    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      MCU last edited by MCU
      @SKB
      Ist es möglich den Patheintrag "d" mit / aus den anderen Werten (path_a_b, type,id,startSlot,endSlot) generieren zu lassen? Also wenn es den "d"-Wert noch nicht gäbe? In diesem Beispiel wären Element 7 und 14 definiert.
      Oder sind noch andere Voraussetzungen notwendig?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @MCU last edited by
        @mcu der Pfad wird anhand der Position des Elements und ggf des startSlot und endSlots berechnet.
        Wofür brauchst Du dies?
          MCU @SKB last edited by
          @skb War ein Gedanke bzgl. automatischer Generierung aus festgelegten DPs.
          Ich hatte es probiert den "d"-Wert wegzulassen und es wurde dieser jetzt nicht automatisch generiert.
          Deswegen die Nachfrage. Aber das wäre Zukunfts-Musik.
          • SKB
            @mcu Helf mir auf die Sprünge, wo Du den Erfolg siehst 🙂
              @skb Sehe ich noch nicht, wollte nur die Mögllchkeit testen.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                @da_woody Du legst die Verbindungen ja auch unterschiedlich an. Daher sehen Sie unterschiedlich aus.
                • SKB
                  @mcu Aso. Ok.
                  Also, der Pfad wird halt wie oben beschrieben, berechnet.
                  Lade gleich die Version hoch, dort sind alle Änderungen drin - bis auf den Darkmode.
                    sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
                    Nicht mehr sichtbar mit Version 0.0.2-alpha.0
                    Edit:
                    Erledigt mit Version v0.0.2-alpha.1
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active last edited by
                      Es gibt eine neue Version auf Github, die Version v0.0.2-alpha.1. Folgendes habe ich hinzugefügt:
                      • Settings Wheel can be disabled in Live-View
                      • Last selected Datasource can be "cached", for easier treeview (can be enabled/disabled in settings)
                      • Alignment functions do now have an undo function for all steps
                      • socket connection is monitored, shows a waiting screen, if instance is not started or restarted
                      • removed local Test file, which does not belong to the project
                      Solltet ihr kurz nicht mehr auf die Konfiguration kommen, bitte über den Instanzlink gehen und index.html mit configuration.html ersetzen. Dann könnt ihr das Zahnrädchen wieder einschalten.
                        MCU @SKB last edited by MCU
                        @skb
                        Alignment
                        Undo All funktioniert nicht. Die Verbindungen werden nicht zurückgesetzt.
                        Vorher
                        Nachher
                        SelectId
                        Soll das mit dem Browser-Log so?
                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @MCU last edited by SKB
                          @mcu Stimmt. Ich hatte es nur mit den Texten probiert 😄
                          Reiche ich nach.
                          Das Browser Log kommt leider durch die translate Datei von ioBroker selbst.
                            @skb Wie setzt man den letzten Schritt zurück? Es gibt nur Undo all?
                            • SKB
                              @mcu ja, erstmal Undo all, das hatte ich ja gefragt.
                                @skb Hatte ich leider nicht bemerkt. Wenn das noch kommt passt es ja.
                                • SKB
                                  @mcu Kann ich noch nachbauen. Kein Problem.
                                  Funktioniert der Rest denn? Konfig Icon, Select ID?
                                    @skb Ja. Super.
                                    Bzgl. Der Konfiguration würde ich eine Tastenkombination vorschlagen mit der man wieder in die Konfiguration kommen kann.
                                    STRG + Klick
                                    STRG + E
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @SKB last edited by
                                      @skb ? Ich verbinde 2 Kacheln. Soweit, so gut.
                                      Wo ist mein Denkfehler? Irgendwo falsch abgebogen? Manchmal denke ich sicherlich zu kompliziert...
                                      • SKB
                                        @da_woody Dan versuch doch mal einfach 😉 hält nicht so auf.
                                        Wie verbindest Du die Elemente denn? Über das Element selbst (Klick in die Mitte) oder den Connection Point?
                                        Hier nochmal zur Erklärung:
                                        • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
                                          Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
                                          Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
                                        • SKB
                                          @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          @skb Ja. Super.
                                          STRG + Klick
                                          STRG + E
                                          Prima, habe den Key "e" genommen und die Erklärung noch im Admin-Fenster hinterlegt.
                                          @skb
                                          Alignment
                                          Ist nun in der neuen Version gefixt.
                                          • SKB
                                            es gibt eine neue Version auf Github:
                                            • fixed alignment undo's, now possible, to undo each alignment step
                                            • if configuration wheel is missing, access key "e" in browser opens the config page (thanks to @mcu)
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5606249
