    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      GiMichael @MassiveAttack last edited by
      @massiveattack Das mit dem Esera wusste ich beim Kauf schon. Leider war ich zu spät und das war jetzt die einzige Lösung. aa passt, nun gut, vielleicht versuche ich es mit dem Poti mal. Latency kann ich hochsetzen.
      Heute nicht mehr. Habe Probleme mit meinem Netzwerk und den Managed Switches. Irgendwas funktioniert da nicht. Und das Problem ist gerade dringender - wenn bei der Tochter das Internet nicht richtig geht, gibt es Stress
      Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hiltex
        Hiltex @GiMichael last edited by
        @gimichael ich kann dir ans Herz legen, einfach mal beim Support von Esera anzurufen. Die sind wirklich gut und nehmen sich sehr viel Zeit, das zum Laufen zu bringen.
        Ich hab den Esera Ethernet Koppler damals gebraucht gekauft und das Teil auch nicht zum Laufen bekommen. Der Support hat mir gesagt, was ich prüfen und einstellen soll. Nun läuft das alles schon seit 2 Jahren absolut stressfrei.
        Noch ein Tipp: esbusd sollte immer zuletzt gestartet werden und wenn innerhalb von ein paar Minuten nicht alle Teilnehmer erreichbar sind den Dienst gerne nochmal neustarten.
          GiMichael @Hiltex last edited by
          @hiltex @MassiveAttack
          Sorry für meine späte Antwort - war die woche beruflich ziemlich eingebunden.
          Danke erstmal. Latency erhöhen hat nichts gebracht. Reihenfolge auch nicht. Es bleibt dabei, der Scan erkennt die Geräte nicht.
          Ich habe jetzt den ESERA Support mal angeschrieben. Bevor ich jetzt weiter rumprobiere, ohne dass ich Erfahrung habe und wirklich weiß, was ich tue, ist das wahrscheinlich das beste. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß.
            Kanumouse @GiMichael last edited by
            ich habe eine Vaillant-Therme VSC 196/3-5.
            Das Auslesen der Werte über ebus klappt seit zwei Jahren störungsfrei.
            Ich kann nur einen Wert nicht deute, dessen Zustände auch in den CSV-Files von John leider nicht beschrieben sind.
            Unter bai/massages/Status02/5 (pumpstate) wird der Pumpenstatus abgebildet.
            Welche Stati gibt es unter diesem Datenpunkt?
            Ich habe bis jetzt nur "on und 17 " feststellen können, wobei ich 17 nicht deuten kann.
            Kann mir da Jemand weiterhelfen?
              Kanumouse @Kanumouse last edited by
              Jetzt habbe ich noch die Stati 16 und off beobachten können (16 = Pumpe Solarkollektor?).
                Elektro-Lars last edited by
                Ich habe beim Befehl ebusctl i leider kein Gerät "bai" gefunden, stattdessen hat der ein "hmu" gesehen. Ich vermute, dass in "bai" aber die Einträge sind, die ich suche:
                Energieintegral, JAZ und weitere.
                Kann ich den ebus dazu bringen, den "bai" selbstständig abzufragen? oder kann es sein, dass ich kein Gerät mit dem Namen "bai" habe?
                Ich würde gerne ermitteln, ob die WP (Vaillant flexotherm exclusive compact 88/4) das Integral vollständig abbaut...
                Danke für eure Tipps vorab.
                  mameier1234 @Elektro-Lars last edited by
                  Ich hatte heute die "grandiose" Idee meinen Raspberry auf Buster zu aktualisieren.. Danach ging natürlich nix mehr, und am Schluss habe ich aufgegeben und alles neu installiert.
                  Jetzt läuft alles wieder, allerdings scheint der ebus Adapter nen Bug zu haben.. Die IP meines RP hat sich geändert, ich habe das in der Instanz umgestellt, er wollte aber trotzdem immer noch auf die alte IP connecten.. Erst nachdem ich die Instanz gelöscht hatte und neu angelegt hatte, hat er die richtige IP genommen.
                  • Timmerx
                    Timmerx last edited by Timmerx
                    ich habe ein kleines Problem mit dem einlesen von einem Wert.
                    Der Wert SourcePressure wird nur aktualisiert, wenn ich ihn im Putty auslese alle anderen die ich in den Adapter eingetragen habe werden automatisch gelesen.
                    Woran liegt das ?
                      markus397 last edited by markus397
                      Attention polled variables must be set as active in admin now steht beim Release 3.2.0
                      Was muss ich denn da machen?
                      • Hiltex
                        Hiltex @markus397 last edited by
                        @markus397
                        Den Haken vorne setzen. In vorherigen Versionen gab es diesen Haken nicht.
                          markus397 @Hiltex last edited by
                          @hiltex Danke 👍
                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • a200
                            a200 @markus397 last edited by
                            Moin, der ebus Adapter erzeugt für alle ebus-Werte jeweils einen Datenpunkt und das ist gut so. Mein Problem ist, dass der Adapter eine Warnung ausgibt, falls der DP nicht regelmäßig aktualisiert wird:
                            ebus.0 	2023-06-17 12:08:08.438	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:43 ui.messages.WaterstationModulDetected.lastup
                            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.428	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:42 ui.messages.TurnOnDelay.lastup
                            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.420	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:41 ui.messages.TurnOffDelay.lastup
                            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.411	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:40 ui.messages.Time.lastup
                            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.403	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:39 ui.messages.TempIncrease.lastup
                            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.396	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:38 ui.messages.TempFailDetectTime.lastup
                            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.388	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:36 ui.messages.SystemTempGradient.lastup
                            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.380	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:35 ui.messages.SystemModeStream3.lastup
                            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.372	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:34 ui.messages.SystemModeStream2.lastup
                            ebus.0	2023-06-17 12:08:08.365	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:33 ui.messages.SystemModeStream1.lastup
                            Es sind Werte, die ich irgendwann mal ausgelesen habe, die ich aber nicht brauche. Manuell die zu entfernen ist aufwändig, kann ich die Warnung abstellen?
                            Alternativ, kann ich alle DP, die nicht explizit durch den Adapter ausgelesen werden aus der Objektliste entfernen? Ja, mir ist bewusst, dass ich den ganzen Baum löschen könnte und die abgefragten Werte würden wieder erscheinen, aber da ich bei einigen DP die Speicherung in DB aktiviert habe, wäre das auch keine schöne Lösung.
                            Über eure Ideen und Tipps würde ich mich freuen. Danke.
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @a200 last edited by
                              @a200 meine Lösung wäre, den Baum löschen. Alternativ die nicht benötigten DP manuell löschen. Automatisch geht es leider nicht...
                              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • a200
                                a200 @Rene_HM last edited by
                                @rene_hm Danke. Habe mir die Archivierten DP aufgeschrieben, Adapter und den ebusd gestoppt, DP-Baum gelöscht. Danach Neustart und die benötigten DP wieder zum Speichern aktiviert. Jetzt sieht es besser aus. Danke.
                                smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • smartboart
                                  smartboart @a200 last edited by smartboart
                                  Hallo, können mit dem Adapter irgenwann auch mal Werte auf dem Ebus geschrieben werden bzw. ist das geplant. Oder macht das schon jemand anders?
                                  Ich habe min 4 Werte welche ich schreiben möchte. Solltemp HWC und HC und die Betreibsart HWC OFF manuell auto sowie HC OFF manuell auto.
                                  Kann jemand ohne lange zu recherchieren eine Lösung anbieten bzw. kurz erklären?
                                  Ansosnten muss ich mich mit ebusd noch intensiever als bisher beschäftigen.
                                  Danke..
                                  • smartboart
                                    smartboart @smartboart last edited by
                                    Danke hat sich erledig..habe den cmd state gefunden...
                                    write -c ctlv2 z1ActualRoomTempDesired 19
                                      AndreasW63 last edited by AndreasW63
                                      ich bin neu was das Thema eBUS Adapter angeht.
                                      Ich betreibe einen eBUS Adapter 5 mit Firmware 20230618 in Verbindung mit einer
                                      Vaillant auroCOMPACT VSC S146/4 mit multiMATIC VRC 700/6 und einer
                                      Vaillant recoVAIR 260/4 mit VR32/3.
                                      Folgende Werte des Warmwasserspeichers möchte ich auslesen:
                                      700 HwcStorageTemp HwcStorageTemp
                                      700 HwcStorageTempBottom Temp.fühler WW, unten
                                      700 HwcStorageTempTop Temp.fühler WW, oben
                                      Bei HwcStorageTemp wird mir der (vermutlich) aktuelle Temperaturwert angezeigt.
                                      Die Werte HwcStorageTempBottom sowie HwcStorageTempTop sind leer.
                                      In der Instanz des ebus Adapters (v.3.2.1) im iobroker sind als zusätzliche Datenpunkte
                                      die Werte HwcStorageTempBottom sowie HwcStorageTempTop eingetragen.
                                      Wie bekomme ich die Werte in den iobroker?
                                      • Hiltex
                                        Hiltex @AndreasW63 last edited by
                                        @andreasw63 kann gut sein, dass deine Therme diese Sensoren einfach nicht besitzt und sie deswegen leer sind.
                                        Ich habe eine sehr ähnliche Therme und bei mir fehlen diese Sensoren
                                          AndreasW63 @Hiltex last edited by
                                          @hiltex Danke für deine schnelle Antwort.
                                          Wo / wie kann ich herausfinden, welche Sensoren bzw. Werte ich abrufen kann?
                                          Gruß Andreas
                                            A Former User @AndreasW63 last edited by
                                            @andreasw63
                                            Bei Verwendung von ebusd hilft vielleicht : ebusctl find
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248126
