    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen - 2
      tschombe @Thomas Braun last edited by tschombe
      ja da hab ich leider auch probleme bei der installation.
      piVCCU wird mittels network bridge und /etc/network/interfaces konfiguriert,
      nach einem Update auf bullseye bekomme ich dort das Netzwerk nicht mehr
      ans laufen. Da bin ich an anderer Stelle schon tätig um herauszufinden wie ich
      das lauffähig bekomme.
      Nach allem was ich bisher in erfahrung bringen konnte wird mein "neues" finales
      setup dann so aussehen, das ich piVCCU auf dem Raspi2 weiterlaufen lasse und
      ioBroker auf einen Raspi4 auslagern werde. Leider hab ich den Raspi4 noch nicht
      und möchte vorher halt mit den Systemen noch rumspielen um Erfahrung zu sammeln.
      Nebenbei wärs nicht schlecht wenn der Raspi noch übergangsweise basissteuerungen
      übernehmen könnte bis das neue setup komplett läuft.
      Ich bin leider nicht so bewandert in linux und muss mir neben dem Wissen um die
      Projekte auch noch Linux Grundkentnisse raufschaufeln
        crunchip Forum Testing Most Active @tschombe last edited by
        @tschombe dann probier dein Glück
        https://forum.iobroker.net/post/599758
          tschombe @crunchip last edited by
          @crunchip
          danke, über dieses mini-howto bin ich schon gestolpert, aber schon der erste befehl:
          pi@homematicpi:~ $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
          pi@homematicpi:~ $
          liefert mir leider keine dateien zurück die ich für die nachfolgendne kopieraktionen benutzen könnte
            crunchip Forum Testing Most Active @tschombe last edited by crunchip
            @tschombe
            dann möglicherweise den js controller neu drüber bügeln
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            Oder
            iob setup first
            Oder nochmal ne Neuinstallation versuchen
              @crunchip
              Danke für die Hilfe,
              mit
              iob setup first
              bin ich evtl etwas weiter gekommen:
              Successfully migrated 32 objects to Redis Sets
              object 0_userdata.0.example_state created
              object 0_userdata.0 created
              object alias.0 created
              object system.certificates created
              object system.licenses created
              object system.repositories created
              object system.config created
              object enum.functions created
              object enum.rooms created
              object system.group.user created
              object system.group.administrator created
              object _design/system created
              host.homematicpi install adapter admin
              upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
              upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
              upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
              upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
               Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
               States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
              interessant ist die erste und die letzten Zeilen.
              Verwendet ioBroker jetzt standardmässig eine Redis Datenbank?
              Soll die evtl auf port 9001 und 9000 lokal laufen?
                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                @tschombe sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen - 2:
                ja seit Version xy verwendet iobroker eine interne redis Datenbank
                zeig mal die Ausgabe von
                sudo  netstat -ltp
                  @crunchip
                  Danke, schonmal eine wichtige Info, wusste ich so nicht, kannte das noch als optional und
                  hatte früher Filebasiert gearbeitet.
                  pi@homematicpi:/opt/iobroker $ sudo  netstat -ltp
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                  tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      27121/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      27121/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 localhost:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      495/redis-server 12
                  tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      468/sshd
                  tcp6       0      0 localhost:6379          [::]:*                  LISTEN      495/redis-server 12
                  tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      27171/io.admin.0
                  tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      468/sshd
                    das verwechselst du
                    das hat nichts damit zu tun ob du file/redis/jsonl einstellst
                    iobroker selbst wurde auf redis für seine interne Datenbank umgestellt
                    sieht aber eher so aus als wenn du auf redis umgestellt hast, zu sehen an port 6379
                      @crunchip
                      ok, dann bringt das ioBroker setup vermutlich auch direkt die redis datenbank mit.
                      passt dann was mit meinen redis einstellungen nicht?
                      redis scheint ja zu laufen und auf Port 6379 zu lauschen,
                      iob setup first
                      hat ja aber die Verbindung der "Objects database" auf den Ports 9001 und 9000 angemeckert,
                      aber da lauscht ja eigentlich auch ioBroker.
                      aber ich glaube ich bin unbeabsichtigt einen Schritt weitergekommen, denn jetzt läuft meine
                      Admin Oberfläche...
                      Ich werde jetzt einfach mal versuchen den JavaScript Adapter und die beiden Homematic Adapter
                      die ich benötige als Instanzen hinzuzfügen um das rudimentär ans laufen zu bekommen.
                        ja, aber du hattest oben
                        Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: Objects: 33 States: 26
                          @crunchip
                          kannst du den letzten Post noch etwas erläutern bitte,
                          ich verstehe nicht was du mir sagen willst
                            @tschombe na du hast da ja scheinbar den redis server installiert, wenn du aber doch gar kein redis nutzt oder hast du zwischenzeitlich auf redis umgestellt?
                            iob status
                              @crunchip
                              sorry wenn ich da grad etwas auf dem schlauch stehe. Ich war einige Zeit aus der ioBroker Nutzung raus.
                              Ich habe dich so verstanden, das ioBroker aktuell IMMER eine Redis Datenbank für seine interne Configuration
                              verwendet. Ich dachte daher Redis wird automatisch verwendet.
                              iob status liefert:
                              pi@homematicpi:/opt/iobroker $ iob status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Die ominöse Fehlermeldung die ich vorher hatte:
                              Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                              ist nun verschwunden.
                              Meine Vermutung jetzt ist:
                              das iob setup first
                              hat meine installation repariert.
                              und es wird automatisch Redis für die interne Datenablage des ioBrokers verwendet
                              (so meine interpretation).
                              Ich würde jetzt die Installation so konfigurieren, das sie mit meiner piVCCU kommuniziert und sobald
                              mein Raspi4 da ist dort entsprechend erneut installieren und von der aktuellen Installation ein Backup ziehen
                              und dort einspielen?
                                Homoran Global Moderator Administrators @tschombe last edited by
                                ans laufen
                                was ist da dein Problem?
                                die Bridge wird automatisch erstellt und an der network/ interfaces musste ich noch nie was einstellen.
                                Mach es komplett neu!
                                Das muss und wird klappen.
                                  tschombe @Homoran last edited by
                                  hi, hast du auch piVCCU im Einsatz?
                                  ich würde es nochmal komplett neu versuchen, mir fehlt irgendwie ein kompetenter ansprechpartner für fragen.
                                  Wie bin ich vorgegangen:
                                  Ich habe das SD-Karten Image von piVCCU für den Raspi geflasht, danach war ich auf buster.
                                  Von dort habe ich dann nach der Anleitung:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                  von buster auf bullseye upgedated.
                                  Nach einem Reboot hab ich dann keinen remote zugriff auf den Raspi mehr bekommen.
                                  Lokal an der konsole konnte ich mir zb mit
                                  sudo dhclient
                                  eine IP von meiner Fritzbox besorgen, damit war der Raspi erreichbar, aber die CCU hat irgendwie
                                  keine bekommen.
                                  Ich muss gestehen das ich leider zu wenig linux kenntnisse habe, es gibt wohl verschiedene möglichkeiten
                                  das netzwerk zu konfigurieren. piVCCU macht das über die /etc/network/interfaces weil eine bridge benötigt
                                  wird, aber standardmässig wird wohl dhcpd verwendet, dann gibts davon noch eine udhcpd variante und
                                  früher hies die wohl dhcpd5
                                  Das ganze ist sehr verwirrend für mich.
                                  Ich habe noch eine übrige SD Karte, damit würde ich das ganze gerne nochmal ausprobieren.
                                  Ist denn die oben beschriebene Vorgehensweise richtig?
                                  Eigentlich würde ich lieber direkt erst Bullseye installieren, danach dan piVCCU wie hier beschrieben:
                                  https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                                  Auch das hatte ich mal ausprobiert und auch dort die netzwerkverbindung
                                    Homoran Global Moderator Administrators @tschombe last edited by Homoran
                                    warum die Frage?
                                    Aber, ja! seit der ersten Ausgabe. Bereits mehrfach auf verschiedene Weise und verschiedene Systeme installiert.
                                    Auch für diverse iobroker all-in-one Images
                                    genau so!
                                      ja die Frage ob du das auch im Einsatz hast war einfach interessehalber.
                                      ich war jetzt einige Jahre in der iobroker / homematic community überhaupt nicht aktiv,
                                      meine kleine haussteuerung lief einfach und millionen andere projekte sind dazwischen gekommen.
                                      Ich war mal zu ccu.io zeiten etwas aktiv und auch damals beim ersten usertreffen in kassel, ewig her.
                                      jetzt wollte ich mal wieder etwas aktualisieren und ggf meine PV Anlage einbinden, so bin ich
                                      zwangsläufig wieder aktiv geworden.
                                      Ich probiere jetzt nochmal den kompletten fresh install,
                                      flashe gerade eine SD Karte mit dem Raspi Bullseye image.
                                        ok, jetzt falle ich langsam vom glauben ab. ich glaube ich hab gestern vor lauter bäumen keinen wald mehr gesehen.
                                        Clean Bullseye Image installiert
                                        anschließend nach der Anleitung vorgegangen
                                        piVCCU läuft korrekt auf Bullseye.
                                        DANKE!!!! für die Unterstützung.
                                        Werde jetzt dort mein CCU Backup einspielen, dann habe ich schonmal eine top aktuelle CCU3.
                                        Nächste Woche dann IOBroker noch auf Raspi4 installieren und dann bin ich hoffentlich wieder up to date
                                          so ist es!
                                          Das ist der Weg!
                                          1.0k
                                          2977
