    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @XBiT last edited by
      @xbit Das kommt noch, ja. Sieht bei der VIS oder auch als Seite nicht so schön aus
      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • XBiT
        XBiT @SKB last edited by
        @skb
        nochmal großes Lob ist sehr gut geworden. 👍
        muss noch daran arbeiten aber wirklich gut der Adapter
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • SKB
          @xbit sehr nett, danke.
          Sieht doch gut aus, was du bisher gebaut hast.
          • da_Woody
            da_Woody last edited by
            @skb 👍 irgendwie verwirrend, wenn der link mitten im thread ist, aber ok...
            was mir gleich aufgefallen ist beim ersten rumspielen, in chrome eckt die animation, im firefox nicht... zumindest im editor.
            wenn ich ein element bearbeite, kann ich zwar direkt ein anderes klicken, wenn ich irgendwo hinklicke sollte sich IMHO die config schließen.
            mit großer Freude kann ich Euch heute die erste Alpha Version zum Download anbieten
            es ist ja alpha, so what! 😄
            • SKB
              SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody Da kann die Animation nichts zu. Die läuft flüssig, wenn das Gerät etwas Leistung hat. Niemand hat gesagt, das der Adapter auf einem 486 laufen muss 😉
              Die Konfig bleibt solange auf, bis Du sie schließt. Sonst klickt man aus versehen wo und dann weiss man wieder nicht, was man gerade bearbeiten wollte.
              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • da_Woody
                da_Woody @SKB last edited by
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                hüstel, ich meinte am selben rechner, auf 2 von 3 monitoren.
                allertinx, ich glaub, ich muss die kiste wirklich mal neu aufsetzen... hatte jetzt den selben effekt unter firefox. no.gif
                ok, werd ich mich als old.gif auch dran gewöhnen...
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @rabbit6984 last edited by
                  @rabbit6984 kannst du mir vielleicht noch mitteilen, wie die Datenpunkte für Bezug und Einspeisung aussehen?
                  Sind beide positiv, negativ oder sogar unterschiedlich?
                  M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MCU @SKB last edited by MCU
                    @skb
                    Styles
                    Wie muss man die Styles definieren?
                    Sieht momentan so aus ohne definierte Datasouces.
                    Ist ein Dark-Mode (direkt auswählbar) vorgesehen?
                    SelectID
                    Ist es möglich dort zum letzten ausgewählten DP zu springen?
                    Bei jeder Auswahl springt er momentan auf den Anfang.
                    Datasource-Auswahl
                    Hat man ein Element ausgewählt und dazu ein neue Datasource ausgewählt, wird bei dem geöffnetem Element, die Source nicht aktualisiert.
                    Kann man das anpassen? Button zur Aktualisierung daneben?
                    Alignment-Funktionen
                    • wenn man sich in der Auswahl vertan hat, gibt es eine Möglichkeit etwas zurück zu nehmen so'ne Art STRG-z?
                      Neben dem Done Button ein UNDO/Cancel ?
                    • Zentriermöglichkeit für das Gesamtbild auf ausgewählter Fläche?
                      Hier ist links mehr Platz als rechts. Mit welcher Funktion kann man das korrigieren, ohne die Auswahlfläche zu vergrößern?
                    Socket-Verbindung
                    Stoppt man die Instanz so wird es nicht erkannt.
                    Der angezeigte disconnected / reconnect ist bei Verlassen vom TAB aufgetaucht.
                    bzw. er zeigt connected an, obwohl die Instanz nicht gestartet ist?
                    Nach Rückkehr auf die Seite:
                    evtl Anzeige mit zeitstempel?
                    LOG
                    Fehler-Anzeige
                    Datei gibt es nicht?
                    Vielen Dank.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @MCU last edited by
                      @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      @skb
                      Schön, das Du den Weg zu dem Adapter gefunden und diesen ausprobiert hast 😉
                      Styles
                      Das müsstest Du erläutern - wenn ich sofort anworten müsste, stellst DU die Elemente über die Konfiguration ein. Eigenes CSS kommt nach und nach mehr.
                      Geplant ja - hab nur noch kein Zeitfenster, wann dieser reinkommt. Aber: er kommt.
                      SelectID
                      Guter Einwand. Sobald eine ID ausgewählt wurde, wird diese im Browser angezeigt - man kann dies erweitern, damit die letzte ID genommen wird, sollte das Feld leer sein.
                      Datasource-Auswahl
                      Erneut guter Einwand. Baue ich ein.
                      Alle Schritte oder einen? Ich schaue es mir an.
                      Spannend. Gucke ich mir auch an.
                      Socket-Verbindung
                      Der Energiefluss Adapter arbeitet ja mit dem Web-Adapter zusammen. Dahin wird das Socket aufgebaut. Wenn dieser gestoppt wird, wird das erkannt. Aber, du hast Recht, es sollte eine Möglichkeit geben, dies auch zu sehen, wenn der Adapter selbst nicht läuft.
                      Das lässt sich einbauen, ja.
                      Fehler-Anzeige
                      Stimmt, die gibt es nicht und gehört nur lokal zu meinen Tests 🙂
                        rabbit6984 @SKB last edited by
                        @skb
                        wie lade ich den Screenshiots hier hoch sorry hab ich noch net genutzt? Dann mache ich die gewünschten heute abend
                        • SKB
                          @rabbit6984 2023-04-28 08_39_53-Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub_Latest.png
                            die Datenpunkte sind immer Positiv und werden im IOBROKER als Objekt wie folgt dargestellt:
                            Bezug:
                            sma-em.0.XXXXXXXX.pregard | P-active power / Wirkleistung + | STATE | VALUE | 234W
                            Einspeisung:
                            sma-em.0.XXXXXXXX.psurplus | P-active power / Wirkleistung - | STATE | VALUE | 0 W
                            Bezug und Einspeisung drehen sich dann irgendwann dann um aber bleiben in Watt und Positiv. Sprich dann geht Bezug auf 0W und Einspeisung bekommt einen Positiven wert und anderstrum
                            Hoffe habe das so gut erklärt.
                            Grüße und Danke
                            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • SKB
                              @rabbit6984 Danke, damit kann ich etwas anfangen 🙂
                                Ich dachte da an eine Styles-Einstellung für z.B. alle Text-Elemente bzw. an alle Verbindungselemente mit Animation. Dort könnte man dann relative einfach für diese Elemente die Farben gestalten.
                                z.B. mit entsprechender Klassenzuordnung in den basics.
                                Der User könnte sich seine eigene Klasse definieren, die dann im CSS Styles genutzt werden kann.
                                Da fällt mir auf, dass es in dem Basic kein Save gibt.
                                Sinnvoll?
                                Restore schaltet (noch nicht?) zum Standard zurück?
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active last edited by
                                  @mcu Für die Farben wäre das sinnvoll, stimmt. Wie gesagt, das CSS kommt noch nach und nach - es soll auch noch CSS geben, wenn Werte von positiv nach negativ gehen oder vice versa.
                                  In dem Basic gibt es kein Save, weil es direkt ins Objekt übertragen wird.
                                  Ein Restore schaltet das Element wieder zurück in den Status, den es vor betreten des Config-Fensters hatte.
                                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @skb Sind mehrere Animations-Bilder/-Definitionen für eine Instanz geplant oder bleibt es eine 1:1 Beziehung?
                                    Ich definiere ja z.B. in einer Darstellung nur einen Teil-Energiefluss vom Haus.
                                    Wenn man z.B. Energifluss Etagenweise abbilden können muss bzw. möchte, dann muss man jeweils eine Instanz pro Etage verwenden, oder? Das meinte ich mit 1:1.
                                    Kann man auf ein Element ein onclick definieren, so dass man auf Details hinweisen kann oder sogar eine http-Seite öffnen kann?
                                    • SKB
                                      @mcu Kannst Du dies etwas erläutern? Jedes Element kann unendliche Linien haben, die an den 12 möglichen ConnectionPoints andocken - wenn es das ist, was du meinst.
                                      • Jey Cee
                                        @SKB was ist der Grund dafür das du keinen Tab im Admin verwendest?
                                        • SKB
                                          @jey-cee Du meinst in der Lasche links oder als Konfiguration selbst?
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @SKB last edited by
                                            Ja
                                            vis
                                            191
                                            4309
                                            5599253
