jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
@aufruf Nein. "Smartphone"- Erkennung macht jarvis automatisch. Man hat keinen Einfluß darauf. Ausser man nutzt nur Desktop. Dann kann über die Einstellungen das Responsive Verhalten beeinflussen.
Dafür kann man ja eine zweite Instanz nutzen, um für bestimmte Geräte eine andere Darstellung zu nutzen. -
ist es mittlerweile möglich einzelne Tabs mit einem Passwort abzusperren? Finde leider nur eine Option um den Konfigbereich zu versperren.
Danke!
@stadtschloss Nicht im Standard. Man müsste dafür scripts nutzen, ist aber noch nicht fertig.
Man kann mit scripts widgets ausblenden.
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgets-aus-einblenden -
Ich habe seit geraumer Zeit, das meine Influxdb angeblich nicht erreichbar ist. Dies tritt immer wieder mal auf. Wenn ich Jarvis neu lade, fangen dann wieder die Graphen an zu laden.
Die Influxdb ist weiter erreichbar. Nur irgendwie Jarvis hat einen Verbindungsabbruch.
Ich benutze Safari auf dem Mac und iPhone. Ich teste mal ob es auch im Chrome Browser auftaucht.
Kann ich ein TimeOut wert irgendwo verändern, oder kennt jemand das Problem?
Danke!
@stadtschloss Was sagt denn dann F12? Steht was im Log? Version von jarvis?
@mcu Jarvis Habe den Fehler auch in Chrome.
Jarvis v3.1.2
Das Steht im Log (debug), als der Graph nicht geladen wurde:
Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.51.26Was soll ich mit F12 nachschauen?
@stadtschloss F12(PC) / Cmd + Option + J (MAC) -> Browser-Log
@mcu
Du meinst hoffentlich das?
@stadtschloss
Ja, aber dort sind keine weiteren Hinweise.
Ich kann da nur ein Update auf v3.1.4-beta.9 vorschlagen.
Vorher aber eine Sicherung der jarvis-DPs als txt oder Sicherung mit backitup > 2.6.0 erstellen. -
@mcu Okay danke! Dann warte ich erstmal das nächste offizielle Update ab. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, melde ich mich nochmal. Danke!
gibt es die Möglichkeit History Werte eines Datenpunkts in einer Liste darzustellen, bspw. die letzten 2 Wochen oder so?
@marc_el_k Theoretisch, ja.
Aber in jarvis momentan nicht.
Dazu müsste man ein Feature Request in github einstellen.
Man kann in eCharts mit einer ToolBox die angezeigten Werte in der Grafik auch als Tabelle anzeigen lassen.
In ioBroker kannst du selber jederzeit die Werte sehen, in dem entsprechenden DP.Möchte man dies in jarvis momentan lösen, muss ein Script schreiben, welches ein JSON für die Werte erstellt und diese entsprechend in der JSONTable anzeigen lassen kann.
Kann ich programmatisch eine bestimmte Jarvis-Seite/URL aufrufen?
D.h. möchte einen Button darstellen in einer StateList, welcher mir eine andere Jarvis-Seite aufruft bzw. die Jarvis-Seite wechselt?
@uwe72 MUss es die StateList sein oder darf es HomeKitTile sein?
@mcu Muss nicht Statelist sein. Egal wie...
@uwe72 Reicht das oder brauchst du ein konkretes Beispiel (muss ich erstellen)?
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/module/homekittile#oeffne-seite-registerkarte -
@mcu Danke dir vorab. Ich schau mir dies mal an. Danke!
Hi zusammen.
Ich habe auch nochmal optische Frage. Dank @MCU konnte ich mir erste Gedanken machen um eine "VorschaltSeite" zu bauen. Soweit so Gut. Farben und Motive stehen noch nicht ganz fest aber das Gerüst ist da und funktioniert doch recht gut.
Jetzt würde ich dennoch optisch ein paar Anpassungen machen wollen und finde den Ansatz nicht ganz
Wunsch 1 . Die Uhrzeit . Diese darf sollte ruhig wesentlich größer dargestellt werden. Ich finde aber leider den richtigen CSS punkt nicht.
Wunsch 2 . Tab Bar komplett ausblenden ( gerne auch pro Seite oder so etwas ) um einen Cleanen Look zu bekommen
Wunsch 3. Pop Up für Dingende Einträge. zB ein Datenpunkt der ein String erhält. Wird dort etwas eingetragen wird dieses Popup solange angezeigt bis es weg geklickt wird.
Hat da jemand schon so etwas umgesetzt ?
@hohenbostler
zu Wunsch 1:
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/datetime-anpassenzu Wunsch 2:
Muss ich schauenzu Wunsch 3:
Dafür nutzt man eigentlich die Notification, man kann dort aber nichts eintragen nur anzeigen lassen.
Bitte genauer beschreiben für welchen Zweck man es benötigt. Evtl. Feature Request erstellen. -
@mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
@hohenbostler
zu Wunsch 1:
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/datetime-anpassenDanke. Ist es auch realisierbar verschiedene Uhrfarben bzw größen zu hinterlegen ?
Ich habe zB eine auf der Vorschaltseite ( relativ klein ) und dann nochmal eine auf der Hauptseite die soll wesentlich größer erscheinen.
