    4. Test Adapter Govee via AWS/App
    • Server Pfunz
      Server Pfunz @Olli_M last edited by Server Pfunz
      @olli_m
      Servus, ich bin zwar nicht der Experte, ich habe das 3er SET H5151 aber ich habe hier irgendwo gelesen, das die Funksensoren nicht aktualisiert werden... (ist bei mir auch so)
      Laut deinem Screenshot
      Hast du ne rel. Feuchte von 50,4% und ne Temperatur von 17,9°C...
      Fahr mal mit dem Mauszeiger über die Werte und schau auf den Zeitstempel...
      Dann starte den Adapter neu und schau nochmals auf den Zeitstempel und vergleiche dann die Werte...
      Dann sollten die Werte gleich...
      Ich überlege ob ich bei mir den Adapter einfach Automatisch alle 5Minuter neu starte...
      @tombox: Danke, habe ich hin bekommen...
      T Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @Server Pfunz last edited by
        @server-pfunz die github version sollte die Daten jetzt auch alle 5min aktualisieren
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @tombox last edited by
          @tombox
          Hi Tom,
          habs über GitHub darüber installiert, leider aktualisiert er nicht.
          Aktuell 11 Grad laut App.
          Und wäre super wenn du Temperatur und Humidity noch so formatieren könntest 🙂
          Vielen Dank
          Olli
            tombox @Olli_M last edited by
            @olli_m schick mir bitte mal ein debug log via privat Nachricht
            • Olli_M
              Olli_M @Server Pfunz last edited by
              @server-pfunz
              Ich habe manchmal homebridge im Einsatz und da gibts auch govee Adapter und der aktualisiert regelmäßig über Login Daten .
              Daher weiß ich das es geht .
              Nur ich mag ungern viele verschiedene Systeme nutzen daher hatte ich tombox gefragt ob er es so auch einbauen kann 😉
              Lg
              Olli
              • Olli_M
                Olli_M @Olli_M last edited by
                @tombox
                Hi Tombox,
                irgendwie gibts ein Problem mit dem default Szenen:
                habe folgendes Blockly:
                Allerdings gehen die Lichter nicht an, weil der Debug folgendes Meldet:
                Device defaults not found
                Obwohl Sie aber existieren:
                Er schreibt sogar auf TRUE den DP, aber das Licht bleibt aus.
                Kein DP über Remote lässt sich mehr anschalten.
                Habe Version 0.0.5
                Danke dir
                Olli_M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Olli_M
                  Geht es sonst bei jemanden noch ?
                    @olli_m Bitte mal die 0.0.6 testen
                    Olli_M Server Pfunz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Olli_M
                      @tombox
                      bekomme über GitHub nur die 0.0.5
                        @olli_m ist korrigiert
                        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Olli_M
                          @tombox
                          Also an und aus über remote geht wieder.
                          auch mit defaults.
                          Mal sehen ob es morgen auch mit meinem Blockly an geht 🙂
                          Danke schon mal
                          • Server Pfunz
                            Server Pfunz @tombox last edited by Server Pfunz
                            @tombox
                            Hallo tombox,
                            ich wollte auch die Version 6 drüber installieren,
                            geht aber nicht...
                            Habe dann erst einmal die Version 3 deinstalliert, bekomme aber beim neu installieren aber immer noch die selbe Fehlermeldung...
                            Habe ich...
                            2023-05-07T22_43_09_634Z-debug-0.log
                            T DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @server-pfunz Installier bitte mal mit debug log aktiviert das gibt mehr information
                              Server Pfunz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Server Pfunz
                                @tombox
                                  @server-pfunz irgendwas ist mit der installation falsch..
                                  vielleicht löschen /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Server Pfunz last edited by
                                    @server-pfunz
                                    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                                    • Server Pfunz
                                      Server Pfunz @DJMarc75 last edited by
                                      @tombox
                                      Danke, habe die Datei gelöscht, Neustart gemacht, die selbe Fehlermeldung bei der Installation kam wieder...
                                      @djmarc75
                                      Dankeschön, habe ich befolgt...
                                      Danach konnte ich Govee wieder installieren...
                                      Mit Fehlermeldungen aber es ging...
                                      ...und jetzt habe ich wieder 0.0.3 drauf... 😖
                                      Wollte aber doch 0.0.6...
                                        Thomas Braun Most Active @Server Pfunz last edited by
                                        @server-pfunz
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        iob diag
                                        Die Ausgaben zu iob diag hier als Text posten, keine Screenshots.
                                        • Server Pfunz
                                          Server Pfunz @Thomas Braun last edited by
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                          Architecture    : armv7l
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Distributor ID:	Raspbian
                                          Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Release:	10
                                          Codename:	buster
                                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                          VERSION_ID="10"
                                          VERSION="10 (buster)"
                                          VERSION_CODENAME=buster
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                          Systemuptime and Load:
                                           14:16:09 up 15 days,  2:57,  1 user,  load average: 0.82, 1.52, 2.54
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                          temp=55.0'C
                                          volt=0.8500V
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Mon 2023-05-08 14:16:09 CEST
                                                     Universal time: Mon 2023-05-08 12:16:09 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          pi
                                          /home/pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server: 	true
                                          Desktop: 	LXDE-pi
                                          Terminal: 	x11
                                          Boot Target: 	graphical.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:           1.9G        758M        907M         32M        206M        1.0G
                                          Swap:           99M         93M        6.0M
                                          Total:         2.0G        852M        913M
                                                   1872 M total memory
                                                    760 M used memory
                                                    266 M active memory
                                                    621 M inactive memory
                                                    905 M free memory
                                                     58 M buffer memory
                                                    147 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                     93 M used swap
                                                      6 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       29G  7.3G   21G  27% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     937M   32M  905M   4% /run
                                          tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /sys/fs/cgroup
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     188M  8.0K  188M   1% /run/user/1000
                                          [Sun Apr 23 11:18:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1E:C1:38 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                          [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                          [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                          [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                          [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                                          [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                          [Sun Apr 23 11:18:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Sun Apr 23 11:18:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Sun Apr 23 11:18:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                          Show mounted filesystems (real ones only):
                                          TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
                                          /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
                                          |-/sys/fs/bpf                none           bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          |-/run/user/1000/gvfs        gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          /var:
                                          2.3G	/var/
                                          2.0G	/var/cache/apt/archives
                                          2.0G	/var/cache/apt
                                          2.0G	/var/cache
                                          119M	/var/lib
                                          Archived and active journals take up 31.4M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          3.2M	/opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          270M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                          161M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          78M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                          12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.05e58ebd.js.map
                                          7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                                          6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs 	v18.15.0
                                          /usr/bin/node 		v18.15.0
                                          /usr/bin/npm 		9.5.0
                                          /usr/bin/npx 		9.5.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                               18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                           *** 18.15.0-deb-1nodesource1 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                          No problems detected
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                          Core adapters versions
                                          js-controller: 	4.0.24
                                          admin: 		6.3.5
                                          javascript: 	6.1.4
                                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                          npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                          npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                          npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                          npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                                          npm ERR! invalid: iobroker.govee-app@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app
                                          npm ERR! invalid: iobroker.gsmsms@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms
                                          npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                                          npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                          npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                                          npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                                          npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                          npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                          npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-05-08T12_16_43_550Z-debug-0.log
                                          Adapters from github: 	2
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeSys-ioBroker                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                            system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 5038
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                            system.adapter.email.0                  : email                 : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                                            system.adapter.firetv.0                 : firetv                : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                                            system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                                            system.adapter.gsmsms.0                 : gsmsms                : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: /dev/ttyUSB2
                                            system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                            system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : HomeSys-ioBroker                         -  enabled, port: 443
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                                            system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 1883
                                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.resol.0                  : resol                 : HomeSys-ioBroker                         - disabled
                                          + system.adapter.s7.0                     : s7                    : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : HomeSys-ioBroker                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeSys-ioBroker                         -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                          Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.7  [Updatable]
                                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                          Adapter    "gsmsms"       : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                          Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                          Adapter    "hoover"       : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                          Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                          Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                          Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
                                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.1.1
                                          Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                          Adapter    "resol"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                          Adapter    "s7"           : 1.3.14   , installed 1.3.14
                                          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                          Objects and States
                                          Objects: 	7710
                                          States: 	6568
                                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 14
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 192.168.166.175:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98314560   6669/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18045      647/sshd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          94163738   23021/cupsd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98313774   6563/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98311882   6563/iobroker.js-co
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       98311936   6588/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18047      647/sshd
                                          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18690      648/xrdp-sesman
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          94163737   23021/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        21642      664/xrdp
                                          udp        0      0 0.0.0.0:59884           0.0.0.0:*                           108        17470      392/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15213      635/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          94165502   23023/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17468      392/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17469      392/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::45909                :::*                                108        17471      392/avahi-daemon: r
                                          2023-05-08 14:06:32.800  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: added 4 packages, removed 865 packages, and changed 930 packages in 10m102 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                          2023-05-08 14:06:33.140  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [16] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                          2023-05-08 14:06:33.240  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [15] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/gsmsms.png gsmsms.png image/png
                                          2023-05-08 14:06:33.252  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [14] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/gsmsms_2.png gsmsms_2.png image/png
                                          2023-05-08 14:06:33.263  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [13] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          2023-05-08 14:06:33.275  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [12] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          2023-05-08 14:06:33.286  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [11] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          2023-05-08 14:06:33.298  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [10] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          2023-05-08 14:06:33.312  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [9] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          2023-05-08 14:06:33.324  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [8] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          2023-05-08 14:06:33.335  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [7] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          2023-05-08 14:06:33.347  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [6] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          2023-05-08 14:06:33.358  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [5] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          2023-05-08 14:06:33.369  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [4] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                          2023-05-08 14:06:33.380  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [3] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          2023-05-08 14:06:33.390  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [2] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2023-05-08 14:06:33.402  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [1] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/style.css style.css text/css
                                          2023-05-08 14:06:33.417  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: upload [0] gsmsms.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gsmsms/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2023-05-08 14:06:34.551  - info: host.HomeSys-ioBroker iobroker npm-install: exit 0
                                          2023-05-08 14:08:45.675  - error: alexa2.0 (6731) Error deleting crashCheck file: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/crashCheck-alexa2.0.json'
                                          2023-05-08 14:14:37.456  - error: hoover.0 (7080) Login step #2 failed
                                          2023-05-08 14:14:37.459  - error: hoover.0 (7080) Error: read ETIMEDOUT
                                          2023-05-08 14:14:37.825  - error: hoover.0 (7080) Login step #3 failed
                                          2023-05-08 14:14:37.826  - error: hoover.0 (7080) AxiosError: Request failed with status code 400
                                          2023-05-08 14:14:37.827  - error: hoover.0 (7080) {"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object.\"."}
                                          Summary
                                          		     v.2023-04-16
                                          Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Kernel: 		5.10.103-v7l+
                                          Installation: 		Native
                                          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID: 		1000
                                          X-Server: 		true
                                          Pending OS-Updates: 	14
                                          Pending iob updates: 	2
                                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.15.0
                                          			/usr/bin/npm 		9.5.0
                                          			/usr/bin/npx 		9.5.0
                                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                          MEMORY:
                                          Mem:           1.9G        787M        646M         32M        438M        926M
                                          Swap:           99M         91M        8.0M
                                          Total:         2.0G        879M        654M
                                          Active iob-Instances: 	15
                                          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                                          			admin 			6.3.5
                                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		7710
                                          States: 		6568
                                          Size of iob-Database:
                                          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          4.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                          1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                            Thomas Braun Most Active @Server Pfunz last edited by Thomas Braun
                                            @server-pfunz
                                            buster ist tot, installier da das 'bullseye'-Release / Debian 11.
                                            X-Server: true
                                            Schalt den Desktop aus.
                                            Halt dein System auf Stand.
                                            Dein Dateisystem hat einen Treffer abbekommen.
                                            Dein npm tree ist nicht sauber.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            132
                                            18112
