    4. JavaScript
    5. Tasmota Firmware update per Script
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      ich möchte mir ein Script schreiben, das eine gespeicherte Datei auf Synology ein update ausführt bei einem wemos D1 mit tasmota drauf.
      Die Befehle habe ich gefunden:
      http://192.168.xxx.xxx/cm?cmnd=OtaUrl%20http:......
      http://192.168.xxx.xxx/cm?cmnd=upgrade%201
      Auf der konsole in tasmota sehe ich auch dass diese auch ankommen.
      Ich bekomme nur immer (je nachdem was ich eingebe):
      {"Upgrade":"Failed HTTP error: connection failed"}
      oder
      {"Upgrade":"Failed File Not Found (404)"}
      Ich vermute mal, dass der Link nicht ganz korrekt ist:
      probiert habe ich z.B.
      http://192.168.xxx.xxx/cm?cmnd=OtaUrl http:\Synology\Computer\iobroker\Wemos\Tasmota\Firmware/firmware 12.4.0.2.bin.gz
      oder
      http://192.168.xxx.xxx/cm?cmnd=OtaUrl http:\192.168.243.5:5000\volume1\Computer\iobroker\Wemos\Tasmota\Firmware/firmware 12.4.0.2.bin.gz
      oder, oder, oder
      Hat jemand sowas schon realisiert und gibt mir mal ein url Beispiel.
      Danke.
        A Former User @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in Tasmota Firmware update per Script:
        oder
        oder
        oder, oder, oder
        Danke.
        Moin,
        ich habe das nicht probiert, da ich Tasmota Admin dafür nutze.
        Aber im Menü Update über Web-Server steht die OTA-URL so, wobei die IP, Port, Pfad der von Tasmota Admin auf dem Syno Docker sind
        http://192.168.178.37:9999/data/firmwares/tasmota.bin
        Dann ist mir noch aufgefallen, dass Du Leerzeichen im Namen hast, die sollten schon korrekt Maskiert sein, damit http das auch korrekt erkennt.
        Ich versuche immer erst, mit ftp im Browser, das File von der Syno zu laden, wenn das klappt, dann kopiere ich das aus dem Browser.
        VG
        Bernd
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
          @dp20eic sagte in Tasmota Firmware update per Script:
          korrekt Maskiert
          Ja, sind korrekt mit %20 maskiert.
          Habs aber schon ohne probiert, das gleiche Ergebnis.
          • bahnuhr
            So, hat sich erledigt.
            Habe es mit einem privaten ota-Server, wie beschrieben auf der tasmota Seite, gelöst.
            javascript
