    4. JavaScript
    5. if Problem
    if Problem
      jones1975 last edited by
      würde gerne den Status meines Mowers in einen Datenpunkt schreiben. Nun macht mein if statement leider nicht das, was es soll. Hier der code
      let sStatus =getState('husqvarna-automower.0.2fac1184-8924-45d0-bcf1-a764b18c8bf5.mower.activity').val;
      console.log(sStatus)
      let sActiviy = "Bitte am Gerät prüfen";
      if (sStatus="PARKED_IN_CS") sActiviy ="Parkt bis auf Weiteres"
      if (sStatus = "GOING_HOME") sActiviy="Auf dem Weg in die Ladestation";
      if (sStatus = "MOWING") sActiviy = "Mäht";
      if (sStatus ="CHARGING") sActiviy="Aufladevorgang";
      if (sStatus ="LEAVING") sActiviy = "Verlässt die Ladestation";
      if (sStatus = "STOPPED_IN_GARDEN") sActiviy = "Im Garten gestoppt. Manuelles eingreifen erforderlich";
      setState('0_userdata.0.Mower.Status',sActiviy)
      console.log(sActiviy)
      wenn ich nun das erste mal sStatus in der Console mir anzeigen lasse, kommt der richtige Wert "PARKED_IN_CS"
      Wenn ich nun das zweite mal sStatus aufrufe und auch sActivity kommt nicht wie erwartet "PARKED_IN_CS" "Parkt bis auf Weiteres"
      sondern der letzte Wert "Stopped in Garden" "Im Garten gestoppt. Manuelles eingreifen erforderlich"
      wo liegt mein Fehler?
      paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @jones1975 last edited by paul53
        @jones1975 sagt: wo liegt mein Fehler?
        Es fehlt ein Trigger, der auf Veränderung des Datenpunktes "...activity" reagiert.
        Mit Trigger:
        const idStatus = 'husqvarna-automower.0.2fac1184-8924-45d0-bcf1-a764b18c8bf5.mower.activity';
        var sStatus =getState(idStatus).val;
        function translate() {
            if (sStatus == "PARKED_IN_CS") sActiviy ="Parkt bis auf Weiteres";
            if (sStatus == "GOING_HOME") sActiviy="Auf dem Weg in die Ladestation";
            if (sStatus == "MOWING") sActiviy = "Mäht";
            if (sStatus == "CHARGING") sActiviy="Aufladevorgang";
            if (sStatus == "LEAVING") sActiviy = "Verlässt die Ladestation";
            if (sStatus == "STOPPED_IN_GARDEN") sActiviy = "Im Garten gestoppt. Manuelles eingreifen erforderlich";
            setState('0_userdata.0.Mower.Status', sActiviy, true);
            console.log(sActiviy);
        translate(); // Skriptstart
        on(idStatus, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
            sStatus = dp.state.val;
            translate();
        EDIT: Vergleiche korrigiert.
          jones1975 @paul53 last edited by jones1975
          @paul53 vielen Dank. Klar der Trigger macht Sinn 🙂 Dachte nur nicht, dass ich eine Function dafür bräuchte. Mal schauen ob es läuft, wenn der Mäher wieder rausfährt.
            @jones1975 sagte: Dachte nur nicht, dass ich eine Function dafür bräuchte.
            Wenn man auf die Übersetzung beim Skriptstart verzichtet, kommt man ohne die zusätzliche Funktion aus.
            const idActivity = '0_userdata.0.Mower.Status';
                let sStatus = dp.state.val;
                else if (sStatus == "GOING_HOME") sActiviy="Auf dem Weg in die Ladestation";
                else if (sStatus == "MOWING") sActiviy = "Mäht";
                else if (sStatus == "CHARGING") sActiviy="Aufladevorgang";
                else if (sStatus == "LEAVING") sActiviy = "Verlässt die Ladestation";
                else if (sStatus == "STOPPED_IN_GARDEN") sActiviy = "Im Garten gestoppt. Manuelles eingreifen erforderlich";
                setState(idActivity, sActiviy, true);
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @jones1975 last edited by
              @jones1975
              Vergleiche werden in JS mit == notiert ... wie in @paul53 's Beispielen schön zu sehen.
