    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • da_Woody
      da_Woody @SKB last edited by
      @skb @Homoran z.b.:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "BattSOC",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "alias": {
            "id": "fronius.0.powerflow.inverter1.SOC"
        "_id": "alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Fronius.BattSOC",
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1677307432149,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      sollte tropsdem gekürzt werden, oder seh ich das falsch?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody dann stell den nochmal auf 0 Stellen, speichern. Seite neu laden, dann wieder auf 2 Stellen, speichern. Gucken.
        • da_Woody
          da_Woody @SKB last edited by da_Woody
          @skb wirklich alle auf 0 gestellt:
          alle auf 2 gestellt:
          sieht mal besser aus, allerdings werden nicht alle mit x.xx angezeigt.
          ich schick dir mal die config mit...
          config.txt
          edith:
          in der alten version funktionieren die connections.
            MCU last edited by MCU
            @SKB
            Ist es möglich den Patheintrag "d" mit / aus den anderen Werten (path_a_b, type,id,startSlot,endSlot) generieren zu lassen? Also wenn es den "d"-Wert noch nicht gäbe? In diesem Beispiel wären Element 7 und 14 definiert.
            Oder sind noch andere Voraussetzungen notwendig?
            • SKB
              SKB Developer Most Active @MCU last edited by
              @mcu der Pfad wird anhand der Position des Elements und ggf des startSlot und endSlots berechnet.
              Wofür brauchst Du dies?
                MCU @SKB last edited by
                @skb War ein Gedanke bzgl. automatischer Generierung aus festgelegten DPs.
                Ich hatte es probiert den "d"-Wert wegzulassen und es wurde dieser jetzt nicht automatisch generiert.
                Deswegen die Nachfrage. Aber das wäre Zukunfts-Musik.
                • SKB
                  @mcu Helf mir auf die Sprünge, wo Du den Erfolg siehst 🙂
                    @skb Sehe ich noch nicht, wollte nur die Mögllchkeit testen.
                    • SKB
                      @da_woody Du legst die Verbindungen ja auch unterschiedlich an. Daher sehen Sie unterschiedlich aus.
                      • SKB
                        @mcu Aso. Ok.
                        Also, der Pfad wird halt wie oben beschrieben, berechnet.
                        Lade gleich die Version hoch, dort sind alle Änderungen drin - bis auf den Darkmode.
                          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
                          Nicht mehr sichtbar mit Version 0.0.2-alpha.0
                          Edit:
                          Erledigt mit Version v0.0.2-alpha.1
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active last edited by
                            Es gibt eine neue Version auf Github, die Version v0.0.2-alpha.1. Folgendes habe ich hinzugefügt:
                            • Settings Wheel can be disabled in Live-View
                            • Last selected Datasource can be "cached", for easier treeview (can be enabled/disabled in settings)
                            • Alignment functions do now have an undo function for all steps
                            • socket connection is monitored, shows a waiting screen, if instance is not started or restarted
                            • removed local Test file, which does not belong to the project
                            Solltet ihr kurz nicht mehr auf die Konfiguration kommen, bitte über den Instanzlink gehen und index.html mit configuration.html ersetzen. Dann könnt ihr das Zahnrädchen wieder einschalten.
                              MCU @SKB last edited by MCU
                              @skb
                              Alignment
                              Undo All funktioniert nicht. Die Verbindungen werden nicht zurückgesetzt.
                              Vorher
                              Nachher
                              SelectId
                              Soll das mit dem Browser-Log so?
                              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @MCU last edited by SKB
                                @mcu Stimmt. Ich hatte es nur mit den Texten probiert 😄
                                Reiche ich nach.
                                Das Browser Log kommt leider durch die translate Datei von ioBroker selbst.
                                  @skb Wie setzt man den letzten Schritt zurück? Es gibt nur Undo all?
                                  • SKB
                                    @mcu ja, erstmal Undo all, das hatte ich ja gefragt.
                                      @skb Hatte ich leider nicht bemerkt. Wenn das noch kommt passt es ja.
                                      • SKB
                                        @mcu Kann ich noch nachbauen. Kein Problem.
                                        Funktioniert der Rest denn? Konfig Icon, Select ID?
                                          @skb Ja. Super.
                                          Bzgl. Der Konfiguration würde ich eine Tastenkombination vorschlagen mit der man wieder in die Konfiguration kommen kann.
                                          STRG + Klick
                                          STRG + E
                                          • da_Woody
                                            @skb ? Ich verbinde 2 Kacheln. Soweit, so gut.
                                            Wo ist mein Denkfehler? Irgendwo falsch abgebogen? Manchmal denke ich sicherlich zu kompliziert...
                                            1.0k
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5605441
