      MCU last edited by MCU
      @derbruchpilotpro Welche Version? Thread v3.1?
      https://echarts.apache.org/examples/en/editor.html?c=line-stack
      Da scheint es intern noch Probleme zu geben.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#stacked-lines
        derBruchpilotPro @MCU last edited by
        @mcu
        uups, ja sorry falscher Thread hab v3.1.2.
        Danke für für den Link, der hilft mir zumindst schon mal bei den anderen Charts.
          hotspot_2 last edited by
          aufgrund des Umstiegs vom Shelly Adapter auf NodeRed und MQTT Adapter muss ich in den Geräte die Datenpunkte umstellen. Das klappt in Jarvis auch soweit bis ich speichern&zurück klicke. Gehe ich dann wieder in die Konfiguration rein stehen die alten Werte (Datenpunkte vom shelly Adapter) wieder drin.
          Mache ich da was falsch?
            MCU @hotspot_2 last edited by
            @hotspot_2 Versionsabhängig und teilweise von scripts. Man muss dann erst Speichern und dann Speichern und zurück klicken.
              hotspot_2 @MCU last edited by
              @mcu Passt, so klappt es. Danke!
                Aufruf last edited by
                Hi zusammen,
                Wenn ich verschiedene Layouts für Desktop und Smartphone verwende, gibt es dann die Möglichkeit das iPad zu zwingen die Desktop Variante zu nehmen und nicht die für das Smartphone?
                Besten Dank für euere Hilfe vorab!
                  MCU @Aufruf last edited by MCU
                  @aufruf Nein. "Smartphone"- Erkennung macht jarvis automatisch. Man hat keinen Einfluß darauf. Ausser man nutzt nur Desktop. Dann kann über die Einstellungen das Responsive Verhalten beeinflussen.
                  Dafür kann man ja eine zweite Instanz nutzen, um für bestimmte Geräte eine andere Darstellung zu nutzen.
                    Stadtschloss last edited by
                    ist es mittlerweile möglich einzelne Tabs mit einem Passwort abzusperren? Finde leider nur eine Option um den Konfigbereich zu versperren.
                    Danke!
                      MCU @Stadtschloss last edited by MCU
                      @stadtschloss Nicht im Standard. Man müsste dafür scripts nutzen, ist aber noch nicht fertig.
                      Man kann mit scripts widgets ausblenden.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgets-aus-einblenden
                        Stadtschloss last edited by Stadtschloss
                        Ich habe seit geraumer Zeit, das meine Influxdb angeblich nicht erreichbar ist. Dies tritt immer wieder mal auf. Wenn ich Jarvis neu lade, fangen dann wieder die Graphen an zu laden.
                        Die Influxdb ist weiter erreichbar. Nur irgendwie Jarvis hat einen Verbindungsabbruch.
                        Ich benutze Safari auf dem Mac und iPhone. Ich teste mal ob es auch im Chrome Browser auftaucht.
                        Kann ich ein TimeOut wert irgendwo verändern, oder kennt jemand das Problem?
                        Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.32.47.png Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.32.31.png Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.27.10.png
                        Danke!
                          @stadtschloss Was sagt denn dann F12? Steht was im Log? Version von jarvis?
                            Stadtschloss @MCU last edited by
                            @mcu Jarvis Habe den Fehler auch in Chrome.
                            Jarvis v3.1.2
                            Das Steht im Log (debug), als der Graph nicht geladen wurde:
                            48e84018-dc5b-4a3f-b1fb-7208d29b8170-Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.51.26.png Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.51.26
                            Was soll ich mit F12 nachschauen?
                              @stadtschloss F12(PC) / Cmd + Option + J (MAC) -> Browser-Log
                                Stadtschloss @MCU last edited by Stadtschloss
                                @mcu
                                Du meinst hoffentlich das?
                                Bildschirmfoto 2023-04-29 um 00.02.49.pngBildschirmfoto 2023-04-29 um 00.08.25.png
                                  @stadtschloss
                                  Ja, aber dort sind keine weiteren Hinweise.
                                  Ich kann da nur ein Update auf v3.1.4-beta.9 vorschlagen.
                                  Vorher aber eine Sicherung der jarvis-DPs als txt oder Sicherung mit backitup > 2.6.0 erstellen.
                                    @mcu Okay danke! Dann warte ich erstmal das nächste offizielle Update ab. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, melde ich mich nochmal. Danke!
                                    • Marc_el_K
                                      Marc_el_K last edited by
                                      gibt es die Möglichkeit History Werte eines Datenpunkts in einer Liste darzustellen, bspw. die letzten 2 Wochen oder so?
                                      Danke 🙂
                                        MCU @Marc_el_K last edited by
                                        @marc_el_k Theoretisch, ja.
                                        Aber in jarvis momentan nicht.
                                        Dazu müsste man ein Feature Request in github einstellen.
                                        Man kann in eCharts mit einer ToolBox die angezeigten Werte in der Grafik auch als Tabelle anzeigen lassen.
                                        In ioBroker kannst du selber jederzeit die Werte sehen, in dem entsprechenden DP.
                                        Möchte man dies in jarvis momentan lösen, muss ein Script schreiben, welches ein JSON für die Werte erstellt und diese entsprechend in der JSONTable anzeigen lassen kann.
                                        • U
                                          uwe72 @MCU last edited by
                                          Kann ich programmatisch eine bestimmte Jarvis-Seite/URL aufrufen?
                                          D.h. möchte einen Button darstellen in einer StateList, welcher mir eine andere Jarvis-Seite aufruft bzw. die Jarvis-Seite wechselt?
                                            MCU @uwe72 last edited by
                                            @uwe72 MUss es die StateList sein oder darf es HomeKitTile sein?
                                            254
                                            4489
                                            2670812
