Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?
@marc-berg
Ja, das ist tatsächlich ein Argument!
Wer macht solche Stecker da dran?
@badsnoopy667 super. ich denke ich kann loslegen. bestellt habe ich alles. das mit den jumper kabel klingt auch gut, vorallem da ich welche zuhause habe. dafür muss ich aber die stiftleiste drauflöten..... das mache ich zum ersten mal. mal sehen wie es mir gelingt
Verzeih wenn ich dich nochmal störe. Das klingt alles super!
mit RX und TX könnte ich doch jeden sensor anschließen.
gibt es hier eigentlich einen empfehlenswerten wetter sensor, welcher wind, temp, luftdruck misst?
Vielen lieben Dank -
@jumbo125 sagte in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
Ich habe hier zwar einen ganzen Zoo von verschiedenen Sensoren, aber beim Thema Wetterstation bin ich der falsche Ansprechpartner. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
@marc-berg hab das hier gefunden: https://draeger-it.blog/diy-wetterstation-mit-einem-wemos-d1-mini-teil-1/
kann ich ihn easyesp auch mehrere sensoren angeben?
Das tutorial ist für arduino ausgelegt.
Die Seite von dir bietet mehrere EasyEsp firmwares an. ich nehme an dies sind einfach platformIO kompilierte versionen für dieverse boards.
Meine Frage dazu: sind die Firmwares "sicher" oder können da "kleine netzwerk hintertürchen entstehen?" -
@marc-berg aja.... aber hierfür kann ich diesen nehmen
https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/windstaerke-messgeraet-anemometer-fuer-arduino -
@Marc-Berg Darf ich etwas an dich wemos profi noch fragen?
Ich bin ja schon am überlegen, da ich die Daten gerne in einer DB hätte.
Kann ich in easyesp die Daten an eine URL senden?
Also bspw mittels get Request?
Ich habe InfluxDb nicht installiert da ich einen php Server und MySQL laufen habe und aus Ressourcen gründen nicht noch zusätzlich influxdb nutzen möchte(dürfte ziemlich viel Ressourcen brauchen laut diversen anderen threads) -
Also bspw mittels get Request?Klar, dafür verwendest du statt des MQTT Controllers den "Generic HTTP" Controller und kannst dir damit deine URL beliebig zusammenbauen.
@marc-berg wauw
Echt super!!!!!
Darf ich mich wieder melden, falls ich Probleme habe????Was mich noch interessiert:
Wenn ich am wemos mehrere sensor hänge, dann hänge ich plus (5v) immer an den 5v Schnittstelle vom wemos.
Wieviele 5v sensoren kann ich da draufhängen
Das müsste doch schon bei zwei sensoren Probleme machen, oder? -
Vom Strom her ist das egal. Da muss nur dein Netzteil genug Saft liefern. Aber die Sensoren brauchen ja nicht viel Strom.
Achtung Halbwissen: Solange das digitale Sensoren sind, kann man beliebig viele anschließen. Bei analogen Sensoren weiß ich nicht genau. -
Das müsste doch schon bei zwei sensoren Probleme machen, oder?Vorsicht! Der ESP8266 und damit auch der Wemos verträgt an den Signalpins maximal 3,3V. Ich bin mir nicht sicher, was der A02YYUW an seinen Ausgängen macht, ich würde ihn (wie andere Sensoren auch) nur mit 3,3V betreiben, da habe ich oben nicht zu Ende gedacht. Wenn Du Sensoren mit 5V Betriebsspannung nimmst, muss du mit Spannungsteilern oder Logik-Level Konvertern arbeiten und dann wird es schon wieder komplexer.
@jumbo125 Durch die Salzhaltige Luft im Meßraum haben Sensoren keine lange Lebensdauer. Besser ist das Gewicht zu bestimmen, die Anlage muß ja zum Nachfüllen auch nicht immer leer sein, wenn Du nur 50kg nachfüllts. Dann reichen solche billige Sensoren:
@hflor dachte ich auch, daher zu beginn mein post mit dem gewicht
hat die schonmal jemand in reihe geschalten? ich bräuchte 6stk für 300kg
gibt es hier einen schaltplan? -
@marc-berg sagte in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
Als weitere Anregung habe ich hier noch einen Sensor gefunden, der ab 3cm Abstand misst. Und hier ist beschrieben, wie man diesen Sensor in Tasmota einbindet.
Danke für die Info. Sowas such ich schon seit Jahren. Habe auch gleich mal bestellt.
@bahnuhr sagte in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
Womit wertest du den Sensor aus / wo schließt du ihn an? Ich bekomme wahrscheinlich morgen so einen Sensor zum Testen. Kann ja mal den Eindruck schildern.
Auf 6 Stück aufteilen wird nicht so gut funktionieren.
Bei diesem Gewicht würde ich 3 Stück 150kg (https://de.aliexpress.com/item/1005005372014812.html?pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 52.10!€ 52.10!!!!!%40211b446016830057368582085e196f!12000032788008383!btf&_t=pvid%3Aed7126f8-6d33-47e5-adca-eef11b851b27&afTraceInfo=1005005372014812__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1683005737&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2deu) nehmen.
Zur Auswertung noch 3x HX711 (https://de.aliexpress.com/item/1005004951870642.html?spm=a2g0o.productlist.main.39.5bfd5ff2T4kwyX&algo_pvid=fd6b1f44-0456-455f-bf75-b5ac49308398&aem_p4p_detail=20230501223856260627348655030020604034&algo_exp_id=fd6b1f44-0456-455f-bf75-b5ac49308398-19&pdp_npi=3%40dis!EUR!0.54!0.54!!!!!%402100b5dc16830059360121437d0730!12000031134276025!sea!DE!109088911&curPageLogUid=nfJsJewwOtYc&ad_pvid=20230501223856260627348655030020604034_20&ad_pvid=20230501223856260627348655030020604034_20) das ganze unter eine Siebdruckplatte (s. Anhang) und als Füße mit einer kleinen Gewindestang die Gelenktellerfüße (https://toolineo.de/kipp-gelenkteller-m12-d-40-h-26-form-b-edelstahl-komp-edelstahl-p!100000002095545.html?h=0000335&chn=gads&utm_medium=cpc&utm_source=google&cpkey=bXu_f0-M6lDcvZOemPqBRZXRvdcK3-yY5Drn6_apyEaslBf0hVgBFZw2d_0U4yTeQhkaARgqP-jIDrYFf1jydA~~&gclid=EAIaIQobChMI4uCF3KfW_gIVTu13Ch30dQAtEAQYBCABEgIQsvD_BwE).Die Auswertung einfach mit dem ESP32, dafür gibt es Libs für den HX711. Die Messung aller 3 Sensoren einfach addieren. Auf 1-2 kg kommt es ja nicht an.
Hardy
@hflor wauw, danke dir!
@marc-berg
So Rückinfo von mir.
Teil ist heute gekommen.Wemos D1 mini
Tasmota draufselbe Vorgehensweise wie bei einem HC-SR04
bei mir so:Sensor / Wemos
rot / 5 V
schwarz / G
weiß / D6 - SR04 Ech/RX
gelb / D7 - SR04 Tri/TXfunktioniert sofort einwandfrei.
@bahnuhr
Super!!!!habe meinen ultraschallsensor leider nicht mit easyesp und tasmota zum laufen gebraucht(wobei er nur mit easyesp kompatibel ist).
Lt. github easyesp gibt es derzeit probleme mit dem speichern der Wlan settings, beim flashen. bugfix kommt....Daher habe ich es mit arduino ide gemacht und nutze diesen nun für meine Zisterne
Für die Entkalkunsanlage habe ich eine waage für 200kg gebaut.
Sobald die Entklakungsmaschine halbwegs leer ist, kommt sie da daruf
