    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Jey Cee last edited by
      @jey-cee sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      @skb ok das ist ja auch logisch. Wie wäre es wenn du die Ansicht als iFrame in den Tab einbindest und darüber noch einen Hinweis mit der Richtigen URL für die Einbindung in VIS.
      Ich Denke dann kommt keiner mehr auf die Idee die URL vom Tab zu verwenden.
      Hm, kann man machen - jedoch kommt der Hinweis ja dann auch immer, wenn man den Link nur anklickt, um mal "eben" was zu gucken.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Mit der Raute und der 0? Dann hast Du ein passendes System 😄
          MCU @SKB last edited by MCU
          @skb
          Für Farben und Stärke habe ich es mit CSS erledigen können, funktioniert gut:
          /* Textfarbe */
          .all_elements.added_elements.type_text{
            color:white!important;
            fill: white!important;
          /* Linienfarbe */
          .line.type_line.all_elements{
            stroke: white!important;
          /* Iconfarbe */
          .all_elements.added_elements.type_icon.iconify{
          /* Rahmenstärke */
          .all_elements.added_elements.draggable.type_rect.connector{
            stroke-width: 4px!important;
          • XBiT
            XBiT last edited by
            @skb
            wird es möglich sein die Animationslinien an den Ecken zu verschieben (um den weg zu verändern)? sonst gehen einige Verbindungen durch andere Elemente durch
            • SKB
              SKB Developer Most Active @XBiT last edited by
              @xbit Hast Du mal ein Bild, wie Du das meinst?
              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Mann, du hast Fragen!
                musste nachsehen. Nein, hab ich tatsächlich nicht.
                • XBiT
                  XBiT @SKB last edited by
                  unten bei der Einspeisung z.B.
                  SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    @homoran Dann hast aber wahrscheinlich http://192.168.2.19:8081/energiefluss/ als Quelle im Frame 🙂
                    • SKB
                      @xbit Wenn Du vom Haus aus rechts unten, nach Verbrauch Erdgeschoss links mitte gehst, ist der Weg vorgegeben und kann aktuell nicht verändert werden.
                      • XBiT
                        @skb
                        kannst du mir sagen wo der Speicherort der Config ist. die Default habe ich gefunden aber nicht die aktuelle
                        • SKB
                          @xbit Im Datenpunkt "configuration" unterhalb des Energiefluss-erweitert.[Instanz]
                          • da_Woody
                            da_Woody @XBiT last edited by
                            @xbit sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            Kann ich bestätigen. Kann auch bei Linien passieren.
                            SKB XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              nicht mal 🙂
                              ich arbeite immer relativ. nur /energiefluss/
                              Frag nicht wie ich darauf gekommen bin! ich weiss es selber nicht mehr.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                @da_woody Davon spricht @XBiT doch
                                • XBiT
                                  XBiT @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  Habe es jetzt so gemacht ein Rectangle mit höhe und breite von 0 und über diesen Punkt alles verbunden...
                                  leider kann ich den Punkt nicht mehr verschieben weil man ihn nicht anklicken kann (Höhe/Breite 0)
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @SKB last edited by
                                    @skb nope, er meinte Linie durch Elemente
                                    • SKB
                                      @da_woody Ja, generell kreuzen Linien, Linien und Elemente...
                                      • da_Woody
                                        @xbit gute Idea. Vllt Kreis statt Viereck?
                                        • XBiT
                                          @da_woody
                                          eigentlich wäre ein "Verbinder" oben in der Auswahl super (bei Text, Kreis etc.) dann könnte man die Linien so verbinden wie man möchte auch über 3 oder 4 Ecken hinweg
                                          • SKB
                                            @xbit Machs doch so:
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5600738
