    3. Cloud Dienste
    4. Alexa nach Werte fragen
      weimaraner last edited by
      @BBTown:
      @weimaraner:
      Ich habe das ganze mit einem Tür-Fenster-Magnetkontakt versucht. ` Hast Du die Lösung gesehen?
      In den Eigenschaften des Tür/Fensterkontakte den Haken bei "write" setzen (write = true).
      Dann sollten diese auch in den Auflistungen der Smart-Geräte auftauchen `
      Danke Heiko für den Hinweis. In den smart-Aufzählungen habe ich es nun drin. Allerdings sagt Alexa: "Kellertür unterstützt das nicht"
      cloud 2.0.3.
      Grüße Andreas
      • BBTown
        BBTown last edited by
        @weimaraner:
        cloud 2.0.3. ` Moin Andreas, ja da scheint derzeit noch etwas im Argen zu sein :?
        • frankjoke
          frankjoke last edited by
          Hallo mitsamt!
          Amazon unterstützt in Europa noch keine Ansagen von Werten von Smart-Home skills.
          Momentan kann das nur in der USA getestet werden.
          Man kann Aktionen ausführen aber noch nicht abfragen.
          • BBTown
            @fsjoke:
            Man kann Aktionen ausführen aber noch nicht abfragen. ` was die offizielle Unterstützung angeht, hast du wohl recht.
            (kennt jemand eine offizielle WebSeite von Amazon zu diesem Thema?)
            Vereinzelt geht das durchaus bereits … aber nicht verläßlich 8-)
            Du kannst beispielsweise die Temperatur von HomeMatic Thermostaten abfragen (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=7831).
            Zwischenzeitlich war auch schon die Abfrage der HomaMatic Tür-Fensterkontakte möglich (ebenfalls nonIP), derzeit geht das hingegen nicht mehr.
            • AlCalzone
              @BBTown:
              (kennt jemand eine offizielle WebSeite von Amazon zu diesem Thema?) `
              https://developer.amazon.com/public/sol … y-messages
                MaikB85 last edited by
                Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Punkt Komma Problem. Gibt es da schon eine Lösung? Fuktioniert so ja schonmal gut mit der Temperaturansage.
                Gruß Maik
                • frankjoke
                  Habe mir mal das Problem kurz angeschaut da ich leider auch keine normale Homematic Temperatursensoren habe und ich es nicht zum Laufen gekrigt habe.
                  Hab mal den cloud-adapter seziert und gesehen dass (wie so viele andere Adapter oder vis-widgets) er ziemlich auf Homematic zugeschnitten ist.
                  Wen werte nicht die gleichen '°C'/'C°' oder '%' unit's mit max!==1 haben übergibt da der Adapter gar nicht! @Bluefox, kann man diese Abfrage nicht öndern und nur checken ob der Value-Typ number ist?
                  Ich habe gesehen dass du auch min/max abfragst und keine States welche max>100 haben erlaubst.
                  99% meiner Daten haben kein min/max und 80% keine unit's, und was ist mit denen die in Fahrenheit messen oder die Systeme das nicht liefern?
                  Werde diesbezüglich einen comment in Trello machen.
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @fsjoke:
                    Werde diesbezüglich einen comment in Trello machen. `
                    Das hast du falsch gesehen.
                    Hier ist richtiger Kode:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … V2.js#L237
                    Temperatur kann K°, F°, C°, °C, °F, °K, F, C, K sein.
                    • DirkK
                      DirkK last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      Ohne jemand auf die Füße treten zu wollen und natürlich bin ich auch ein begeisterter IOBroker (nutze ich für die Visualisierung), aber für Stausabfragen und Steuerungen über Alexa benutze ich
                      zur Zeit: https://hconnectweb.azurewebsites.net/D … tion/Alexa,
                      Das läuft bei mir seit ca. 2-3 Monaten Störungsfrei und ich hab händisch fast nix machen müssen. Seht euch mal die Anleitung
                      der beiden Skills an: Skill Hconnect und Skill Hconnect Smart
                      Ich hoffe das ich jetzt keinen Shitstorm ernte.
                      • Bluefox
                        @DirkK:
                        Hallo Zusammen,
                        Ich hoffe das ich jetzt keinen Shitstorm ernte. `
                        Dad geht aber nur mit CCu, oder?
                        • DirkK
                          Hallo Bluefox,
                          man braucht ein neues AddOn und der greift auf die CCU zu, das macht doch aber IOBroker auch oder liege ich da falsch?
                          Vieleicht ein anderer Lösungsansatz. Zumindest bin ich mal erleichtert keine "kloppe" oder "dresche" oder "schläge" abbekommen zu haben.
                          • AlCalzone
                            @DirkK:
                            und der greift auf die CCU zu, das macht doch aber IOBroker auch oder liege ich da falsch? `
                            Dir ist aber schon bewusst, dass ioBroker viel mehr ist als nur CCU-Anbindung?
                            ZWave, Modbus/KNX, IKEA, EnOcean über FHEM (neuerdings auch direkt), diverse WLAN-Steckdosen, Xiaomi, Bluetooth, …
                            • DirkK
                              Ja natürlich AlCalzone,
                              ich hab doch selbst diverse Sachen am laufen, das war ja auch nicht die frage, oder ich hab IOBroker auch nicht in Frage gestellt, ich hatte auch
                              ursprünglich Alexa Anbindung über IoBroker zu laufen. Das war eigentlich nur ein Hinweis auf andere Möglichkeiten. Und die von HConnect gefällt
                              mir im Augenblick recht gut. Grade wegen den Statusabfagen, z.B. welche Fenster oder Türen offen sind oder geschlossen, oder Temperaturabfagen der einzelnen Räume,
                              oder wo überall das Licht an ist, nur so zum Beispiel.
                                Buddhabärchen last edited by
                                Kann Alexa über HConnect den korrekten Wert aussprechen? Z.B. Zwanzig Komma Sieben Grad (20,7)?
                                Wenn ja, lautet für mich die Frage, warum über IOBroker die Aussprache 20sten 7 Grad kommt 😞
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  @DirkK:
                                  Hallo Bluefox,
                                  Darf ich mal fragen wie der Zugriff des Anbieters auf die CCU genau funktioniert?
                                  Macht der einen VPN zu deiner CCU auf oder musst du über Portweiterleitung den Zugang freigeben oder wie läuft das?
                                  Wie ist das mit der Sicherheit?
                                  EDIT: Gerade den Text im Addon gelesen, SSL soll es richten.
                                    tomduli last edited by
                                    @BBTown:
                                    Moin konti83,
                                    danke für den Link zur Anleitung, dass hat mich auf die richtige Spur gebracht.
                                    Es wird kein neuer Datenpunkt benötigt.
                                    Den bestehenden Datenpunkt "STATE" vom Tür/Fensterkontakt ändert man von "role = state" auf "role = switch.lock"
                                    Dann wechselt man auf die Registerkarte "native" und fügt dort "LOCK_VALUE" mit dem Wert "1" hinzu.
                                    Zum Abschluss wird wie gewohnt ein Smart-Gerät im cloud-Adapter angelegt, in der Alexa-App nach neuen Geräten gesucht und schon funzt das ganze 😉
                                    "Alexa, Status Haustür"
                                    [Edit]
                                    "Alexa, ist die Haustür geschlossen?"
                                    und auch
                                    "Alexa, ist die Haustür geöffnet?"
                                    funktioniert übrigens ebenfalls - zumindest mitunter .. 8-)
                                    Diese Fragestellung scheint für Alexa viel komplexer zu sein - die Erkennungsquote ist sehr gering.
                                    "Alexa, ist die Terrassentür geschlossen?" oder "Alexa, ist der Nebeneingang geschlossen?" bringen keine zufriedenstellenden Antworten.
                                    Wobei Alexa beim "Nebeneingang" zudem das "Neben" gern ignoriert und meint sie hätte "Eingang" nicht gefunden.
                                    Das hat aber offensichtlich ausschließlich mit der Alexa Erkennungsqoute zu tun. `
                                    Genau so habe ich es gemacht. Meine Einstellungen sehen genauso aus, wie auf deinem Screenshot. Aber wenn ich versuche den Datenpunkt als Smartgerät hinzuzufügen, dann klappt das nicht. (Es passirt einfach nichts nach dem Auswählen)
                                    Was machei ch falsch ?
                                    (Akutelle IObroker installation mit admin version 2.0.2 weil in der aktuellen das anlegen von Smart Geräten überhaupt nicht funktioniert hat)
                                      @DirkK:
                                      Hallo Zusammen,
                                      Nachdem ich das Abfragen von Fenster und Türen nicht zum laufen bringe, hab ich mir Hconnect mal angeschaut. Macht ja von der Beschreibung her nen sehr guten Eindruck. Aber was mich ein bißchen stört ist, dass ich dort für die Registrierung meine komplette Anschfirt angeben muss.
                                      Das heißt, der Betreiber oder jemand, der dessen Server hackt, hat sowohl meine Adresse als auch vollen Zugriff auf meine Haussteuerung. Das ist mir dann doch etwas unheimlich.
                                      Der kommt vorbei, sperrt sich vom Laptop aus die Haustür auf und räumt meine Bude aus 😮 😮
                                      • BBTown
                                        @tomduli:
                                        Was machei ch falsch ? `
                                        Der Grund, dass der Datenpunkt sich nicht hinzufügen lässt, bzw dass Du ihn nicht sehen kannst, wird wohl sien, dass Du den Datnpunkt noch auch noch die Eigenschaft "write = true" geben musst (auch wenn wir gar nichts zurückschreiben).
                                        Derzeit kannst Du leider dennoch den Datenpunkt anschließend nicht abfragen.
                                        Aktuell erfolgt die Rückmeldung "xxx unterstützt das nicht" (wobei xxx der Name deines Datenpunktes/Smart Gerätes ist)
                                          @BBTown:
                                          @tomduli:
                                          Aktuell erfolgt die Rückmeldung "xxx unterstützt das nicht" (wobei xxx der Name deines Datenpunktes/Smart Gerätes ist) `
                                          Stimmt, hatte den WRITE vergessen zu setzen. Aber warum geht es jetzt doch nicht? Ich habe deinen ersten Beitrag (mit den Bildern) so verstanden, dass es wohl geht?
                                          Jetzt bin ich komplett verwirrt :?
                                          • BBTown
                                            @tomduli:
                                            Jetzt bin ich komplett verwirrt :? `
                                            es GING ja auch mal … ich kann dir nicht erklären weshalb das nicht mehr Fall ist.
                                            Wenn ich recht weiß, ist es offiziell bisher nicht in Deutschland verfügbar ... weshalb es bereits funktionierte muss jemand anderes versuchen zu erläutern 8-)
                                            115
                                            37305
