    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @SKB last edited by
      @skb ok das ist ja auch logisch. Wie wäre es wenn du die Ansicht als iFrame in den Tab einbindest und darüber noch einen Hinweis mit der Richtigen URL für die Einbindung in VIS.
      Ich Denke dann kommt keiner mehr auf die Idee die URL vom Tab zu verwenden.
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        @jey-cee Wenn Du in VIS ein iFrame anlegst und dort als Beispiel diesen Link nutzt:
        http://192.168.2.19:8081/#tab-energiefluss-0 -> Der wird im iFrame falsch geladen.
        Bei mir nicht 🤔
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Jey Cee last edited by
          @jey-cee sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Hm, kann man machen - jedoch kommt der Hinweis ja dann auch immer, wenn man den Link nur anklickt, um mal "eben" was zu gucken.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran Mit der Raute und der 0? Dann hast Du ein passendes System 😄
              MCU @SKB last edited by MCU
              @skb
              Für Farben und Stärke habe ich es mit CSS erledigen können, funktioniert gut:
              /* Textfarbe */
              .all_elements.added_elements.type_text{
                color:white!important;
                fill: white!important;
              /* Linienfarbe */
              .line.type_line.all_elements{
                stroke: white!important;
              /* Iconfarbe */
              .all_elements.added_elements.type_icon.iconify{
              /* Rahmenstärke */
              .all_elements.added_elements.draggable.type_rect.connector{
                stroke-width: 4px!important;
              • XBiT
                XBiT last edited by
                @skb
                wird es möglich sein die Animationslinien an den Ecken zu verschieben (um den weg zu verändern)? sonst gehen einige Verbindungen durch andere Elemente durch
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @XBiT last edited by
                  @xbit Hast Du mal ein Bild, wie Du das meinst?
                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Mann, du hast Fragen!
                    musste nachsehen. Nein, hab ich tatsächlich nicht.
                    • XBiT
                      XBiT @SKB last edited by
                      unten bei der Einspeisung z.B.
                      SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        @homoran Dann hast aber wahrscheinlich http://192.168.2.19:8081/energiefluss/ als Quelle im Frame 🙂
                        • SKB
                          @xbit Wenn Du vom Haus aus rechts unten, nach Verbrauch Erdgeschoss links mitte gehst, ist der Weg vorgegeben und kann aktuell nicht verändert werden.
                          • XBiT
                            @skb
                            kannst du mir sagen wo der Speicherort der Config ist. die Default habe ich gefunden aber nicht die aktuelle
                            • SKB
                              @xbit Im Datenpunkt "configuration" unterhalb des Energiefluss-erweitert.[Instanz]
                              • da_Woody
                                da_Woody @XBiT last edited by
                                @xbit sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                Kann ich bestätigen. Kann auch bei Linien passieren.
                                SKB XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  nicht mal 🙂
                                  ich arbeite immer relativ. nur /energiefluss/
                                  Frag nicht wie ich darauf gekommen bin! ich weiss es selber nicht mehr.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                    @da_woody Davon spricht @XBiT doch
                                    • XBiT
                                      XBiT @da_Woody last edited by
                                      @da_woody
                                      Habe es jetzt so gemacht ein Rectangle mit höhe und breite von 0 und über diesen Punkt alles verbunden...
                                      leider kann ich den Punkt nicht mehr verschieben weil man ihn nicht anklicken kann (Höhe/Breite 0)
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @SKB last edited by
                                        @skb nope, er meinte Linie durch Elemente
                                        • SKB
                                          @da_woody Ja, generell kreuzen Linien, Linien und Elemente...
                                          • da_Woody
                                            @xbit gute Idea. Vllt Kreis statt Viereck?
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5600413
