    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen - 2
      crunchip Forum Testing Most Active @tschombe last edited by crunchip
      @tschombe
      dann möglicherweise den js controller neu drüber bügeln
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      Oder
      iob setup first
      Oder nochmal ne Neuinstallation versuchen
        tschombe @crunchip last edited by
        @crunchip
        Danke für die Hilfe,
        mit
        iob setup first
        bin ich evtl etwas weiter gekommen:
        Successfully migrated 32 objects to Redis Sets
        object 0_userdata.0.example_state created
        object 0_userdata.0 created
        object alias.0 created
        object system.certificates created
        object system.licenses created
        object system.repositories created
        object system.config created
        object enum.functions created
        object enum.rooms created
        object system.group.user created
        object system.group.administrator created
        object _design/system created
        host.homematicpi install adapter admin
        upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
        upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
        upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
         Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
         States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        interessant ist die erste und die letzten Zeilen.
        Verwendet ioBroker jetzt standardmässig eine Redis Datenbank?
        Soll die evtl auf port 9001 und 9000 lokal laufen?
          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
          @tschombe sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen - 2:
          ja seit Version xy verwendet iobroker eine interne redis Datenbank
          zeig mal die Ausgabe von
          sudo  netstat -ltp
            @crunchip
            Danke, schonmal eine wichtige Info, wusste ich so nicht, kannte das noch als optional und
            hatte früher Filebasiert gearbeitet.
            pi@homematicpi:/opt/iobroker $ sudo  netstat -ltp
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
            tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      27121/iobroker.js-c
            tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      27121/iobroker.js-c
            tcp        0      0 localhost:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      495/redis-server 12
            tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      468/sshd
            tcp6       0      0 localhost:6379          [::]:*                  LISTEN      495/redis-server 12
            tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      27171/io.admin.0
            tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      468/sshd
              das verwechselst du
              das hat nichts damit zu tun ob du file/redis/jsonl einstellst
              iobroker selbst wurde auf redis für seine interne Datenbank umgestellt
              sieht aber eher so aus als wenn du auf redis umgestellt hast, zu sehen an port 6379
                @crunchip
                ok, dann bringt das ioBroker setup vermutlich auch direkt die redis datenbank mit.
                passt dann was mit meinen redis einstellungen nicht?
                redis scheint ja zu laufen und auf Port 6379 zu lauschen,
                iob setup first
                hat ja aber die Verbindung der "Objects database" auf den Ports 9001 und 9000 angemeckert,
                aber da lauscht ja eigentlich auch ioBroker.
                aber ich glaube ich bin unbeabsichtigt einen Schritt weitergekommen, denn jetzt läuft meine
                Admin Oberfläche...
                Ich werde jetzt einfach mal versuchen den JavaScript Adapter und die beiden Homematic Adapter
                die ich benötige als Instanzen hinzuzfügen um das rudimentär ans laufen zu bekommen.
                  ja, aber du hattest oben
                  Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: Objects: 33 States: 26
                    @crunchip
                    kannst du den letzten Post noch etwas erläutern bitte,
                    ich verstehe nicht was du mir sagen willst
                      @tschombe na du hast da ja scheinbar den redis server installiert, wenn du aber doch gar kein redis nutzt oder hast du zwischenzeitlich auf redis umgestellt?
                      iob status
                        @crunchip
                        sorry wenn ich da grad etwas auf dem schlauch stehe. Ich war einige Zeit aus der ioBroker Nutzung raus.
                        Ich habe dich so verstanden, das ioBroker aktuell IMMER eine Redis Datenbank für seine interne Configuration
                        verwendet. Ich dachte daher Redis wird automatisch verwendet.
                        iob status liefert:
                        pi@homematicpi:/opt/iobroker $ iob status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Die ominöse Fehlermeldung die ich vorher hatte:
                        Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        ist nun verschwunden.
                        Meine Vermutung jetzt ist:
                        das iob setup first
                        hat meine installation repariert.
                        und es wird automatisch Redis für die interne Datenablage des ioBrokers verwendet
                        (so meine interpretation).
                        Ich würde jetzt die Installation so konfigurieren, das sie mit meiner piVCCU kommuniziert und sobald
                        mein Raspi4 da ist dort entsprechend erneut installieren und von der aktuellen Installation ein Backup ziehen
                        und dort einspielen?
                          Homoran Global Moderator Administrators @tschombe last edited by
                          da hab ich leider auch probleme bei der installation.
                          piVCCU wird mittels network bridge und /etc/network/interfaces konfiguriert,
                          nach einem Update auf bullseye bekomme ich dort das Netzwerk nicht mehr
                          ans laufen
                          was ist da dein Problem?
                          die Bridge wird automatisch erstellt und an der network/ interfaces musste ich noch nie was einstellen.
                          Mach es komplett neu!
                          Das muss und wird klappen.
                            tschombe @Homoran last edited by
                            hi, hast du auch piVCCU im Einsatz?
                            ich würde es nochmal komplett neu versuchen, mir fehlt irgendwie ein kompetenter ansprechpartner für fragen.
                            Wie bin ich vorgegangen:
                            Ich habe das SD-Karten Image von piVCCU für den Raspi geflasht, danach war ich auf buster.
                            Von dort habe ich dann nach der Anleitung:
                            https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                            von buster auf bullseye upgedated.
                            Nach einem Reboot hab ich dann keinen remote zugriff auf den Raspi mehr bekommen.
                            Lokal an der konsole konnte ich mir zb mit
                            sudo dhclient
                            eine IP von meiner Fritzbox besorgen, damit war der Raspi erreichbar, aber die CCU hat irgendwie
                            keine bekommen.
                            Ich muss gestehen das ich leider zu wenig linux kenntnisse habe, es gibt wohl verschiedene möglichkeiten
                            das netzwerk zu konfigurieren. piVCCU macht das über die /etc/network/interfaces weil eine bridge benötigt
                            wird, aber standardmässig wird wohl dhcpd verwendet, dann gibts davon noch eine udhcpd variante und
                            früher hies die wohl dhcpd5
                            Das ganze ist sehr verwirrend für mich.
                            Ich habe noch eine übrige SD Karte, damit würde ich das ganze gerne nochmal ausprobieren.
                            Ist denn die oben beschriebene Vorgehensweise richtig?
                            Eigentlich würde ich lieber direkt erst Bullseye installieren, danach dan piVCCU wie hier beschrieben:
                            https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                            Auch das hatte ich mal ausprobiert und auch dort die netzwerkverbindung
                              Homoran Global Moderator Administrators @tschombe last edited by Homoran
                              warum die Frage?
                              Aber, ja! seit der ersten Ausgabe. Bereits mehrfach auf verschiedene Weise und verschiedene Systeme installiert.
                              Auch für diverse iobroker all-in-one Images
                              genau so!
                                ja die Frage ob du das auch im Einsatz hast war einfach interessehalber.
                                ich war jetzt einige Jahre in der iobroker / homematic community überhaupt nicht aktiv,
                                meine kleine haussteuerung lief einfach und millionen andere projekte sind dazwischen gekommen.
                                Ich war mal zu ccu.io zeiten etwas aktiv und auch damals beim ersten usertreffen in kassel, ewig her.
                                jetzt wollte ich mal wieder etwas aktualisieren und ggf meine PV Anlage einbinden, so bin ich
                                zwangsläufig wieder aktiv geworden.
                                Ich probiere jetzt nochmal den kompletten fresh install,
                                flashe gerade eine SD Karte mit dem Raspi Bullseye image.
                                  ok, jetzt falle ich langsam vom glauben ab. ich glaube ich hab gestern vor lauter bäumen keinen wald mehr gesehen.
                                  Clean Bullseye Image installiert
                                  anschließend nach der Anleitung vorgegangen
                                  piVCCU läuft korrekt auf Bullseye.
                                  DANKE!!!! für die Unterstützung.
                                  Werde jetzt dort mein CCU Backup einspielen, dann habe ich schonmal eine top aktuelle CCU3.
                                  Nächste Woche dann IOBroker noch auf Raspi4 installieren und dann bin ich hoffentlich wieder up to date
                                    so ist es!
                                    Das ist der Weg!
                                    1.0k
                                    2977
