    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?
      jumbo125 @badsnoopy667 last edited by
      @marc-berg
      Verzeih wenn ich dich nochmal störe. Das klingt alles super!
      mit RX und TX könnte ich doch jeden sensor anschließen.
      gibt es hier eigentlich einen empfehlenswerten wetter sensor, welcher wind, temp, luftdruck misst?
      Vielen lieben Dank
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @jumbo125 last edited by
        @jumbo125 sagte in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
        Ich habe hier zwar einen ganzen Zoo von verschiedenen Sensoren, aber beim Thema Wetterstation bin ich der falsche Ansprechpartner. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
          jumbo125 last edited by jumbo125
          @marc-berg hab das hier gefunden: https://draeger-it.blog/diy-wetterstation-mit-einem-wemos-d1-mini-teil-1/
          kann ich ihn easyesp auch mehrere sensoren angeben?
          Das tutorial ist für arduino ausgelegt.
          Die Seite von dir bietet mehrere EasyEsp firmwares an. ich nehme an dies sind einfach platformIO kompilierte versionen für dieverse boards.
          Meine Frage dazu: sind die Firmwares "sicher" oder können da "kleine netzwerk hintertürchen entstehen?"
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @jumbo125 last edited by Marc Berg
            @jumbo125 Vorteil: diese Sensoren lassen sich meines Wissens 1:1 auch mit ESP Easy verarbeiten. Nachteil: kein Windsensor 🙂
              @marc-berg aja.... aber hierfür kann ich diesen nehmen
              https://funduinoshop.com/elektronische-module/sensoren/bewegung-distanz/windstaerke-messgeraet-anemometer-fuer-arduino
                jumbo125 @jumbo125 last edited by jumbo125
                @Marc-Berg Darf ich etwas an dich wemos profi noch fragen?
                Ich bin ja schon am überlegen, da ich die Daten gerne in einer DB hätte.
                Kann ich in easyesp die Daten an eine URL senden?
                Also bspw mittels get Request?
                Ich habe InfluxDb nicht installiert da ich einen php Server und MySQL laufen habe und aus Ressourcen gründen nicht noch zusätzlich influxdb nutzen möchte(dürfte ziemlich viel Ressourcen brauchen laut diversen anderen threads)
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                  Klar, dafür verwendest du statt des MQTT Controllers den "Generic HTTP" Controller und kannst dir damit deine URL beliebig zusammenbauen.
                    @marc-berg wauw
                    Echt super!!!!!
                    Darf ich mich wieder melden, falls ich Probleme habe????
                    Was mich noch interessiert:
                    Wenn ich am wemos mehrere sensor hänge, dann hänge ich plus (5v) immer an den 5v Schnittstelle vom wemos.
                    Wieviele 5v sensoren kann ich da draufhängen
                    Das müsste doch schon bei zwei sensoren Probleme machen, oder?
                    B Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      badsnoopy667 @jumbo125 last edited by
                      @jumbo125
                      Vom Strom her ist das egal. Da muss nur dein Netzteil genug Saft liefern. Aber die Sensoren brauchen ja nicht viel Strom.
                      Achtung Halbwissen: Solange das digitale Sensoren sind, kann man beliebig viele anschließen. Bei analogen Sensoren weiß ich nicht genau.
                      • Marc Berg
                        Vorsicht! Der ESP8266 und damit auch der Wemos verträgt an den Signalpins maximal 3,3V. Ich bin mir nicht sicher, was der A02YYUW an seinen Ausgängen macht, ich würde ihn (wie andere Sensoren auch) nur mit 3,3V betreiben, da habe ich oben nicht zu Ende gedacht. Wenn Du Sensoren mit 5V Betriebsspannung nimmst, muss du mit Spannungsteilern oder Logik-Level Konvertern arbeiten und dann wird es schon wieder komplexer.
                          HFlor @jumbo125 last edited by
                          @jumbo125 Durch die Salzhaltige Luft im Meßraum haben Sensoren keine lange Lebensdauer. Besser ist das Gewicht zu bestimmen, die Anlage muß ja zum Nachfüllen auch nicht immer leer sein, wenn Du nur 50kg nachfüllts. Dann reichen solche billige Sensoren:
                          https://de.aliexpress.com/item/1005005455218016.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.c8931460PQFVMW&algo_pvid=e2d33e4d-fb46-4b6e-92b0-f7919d73a832&algo_exp_id=e2d33e4d-fb46-4b6e-92b0-f7919d73a832-6&pdp_npi=3%40dis!EUR!4.12!3.71!!!!!%402145279016828861177118105d0790!12000033149385895!sea!DE!109088911&curPageLogUid=9QMRBYzBE9eS
                            jumbo125 @HFlor last edited by jumbo125
                            @hflor dachte ich auch, daher zu beginn mein post mit dem gewicht
                            hat die schonmal jemand in reihe geschalten? ich bräuchte 6stk für 300kg
                            gibt es hier einen schaltplan?
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
                              @marc-berg sagte in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
                              Als weitere Anregung habe ich hier noch einen Sensor gefunden, der ab 3cm Abstand misst. Und hier ist beschrieben, wie man diesen Sensor in Tasmota einbindet.
                              Danke für die Info. Sowas such ich schon seit Jahren. Habe auch gleich mal bestellt.
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr sagte in Füllstand von Entkalkungsanalge messen, welcher sensor?:
                                Womit wertest du den Sensor aus / wo schließt du ihn an? Ich bekomme wahrscheinlich morgen so einen Sensor zum Testen. Kann ja mal den Eindruck schildern.
                                  @jumbo125
                                  Auf 6 Stück aufteilen wird nicht so gut funktionieren.
                                  Bei diesem Gewicht würde ich 3 Stück 150kg (https://de.aliexpress.com/item/1005005372014812.html?pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 52.10!€ 52.10!!!!!%40211b446016830057368582085e196f!12000032788008383!btf&_t=pvid%3Aed7126f8-6d33-47e5-adca-eef11b851b27&afTraceInfo=1005005372014812__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1683005737&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2deu) nehmen.
                                  Zur Auswertung noch 3x HX711 (https://de.aliexpress.com/item/1005004951870642.html?spm=a2g0o.productlist.main.39.5bfd5ff2T4kwyX&algo_pvid=fd6b1f44-0456-455f-bf75-b5ac49308398&aem_p4p_detail=20230501223856260627348655030020604034&algo_exp_id=fd6b1f44-0456-455f-bf75-b5ac49308398-19&pdp_npi=3%40dis!EUR!0.54!0.54!!!!!%402100b5dc16830059360121437d0730!12000031134276025!sea!DE!109088911&curPageLogUid=nfJsJewwOtYc&ad_pvid=20230501223856260627348655030020604034_20&ad_pvid=20230501223856260627348655030020604034_20) das ganze unter eine Siebdruckplatte (s. Anhang) und als Füße mit einer kleinen Gewindestang die Gelenktellerfüße (https://toolineo.de/kipp-gelenkteller-m12-d-40-h-26-form-b-edelstahl-komp-edelstahl-p!100000002095545.html?h=0000335&chn=gads&utm_medium=cpc&utm_source=google&cpkey=bXu_f0-M6lDcvZOemPqBRZXRvdcK3-yY5Drn6_apyEaslBf0hVgBFZw2d_0U4yTeQhkaARgqP-jIDrYFf1jydA~~&gclid=EAIaIQobChMI4uCF3KfW_gIVTu13Ch30dQAtEAQYBCABEgIQsvD_BwE).
                                  Die Auswertung einfach mit dem ESP32, dafür gibt es Libs für den HX711. Die Messung aller 3 Sensoren einfach addieren. Auf 1-2 kg kommt es ja nicht an.
                                  Hardy
                                  Waage v2.f3z
                                    @hflor wauw, danke dir!
                                    • bahnuhr
                                      @marc-berg
                                      So Rückinfo von mir.
                                      Teil ist heute gekommen.
                                      Wemos D1 mini
                                      Tasmota drauf
                                      selbe Vorgehensweise wie bei einem HC-SR04
                                      bei mir so:
                                      Sensor / Wemos
                                      rot / 5 V
                                      schwarz / G
                                      weiß / D6 - SR04 Ech/RX
                                      gelb / D7 - SR04 Tri/TX
                                      funktioniert sofort einwandfrei.
                                        jumbo125 @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr
                                        Super!!!!
                                        habe meinen ultraschallsensor leider nicht mit easyesp und tasmota zum laufen gebraucht(wobei er nur mit easyesp kompatibel ist).
                                        Lt. github easyesp gibt es derzeit probleme mit dem speichern der Wlan settings, beim flashen. bugfix kommt....
                                        Daher habe ich es mit arduino ide gemacht und nutze diesen nun für meine Zisterne 🙂
                                        Für die Entkalkunsanlage habe ich eine waage für 200kg gebaut.
                                        Sobald die Entklakungsmaschine halbwegs leer ist, kommt sie da daruf 😉
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @jumbo125 last edited by
                                          tasmota klappt einwandfrei
                                          easyesp nutze ich nicht.
                                          4475
