    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Installation mit curl sehr langsam und bricht ab. Erledigt
      Felsdrache @Feuersturm last edited by
      @feuersturm Jepp mache ich sobald es wieder untebricht
      • Feuersturm
        Feuersturm @Felsdrache last edited by
        @felsdrache Willst du den ioBroker auf einem frischen System installieren oder laufen da noch andere Anwendungen?
        Ist node und npm schon bei dir installiert? Was kommt bei:
        node -v
        npm -v
          @feuersturm sagte in Installation mit curl sehr langsam und bricht ab:
          v18.16.0
          9.5.1
          Aber ich dacht die installieren mit dem Script mit?
          F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Felsdrache @Felsdrache last edited by
            @felsdrache Frisches System
              Thomas Braun Most Active @Felsdrache last edited by
              @felsdrache sagte in Installation mit curl sehr langsam und bricht ab:
              Ja.
              Was sagt
              iob diag
              dazu? Ggfls mit dem direkten Link aus meiner Signatur aufrufen.
                Felsdrache @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun ```
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture    : x86_64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Ubuntu
                Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
                Release:        22.04
                Codename:       jammy
                PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
                NAME="Ubuntu"
                VERSION_ID="22.04"
                VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
                VERSION_CODENAME=jammy
                ID=ubuntu
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                UBUNTU_CODENAME=jammy
                Systemuptime and Load:
                 22:10:30 up  2:46,  5 users,  load average: 0.47, 0.47, 0.41
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2023-04-28 22:10:31 CEST
                           Universal time: Fri 2023-04-28 20:10:31 UTC
                                 RTC time: Fri 2023-04-28 20:10:31
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                fwodd
                /home/fwodd
                fwodd adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       true
                Desktop:        plasma
                Terminal:       x11
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.9G        1.6G        274M         39M        1.9G        1.9G
                Swap:           4.0G        2.0M        4.0G
                Total:          7.8G        1.6G        4.2G
                         3856 M total memory
                         1643 M used memory
                          979 M active memory
                         2243 M inactive memory
                          274 M free memory
                           75 M buffer memory
                         1863 M swap cache
                         3965 M total swap
                            2 M used swap
                         3963 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                tmpfs          tmpfs  386M  1.4M  385M   1% /run
                /dev/sda3      ext4   228G   16G  201G   8% /
                tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs  5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda2      vfat   512M  6.1M  506M   2% /boot/efi
                tmpfs          tmpfs  386M   64K  386M   1% /run/user/1000
                [Fri Apr 28 19:23:35 2023] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Fri Apr 28 19:23:39 2023] EXT4-fs (sda3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET                         SOURCE     FSTYPE      OPTIONS
                /                              /dev/sda3  ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                |-/run/user/1000/doc           portal     fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                |-/snap/bare/5                 /dev/loop0 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core20/1587            /dev/loop1 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core20/1852            /dev/loop2 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/curl/1579              /dev/loop3 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/firefox/1635           /dev/loop4 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/gnome-3-38-2004/140    /dev/loop6 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/gnome-3-38-2004/112    /dev/loop5 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/gtk-common-themes/1535 /dev/loop7 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/snapd/18933            /dev/loop8 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                `-/boot/efi                    /dev/sda2  vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                4.0G    /var/
                2.6G    /var/lib
                2.2G    /var/lib/snapd
                1.4G    /var/lib/snapd/snaps
                1.1G    /var/cache
                Archived and active journals take up 256.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
                find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                /usr/bin/node           v18.16.0
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                node:internal/modules/cjs/loader:1078
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                Node.js v18.16.0
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.16.0
                Core adapters versions
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.16.0
                js-controller:
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.16.0
                admin:
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.16.0
                javascript:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                npm ERR!     /home/fwodd/.npm/_logs/2023-04-28T20_10_35_179Z-debug-0.log
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.16.0
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.16.0
                ioBroker-Repositories
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.16.0
                Installed ioBroker-Instances
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.16.0
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         0
                Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
                Fetched 110 kB in 1s (149 kB/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21778      504/systemd-resolve
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22044      633/cupsd
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          22043      633/cupsd
                tcp6       0      0 :::1716                 :::*                    LISTEN      1000       25669      1260/kdeconnectd
                udp        0      0 0.0.0.0:58462           0.0.0.0:*                           113        21212      514/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           113        21210      514/avahi-daemon: r
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21777      504/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          22138      699/cups-browsed
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                113        21211      514/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::1716                 :::*                                1000       25668      1260/kdeconnectd
                udp6       0      0 :::51316                :::*                                113        21213      514/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::bdb1:4421:32d:546 :::*                                0          22147      517/NetworkManager
                tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                F Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @felsdrache ```
                  npm ERR! code 24
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  npm ERR! command failed
                  npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                  npm ERR! creating conf/iobroker.json
                  npm ERR! Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                  npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                  npm ERR! /home/fwodd/.npm/_logs/2023-04-28T19_26_53_728Z-debug-0.log
                  Finalizing installation (4/4)
                    crunchip Forum Testing Most Active @Felsdrache last edited by
                    @felsdrache nicht an der Fritzbox aber vllt. Ne falsche Netzwerkconfig am Rechner
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Felsdrache last edited by
                      @felsdrache
                      Auf einem Server hat ein Desktop nix zu suchen.
                        Felsdrache @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht Das war die Lösung 🤦‍♂️ habe vor ein paar Tagen einen Microkontroller programmiert der fleißig Daten zu Thinkspeak sendet. Strom gezogen zack läuft die Installation. Gewusst wie. Danke der starken Community schönes Wochenende allen.
                          @felsdrache sagte in Installation mit curl sehr langsam und bricht ab. Erledigt:
                          Das war die Lösung habe vor ein paar Tagen einen Microkontroller programmiert der fleißig Daten zu Thinkspeak sendet
                          Verstehe ich jetzt aber nicht ganz, zu Beginn hattest du dies geschrieben
                          Die Daten kommen allerdings grotten langsam und brechen irgendwann nach Stunden ab.
                          Auf meheren Rechnern mit verschiedenen Linux Installtionen.
                            Felsdrache @crunchip last edited by
                            @crunchip Es stimmt schon alles was ich geschrieben habe. der ESP mit ESPEasy draufhat scheinbar den Datenverkehr bei der Installation gestört. Nachdem aussschalten
                            Probleme weg. An beiden Rechhern.
                            1.0k
                            1531
