    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Du hast keins gepostet.
      Weiter oben hast du nur ein altes von mir hochgeladen.
      Da sind keine zwei Zeiten drin.
        emil70 @Jan Cux last edited by emil70
        @jan-cux sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
        worx.0	2023-04-27 15:31:21.558	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
        worx.0  2023-04-27 15:27:55.174	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
        Die Meldung habe ich auch 1x am Tag. Kommt genau zu der Zeit, wo meine Fritzbox ihre Zwangstrennung macht und man eine neue IP bekommt
        worx.0
        	2023-04-28 05:50:28.677	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
        iot.0
        	2023-04-28 05:46:54.496	error	Error by device connection: "read ECONNRESET"
          Jan Cux @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa Danke für den Tipp, habe ich heute früh gemacht, das Ergebnis ist leider wie beschrieben: Ca. alle 3,5 Minuten kommt die Fehlermeldung:
          worx.0
          	2023-04-28 09:23:37.081	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
          worx.0
          	2023-04-28 09:19:54.275	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
          worx.0
          	2023-04-28 09:15:30.563	info	Start MQTT connection
          Um die Fehlermeldungen zu vermeiden, hatte ich am Donnerstag-Abend (27.4.23) den worx-Adapter gestoppt, nach dem Tipp von lucky_esa den pi mit langem Kabel direkt an die fritzbox angeschlossen und danach den Adapter wieder gestartet.
            Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
            @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
            @lucky_esa
            Habe dein altes Blockly 2 x gepostet und nun zum 3 Male...Du musst deine VIS wieder in den alten Zustand versetzen. Deine Datenpunkte befinden sich in javascript und nicht in 0_userdata
            dein_script.txt
            Den Objektbaum 0_userdata.0.Mahroboter kannst du komplett löschen.
            Gruß//Lucky
              Jonny 1 @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa
              Hallo.
              muss man in deinen script nur Telegram user und SerienNr. ändern oder noch mehr?
              wie bekomme ich zweite Arbeitszeit in den script(bin noch nicht so gut mit den scripten)?
              Gruss
                Lucky_ESA Developer Most Active @Jonny 1 last edited by
                @jonny-1 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                @lucky_esa
                Hallo.
                Gruss
                Das ist nicht mein Script sondern stammt aus diesem Thread.
                Ich habe es lediglich angepasst um euch zu zeigen, was ihr bei euch ändern müsst.
                Natürlich kann ich auch ein neues Script oder Adapter schreiben aber wenn ich was nicht kann...Dann sind es Grafiken, VIS und IQontrol.
                Ihr solltet in diesem Thread eure Fragen platzieren. Vielleicht reagiert dort ein User und stellt dort sein neues Blockly zur Verfügung.
                Gruß//Lucky
                  @lucky_esa
                  Ich kann dir nicht ganz folgen. Ich dachte es gebe ein Script mit zwei Zeiten was aktuell läuft mit deinen Anpassungen. Deshalb habe ich das neue Script genommen und meine VIS Datenpunkte alle mühselig geändert.
                  Habe auch kein Backup gemacht von der alten VIS und habe auch keine Lust alle Datenpunkte wieder neu anzupassen und ehrlich zu sein. Dachte mir ich mache mir jetzt einmal noch die Arbeit und gut ist mit dem neuen Script mit zwei Zeiten.
                  Nun möchte ich die neuen Datenpunkte aus dem Script mit zwei Zeiten nutzen und möchte einfach nur das es wieder läuft.
                  Demnach noch Mal an dich oder jemanden anderen hier die Frage, ob er das neue Script mit zwei Zeiten bei einem WORX aktuell korrekt am laufen hat. Dann würde ich mich über das Script freuen.
                  Vielen Dank.
                    Jan Cux @tombox last edited by
                    @tombox Hallo tombox!
                    Ich fürchte, du hast mit deiner Vermutung "Netzwerkprobleme" recht und habe daher mal die Ausgabe von ifconfig hier drangehängt. Vllt. fällt ja dir oder anderen kompetenten Usern auf, wo man einhaken könnte
                    pi@raspberrypi:~ $ ifconfig -a
                    br0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                            inet 192.168.21.134  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.21.255
                            inet6 fe80::dea6:32ff:fe77:8f3  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                            inet6 2a02:908:261a:9d00:dea6:32ff:fe77:8f3  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                            ether dc:a6:32:77:08:f3  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                            RX packets 1545096  bytes 796361134 (759.4 MiB)
                            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                            TX packets 1730750  bytes 184845810 (176.2 MiB)
                            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                            RX packets 1726808  bytes 831871857 (793.3 MiB)
                            RX errors 0  dropped 2654  overruns 0  frame 0
                            TX packets 1824117  bytes 205504745 (195.9 MiB)
                    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                            inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                            loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                            RX packets 28720274  bytes 5118627616 (4.7 GiB)
                            TX packets 28720274  bytes 5118627616 (4.7 GiB)
                    vethpivccu: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                            inet6 fe80::fc22:75ff:fe47:4e12  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                            ether fe:22:75:47:4e:12  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                            RX packets 251442  bytes 203966128 (194.5 MiB)
                            TX packets 491431  bytes 226992484 (216.4 MiB)
                      tombox @Jan Cux last edited by
                      @jan-cux Ich würde mal ein paar stunden ping auf google.com laufen lassen und dann beenden und dann die summary anschauen
                        @sushibomba Ich habe dir hier dein Script zur Verfügung gestellt. Du nimmst ein anderes und passt deine VIS falsch an...
                        Hast du in ioBroker folgende Datenpunkte?
                        worx.0.xxx.calendar.calJson
                        worx.0.xxx.calendar.calJson2
                        Gruß//Lucky
                          @lucky_esa
                          Ja die sind beide vorhanden.
                          Ich weiß nicht ob ich auf dem Schlauch stehe, aber irgendwie verstehe ich dich nicht. Ich hatte letztes Jahr ein Skript für den WORX erfolgreich am laufen. Dann gab es jetzt die Änderungen bezüglich der JSON Geschichte.
                          Daraufhin habe ich hier im Forum gesehen, dass es ein Skript mit 2 Zeiten pro Tag gibt. Erst hatte ich es mit meinem alten probiert anzupassen aber ohne Erfolg.
                          Dementsprechend habe ich dann das Skript mit den 2 Mähzeiten pro Tag importiert und meine Seriennummer und Telegramm angepasst.
                          Ebenfalls habe ich meine VIS Datenpunkte auf den neuen Objektbaum -> 0_userdata.0.Mahroboter angepasst.
                          Das was du mir aber immer verlinkst, ist auch nur ein Skript, wo ich nur 1 mal pro Tag mähen lassen kann.
                          Um das abschließend zusammenzufassen. Wenn es die Möglichkeit gibt, zwei Mähzeiten pro Tag mit einem Skript anzusprechen, würde ich zukünftig gerne dieses verwenden.
                          Ich hoffe du hast ich jetzt verstanden. Ich suche als einfach nur ein funktionierendes Skript mit 2 Mähzeiten pro Tag.
                          Vielen Dank vorab und einen schönen Start ins lange Wochenende.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Sushibomba last edited by
                            @sushibomba
                            Passt hier nicht so hin 😉
                            aber magst Du kurz Deine View teilen?
                              Sushibomba @Sushibomba last edited by
                              @lucky_esa
                              Habe jetzt mein altes deaktiviert und alle Datenpunkte schon in der VIS mit deinem Script angepasst.
                              Aber aus irgendeinem Grund sendet der Adapter die Mähzeit nicht an den Robi.
                              Wenn ich in der WORX App eine Mähzeit eintrage, dann erscheint auf dem Display der Wochentag und die Zeit läuft ab bis zum Start. Das müsste doch eigentlich auch durch unser Script so passieren oder?
                              Hier ist mein aktuelles Script:
                              Sushi WORX.txt
                              @Lucky_ESA Nein das ist die Übersicht der Objekte.
                              Mein Blockly habe ich doch hier eben hochgeladen.
                              EDIT:
                              Javascript Adapter neu gestartet. Keine Änderung.
                              Die Endzeit trägt er nicht mehr automatisch ein leider.
                              Hier noch die VIS
                              worx view vis.txt
                              @haselchen Habe ich hier schon 🙂
                              haselchen L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • haselchen
                                @sushibomba
                                OT
                                Vielen Dank, gibt natürlich ne Menge anzupassen.
                                Ich hab Materialdesign installiert, bekomme aber Deinen Hintergrunde oder auch keine Buttonfarbe angezeigt.
                                Was benötige ich noch von Dir?
                                  @sushibomba Das liegt daran das du einfach meine Fragen nicht beantwortes. Habe dich bereits gefragt, ob du in der APP 2 Mähzeiten hast. Gut, jetzt weiß ich du hast 2.
                                  Jetzt noch eine Frage.
                                  Hast du wirklich den Adapter "daswetter" installiert?
                                  @haselchen Machst du jetzt eine VIS Übersicht für sushibomba?
                                  Gruß//Lucky
                                  haselchen S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                    @lucky_esa
                                    Bin verwirrt... was meinst Du mit diesem Zitat?
                                      Sushibomba @Lucky_ESA last edited by Sushibomba
                                      @lucky_esa
                                      OK dann war das keine böse Absicht.
                                      • Ja in der WORX App kann ich 2 Mähzeiten eintragen.
                                      • Ja ich habe den "das Wetter" Adapter laufen. Hat sich letztes Jahr super damit funktioniert.
                                      Die Tage kommen aber meine neuen Xiaomi Wassersensoren die ich mit einem passenden Regensensor für die zukünftige Ermittlung des Regens bei mir vor Ort nutzen möchte.
                                      Ich hoffe das beantwortet die Fragen 🙂
                                        Sushibomba @haselchen last edited by
                                        @haselchen
                                        Du meinst wenn du auf den Button drückst, wird er nicht grün? Und du hast den Hintergrund von meinem VIS und bekommst ihn nicht weg?
                                        Verstehe die Fragen nicht ganz.
                                        • haselchen
                                          @sushibomba
                                          Habs importiert und so sieht es aus:
                                          Ich denke, da fehlen mir noch ein paar Einstellungen oder dergleichen.
                                            lessthanmore @reini last edited by
                                            @reini Wird ganz normal erkannt und als Objekt im ioB angelegt. Manche Status geben keinen Sinn bzw. Befehle wie bspw. "follow wire", aber ansonsten werde alle Daten angezeigt und gelesen.
                                            Die App hingegen hängt extrem hinterher; man kann keinen Kantenschnitt auswählen, keinen Partymodus, etc.
                                            Zum Mäher selbst findet sich bereits einiges im roboter forum.
                                            Sorry für OT.
                                            1194
                                            398119
