... da schmeiße ich das alles raus mit fix und force damit mir das nicht wieder passiert
                    gut dann mache ich mich mal ran an das teil ... morgen ist der fertig
                    vielen Dank Großmeister!
                    ich mache das nach der vorhin geschickten Anleitung
                      ich hoffe jetzt hat das mal geklappt ... falls du morgen nochmal schauen magst ...
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Architecture    : aarch64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                       00:43:13 up 57 min,  1 user,  load average: 0.05, 0.12, 0.35
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=47.7'C
                      volt=0.9260V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2023-04-28 00:43:13 CEST
                                 Universal time: Thu 2023-04-27 22:43:13 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.8G        216M        5.7G        1.0M        1.9G        7.5G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        216M        5.8G
                               7811 M total memory
                                216 M used memory
                                265 M active memory
                               1570 M inactive memory
                               5717 M free memory
                                 97 M buffer memory
                               1779 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem               Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/root                ext4       28G  2.7G   25G  11% /
                      devtmpfs                 devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs                    tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs                    tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                      tmpfs                    tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/sda1                vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      tmpfs                    tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                      //192.168.7.1/ioBrokerPi cifs      238G  183G   55G  78% /mnt/LaptopIoBrokerPi
                      [Thu Apr 27 23:45:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0A:D6:44 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c94bde7b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Thu Apr 27 23:45:27 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Thu Apr 27 23:45:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Thu Apr 27 23:45:29 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET                  SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
                      /                       /dev/sda2                ext4   rw,noatime
                      |-/boot                 /dev/sda1                vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      `-/mnt/LaptopIoBrokerPi //192.168.7.1/ioBrokerPi cifs   rw,relatime,vers=2.1,cache=strict,username=Tomme,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.7.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                      /var:
                      529M    /var/
                      215M    /var/cache
                      209M    /var/cache/apt
                      166M    /var/lib
                      122M    /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      9.1M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                      1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                      /usr/bin/node           v18.16.0
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     "javascript" not found
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
                        system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobrokerpi                               - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.landroid.0               : landroid              : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobrokerpi                               - disabled, port: 80
                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokerpi                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobrokerpi                               - disabled
                      + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.reolink.3                : reolink               : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.reolink.4                : reolink               : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.reolink.5                : reolink               : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerpi                               - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobrokerpi                               - disabled
                        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobrokerpi                               - disabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                      Objects and States
                      Copy text starting here:
                                           v.2023-04-16
                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                      Installation:           Native
                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            7.8G        212M        5.7G        1.0M        1.9G        7.5G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        212M        5.8G
                      Active iob-Instances:   2
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.3.5
                      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                10452
                      States:                 8377
                      Size of iob-Database:
                      das eingespielte Update ist eine Woche alt da habe ich das mal mit ubuntu lunar Desktop probiert aber das war viel zu ressourcen fressend da hab ich das image neu gemacht
                        Thomas Braun Most Active last edited by
                        @tomme
                        Das schaut gut aus.
                          Tomme @Thomas Braun last edited by Tomme
                          @thomas-braun guten Morgen erstmal
                          das hört man doch gern 🙂
                          ich habe jetzt alle adapter und instanzen installiert und es sieht jetzt so aus
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                           07:11:29 up  7:26,  1 user,  load average: 0.36, 0.30, 0.23
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=50.1'C
                          volt=0.9260V
                                         Local time: Fri 2023-04-28 07:11:29 CEST
                                     Universal time: Fri 2023-04-28 05:11:29 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        2.1G        2.7G        1.0M        3.0G        5.6G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        2.1G        2.8G
                                   7811 M total memory
                                   2061 M used memory
                                   2087 M active memory
                                   2571 M inactive memory
                                   2711 M free memory
                                    186 M buffer memory
                                   2852 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root                ext4       28G  3.7G   24G  14% /
                          //192.168.7.1/ioBrokerPi cifs      238G  184G   54G  78% /mnt/LaptopIoBrokerPi
                          /var:
                          661M    /var/
                          297M    /var/lib
                          215M    /var/cache
                          209M    /var/cache/apt
                          145M    /var/lib/homebridge
                          117M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          92M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.52e68e8c.js
                          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                          5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapters from github:   2
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobrokerpi                               -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerpi                               -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 80
                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobrokerpi                               -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerpi                               -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobrokerpi                               -  enabled
                          + instance is alive
                          Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                          Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                          Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                          Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                          Adapter    "solarwetter"  : 1.0.0    , installed 1.0.2
                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                          Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                          Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                          Objects and States
                          Objects:        10473
                          States:         8435
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Hit:6 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:43891           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77889      31919/io.yahka.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:40165         0.0.0.0:*               LISTEN      110        137954     45983/homebridge
                          tcp        0      0 127.0.0.1:35951         0.0.0.0:*               LISTEN      110        379763     45983/homebridge
                          tcp        0      0 127.0.0.1:44953         0.0.0.0:*               LISTEN      110        382734     46008/homebridge: h
                          tcp        0      0 127.0.0.1:40871         0.0.0.0:*               LISTEN      110        381629     46007/homebridge: h
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12929      558/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:33141         0.0.0.0:*               LISTEN      110        381624     46027/homebridge: h
                          tcp        0      0 127.0.0.1:37119         0.0.0.0:*               LISTEN      110        382727     46014/homebridge: h
                          tcp        0      0 127.0.0.1:45991         0.0.0.0:*               LISTEN      110        120712     46020/homebridge: h
                          tcp        0      0 127.0.0.1:45915         0.0.0.0:*               LISTEN      110        379826     45983/homebridge
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68171      26869/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69095      26869/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:33467         0.0.0.0:*               LISTEN      110        379833     46020/homebridge: h
                          tcp        0      0 127.0.0.1:46315         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       137947     31919/io.yahka.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:42213         0.0.0.0:*               LISTEN      110        122336     46007/homebridge: h
                          tcp        0      0 127.0.0.1:34815         0.0.0.0:*               LISTEN      110        120717     46027/homebridge: h
                          tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       47949      15619/sshd: pi@pts/
                          tcp        0      0 127.0.0.1:34505         0.0.0.0:*               LISTEN      110        122946     46008/homebridge: h
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73772      29090/node-red
                          tcp6       0      0 :::51619                :::*                    LISTEN      110        108103     45983/homebridge
                          tcp6       0      0 :::56771                :::*                    LISTEN      110        106352     46020/homebridge: h
                          tcp6       0      0 :::40463                :::*                    LISTEN      110        106349     46027/homebridge: h
                          tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       72860      29097/io.geofency.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       69147      26894/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       72619      31580/io.simple-api
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1739       558/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::41095                :::*                    LISTEN      110        107016     46007/homebridge: h
                          tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      110        106984     45960/hb-service
                          tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       47948      15619/sshd: pi@pts/
                          tcp6       0      0 :::54900                :::*                    LISTEN      110        107018     46014/homebridge: h
                          tcp6       0      0 :::34623                :::*                    LISTEN      110        107125     46008/homebridge: h
                          udp        0      0 0.0.0.0:50024           0.0.0.0:*                           108        13553      427/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       138371     49898/io.homekit-co
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        106981     45960/hb-service
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       74973      31919/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       74972      31919/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13551      427/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:57208           0.0.0.0:*                           1001       80885      26943/io.backitup.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13604      676/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13552      427/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::34083                :::*                                108        13554      427/avahi-daemon: r
                          2023-04-28 07:00:05.837  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-04-28 07:00:06.536  - info: daswetter.0 (111915) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-04-28 07:00:07.772  - info: daswetter.0 (111915) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2023-04-28 07:00:08.292  - info: daswetter.0 (111915) cleaned everything up...
                          2023-04-28 07:00:08.309  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-04-28 07:02:36.941  - info: worx.0 (31759) No payload found
                          2023-04-28 07:03:41.626  - info: bmw.0 (30283) Found 1 bmw vehicles
                          2023-04-28 07:05:00.047  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 113030
                          2023-04-28 07:05:02.570  - info: dwd.0 (113030) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-04-28 07:05:04.364  - info: dwd.0 (113030) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-04-28 07:05:04.934  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-04-28 07:08:41.528  - info: bmw.0 (30283) Found 1 bmw vehicles
                          2023-04-28 07:09:00.055  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 114113
                          2023-04-28 07:09:01.182  - info: homekit-controller.0 (49898) IP-7A:0C:6C:53:B1:DF (Bungalow) found without known pairing data and already paired: ignoring
                          2023-04-28 07:09:02.573  - info: weatherunderground.0 (114113) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-04-28 07:09:25.194  - info: weatherunderground.0 (114113) WUnderground API returned 204, no data available. The configured station might be offline
                          2023-04-28 07:09:26.141  - error: weatherunderground.0 (114113) No current observation data found in response
                          2023-04-28 07:09:31.051  - info: weatherunderground.0 (114113) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-04-28 07:09:31.597  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-04-28 07:10:00.052  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 114931
                          2023-04-28 07:10:02.541  - info: dwd.0 (114931) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-04-28 07:10:04.535  - info: dwd.0 (114931) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-04-28 07:10:05.071  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-04-28 07:12:01.418  - info: homekit-controller.0 (49898) IP-7A:0C:6C:53:B1:DF (Bungalow) found without known pairing data and already paired: ignoring
                          2023-04-28 07:12:36.898  - info: worx.0 (31759) No payload found
                          iob diag has finished.
                          Press any key for a summary
                                               v.2023-04-16
                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                          MEMORY:
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Active iob-Instances:   23
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                10473
                          States:                 8435
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          pi@iobrokerpi:~ $
                          das backup funktioniert auch aber das umount am ende noch nicht
                          pi@iobrokerpi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ npm audit
                          # npm audit report
                          axios  <=0.21.1
                          Severity: high
                          Axios vulnerable to Server-Side Request Forgery - https://github.com/advisories/GHSA-4w2v-q235-vp99
                          axios Inefficient Regular Expression Complexity vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-cph5-m8f7-6c5x
                          Depends on vulnerable versions of follow-redirects
                          fix available via `npm audit fix --force`
                          Will install iobroker.loxone@2.2.3, which is a breaking change
                          node_modules/lxcommunicator/node_modules/axios
                            lxcommunicator  *
                            Depends on vulnerable versions of axios
                              iobroker.loxone  >=3.0.0
                              Depends on vulnerable versions of lxcommunicator
                              node_modules/iobroker.loxone
                          debug  <=2.6.8
                          Severity: high
                          debug Inefficient Regular Expression Complexity vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-9vvw-cc9w-f27h
                          Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
                          Depends on vulnerable versions of ms
                          Will install iobroker.discovery@0.4.0, which is a breaking change
                          node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                          node_modules/engine.io/node_modules/debug
                          node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                          node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                          node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                          node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                          node_modules/socket.io/node_modules/debug
                            engine.io  <=3.6.0
                            Depends on vulnerable versions of debug
                              socket.io  <=2.4.1
                              Depends on vulnerable versions of engine.io
                              Depends on vulnerable versions of socket.io-adapter
                              Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                              Depends on vulnerable versions of socket.io-parser
                                node-red-contrib-polymer  *
                                node_modules/node-red-contrib-polymer
                                  iobroker.node-red  >=1.4.0
                                  Depends on vulnerable versions of node-red
                                  Depends on vulnerable versions of node-red-contrib-polymer
                                  Depends on vulnerable versions of node-red-node-feedparser
                                  Depends on vulnerable versions of node-red-node-twitter
                                  node_modules/iobroker.node-red
                            engine.io-client  <=3.1.1
                            Depends on vulnerable versions of parsejson
                              socket.io-client  1.0.0-pre - 2.1.1
                              Depends on vulnerable versions of engine.io-client
                                iobroker.cloud  <=2.4.6 || 2.8.0 - 3.0.2 || >=4.0.11
                                node_modules/iobroker.cloud
                            mdns-discovery  >=0.1.1
                              iobroker.discovery  >=0.4.4
                              Depends on vulnerable versions of mdns-discovery
                              node_modules/iobroker.discovery
                            socket.io-adapter  <=1.1.0
                            socket.io-parser  <=3.3.2
                          follow-redirects  <=1.14.7
                          Severity: high
                          Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor in follow-redirects - https://github.com/advisories/GHSA-pw2r-vq6v-hr8c
                          Exposure of sensitive information in follow-redirects - https://github.com/advisories/GHSA-74fj-2j2h-c42q
                          node_modules/lxcommunicator/node_modules/follow-redirects
                          jsonwebtoken  <=8.5.1
                          Severity: moderate
                          jsonwebtoken unrestricted key type could lead to legacy keys usage  - https://github.com/advisories/GHSA-8cf7-32gw-wr33
                          jsonwebtoken's insecure implementation of key retrieval function could lead to Forgeable Public/Private Tokens from RSA to HMAC - https://github.com/advisories/GHSA-hjrf-2m68-5959
                          jsonwebtoken vulnerable to signature validation bypass due to insecure default algorithm in jwt.verify() - https://github.com/advisories/GHSA-qwph-4952-7xr6
                          Will install iobroker.js-controller@1.3.0, which is a breaking change
                          node_modules/jsonwebtoken
                            @iobroker/js-controller-adapter  <=5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                            Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-objects-file
                            Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-objects-jsonl
                            Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-objects-redis
                            Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-states-file
                            Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-states-jsonl
                            Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-states-redis
                            Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-common
                            Depends on vulnerable versions of jsonwebtoken
                            node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                            @iobroker/js-controller-common  <=5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                            Depends on vulnerable versions of request
                            node_modules/@iobroker/js-controller-common
                              @iobroker/db-base  4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3 - 5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                              node_modules/@iobroker/db-base
                                @iobroker/db-objects-file  4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3 - 5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                                Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-base
                                node_modules/@iobroker/db-objects-file
                                @iobroker/db-objects-jsonl  4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3 - 5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                                node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                                @iobroker/db-objects-redis  4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3 - 5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                                node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                                @iobroker/db-states-file  4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3 - 5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                                node_modules/@iobroker/db-states-file
                                @iobroker/db-states-jsonl  4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3 - 5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                                node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                                @iobroker/db-states-redis  4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3 - 5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                                node_modules/@iobroker/db-states-redis
                              @iobroker/js-controller-cli  <=5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                              Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-common-db
                              node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                              @iobroker/js-controller-common-db  <=5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                              node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                              iobroker.js-controller  *
                              Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-adapter
                              Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-cli
                              Depends on vulnerable versions of le-acme-core
                              node_modules/iobroker.js-controller
                          moment-timezone  0.1.0 - 0.5.34
                          Severity: moderate
                          Command Injection in moment-timezone - https://github.com/advisories/GHSA-56x4-j7p9-fcf9
                          Cleartext Transmission of Sensitive Information in moment-timezone - https://github.com/advisories/GHSA-v78c-4p63-2j6c
                          Will install iobroker.node-red@1.2.0, which is a breaking change
                          node_modules/moment-timezone
                            @node-red/util  1.2.4 - 3.0.2
                            Depends on vulnerable versions of moment-timezone
                            node_modules/@node-red/util
                              @node-red/editor-api  1.2.4 - 3.0.2
                              Depends on vulnerable versions of @node-red/util
                              node_modules/@node-red/editor-api
                              @node-red/registry  1.2.4 - 3.0.2
                              node_modules/@node-red/registry
                              @node-red/runtime  1.2.4 - 3.0.2
                              Depends on vulnerable versions of @node-red/registry
                              node_modules/@node-red/runtime
                              node-red  >=0.20.0-beta.2
                              Depends on vulnerable versions of @node-red/editor-api
                              Depends on vulnerable versions of @node-red/nodes
                              Depends on vulnerable versions of @node-red/runtime
                          ms  <2.0.0
                          Severity: moderate
                          Vercel ms Inefficient Regular Expression Complexity vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-w9mr-4mfr-499f
                          node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                          node_modules/engine.io/node_modules/ms
                          node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                          node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                          node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                          node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                          node_modules/socket.io/node_modules/ms
                          node-forge  <=1.2.1
                          Severity: high
                          Prototype Pollution in node-forge debug API. - https://github.com/advisories/GHSA-5rrq-pxf6-6jx5
                          Prototype Pollution in node-forge util.setPath API - https://github.com/advisories/GHSA-wxgw-qj99-44c2
                          URL parsing in node-forge could lead to undesired behavior. - https://github.com/advisories/GHSA-gf8q-jrpm-jvxq
                          Improper Verification of Cryptographic Signature in `node-forge` - https://github.com/advisories/GHSA-2r2c-g63r-vccr
                          Open Redirect in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-8fr3-hfg3-gpgp
                          Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-cfm4-qjh2-4765
                          Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-x4jg-mjrx-434g
                          Prototype Pollution in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-92xj-mqp7-vmcj
                          fix available via `npm audit fix`
                          node_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge
                            rsa-compat  <=1.9.4
                            Depends on vulnerable versions of node-forge
                          parsejson  *
                          Severity: high
                          Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
                          Will install iobroker.cloud@4.0.10, which is a breaking change
                          node_modules/parsejson
                          request  *
                          Severity: moderate
                          Server-Side Request Forgery in Request - https://github.com/advisories/GHSA-p8p7-x288-28g6
                          node_modules/request
                            dropbox-v2-api  *
                            node_modules/dropbox-v2-api
                            iobroker.backitup  >=0.3.0
                            Depends on vulnerable versions of dropbox-v2-api
                            node_modules/iobroker.backitup
                            iobroker.javascript  *
                            node_modules/iobroker.javascript
                            iobroker.nina  *
                            node_modules/iobroker.nina
                            iobroker.solarwetter  *
                            node_modules/iobroker.solarwetter
                            le-acme-core  *
                            Depends on vulnerable versions of rsa-compat
                            node_modules/le-acme-core
                            node-red-node-feedparser  *
                            node_modules/node-red-node-feedparser
                            node-red-node-twitter  >=0.0.4
                            node_modules/node-red-node-twitter
                            request-promise  >=0.0.2
                            Depends on vulnerable versions of request-promise-core
                            node_modules/request-promise
                              samsungtv
                              node_modules/samsungtv
                                iobroker.samsung  >=0.5.1
                                Depends on vulnerable versions of samsungtv
                                node_modules/iobroker.samsung
                            request-promise-core  *
                            node_modules/request-promise-core
                          xml2js  <0.5.0
                          Severity: moderate
                          xml2js is vulnerable to prototype pollution  - https://github.com/advisories/GHSA-776f-qx25-q3cc
                          node_modules/xml2js
                            @homebridge/dbus-native  *
                            Depends on vulnerable versions of xml2js
                            node_modules/@homebridge/dbus-native
                              hap-nodejs  >=0.10.0-beta.0
                              Depends on vulnerable versions of @homebridge/dbus-native
                              node_modules/hap-nodejs
                                iobroker.yahka  0.15.0 || >=0.17.0
                                Depends on vulnerable versions of hap-nodejs
                                node_modules/iobroker.yahka
                            @node-red/nodes  *
                            node_modules/@node-red/nodes
                          57 vulnerabilities (5 low, 38 moderate, 13 high, 1 critical)
                          To address issues that do not require attention, run:
                            npm audit fix
                          To address all issues possible (including breaking changes), run:
                          Some issues need review, and may require choosing
                          a different dependency.
                          hier hat sich aber nichts geändert ...
                            Der backitup umountet auch seine eigenen mounts. Wenn du da selber noch herum werkelst allerdings nicht.
                              @thomas-braun sagte in Fehler im ioBroker:
                              hab ich eigentlich nicht ich hab das im backitup eingestellt den mount wie du gesagt hast
                              der andere mount der noch da ist ist für raspibackup zum Sicherheitskopie des Sticks zu erstellen ... da drin kann man keinen mount einstellen nur einen pfad wählen
                              der mount geht auf ein anderes verzeichnis und heißt anders
                                das ist die config von backitup
                                  "_id": "system.adapter.backitup.0",
                                  "type": "instance",
                                  "common": {
                                    "name": "backitup",
                                    "version": "2.6.19",
                                    "title": "BackItUp",
                                    "authors": [
                                      "simatec <backitup@simateccloud.de>",
                                      "bluefox <dogafox@gmail.com>"
                                    "osDependencies": {
                                      "linux": [
                                        "cifs-utils",
                                        "nfs-common"
                                    "docs": {
                                      "en": "docs/en/backitup.md",
                                      "de": "docs/de/backitup.md"
                                    "platform": "Javascript/Node.js",
                                    "mode": "daemon",
                                    "compact": true,
                                    "icon": "backitup.png",
                                    "materialize": true,
                                    "messagebox": true,
                                    "stopBeforeUpdate": true,
                                    "connectionType": "local",
                                    "dataSource": "assumption",
                                    "materializeTab": true,
                                    "adminTab": {
                                      "name": {
                                        "en": "Backup",
                                        "de": "Backup",
                                        "ru": "Резервное копирование",
                                        "pt": "Cópia de segurança",
                                        "nl": "Back-up",
                                        "fr": "Sauvegarde",
                                        "it": "Backup",
                                        "es": "Respaldo",
                                        "pl": "Utworzyć kopię zapasową"
                                      "ignoreConfigUpdate": true,
                                      "singleton": false,
                                      "fa-icon": "</i><img style='width:24px;margin-bottom:-6px;' src='/adapter/backitup/backitup.svg'><i>"
                                    "dependencies": [
                                        "js-controller": ">=4.0.0"
                                    "globalDependencies": [
                                        "admin": ">=6.0.0"
                                    "adminUI": {
                                      "config": "materialize",
                                      "tab": "materialize"
                                    "enabled": true,
                                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.backitup/master/admin/backitup.png",
                                    "keywords": [
                                      "Backup",
                                      "IoBroker",
                                      "Homematic"
                                    "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/README.md",
                                    "loglevel": "info",
                                    "type": "general",
                                    "license": "MIT",
                                    "plugins": {
                                      "sentry": {
                                        "dsn": "https://e8510540c3a343aa8ce5678a4b3c8107@sentry.iobroker.net/36"
                                    "messages": [
                                        "condition": {
                                          "operand": "and",
                                          "rules": [
                                            "oldVersion<2.5.0",
                                            "newVersion>=2.5.0"
                                        "title": {
                                          "en": "Re-authenticate Google Drive after Update!",
                                          "de": "Re-authenticate Google Drive nach Update!",
                                          "ru": "Re-аутентификация Google Drive после обновления!",
                                          "pt": "Re-autenticação Google Drive após atualização!",
                                          "nl": "Re-authentic Google Drive na Update!",
                                          "fr": "Re-authenticate Google Drive après mise à jour!",
                                          "it": "Rinforzo Google Drive dopo Aggiornamento!",
                                          "es": "Reauthenticate Google Drive after Update!",
                                          "pl": "Ponowny autentyczny Google Drive (ang.)!",
                                          "uk": "Реабілітація Google Диск після оновлення!",
                                          "zh-cn": "逮捕 谷歌博士在最新情况之后!"
                                        "text": {
                                          "en": "After installing this update the google drive access token needs to be re-authenticated in the Instance-Settings! Of course, only if google drive is used.",
                                          "de": "Nach der Installation dieses Updates muss der google drive access token in den Instanz-Settings neu authentifiziert werden! Natürlich nur, wenn Google-Drive verwendet wird.",
                                          "ru": "После установки этого обновления токен доступа Google для доступа должен быть повторно авторизован в Instance-Settings! Конечно, только если Google Drive используется.",
                                          "pt": "Depois de instalar esta atualização o token de acesso de unidade do google precisa ser re-autenticado nas configurações de instância! Claro, só se o Google Drive é usado.",
                                          "nl": "Na het installeren van deze update moet de Google drive toegang tot token opnieuw geauthenticeerd worden in de Instance-Settings! Natuurlijk, alleen als Google Drive gebruikt wordt.",
                                          "fr": "Après l'installation de cette mise à jour, le jeton d'accès au lecteur google doit être réauthentifié dans le cas-Settings! Bien sûr, seulement si le lecteur de google est utilisé.",
                                          "it": "Dopo l'installazione di questo aggiornamento l'accesso a Google Drive token ha bisogno di essere ri-authenticated nelle Impostazioni di istanza! Naturalmente, solo se Google Drive viene utilizzato.",
                                          "es": "Después de instalar esta actualización, el acceso de la unidad de Google token tiene que ser re-authenticated en la Instance-Settings! Por supuesto, sólo si se utiliza la unidad de Google.",
                                          "pl": "Po zainstalowaniu tej aktualizacji znak dostępu do google musi zostać przywrócony w Instance-Settings! Z biegiem tylko wtedy, gdy używa się google.",
                                          "uk": "Після встановлення цього оновлення токени доступу Google повинні бути переоцінені в Instance-Settings! Звичайно, тільки якщо використовується Google Drive.",
                                          "zh-cn": "在安装这一最新消息之后,在Setting-Settings需要重新得到治疗。 当然,只使用了防污。."
                                        "level": "warn",
                                        "buttons": [
                                          "agree",
                                          "cancel"
                                    "installedVersion": "2.6.19",
                                    "host": "iobrokerpi",
                                    "installedFrom": "iobroker.backitup@2.6.19"
                                  "native": {
                                    "minimalEnabled": true,
                                    "minimalTime": "02:40",
                                    "minimalEveryXDays": "7",
                                    "minimalDeleteAfter": "10",
                                    "minimalNameSuffix": "Netzen",
                                    "redisMinimalEnabled": false,
                                    "mysqlMinimalEnabled": false,
                                    "mysqlQuick": false,
                                    "mysqlSingleTransaction": false,
                                    "ccuEnabled": false,
                                    "ccuTime": "01:30",
                                    "ccuEveryXDays": "3",
                                    "ccuDeleteAfter": "10",
                                    "ccuNameSuffix": "",
                                    "ccuHost": "",
                                    "ccuUser": "Admin",
                                    "ccuPassword": "",
                                    "ccuMulti": false,
                                    "ccuEvents": [],
                                    "ccuUsehttps": false,
                                    "ccuSignedCertificates": true,
                                    "webdavEnabled": false,
                                    "webdavUsername": "username",
                                    "webdavPassword": "",
                                    "webdavURL": "https://example.com/remote.php/dav/files/username/",
                                    "webdavDeleteOldBackup": false,
                                    "webdavOwnDir": false,
                                    "webdavMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                    "webdavCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                    "webdavDir": "/backupDir",
                                    "webdavSignedCertificates": true,
                                    "dropboxEnabled": false,
                                    "dropboxAccessToken": "",
                                    "dropboxAccessJson": "",
                                    "dropboxTokenType": "custom",
                                    "dropboxCodeChallenge": "",
                                    "dropboxDeleteOldBackup": false,
                                    "dropboxOwnDir": false,
                                    "dropboxMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                    "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                    "dropboxDir": "/backupDir",
                                    "onedriveEnabled": false,
                                    "onedriveAccessJson": "",
                                    "onedriveDeleteOldBackup": false,
                                    "onedriveOwnDir": false,
                                    "onedriveMinimalDir": "backupDir/iobroker",
                                    "onedriveCcuDir": "backupDir/ccu",
                                    "onedriveDir": "backupDir",
                                    "googledriveEnabled": false,
                                    "googledriveAccessTokens": "",
                                    "googledriveDeleteOldBackup": false,
                                    "googledriveOwnDir": false,
                                    "googledriveMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                    "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                    "googledriveDir": "/backupDir",
                                    "mySqlEnabled": false,
                                    "mySqlHost": "localhost",
                                    "mySqlPort": "3306",
                                    "mySqlName": "iobroker",
                                    "mySqlUser": "",
                                    "mySqlPassword": "",
                                    "mySqlDeleteAfter": 5,
                                    "mySqlDumpExe": "",
                                    "mySqlMulti": false,
                                    "mySqlEvents": [],
                                    "influxDBEnabled": false,
                                    "influxDBHost": "localhost",
                                    "influxDBPort": "8088",
                                    "influxDBName": "iobroker",
                                    "influxDBDumpExe": "",
                                    "influxDBDeleteAfter": 5,
                                    "influxDBType": "local",
                                    "influxDBToken": "",
                                    "influxDBVersion": "1.x",
                                    "influxDBProtocol": "http",
                                    "influxDBMulti": false,
                                    "influxDBEvents": [],
                                    "deleteOldDataBase": false,
                                    "grafanaEnabled": false,
                                    "grafanaHost": "",
                                    "grafanaPort": "3000",
                                    "grafanaUsername": "admin",
                                    "grafanaPassword": "",
                                    "grafanaApiKey": "",
                                    "grafanaProtocol": "http",
                                    "grafanaSignedCertificates": true,
                                    "pgSqlHost": "",
                                    "pgSqlPort": "5432",
                                    "pgSqlName": "",
                                    "pgSqlUser": "",
                                    "pgSqlPassword": "",
                                    "pgSqlDeleteAfter": 5,
                                    "pgSqlDumpExe": "",
                                    "pgSqlEnabled": false,
                                    "pgSqlMulti": false,
                                    "pgSqlEvents": [],
                                    "cifsEnabled": true,
                                    "cifsMount": "192.168.7.1/BackItUp",
                                    "cifsUser": "Tomme",
                                    "cifsPassword": "Y\u0001S\r",
                                    "cifsOwnDir": false,
                                    "cifsDomain": "",
                                    "cifsDir": "/",
                                    "cifsCcuDir": "ioBrokerPi/Backups/sharename/backupDir",
                                    "cifsMinimalDir": "ioBrokerPi/Backups/sharename/backupDir",
                                    "cifsDeleteOldBackup": true,
                                    "connectType": "CIFS",
                                    "smbType": "vers=2.0",
                                    "sudoMount": true,
                                    "noserverino": false,
                                    "wakeOnLAN": true,
                                    "macAd": "B0-0C-D1-5F-F3-10",
                                    "wolWait": "30",
                                    "ftpEnabled": false,
                                    "ftpHost": "",
                                    "ftpPort": "21",
                                    "ftpSecure": false,
                                    "ftpDir": "/backupDir",
                                    "ftpUser": "",
                                    "ftpPassword": "",
                                    "ftpOwnDir": false,
                                    "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                    "ftpMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                    "ftpDeleteOldBackup": false,
                                    "redisEnabled": false,
                                    "redisPath": "",
                                    "redisType": "local",
                                    "redisHost": "",
                                    "redisPort": "6379",
                                    "redisUser": "",
                                    "redisPassword": "",
                                    "redisAOFactive": false,
                                    "historyEnabled": false,
                                    "historyPath": "media/usb/history",
                                    "javascriptsEnabled": true,
                                    "zigbeeEnabled": false,
                                    "yahkaEnabled": true,
                                    "jarvisEnabled": false,
                                    "notificationEnabled": false,
                                    "notificationsType": "Telegram",
                                    "telegramInstance": "",
                                    "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                                    "telegramUser": "none",
                                    "telegramSilentNotice": false,
                                    "telegramOnlyError": false,
                                    "telegramWaitToSend": "0",
                                    "whatsappInstance": "",
                                    "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                                    "whatsappOnlyError": false,
                                    "whatsappWaitToSend": "0",
                                    "signalInstance": "",
                                    "signalNoticeType": "longSignalNotice",
                                    "signalOnlyError": false,
                                    "signalWaitToSend": "0",
                                    "matrixInstance": "",
                                    "matrixNoticeType": "longMatrixNotice",
                                    "matrixOnlyError": false,
                                    "matrixWaitToSend": "0",
                                    "pushoverInstance": "",
                                    "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                                    "pushoverSilentNotice": false,
                                    "pushoverDeviceID": "",
                                    "pushoverOnlyError": false,
                                    "pushoverWaitToSend": "0",
                                    "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                                    "emailSender": "xxx@xxx.com",
                                    "emailInstance": "",
                                    "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                                    "emailOnlyError": false,
                                    "emailWaitToSend": "0",
                                    "debugLevel": false,
                                    "sentry_enable": false,
                                    "historyEntriesNumber": "25",
                                    "restoreSource": "local",
                                    "startAllRestore": false,
                                    "hostType": "Single",
                                    "slaveInstance": [],
                                    "slaveNameSuffix": "",
                                    "stopSlaveAfter": false,
                                    "ignoreErrors": false,
                                    "restoreTab": true,
                                    "noderedEnabled": true,
                                    "sqliteEnabled": false,
                                    "sqlitePath": "/opt/sqlite/data.db",
                                    "sqliteDumpExe": "",
                                    "zigbee2mqttPath": "/opt/zigbee2mqtt/data",
                                    "zigbee2mqttEnabled": false,
                                    "fileSizeError": "192",
                                    "fileSizeWarning": "256"
                                  "from": "system.host.iobrokerpi.cli",
                                  "ts": 1682633501956,
                                  "protectedNative": [],
                                  "encryptedNative": [],
                                  "notifications": [],
                                  "instanceObjects": [
                                      "_id": "info",
                                      "type": "channel",
                                      "common": {
                                        "name": "Information"
                                      "native": {}
                                      "_id": "info.latestBackup",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "name": "Latest backup found by start",
                                        "type": "json",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "native": {}
                                      "_id": "info.ccuNextTime",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "indicator",
                                        "name": "Next CCU backup",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "def": "none"
                                      "native": {}
                                      "_id": "info.iobrokerNextTime",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Next iobroker backup",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "def": "none"
                                      "native": {}
                                      "_id": "history",
                                      "type": "channel",
                                      "common": {
                                        "name": "History Logs"
                                      "native": {}
                                      "_id": "history.html",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "html",
                                        "name": "History-Log of executed backups",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "def": "No backups yet"
                                      "native": {}
                                      "_id": "history.json",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "type": "json",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "def": "[]"
                                      "native": {}
                                      "_id": "history.ccuLastTime",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Last CCU backup",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                      "native": {}
                                      "_id": "history.iobrokerLastTime",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Last iobroker backup",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                      "native": {}
                                      "_id": "history.ccuSuccess",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "switch",
                                        "name": "Last ccu backup Success",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false
                                      "native": {}
                                      "_id": "history.iobrokerSuccess",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "switch",
                                        "name": "Last iobroker backup Success",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false
                                      "native": {}
                                      "_id": "oneClick",
                                      "type": "channel",
                                      "common": {
                                        "name": "OneClick Buttons"
                                      "native": {}
                                      "_id": "oneClick.ccu",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "switch",
                                        "name": "Execute CCU backup",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false
                                      "native": {}
                                      "_id": "oneClick.iobroker",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "switch",
                                        "name": "Execute iobroker backup",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false
                                      "native": {}
                                      "_id": "output",
                                      "type": "channel",
                                      "common": {
                                        "name": "Output states"
                                      "native": {}
                                      "_id": "output.line",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "name": "Used for debug outputs",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "def": ""
                                      "native": {}
                                  "objects": [],
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "file": 1632,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin"
                                  Tomme @Tomme last edited by
                                  @codierknecht @Thomas-Braun
                                  danke nochmal Jungs für die schnelle und kompetente Hilfe!!!
                                  15487
