    4. BackItUp für InfluxDB
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @michael_f last edited by Marc Berg
      @michael_f
      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases/tag/v8.1.0-beta.2
      influx data repo will be added automatically when PACKAGES contains influxdb or influxdb2-cli package
        michael_f @Marc Berg last edited by
        @marc-berg Danke f.d. Info. Beta2 (build 2023-04-26T23:45:40) habe ich bereits heute in der früh installiert.
          @marc-berg Habe mir gestern Abend die neuen Einstellungen angeschaut.
          InfluxDB ist beim BackItUp-Adapter immer noch ausgegraut: d45004ae-933d-4fa1-a515-aee6c2a33862-grafik.png
          Haben wir aneinander vorbeigeredet am 24.4. oder liegt es an was anderem, dass InfluxDB bei mir (ioB, influxDB 2.7, Grafana lauft in Portainer auf einer Synology) ausgegraut ist?
          Marc Berg andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Marc Berg
            @michael_f sagte in BackItUp für InfluxDB:
            Du musst zwei Environment Variablen setzen:
            1. IOB_BACKITUP_EXTDB = true
            2. PACKAGES = influxdb2-cli
            Das Backup der Influxdb ging mit der ersten Variable schon länger, du musstest dich halt manuell um die Installation der CLI kümmern. Dieser Schritt wird dir jetzt mit der zweiten Variable abgenommen, indem das Repository ergänzt und die CLI installiert wird.
            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • andre
              andre Developer @michael_f last edited by andre
              Gelesen? https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#backup-remote-databases-with-iobroker-backitup-in-docker
                @marc-berg Danke für den Hinweis.
                Wenn ich in Portainer auf Duplicate/Edit gehe, dort die beiden ENV Variablen hinzufüge und auf "Deploy Container" drücke werden die ENV VARs nicht übernommen (Warnmeldung mit "Replace" bestätigt) 🙄
                Geänderte LABELS (version) werden im neuen Container übernommen.
                • Marc Berg
                  Kein Ahnung, das hat ja jetzt nichts mit dem konkreten Image zu tun. Bei mir geht das ohne Probleme. Schalt doch mal auf "simple mode" und probiere dort mal. Welche Version von Portainer?
                    michael_f @andre last edited by
                    @andre sagte in BackItUp für InfluxDB:
                    Hallo André, habe ich schon mal gesehen/gelesen und jetzt wieder aufgefrischt - danke.
                    @marc-berg sagte in BackItUp für InfluxDB:
                    Portainer Version 2.18.1
                    Mit dem simple mode funktionierts auch nicht (zuvor bereits probiert, jetzt nochmals).
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active last edited by
                      @michael_f
                      https://portal.portainer.io/knowledge/unable-to-update-environment-variables-when-running-on-synology-nas
                      • andre
                        @michael_f Das ist leider ein Bug der immer wieder auftaucht. Hast du dir schonmal docker-compose bzw. Stacks in Portainer angesehen? Damit kannst du das umgehen und den Container nach Belieben im Stackfile anpassen. Kann ich nur jedem empfehlen und ist auch keine Raketentechnik.
                        Hier mal was zum Lesen. Ist zwar noch "work in progress" aber vielleicht hilft das als Einstieg:
                        https://blog.buanet.de/posts/2023/02/15_verwenden_von_stacks_in_portainer/
                          Mike Hellracer @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg
                          ich habe ein Frage:
                          Wie bekomme ich denn das REPO in den Container?
                          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                          echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Mike Hellracer last edited by
                            @mike-hellracer sagte in BackItUp für InfluxDB:
                            Im Moment aus meiner Sicht am saubersten, indem du die Beta: "buanet/iobroker:v8.1.0-beta.2" installierst und als Umgebungvariable
                            PACKAGES=influxdb2-cli
                            setzt. Damit wird das Repo gesetzt und gleichzeitig der Influx-Client installiert. Was willst du denn erreichen?
                              Mike Hellracer @Marc Berg last edited by Mike Hellracer
                              @marc-berg
                              eigentlich genau das. 😉
                              und ich habe noch ein Problem mit dem NAS mount.
                              habe die Einstellungen aus einer physikalischen Instanz (bei der es geht) kopiert und bekomme in der Docker Instanz gesagt "mount failed"
                              Brauche ich da evtl. auch noch ein Paket?
                              Sorry, Screenshot vergessen
                              • Marc Berg
                                Ja, wahrscheinlich "cifs-utils". Also die Umgebungsvariable "PACKAGES" entsprechend ergänzen (mit Leerzeichen getrennt).
                                  @marc-berg said in BackItUp für InfluxDB:
                                  cifs-utils
                                  cift-utils is allready installed
                                  ok, gibt es schon einen Termin wann beta -> latest wird?
                                  • Marc Berg
                                    Ich sag' mal so: je mehr mittesten, umso früher ...
                                      @marc-berg
                                      schon gut ich habe das repo gerade umgestellt 🙂
                                      aber der cifs mount geht leider immer noch nicht. 😞
                                      wei gesagt 1:1 von einer physischen Instanz kopiert
                                        @marc-berg
                                        influxdb2-cli ist installiert und als Pfad habe ich /usr/bin/influx gesetzt.
                                        Leider bekomme ich immer noch einen Error
                                        Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker --host http://influxdb:8086 -t <MEIN Token> "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_07_03-18_54_14_backupiobroker"
                                        • Marc Berg
                                          @mike-hellracer was sagt das Docker-Log auf der Console (fängt so an:)
                                          -------------------------     2023-05-28 09:38:14      -------------------------
                                          -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                          -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                          -----                          Please be patient!                          -----
                                          -----                          System Information                          -----
                                          -----                    arch:                x86_64                       -----
                                            @marc-berg
                                            das sieht eigentlich ok aus. cifs-util habe ich wieder aus den Packages raus genommen, da es schon standard installiert ist.
                                            hier mein Start Log (Docker Swarm)
                                            -----                    arch:                aarch64                      -----
                                            -----                    hostname:            0c1759fb3315                 -----
                                            -----                          Version Information                         -----
                                            -----                    image:               v8.1.0-beta.2                -----
                                            -----                    build:               2023-07-02T20:17:20+00:00    -----
                                            -----                    node:                v18.16.1                     -----
                                            -----                    npm:                 9.5.1                        -----
                                            -----                        Environment Variables                         -----
                                            -----                    IOB_BACKITUP_EXTDB:  true                         -----
                                            -----                    IOB_STATESDB_TYPE:   redis                        -----
                                            -----                    IOB_STATESDB_HOST:   redis                        -----
                                            -----                    IOB_STATESDB_PORT:   6379                         -----
                                            -----                    PACKAGES:            redis-tools influxdb2-cli speedtest-cli -----
                                            -----                    SETGID:              1000                         -----
                                            -----                    SETUID:              1000                         -----
                                            -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                            Updating Linux packages on first run... Done.
                                            PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: redis-tools influxdb2-cli speedtest-cli
                                            redis-tools is not installed. Installing... Done.
                                            influxdb2-cli is not installed. Installing... Done.
                                            speedtest-cli is not installed. Installing... Done.
                                            Registering maintenance script as command... Done.
                                            -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                            Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                            -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                            (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                            Configuring custom states db...
                                            IOB_STATESDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation.
                                            IOB_STATESDB_HOST is available and value meets detected ioBroker installation.
                                            IOB_STATESDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation.
                                            Done.
                                            Checking Database connection... Done.
                                            Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                            Updating hostname to "0c1759fb3315"... Host "a2cd30786911" successfully renamed to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.influxdb.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.alias-manager.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.feiertage.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.iqontrol.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.statistics.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.virtualpowermeter.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.logparser.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.sainlogic.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.telegram.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.zigbee.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.schoolfree.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.daswetter.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.meteoalarm.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.owntracks.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.broadlink2.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            The host for instance "system.adapter.eusec.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                            Done.
                                            -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                            Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                            For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                            IOB_BACKITUP_EXTDB is "true". Unlocking features... Done.
                                            -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                            Starting ioBroker...
                                            ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                            host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.admin.0" for host "0c1759fb3315"
                                            host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "0c1759fb3315"
                                            host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "0c1759fb3315"
                                            host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "0c1759fb3315"
                                            host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "0c1759fb3315"
                                            host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.owntracks.0" for host "0c1759fb3315"
                                            host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "0c1759fb3315"
                                            host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "0c1759fb3315"
                                            host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "0c1759fb3315"
                                            host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.web.0" for host "0c1759fb3315"
                                            host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "0c1759fb3315"
                                            host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.statistics.0" for host "0c1759fb3315"
                                            host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.virtualpowermeter.0" for host "0c1759fb3315"
                                            host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.logparser.0" for host "0c1759fb3315"
                                            host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.sainlogic.0" for host "0c1759fb3315"
                                            host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "0c1759fb3315"
                                            host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "0c1759fb3315"
                                            host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.meteoalarm.0" for host "0c1759fb3315"
                                            host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "0c1759fb3315"
                                            host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "0c1759fb3315"
                                            host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.eusec.0" for host "0c1759fb3315"
                                            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51930
