    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      Doggie last edited by
      Nach einigem Probieren kann ich den ioBroker jetzt im Browser erreichen.
      Ich musste nach der Adresseingabe den Port 8081 angeben und das "https" löschen.
      Irgendwie hat der Browser die falsche Angabe automatisch eingetragen.
      schon komisch: Ich hatte es mit 3 verschiedenen Browsern versucht. Oder die gemachten Änderungen haben doch etwas behoben und ich habe es nicht bemerkt durch die Fehleingabe im Browser.
      Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
      Danke an alle, die sich um mein Problem bemüht haben.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Doggie last edited by
        @doggie sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
        Ist mir vor ein paar Tagen bei einem Kunden aufgefallen.
        Die Browser fangen an wenn eine Seite per http nicht erreichbar ist es gleich noch einmal per https zu versuchen.
        Und wenn es doof läuft merken die sich den letzten Versuch im Autovervollständigen so das auch wenn die Seite wieder per http erreichbar ist es trotzdem mit https zu tun.
        Beobachtet bei aktuellen Firefox
        apollon77 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          apollon77 @BananaJoe last edited by
          @bananajoe das machen die Browser schon ewig so und hat nichts mit der Fritzbox zu tun 😉
            Doggie @BananaJoe last edited by
            @bananajoe Ich glaube aber nicht, dass der falsche Port im Browser und https die eigentliche Ursache für meine Probleme waren.
            Ich hatte ja einiges probiert: Der Fixer laufen lassen, Updates ... usw.
            Nur beim anschliessenden Testen mit dem Browser kam dann der falsche Port und https ins Spiel.
            Also kann ich garnicht sagen, was den misslungenen Start im Browser verursacht hat. Ich habe einfach nicht richtig getestet.
              Worn @Doggie last edited by
              Moin, ich hatte den Fehler gestern plötzlich auch. Ohne irgendwas gemacht zu haben. Admin-Oberfläche was nicht mehr erreichbar und obwohl iobroker lief funktionierte nichts mehr. Ich habe dann hier ein bisschen quer gelesen und dann herausgefunden, dass meine Object.json ca. 450MB groß war. Habe dann den fixer laufen lassen und danach einen reboot gemacht. Dann lief wieder alles normal. JS-Controller ist aktuell die 4.0.24. Hätte das an sich jetzt gar nicht passieren dürfen? War das erste mal, dass dieses Problem auftrat.
                Thomas Braun Most Active @Worn last edited by
                @worn sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                Das hängt davon ab.
                iob status
                sagt?
                  Worn @Thomas Braun last edited by Worn
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Es läuft ja auch alles wieder normal :).
                    @worn
                    Eigentlich sollte das in regelmäßigen Intervallen automatisch komprimiert werden. Jedenfalls mit aktuellem js-controller.
                      Tungild last edited by
                      ich habe seit heute dasselbe Problem. Habe auf meinen Raspberry nur iobroker laufen und das letzte Mal etwas vor ca. einem halben Jahr gemacht. Lief alles ohne Probleme.
                      Wollte eigentlich nur über die Weboberfläche für meine Automation etwas umstellen und gesehen das es neue Updates gibt.
                      Hab mich dann über Putty eingeloggt und „iobroker stop“ ausgeführt. Das war der Anfang vom Ende.
                      Muss gestehen das ich ein absoluter Anfänger bin und schon über zwei Stunden den Forumseintrag hier lese ohne, dass ich ein Erfolg verzeichnen kann.
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
                      No connection to databases possible ...
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob start admin
                      No connection to databases possibleServer Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      Iobroker Fix ohne erfolg.
                      Würde mich über Hilfe sehr freuen.
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Architecture    : armv7l
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID: Raspbian
                        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Release:        10
                        Codename:       buster
                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="10"
                        VERSION="10 (buster)"
                        VERSION_CODENAME=buster
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                        Systemuptime and Load:
                         18:30:28 up  1:21,  1 user,  load average: 1.01, 1.08, 0.98
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=74.0'C
                        volt=0.8700V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Fri 2023-04-28 18:30:28 CEST
                                   Universal time: Fri 2023-04-28 16:30:28 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           7.9G        196M        6.3G        8.0M        1.4G        7.4G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         8.0G        196M        6.4G
                                 7898 M total memory
                                  198 M used memory
                                 1256 M active memory
                                  258 M inactive memory
                                 6253 M free memory
                                  115 M buffer memory
                                 1331 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       59G  5.2G   51G  10% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.4M  3.9G   1% /run
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                        [Fri Apr 28 17:09:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BE:A6:4B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9fa8c098-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                        [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                        [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Fri Apr 28 17:09:07 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Fri Apr 28 17:09:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        307M    /var/
                        109M    /var/cache
                        104M    /var/cache/apt
                        92M     /var/lib
                        69M     /var/lib/apt/lists
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        312M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                        1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/IMG/Grundriss 1 EG.jpg
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
                        6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                        /usr/bin/node           v16.15.1
                        /usr/bin/npm            8.13.1
                        /usr/bin/npx            8.13.1
                        nodejs:
                          Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                             16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.23
                        admin:          6.1.9
                        javascript:     5.7.0
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Objects and States
                        Objects:        1
                        States:         1
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 142
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15294      560/sshd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15296      560/sshd
                        udp        0      0 0.0.0.0:34139           0.0.0.0:*                           108        14057      387/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14989      552/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14055      387/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::60976                :::*                                108        14058      387/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14056      387/avahi-daemon: r
                        2023-04-28 18:30:10.471  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                        2023-04-28 18:30:40.494  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                        2023-04-28 18:30:40.509  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                        2023-04-28 18:30:46.435  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                        2023-04-28 18:30:46.443  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-04-28 18:30:46.444  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                        2023-04-28 18:30:46.445  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                        2023-04-28 18:31:16.477  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                        2023-04-28 18:31:16.499  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                        2023-04-28 18:31:22.410  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                        2023-04-28 18:31:22.417  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-04-28 18:31:22.418  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                        2023-04-28 18:31:22.419  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                        2023-04-28 18:31:52.441  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                        2023-04-28 18:31:52.455  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                        2023-04-28 18:31:58.463  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                        2023-04-28 18:31:58.470  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-04-28 18:31:58.471  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                        2023-04-28 18:31:58.472  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                        2023-04-28 18:32:28.520  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                        2023-04-28 18:32:28.534  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                        2023-04-28 18:32:34.447  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                        2023-04-28 18:32:34.454  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-04-28 18:32:34.456  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                        2023-04-28 18:32:34.457  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                        iob diag has finished.
                                             v.2023-04-16
                        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel:                 5.10.63-v7l+
                        Installation:           Native
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     142
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                                                /usr/bin/npm            8.13.1
                                                /usr/bin/npx            8.13.1
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:           7.9G         78M        6.4G        8.0M        1.4G        7.6G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         8.0G         78M        6.5G
                        Active iob-Instances:   0
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                admin                   6.1.9
                        ioBroker Status:        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                        Objects:                1
                        States:                 1
                        Size of iob-Database:
                        592K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                        Ergebnisse von
                         iob diagt
                        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @Tungild last edited by crunchip
                          @tungild da mal nachgesehen
                          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1682692860885
                          bzw
                          https://forum.iobroker.net/post/796544
                            Thomas Braun Most Active @Tungild last edited by Thomas Braun
                            @tungild
                            Da würde ich zuerst Mal ran und das ganze System auf eine aktuelle Basis setzen. Dann das Bullseye-Release draufwerfen.
                            Die Kiste wird auch etwas zu warm
                            temp=74.0'C
                            Und die load ist mit 1 auch etwas hoch, der iobroker läuft ja nicht mal.
                            Was treibt da also die Auslastung so weit nach oben?
                            Die Datenbank ist auch zu fett:
                            Hast du den Fixer schonmal ausgeführt?
                              apollon77 @Tungild last edited by
                              @tungild iob fix ohne Erfolg? Zeig mal die Ausgaben bitte.
                                Tungild @apollon77 last edited by
                                @apollon77 entschuldigt bitte meine späte Antwort.
                                Habe heute Nacht den Fixer nochmals laufen lassen, scheinbar diesmal mit Erfolg. Gestern hatte ich dies schon mehrfach ohne Erfolg versucht.
                                Die Weboberfläche läuft wieder und kann alles wie gewohnt benutzen. Wieso es nun auf einmal wieder geht, kann ich nicht sagen.
                                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker fix
                                library: loaded
                                Library version=2022-12-09
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2023-04-02
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/5)
                                Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (14,1 kB/s).
                                Installed gcc-c++
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Fixing directory permissions...
                                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                Done.
                                    Database maintenance (4/5)
                                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                Compressed 2 JSONL files. Done
                                    Checking autostart (5/5)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start admin
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Ich werde nun mal versuchen alles auf den neusten Stand zu bringen und hoffe das dann weiterhin alles läuft.
                                Danke euch schonmal für eure Beiträge.
                                Werde nochmals berichten.
                                  @tungild sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                  wahrscheinlich
                                  @thomas-braun sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                  diese hat der fixer komprimiert
                                    So, hoffe ich habe nun alles auf dem neusten Stand. Aktuell funktioniert alles.
                                                         v.2023-04-16
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                            /usr/bin/node           v18.16.0
                                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                                    MEMORY:
                                    Mem:           7.9G        686M        4.3G         16M        2.9G        6.9G
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                    Total:         8.0G        686M        4.4G
                                    Active iob-Instances:   11
                                    Active repo(s): beta
                                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                            admin                   6.4.3
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                2058
                                    States:                 1693
                                    9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Besten Dank nochmals 😀
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Tungild last edited by Glasfaser
                                      Dir ist schon bekannt , das du dein Repo auf BETA hast bzw. auch ein Beta Tester bist !?
                                      EDIT :
                                      ich denke mal unbewußt , denn du hast zuvor diese Versionen gehabt :
                                      admin:          6.1.9
                                      javascript:     5.7.0
                                      und
                                      du hast noch Buster , Bullseye ist der aktuelle Stand !
                                      • U
                                        UncleB @Glasfaser last edited by
                                        Guten Abend,
                                        Gleiches Problem auch bei mir..
                                        Der Fix hat nix gebracht.
                                        iob diag spuckt folgendes aus:
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                        Architecture    : aarch64
                                        Docker          : false
                                        Distributor ID: Debian
                                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                        NAME="Debian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="11"
                                        VERSION="11 (bullseye)"
                                        VERSION_CODENAME=bullseye
                                        ID=debian
                                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                         23:12:09 up 1 min,  1 user,  load average: 1.24, 0.46, 0.17
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=71.4'C
                                        volt=1.3438V
                                                       Local time: Fri 2023-05-12 23:12:10 CEST
                                                   Universal time: Fri 2023-05-12 21:12:10 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            909M        162M        156M        0.0K        590M        691M
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          1.0G        162M        256M
                                                  909 M total memory
                                                  162 M used memory
                                                  215 M active memory
                                                  458 M inactive memory
                                                  156 M free memory
                                                   19 M buffer memory
                                                  570 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       15G  4.8G  8.9G  36% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     182M  968K  181M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                        tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                        [Fri May 12 23:10:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0c797088-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Fri May 12 23:10:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri May 12 23:10:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Fri May 12 23:11:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                        /var:
                                        993M    /var/
                                        536M    /var/log
                                        521M    /var/log/journal/556ce5c3a8d54c0c89d73703db3b1f8c
                                        209M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 520.1M in the file system.
                                        33M     /opt/iobroker/backups/
                                        704M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        64M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                        467M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                        7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                                        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                                        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                                        /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                        /usr/bin/node           v16.20.0
                                        /usr/bin/npm            8.19.4
                                        /usr/bin/npx            8.19.4
                                        nodejs:
                                          Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        ioBroker Status
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     6.1.4
                                        Adapters from github:   1
                                        Adapter State
                                        Objects and States
                                        Objects:        1
                                        States:         1
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14495      523/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14497      523/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1794       623/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          1886       -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:41124           0.0.0.0:*                           108        14448      368/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14446      368/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          1887       -
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14447      368/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::49432                :::*                                108        14449      368/avahi-daemon: r
                                        2023-05-12 23:14:20.573  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                        2023-05-12 23:14:50.621  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                        2023-05-12 23:14:50.656  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                        2023-05-12 23:14:57.929  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                        2023-05-12 23:14:57.944  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-05-12 23:14:57.946  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                                        2023-05-12 23:14:57.948  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                        2023-05-12 23:15:27.989  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                        2023-05-12 23:15:28.019  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                        2023-05-12 23:15:35.553  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                        2023-05-12 23:15:35.571  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-05-12 23:15:35.574  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                                        2023-05-12 23:15:35.577  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                        2023-05-12 23:15:37.722  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                        2023-05-12 23:15:44.388  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                        2023-05-12 23:15:44.405  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-05-12 23:15:44.408  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                                        2023-05-12 23:15:44.411  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                        2023-05-12 23:15:46.561  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                        2023-05-12 23:15:53.085  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                        2023-05-12 23:15:53.101  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-05-12 23:15:53.103  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
                                        2023-05-12 23:15:53.106  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
                                        2023-05-12 23:16:23.156  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                        2023-05-12 23:16:23.213  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                        Press any key for a summary
                                        Woran kanns liegen?
                                          apollon77 @UncleB last edited by
                                          @uncleb Und "iob fix" hat echt nichts geholfen? Bitte versuch nochmal und poste noch die Ausgabe von fix und diag danach. Wenn dein "Objects.jsonl" so gross bleibt hast Du dir einiges an Objekten angesammelt
                                            bot1000 @apollon77 last edited by
                                            ich habe den gleichen Fehler. Zuerst lief alles wie gewünscht. Doch nach einiger Zeit (Monate? Hab es nicht konstant geprüft) konnte ich nicht mehr auf das Webinterface von iobroker zugreifen. Jetzt untersuche ich es genauer und bekomme bei "iob status" den Fehler:
                                            Nach "iob fix" und "reboot" funktioniert es immer noch nicht
                                            Die "iob diag" gibt folgendes aus:
        v.2023-04-16
                                            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel:                 5.15.68-v7+
                                            User-ID:                1000
                                            X-Server:               false
                                            Pending OS-Updates:     105
                                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.17.0
        /usr/bin/node           v16.17.0
        /usr/bin/npm            8.15.0
        /usr/bin/npx            8.15.0
                                            MEMORY:
                                            Mem:            922M        234M         74M        0.0K        613M        632M
                                            Swap:            99M        1.0M         98M
                                            Total:          1.0G        235M        173M
        admin                   6.2.22
                                            ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
                                            Objects:                1
                                            States:                 1
                                            628M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            88K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            Jemand eine Idee was ich noch machen kann? Wollte nicht wirklich den ganzen Rasperry neu aufsetzen.
                                            Ich dachte erst durch mein dauerndest Loggen von Messwerten in meiner HomeAutomation wäre der Speicher vollgelaufen. Das scheint aber nicht zu sein:
                                            df
                                            Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                            /dev/root       14563544 5695448   8243064  41% /
                                            devtmpfs          340548       0    340548   0% /dev
                                            tmpfs             472132       0    472132   0% /dev/shm
                                            tmpfs             188856     988    187868   1% /run
                                            tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
                                            /dev/mmcblk0p1    261108   50962    210146  20% /boo
                                            crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            429
                                            81550
