    4. iQontrol Vis Support Thread
    • I
      IOJoe22 @da_Woody last edited by IOJoe22
      @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      wenn du schreibst kostenpflichtigt, dann wird das IMHO was professionelles sein und hier nicht supportet.
      Ja, der Adapter ist umfangreich und ausgereift, ein paar Funktionen des LCN sind wohl noch nicht eingepflegt oder hab sie noch nicht gefunden, aber bei mir läuft die Kopplung gut.
      Dann steuere ich die Rolllladen erstmal über die Dialog-Funktion. Die klappt schon.
      Wie machst du das mit deiner Steuerung, dass du die Rollladen auf verschiedene Haltepunkte fahren kannst? Du hast bestimmt keine Positionsrückmeldung ??
      Geht das über eine Laufzeit, die man erstmal je Rolllade ermittele muss und irgendwo eintragen muss?
      Nachtrag: zu den DP. im LCN Bussystem sind EIB-Taster eingesetzt. die haben je Taste 3 Befehle. KURZ , LANG und LOS.
      Im System wird KURZ für Rauf und LANG für stopp gesetzt. Das gleiche für eine Taste runter..
      Oder mit KURZ wird ein Ausgang umgeschaltet, u.s.w.
      Das muss ich auf die DP abbilden, damit es sinnvoll läuft.
      • da_Woody
        da_Woody @IOJoe22 last edited by
        @iojoe22 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        das ist eine shelly geschichte. da kann ich 4 favoriten speichern...
        zeig einfach mal deine DPs her, vllt kann man da´kreativ werden... 🙂
        • I
          Gerne, ist sicher schwierig, sich in ein unbekanntes System rein zudenken.
          Für die Rollladen Favoriten hat auch keine im LCN Forum eine Lösung, außer über Zeiten gesteuert. Da weißt du nach ein paar Tagen nie, wo die Rolllade wirklich steht.
          Hier mal ein Modul, dass eine Rolllade steuert:
          Mach dir aber bitte keinen Kopf über die Zusammenhänge, da braucht man Zeit für.... 😊
          Was ich noch vergessen habe: Die Verschaltung der Module ist flexibel und die Zuordnungen der Tasten zu den verschiedenen Ausgängen u.s.w.
          erfolgt mit einem Tool für das LCN-System (www.lcn.eu) . Das hab ich auch und ändere ab und wann etwas in den Steuerungen, ist aber sehr umfangreich(kompliziert)...
          • da_Woody
            @iojoe22 uff, sorry, aber da bin ich raus...
            • I
              😊 Ja das ist schon ein umfangreiches System mit vielen Möglichkeiten. Hat optional auch eine Visualisierung, jedoch nur für LCN.
              Mit iobroker haben wir alles in einem Tool, das ist so Klasse. 👍
              Danke für deine Unterstützung.
              • da_Woody
                da_Woody @IOJoe22 last edited by da_Woody
                @iojoe22 tut mir leid, dass ich nicht weiterhelfen kann.
                Du könntest aber doch diese visu als Background, oder so in iQontrol einbinden!?
                • I
                  @da_woody die Visu habe ich nicht, die ist seeehr kostenpflichtig 😞
                  und kann nur LCN-Daten darstellen. Vielfach reichen auch die Displays mit Tastenfeldern für einfache Anzeigen. Tut hier seinen Dienst.
                  Außerdem möchte ich jedoch mit IOB mehr Logik ins Haus bringen.
                  Könnte später mal die Heizung mit Daten aus der Wetterstation (LCN) regeln, z.B. Windstärke, Sonnenstand (Einstrahlung Südseite), Helligkeit (Bewölkung) u.s.w.
                  Der Zustand der Wallbox soll auch angezeigt werden, z.B. Ladezustand u.s.w.
                  Da brauche ich IOB und ein Tablet für 😊
                    Beowolf last edited by
                    Habe da noch eine kurze Frage,
                    Wenn ich per "Lichtbutton" einen mqtt-Wert (kommt von einem Wemos d1 Mini) schalten möchte, wechselt der Wert immer von 0 für aus und 100 für an wenn ich auf die entprechende Kachel klicke.
                    Geht das auch 0 für aus und 1 für an?
                      Geesthachter @s.bormann last edited by
                      Hallo ich habe eine Frage zur Visualisierung von Rollläden.
                      Ich habe zwei Rollläden die ich sowohl einzeln als auch gemeinsam steuern möchte.
                      Ich habe zwei Visualisierungen dafür entworfen.
                      Die erste Visualisierung hatte ich per ADDITIONAL_CONTROLS gelöst.
                      In dieser Visualisierung sind beide Rollläden einzeln oder auch gemeinsam über die Statusbalken steuerbar. Die gesamte Steuerung ist in dieser Visualisierung ist in einer Kachel.
                      Nun habe ich die Jalousie Steuerung entdeckt in der mir der Balken mit den Steuerbutten "Ab", Stop" "Auf" sehr gefällt.
                      Der Balken mit den Steuerbutten ist richtig chic. 👍
                      Was mir dabei jedoch nicht gefällt ist das sich die Steuerung der beiden einzelnen Rollläden und die Steuerung für beide Rollläden zusammen insgesamt auf 3 Kacheln aufteilt.
                      Nun zu meiner Frage, ist es auch irgendwie möglich die Steuerung, mit der Jalousie Steuerung mit dem Balken mit den Steuerbutten für die Steuerung der beiden einzelnen Rollläden und die Steuerung für beide Rollläden zusammen alles in einer Kachel unterzubringen?
                      Gruß Geestachter
                      dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arnold @Guest last edited by arnold
                        @dp20eic
                        folgende Werte habe ich geändert
                        [security]
                        allow_embedding = true
                        [auth.anonymous]
                        enabled = true
                        [users]
                        allow_sign_up = false
                        von Grafana den link copiert und Eingebunden 37fcb7c6-722b-4c97-95d9-4c99ba7f0f56-image.png
                        http://192.168.178.80:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&refresh=10s&from=1682700309622&to=1682721909622&viewPanel=15
                        Im iQontrol leider nicht:
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by dslraser
                          @geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Ich mache das auch damit und habe bei mir Knöpfe selbst eingebaut (stop/runter/hoch)
                          G M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Geesthachter @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            Danke, ja so hatte ich es bei meiner ersten Visualisierung mit ADDITIONAL_CONTROLS auch schon mal gelöst. Weil es mir aber optisch nicht gefallen hatte, habe ich da nachher auf die Button verzichtet und habe es nur mit Schiebereglern gelöst.
                            Da fand ich den Balken mit den Steuerbutten schon ansprechender. Mit dem Balken hätte ich meine Visualisierung mit ADDITIONAL_CONTROLS lieber ergänzt.
                            Danke dennoch dslraser : 👍
                            sollte jemand noch eine andere Lösung haben, gerne her damit 🤷‍♂️
                              A Former User @arnold last edited by
                              @arnold sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              @dp20eic
                              [security]
                              [auth.anonymous]
                              enabled = true
                              [users]
                              Du musst das machen, was da steht, der Image Renderer ist nicht installiert
                              VG
                              Bernd
                                Mike Hellracer @Geesthachter last edited by
                                @geesthachter
                                Gruß Geestachter
                                Hi, ich habe eine Frage,:
                                Wie erstelle ich diesen 3 Knopf Button?
                                Uber Adittional Controls?
                                Muss ich die über die Eigenschaften des DP konfigurieren?
                                Und jetzt die letzte...
                                Geht das auch wenn ich 3 verschiedene DP ansteuern möchte?
                                  Geesthachter @Mike Hellracer last edited by
                                  @mike-hellracer
                                  Nein der 3 Knopf Button habe ich nicht per Adittional Controls sondern wie auf diesem Bild unter Gerät,
                                  als Jalousie hinzufügefügt. Dort habe ich dann die Datenpunkte STOP, UP und DOWN verwendet.
                                  Ich hatte das Thema eröffnet weil ich es schön fände wenn man an dieser Stelle nicht nur für einen Rollladen sondern die Datenpunkte mehrerer Rollläden eintragen könnte.
                                  Dann würden alle Rollläden in einer Kachel und nicht für jeden Rollladen in eine neue Kachel auftauchen.
                                    A Former User @Geesthachter last edited by
                                    Moin,
                                    ich habe nicht alles zurückverfolgt und bin mir nicht sicher, ob Dir schon der Vorschlag gemacht wurde, aber hast Du schon mal daran gedacht, die Rollos in einer Szene, mit dem Szenen-Adapter zu kontrollieren?
                                    VG
                                    Bernd
                                      Geesthachter @Guest last edited by Geesthachter
                                      @dp20eic
                                      Hallo, mit dem Szenen-Adapter weiß ich noch gar nichts anzufangen.
                                      Hätte ich denn damit die Möglichkeit den 3 Knopf Button für 3 Rollläden in einer gemeinsamen Kachel unterzubringen?
                                      Oder was meintest du mit deiner Frage?
                                        @dp20eic
                                        Moin,
                                        im Szenen Adapter hast Du erst einmal die Möglichkeit Dir eine Szene für alle Rollos z.B.: Up, Down und Stop zu erstellen, die Du dann in der iQontrol-Kachel nutzt, somit wird beim Klick auf z.B.: Up alle Rollos aufgefahren.
                                        So meine Theorie, ich hatte nur mal mit Licht gespielt, um in der Wohnung alles über einen Taster zu steuern.
                                        VG
                                        Bernd
                                          @dp20eic okay das war aber gar nicht mein Problem.
                                          Ich kann ja auch jetzt ohne eine Szene beide Rollläden über einen erstellten Datenpunkt und ein Skript schon gemeinsam steuern.
                                          Ich wollte nur diesen 3 Fach Button gerne 3x in einer Kachel haben und darunter einen Statusbalken mit dem momentanen Zustand der Rollläden.
                                          Ich habe heute nochmal gebastelt.
                                          Ich habe es jetzt Kacheln als Buttons genutzt, sieht zwar nicht so chic aus wie mit dem 3 Fach Buttton und den Statusbalken habe ich leider durch eine Prozentanzeige ersetzen müssen aber es sind schonmal alle Rollladensteuerungen in einer Kachel untergebracht.
                                            Mike Hellracer @dslraser last edited by
                                            @dslraser
                                            Hi, ich möchte gerne die 3 Buttons aus dem Jalousie Widget innerhalb der Additional Controls abbilden.
                                            Am Schluss sollte es in etwa so aussehen.
                                            Habe alles versucht, aber ich schaffe es nicht die 3 Punkte Ab stop und auf mit "additional Controls umzusetzen.
                                            Wie gesagt in dem jeweiligen Widget funktioniert es, aber nicht zusammen.
                                            1.3k
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            640293
