    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @MCU last edited by
      @mcu Helf mir auf die Sprünge, wo Du den Erfolg siehst 🙂
        MCU @SKB last edited by
        @skb Sehe ich noch nicht, wollte nur die Mögllchkeit testen.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody Du legst die Verbindungen ja auch unterschiedlich an. Daher sehen Sie unterschiedlich aus.
          • SKB
            @mcu Aso. Ok.
            Also, der Pfad wird halt wie oben beschrieben, berechnet.
            Lade gleich die Version hoch, dort sind alle Änderungen drin - bis auf den Darkmode.
              sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
              Nicht mehr sichtbar mit Version 0.0.2-alpha.0
              Edit:
              Erledigt mit Version v0.0.2-alpha.1
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by
                Es gibt eine neue Version auf Github, die Version v0.0.2-alpha.1. Folgendes habe ich hinzugefügt:
                • Settings Wheel can be disabled in Live-View
                • Last selected Datasource can be "cached", for easier treeview (can be enabled/disabled in settings)
                • Alignment functions do now have an undo function for all steps
                • socket connection is monitored, shows a waiting screen, if instance is not started or restarted
                • removed local Test file, which does not belong to the project
                Solltet ihr kurz nicht mehr auf die Konfiguration kommen, bitte über den Instanzlink gehen und index.html mit configuration.html ersetzen. Dann könnt ihr das Zahnrädchen wieder einschalten.
                  MCU @SKB last edited by MCU
                  @skb
                  Alignment
                  Undo All funktioniert nicht. Die Verbindungen werden nicht zurückgesetzt.
                  Vorher
                  Nachher
                  SelectId
                  Soll das mit dem Browser-Log so?
                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @MCU last edited by SKB
                    @mcu Stimmt. Ich hatte es nur mit den Texten probiert 😄
                    Reiche ich nach.
                    Das Browser Log kommt leider durch die translate Datei von ioBroker selbst.
                      @skb Wie setzt man den letzten Schritt zurück? Es gibt nur Undo all?
                      • SKB
                        @mcu ja, erstmal Undo all, das hatte ich ja gefragt.
                          @skb Hatte ich leider nicht bemerkt. Wenn das noch kommt passt es ja.
                          • SKB
                            @mcu Kann ich noch nachbauen. Kein Problem.
                            Funktioniert der Rest denn? Konfig Icon, Select ID?
                              @skb Ja. Super.
                              Bzgl. Der Konfiguration würde ich eine Tastenkombination vorschlagen mit der man wieder in die Konfiguration kommen kann.
                              STRG + Klick
                              STRG + E
                              • da_Woody
                                da_Woody @SKB last edited by
                                @skb ? Ich verbinde 2 Kacheln. Soweit, so gut.
                                Wo ist mein Denkfehler? Irgendwo falsch abgebogen? Manchmal denke ich sicherlich zu kompliziert...
                                • SKB
                                  @da_woody Dan versuch doch mal einfach 😉 hält nicht so auf.
                                  Wie verbindest Du die Elemente denn? Über das Element selbst (Klick in die Mitte) oder den Connection Point?
                                  Hier nochmal zur Erklärung:
                                  • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
                                    Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
                                    Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
                                  • SKB
                                    @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    @skb Ja. Super.
                                    STRG + Klick
                                    STRG + E
                                    Prima, habe den Key "e" genommen und die Erklärung noch im Admin-Fenster hinterlegt.
                                    @skb
                                    Alignment
                                    Ist nun in der neuen Version gefixt.
                                    • SKB
                                      es gibt eine neue Version auf Github:
                                      • fixed alignment undo's, now possible, to undo each alignment step
                                      • if configuration wheel is missing, access key "e" in browser opens the config page (thanks to @mcu)
                                      • schaefersklaus
                                        schaefersklaus @SKB last edited by
                                        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        Hallo @skb !
                                        Nochmals vielen, vielen Dank für Deine Arbeit zum neuen Adapter!
                                        Habe mir den heute geladen, installiert und gleich mal ausprobiert.
                                        Es gefällt mir bereits sehr gut, ist für mich auch soweit alles selbsterklärend.
                                        Also... großes Lob bis hierher! 👍
                                        Nun kommen wir zu den Ideen und Wünschen 😁
                                        Hier mal ein Screenshot, was ich bisher gebastelt habe.
                                        Vorweg: Bitte steinigt mich jetzt nicht, ich habe etwas zusammengeflickt, wenn man so will.
                                        Das liegt daran, dass der Adapter (noch) nicht alles, was ich gerne anzeigen möchte, beinhaltet.
                                        Was ich mir noch wünschen würde:
                                        1. Die Animation in Abhängigkeit des Werts des Objekts: Z.B. die Anzahl der Punkte variieren je nach el. Leistung
                                        2. Bitmaps integrieren.
                                        3. Farben der Animationen ändern (oder geht das und ich bin wieder zu doof? Vielleicht per CSS?)
                                        4. Den Threshold-Wert für die Anzeige der Animation als Datenpunkt. Ich habe solch eine Einstellung global als Var im ioBroker
                                        Nochmals Danke und viele Grüße,
                                        Klaus
                                        1. Kommt noch (kann nicht so schnell alles schaffen)
                                        2. Wird nicht kommen, da nur die VIS uploads kann und nicht jeder die VIS nutzt.
                                        3. Geht, auf die Animation klicken und Farbe für Linie und Animation wählen.
                                        4. Den Wert kann man in 2 Sekunden händisch eintragen. (Jemand, der den Wert nicht per DP hat, müsste sich diesen extra anlegen)
                                        Vielen Dank für die Antwort!
                                        Zu 1: Top! Danke!
                                        Zu 2: ok, danke für die Erklärung
                                        Zu 3: stimmt selbstverständlich! Hatte ich tatsächlich übersehen. Wie war das mit dem Wald und den Bäumen?
                                        Zu 4: Verständlich, aber ich habe viele Linien und. Bitte den Wert auch für die zahlen Anzeige. Und spiele live gerne damit herum. Da brauche ich nur in vis den einen Datenpunkt ändern und das hat dann Auswirkungen auf den gesamten Graphen. Wäre halt schöner
                                        Viele Grüße
                                        Klaus.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @SKB last edited by da_Woody
                                          @skb alles oki! 😉
                                          eigentlich bisher über element...
                                          wo find ich den? ich seh nur 27dedd82-8850-4f8c-8e5b-88cc8b7126a1-grafik.png
                                          anscheinend bin ich zu dämlich... in der alten funzt das alles. kanns daran liegen, daß ich deine grundconfig umgeschnitzt habe?
                                          was mir persönlich fehlt, ganze kachel/element verschieben/kopieren (gruppierung?). neben einer grundconfig für schriftart, größe, ...
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by SKB
                                            Es gibt überall kleine Fragezeichen. Die sollen nicht nur hübsch aussehen 😉
                                            GrundKonfig für Farbe und Schrift ist doch da.
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5606254
