    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • Dominik F.
      Dominik F. @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff
      Ich hab nun alle Objekte gelöscht und bin zurück auf 1.1.25 und der Datenpunkt ist wieder leer.
      Keine Warnungen im Log vorhanden
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Du möchtest also einen Wert (.since, .sum_day ) für die ganze Gruppe der Familienmitglieder. Muss ich mal schauen. Hab relativ wenig Zeit gerade.
        Ja genau, solange es irgendwann kommt passt es 🙂
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234, @Dominik-F
          Ich konnte den Fehler gerade bei mir nachstellen. Hab im Moment aber noch keine Ahnung, warum der sich eingeschlichen hat. Analysiere weiter.
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Dominik F.
            @afuerhoff
            Vielen Dank für deine Mühe
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Dominik F. last edited by
              @dominik-f @sigi234
              Hab den Fehler entdeckt. Scheint mit der Axios Umstellung gekommen zu sein. Axios liesst scheinbar die Daten anders ein. Das war ein Bug, den man scheinbar korrigiert hat. Dadurch ist mir ein falscher Parameter früher nicht aufgefallen.
              Korrektur kommt dann irgendwann die Tage.
                sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                @dominik-f @sigi234
                Super, Danke dir. 👍
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer last edited by
                  @dominik-f @sigi234
                  Ich habe eben eine neue Version 1.1.26 ins Latest hochgeladen. Müsste dann morgen verfügbar sein. Bitte dann testen, ob es funktioniert.
                    @dominik-f @sigi234
                    Funktioniert wieder, Danke. 👍
                      flisse last edited by
                      Ich habe seit ca. 1-2 Wochen ein Problem mit dem Adapter.
                      Ich nutze eine 7590AX und habe 2 FritzRepeater 3000 im Einsatz. Firmwarestand aller Geräte ist 7.50.
                      In der vorhandenen Instanz von FB-Checkpresence tauchen die Geräte nur auf, wenn sie direkt mit der Fritzbox verbunden sind und werden als abwesend angezeigt, wenn sie mit einem der Repeater verbunden sind.
                      Das war bis vor 1-2 Wochen noch nicht so. Kann ich hier was einstellen? Hängt das mit der 7.50er Firmware zusammen?
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @flisse last edited by
                        @flisse
                        Sind die Repeater sauber im Mesh eingebunden? Evtl. einmal neu einbinden.
                          flisse @afuerhoff last edited by
                          @afuerhoff
                          Das war es. Sie waren definitiv mal im Mesh drin, waren es jetzt nicht mehr. Vielen Dank für den Tipp.
                          • afuerhoff
                            ich habe gerade die Version 1.2.2 fürs Stable Repository vorgeschlagen. Kann noch etwas dauern bis die dann verfügbar ist.
                            Hier wurde bei den Familymembers der State "Link" von den fb-devices mit aufgenommen. Wird allerdings nur gefüllt, wenn auch Mesh aktiviert ist. Das vereinfacht die Anzeige mit welchem Repeater man gerade im Mesh verbunden ist.
                            Weiterhin wurde noch ein Bug bzgl. der JSON Tables beseitigt. Der war ab der Latest Version 1.2.0 drin. Das JSON Format passte nicht.
                            Das für euch zur Info.
                            Schönes Wochenende
                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Shadowhunter23 @afuerhoff last edited by Shadowhunter23
                              @afuerhoff ich hab eine Fritzbox welche als Master dient und mehrere 7490 verteilt auf den Stockwerken. Alle Boxen haben seit heute OS 7.57 und alle Boxen haben eine eigenes WLAN mit eigener SSID. Bisher mit 7.29 auf dem Master wurden meine Handys immer online erkannt egal mit welcher Box man verbunden war. Aber jetzt da der Master auch 7.57 hat wird der Online Status nur erkannt wenn ich mit dem Master verbunden bin. Hat man im Fritz OS etwas verändert damit der Status nicht mehr an den Master gesendet wird?
                              Ich glaube ich habs gefunden, einmal WPS Connect aktivieren.
                                LukasWPT last edited by
                                Hallo, erstmal besten Dank für den Adapter. Ich musste leider auf einer Etage einen POE AP installieren (gibt es von AVM nicht...). Wenn die Handys bei dem eingehängt sind werden sie durch die Fritzbox nicht mehr erkannt. Gib es Einstellungen (im AP) mit denen ich das hinbekomme? Ist der DAP2610 von D-Link.
                                Danke und Gruß
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @LukasWPT last edited by
                                  @lukaswpt
                                  Hallo, da kann ich dir leider keinen Tip geben. Wahrscheinlich funktioniert das nicht.
                                    @afuerhoff
                                    Wenn ich den PC sperren möchte fb-checkpresence.0.fb-devices.PC.disabled bekomme ich diese Error Meldung. Sperren funktioniert aber beim zweiten mal. Fritzbox hat 7.57
                                    2023-11-12 17:11:39.151	error	onStateChange: X_AVM-DE_HostFilter:1 DisallowWANAccessByIP: Internal Server Error -> NoSuchEntryInArray AxiosError: Request failed with status code 500
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @Shadowhunter23 last edited by
                                      @shadowhunter23
                                      Kann ich bei mir nicht nachstellen. Hab auch die 7.57.
                                      Hast Du das direkt im Objektbrowser von ioBroker gemacht?
                                        @afuerhoff ja mach ich direkt beim Objekt.
                                        • afuerhoff
                                          @shadowhunter23
                                          Mal bei einem anderen Device probiert?
                                            @afuerhoff
                                            Ist auch bei einem anderen Device. Solche Sachen wie Fritzbox Neustart usw. hab ich alles schon gemacht. Ich schätze es liegt an meiner Fritzbox. Bei Gelegenheit sollte ich vielleicht mal reseten.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            261316
