    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      MCU @SKB last edited by MCU
      @skb Wie definiere ich den Overlay und wo?
      Bin jetzt unterwegs, muss ich mir mal anschauen.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @MCU last edited by SKB
        @mcu Rechteck oder Kreis anklicken -> 2023-04-28 12_15_31-Energiefluss - erweitert Configuration.png
        Die Konfiguration ist auch responsive - heisst, aufm Handy sollte sie auch gehen 😉
          @skb Der Aufbau der Seite ist das Komplett jquery-ui?
          • SKB
            @mcu Japp, genau. Aber, alles händisch geschrieben - Nur die Farbauswahl ist eine externe Library.
            • SKB
              SKB Developer Most Active last edited by
              Design Frage an Euch 🙂
              Der User @rabbit6984 hat 2 Datenpunkte für einen Wert, den er anzeigen möchte - wo würdet ihr den 2. Datenpunkt platzieren? Dieser müsste dann aber auch noch die Abfrage bekommen, ob er positiv oder negativ ist - wie in den "Advanced" Settings.
              Beispiel:
              und so
              2023-04-28 14_36_37-Posteingang - stephan.kreyenborg@intl.att.com - Outlook.png
              Ideen?
              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • XBiT
                XBiT @SKB last edited by
                @skb
                sollen die gleich zusammengerechnet werden? dann sollte es lieber ein skript machen
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @XBiT last edited by
                  @xbit Bei mir ist es z.B. ich habe einen Datenpunkt für Netzbezug und Netzeinspeisung.
                  Dieser ist dann positiv oder negativ.
                  Bei ihm ist es, wie er schreibt so, dass er einen für Einspeisung und einen für Bezug hat.
                  Diesen kann man jedoch auch im gleichen Datensource auf dem Workspace anzeigen lassen.
                  Daher die Frage: Wohin, damit es nicht verwirrt.
                  • XBiT
                    @skb
                    okay verstehe ich aber warum nimmt man dann nicht 2 Textfelder mit Data und Plaziert sie untereinander?
                    weil dann kommt Einspeisung soll grün sein und Bezug soll gelb sein dann kommen also noch 2 Farbfelder dazu und irgendwann wird es zu viel?
                    • SKB
                      @xbit Guter Einwand. Also dann lieber pro Feld ein Datenpunkt, deiner Meinung nach?
                      • XBiT
                        @skb
                        ja, aber ich bin nicht Dreh und Angelpunkt... habe nur meine Meinung kundgetan 🙂
                        Sollen lieber mal noch die was zu sagen die eine Einspeisung haben.
                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • SKB
                          @xbit Alles gut, dafür hab ich die Frage ja gestellt 🙂
                          • da_Woody
                            da_Woody @SKB last edited by
                            @skb ich sitz heute am bürorechner, hab aber teilweise die selben probleme.
                            trotz eingestellten 2 nach komma stellen:
                            die trennung auf 2zeilig mit <br> funktioniert nicht.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by SKB
                              @da_woody Kann ich aktuell nicht nachvollziehen.
                              Trennung per BR ist noch nicht drin - kommt vielleicht auch nicht mehr, da einfach ein Element drauf gezogen werden kann.
                              Achso, wenns im Editor ist, dort wird der Datenpunkt nur beim Start abgefragt.
                              Also Speichern und nochmal öffnen. Dann sollten die Werte passen.
                              • XBiT
                                XBiT last edited by
                                So erstmal genug gespielt für heute.
                                Was halt viel Zeit in Anspruch nimmt ist wenn viele Elemente verschoben werden bis die wieder so sind wie sie sein sollen.
                                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • SKB
                                  @xbit Sieht doch gut aus. 👍
                                  schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @SKB last edited by da_Woody
                                    @skb seltsamer weise kommen teilweise dann mal die 2 nachkommas, dann werden wieder jede menge angezeigt.
                                    klar, ich kann eine 2. textzeile machen.
                                    eben nicht. gerade hats bei der batterie nach einer wertänderung kurz wieder was irres angezeigt.
                                    leider nur mehr im editor, dafür in der anzeige 3 stellig...
                                    • SKB
                                      @da_woody alle Anderen Werte stimmen ja, also klappt es ja 🙂
                                      • da_Woody
                                        @skb ahja?
                                        kurz später
                                        SKB XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • SKB
                                          @da_woody komisch. Bei den Anderen geht es ja.
                                          Wieso geht es denn bei den anderen Werten?
                                          • XBiT
                                            XBiT @da_Woody last edited by XBiT
                                            @da_woody
                                            Hast du vielleicht KW als Datenpunktwert und durch die Anzeige in Watt passiert das bei der Umrechnung? ... nur so eine Idee
                                            Edit: ist mist der Adapter rechnet ja garnicht :d
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5603311
