    5. [gelöst] KNX Szenen im iobroker auswerten
    • DJMarc75
      DJMarc75 @mhuber last edited by DJMarc75
      @mhuber stell mal im Trigger von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert" um - dann nochmal testen
        mhuber @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 hab ich schon alles gemacht, bringt nichts 😞
          mhuber @mickym last edited by
          @mickym sagte in KNX Szenen im iobroker auswerten:
          @mhuber Wahrscheinlich vergleichst Du wieder ein Objekt mit einem String. Wenn Du nur die Scenenummer brauchst würde ich dieses Attribut nehmen und mit der Zahl vergleichen.
          verstehe nicht ganz was Du meinst!? Die Nummer steht nicht allein im Attribut
          • mickym
            mickym Most Active @mickym last edited by mickym
             <block type="on" id="7tg1xe-*2ObUr?n^gW0o" x="188" y="-62">
                 <block type="controls_if" id="9jU.f~GDPLsE}jFASjw2">
                     <block type="logic_compare" id="yJE@{E_yn#HDG8NBPu0X">
                       <field name="OP">EQ</field>
                         <block type="get_attr" id="j|VYl`2HQc%$v)*5/aPK">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id=")_SYUdB`L}`Wf$7~6(]8">
                               <field name="TEXT">scenenummer</field>
                           <value name="OBJECT">
                             <block type="on_source" id="L}lC:9sLO!L2#uR:Qp99">
                         <block type="math_number" id="wo__`C$v:3n8]N,.Y%9z">
                           <field name="NUM">2</field>
            OK heißt scenenumber - aber das kannst Du ja selbst ändern.
              mhuber @mickym last edited by mhuber
                             <value name="PATH">
              DANKE!! versuch ich gleich bzw. muss mal das "Attribut" Feld finden 😞 Bin noch sehr neu im iobrokern bzw. blockly
              • mickym
                mickym Most Active @mhuber last edited by mickym
                @mhuber Tja - ich hasse Blockly ja genau deswegen. 😉
                findest Du unter System.
                Warum ein Attribut eines Objektes unter System ist, werde ich nie verstehen - betrachte es nur als kleinen Ausflug von mir. 😉
                  @mickym
                  ah danke! Aber verwendet Blockly oder nimmst was anderes?
                  mickym M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    @mhuber Ich bin Node-Red Anhänger, weil ich persönlich das besser und intuitiver finde. 😉 Man kann den Ablauf viel logischer darstellen. Wenn Du noch nicht zuviel mit Blockly gemacht hast, dann solltest Du es Dir anschauen.
                      @mickym verwendest dann den node red adapter im iobroker oder wie kann ich das verstehen? also nur für logiken node-red?
                      • mickym
                        @mhuber Genau - ich verwende den Node-Red Adapter und Node-Red als Logik-Maschine.
                        Du hast im Prinzip 3 mächtige Logikmaschinen im iobroker:
                        Nur - Du hast trotz Node-Red Adapter - NodeRed als Logikmaschine und kannst entweder die Datenpunkte direkt verwenden, wie aus den Adaptern des iobrokers kommen oder alternativ auch mal Node-Red Nodes, wenn mal ein iobroker Adapter nicht so tut, wie Du willst.
                          Oh Mann meine Frau wird sich freuen, ich wieder 1000 Stunden vor dem PC 😉 Zuerst hab ich zu viel gearbeitet in meiner Firma (IT Netzwerk), dann Firma verkauft, jetzt im Haus KNX gelernt, auf iobroker eingestiegen, lerne noch und nun werd ich gleich noch was anfangen 😉
                          L mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            lessthanmore @mhuber last edited by
                            @mhuber Mit den knx Adaptern bekommst du eigentlich alle Gruppenadressen direkt in den ioBroker.
                            Mit node-red und der ultimate knx node musst du dir die Gruppenadressen mehr oder weniger einzeln in den ioB ziehen sofern du sie dort benötigst.
                            Ich bspw. nutze node-red zur knx Anbindung aber dennoch blockly für die Logik, da ich es einfacher finde.
                            • mickym
                              @mhuber Kann Dir gerne helfen und auch die kleine Node-Red Community hier unter iobroker
                              Falls Du noch nie mit Node.Red gearbeitet hast, hier gibts auch einen Blog als Einstieg:
                              https://www.smarthome-tricks.de/uebersicht-iobroker-node-red/
                              ist zwar schon älter, aber die Grundfunktionen funktionieren immer noch so.
                              • mickym
                                mickym Most Active last edited by mickym
                                Ob NodeRed oder Blockly einfacher ist - da gibts geteilte Meinungen. Bilde Dir lieber eine eigene Meinung.
                                Hier hat sich erst wieder mal ein User überzeugen lassen: https://forum.iobroker.net/post/971387
                                  mach ich fix und übrigens danke danke danke! Hat so geklappt, hätt gleich mal hier rein schreiben sollen, war mir aber zu peinlich die Frage. Und so schnell die Antworten und Lösungen, das ist der Hammer 🙂
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @lessthanmore last edited by mickym
                                    @lessthanmore sagte in KNX Szenen im iobroker auswerten:
                                    Du kannst wie gesagt weiter mit dem KNX Adapter im iobroker arbeiten - aber als Logikmaschine muss man deswegen noch lange nicht Blockly verwenden. Wie gesagt das Beste aus 2 Welten. 😉 Schließlich kannst Du mit NodeRed auch auf jeden Datenpunkt zugreifen - dafür muss man keine KNX Nodes verwenden.
                                      lessthanmore @mickym last edited by
                                      @mickym Ich nutze keinen knx Adapter, sondern die knx ultimate node.
                                      Ich sagte nur dass für mich blockly als Logikmaschine einfacher war und ich deswegen beides nutze, blockly und node-red.
                                        mhuber @mhuber last edited by
                                        @mhuber
                                        @mhuber sagte in KNX Szenen im iobroker auswerten:
                                        @mickym
                                        noch eine Frage wenn ich darf, hast Du eine Idee wie ich so eine Szene auch aufrufen kann? Habs mit Text versucht, geht nicht....nur einen Wert von 7 auch nicht....Ideen?
                                        • mickym
                                          @mhuber Was meinst Du denn mit Aufrufen, welchen Datenpunkt Du im knx Adapter wie beschreiben musst? - Weiss ich leider nicht, da ich kein knx habe und auch diesen Adapter nicht nutze - im Prinzip kannst du es ja direkt in der Oberfläche unter Objekte im iobroker Admin ausprobieren. Wenn Du es dann weißt wie es geht, dann kannst Du es ja im Blockly ansteuern.
                                            @mickym welchen Datenpunkt weiß ich schon, auch mit Welchem Wert, eigentlich gleich wie beim auslesen, nur mit Text gehts nicht mit Wert auch nicht da ja auch ein Text dabei ist....
                                            1334
