    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody das heisst was? Sie laufen nicht?
      Was hast Du denn für Werte im Datenpunkt? Sind das Zahlen oder Strings?
      Bitte mal den Typ kontrollieren.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @schaefersklaus last edited by
        @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Hallo @skb !
        Nochmals vielen, vielen Dank für Deine Arbeit zum neuen Adapter!
        Habe mir den heute geladen, installiert und gleich mal ausprobiert.
        Es gefällt mir bereits sehr gut, ist für mich auch soweit alles selbsterklärend.
        Also... großes Lob bis hierher! 👍
        Nun kommen wir zu den Ideen und Wünschen 😁
        Hier mal ein Screenshot, was ich bisher gebastelt habe.
        Vorweg: Bitte steinigt mich jetzt nicht, ich habe etwas zusammengeflickt, wenn man so will.
        Das liegt daran, dass der Adapter (noch) nicht alles, was ich gerne anzeigen möchte, beinhaltet.
        Was ich mir noch wünschen würde:
        1. Die Animation in Abhängigkeit des Werts des Objekts: Z.B. die Anzahl der Punkte variieren je nach el. Leistung
        2. Bitmaps integrieren.
        3. Farben der Animationen ändern (oder geht das und ich bin wieder zu doof? Vielleicht per CSS?)
        4. Den Threshold-Wert für die Anzeige der Animation als Datenpunkt. Ich habe solch eine Einstellung global als Var im ioBroker
        Nochmals Danke und viele Grüße,
        Klaus
        1. Kommt noch (kann nicht so schnell alles schaffen)
        2. Wird nicht kommen, da nur die VIS uploads kann und nicht jeder die VIS nutzt.
        3. Geht, auf die Animation klicken und Farbe für Linie und Animation wählen.
        4. Den Wert kann man in 2 Sekunden händisch eintragen. (Jemand, der den Wert nicht per DP hat, müsste sich diesen extra anlegen)
        schaefersklaus Thisoft 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          da_Woody @SKB last edited by
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          nope, ich bin anscheinend zu dämlich die richtige source einzutragen...
          sind alles values. wie sie vom adapter kommen...
          oops, jetzt kommt da auch ein nachkommekack rein... 😞 sollte aber doch von dir abgeschnitten werden, oder?
          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            @da_woody Sag ich ja, die Werte kommen schon falsch an. Wie sieht der DP aus?
            Zeig mal den Stift.
              Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              also Strings oder Numbers?
              was sagen die Objektdaten dazu?
              • da_Woody
                @skb @Homoran z.b.:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "BattSOC",
                    "role": "value",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "alias": {
                      "id": "fronius.0.powerflow.inverter1.SOC"
                  "_id": "alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Fronius.BattSOC",
                  "native": {},
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1677307432149,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                sollte tropsdem gekürzt werden, oder seh ich das falsch?
                • SKB
                  @da_woody dann stell den nochmal auf 0 Stellen, speichern. Seite neu laden, dann wieder auf 2 Stellen, speichern. Gucken.
                  • da_Woody
                    da_Woody @SKB last edited by da_Woody
                    @skb wirklich alle auf 0 gestellt:
                    alle auf 2 gestellt:
                    sieht mal besser aus, allerdings werden nicht alle mit x.xx angezeigt.
                    ich schick dir mal die config mit...
                    config.txt
                    edith:
                    in der alten version funktionieren die connections.
                      MCU last edited by MCU
                      @SKB
                      Ist es möglich den Patheintrag "d" mit / aus den anderen Werten (path_a_b, type,id,startSlot,endSlot) generieren zu lassen? Also wenn es den "d"-Wert noch nicht gäbe? In diesem Beispiel wären Element 7 und 14 definiert.
                      Oder sind noch andere Voraussetzungen notwendig?
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @MCU last edited by
                        @mcu der Pfad wird anhand der Position des Elements und ggf des startSlot und endSlots berechnet.
                        Wofür brauchst Du dies?
                          MCU @SKB last edited by
                          @skb War ein Gedanke bzgl. automatischer Generierung aus festgelegten DPs.
                          Ich hatte es probiert den "d"-Wert wegzulassen und es wurde dieser jetzt nicht automatisch generiert.
                          Deswegen die Nachfrage. Aber das wäre Zukunfts-Musik.
                          • SKB
                            @mcu Helf mir auf die Sprünge, wo Du den Erfolg siehst 🙂
                              @skb Sehe ich noch nicht, wollte nur die Mögllchkeit testen.
                              • SKB
                                @da_woody Du legst die Verbindungen ja auch unterschiedlich an. Daher sehen Sie unterschiedlich aus.
                                • SKB
                                  @mcu Aso. Ok.
                                  Also, der Pfad wird halt wie oben beschrieben, berechnet.
                                  Lade gleich die Version hoch, dort sind alle Änderungen drin - bis auf den Darkmode.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                    Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
                                    Nicht mehr sichtbar mit Version 0.0.2-alpha.0
                                    Edit:
                                    Erledigt mit Version v0.0.2-alpha.1
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active last edited by
                                      Es gibt eine neue Version auf Github, die Version v0.0.2-alpha.1. Folgendes habe ich hinzugefügt:
                                      • Settings Wheel can be disabled in Live-View
                                      • Last selected Datasource can be "cached", for easier treeview (can be enabled/disabled in settings)
                                      • Alignment functions do now have an undo function for all steps
                                      • socket connection is monitored, shows a waiting screen, if instance is not started or restarted
                                      • removed local Test file, which does not belong to the project
                                      Solltet ihr kurz nicht mehr auf die Konfiguration kommen, bitte über den Instanzlink gehen und index.html mit configuration.html ersetzen. Dann könnt ihr das Zahnrädchen wieder einschalten.
                                        MCU @SKB last edited by MCU
                                        @skb
                                        Alignment
                                        Undo All funktioniert nicht. Die Verbindungen werden nicht zurückgesetzt.
                                        Vorher
                                        Nachher
                                        SelectId
                                        Soll das mit dem Browser-Log so?
                                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @MCU last edited by SKB
                                          @mcu Stimmt. Ich hatte es nur mit den Texten probiert 😄
                                          Reiche ich nach.
                                          Das Browser Log kommt leider durch die translate Datei von ioBroker selbst.
                                            @skb Wie setzt man den letzten Schritt zurück? Es gibt nur Undo all?
                                            1.0k
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5605440
